Contenu avec la plus haute réputation dans 17/11/2024 Dans tous les contenus
  1. Bonsoir, Pour la Nissan Skyline GT-R R34 imprimable sans AMS, si c'est 240 cm (soit 2,4 m ), alors ça exclut quasiment toutes nos imprimantes ... J'espère que dans les tests, on ne confond pas les cm et mm ...
  2. Collée à l'intérieur de l'évacuation des boulettes juste à l'entrée, c'est pour éviter que le filament colle sur le plastique et que les boulettes s'accumulent.
  3. Il n'y a pas à dire le rugby c'est un autre niveau que le foot que ça soit les joueurs ou les spectateurs, il y a du respect... jamais on aura une Marseillaise comme ça au foot et quant c'est le haka , il y a aussi du respect de la part des spectateurs... J'ai assistée et chantée pas mal de Marseillaise et celle la j'aurais bien aimée y être (en plus d'assister au match)
  4. L'actualité de la semaine avec plusieurs nouveautés chez Bambu Lab et Creality, mais pas que ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-463-20241117/
  5. Mon A1 mini a pas mal tourné ce week-end, cela m'a permis d'affiner ce que j'en pense... sur des petites pièces, elle sera plus rapide que la X1C, non pas à cause de la vitesse de la A1 Mini qui est limitée, mais juste parce que la calibration et l'inspection de la première couche amènent du temps dans le workflow de la X1C qu'il n'y a pas dans le cas de l'A1 mini... J'ai été plus d'une fois surpris par ce passage direct à la seconde couche en fin de première couche... je suis en train de me faire une poignée/support de bobine avec l'objectif de pouvoir avoir le filament qui sort de la bobine en direct vers la tête d'impression, par le haut. Avec les filaments TPU à shore bas, cela semble être nécessaire (je ne parle pas ici de filaments en 95A qui passent très bien sur la X1C depuis le porte bobine externe sans modifications). Je publierai les pièces sur Makerworld une fois tout finalisé... côté impression, rien à dire : ça imprime bien, sans soucis d'adhésion. La machine bouge sur un Benchy Speed race, mais beaucoup moins en temps normal (impression utilisée à 100%, pas de raisons de pousser dans les vitesses) Au final, plutôt satisfait, et je ne serai guère surpris qu'elle me serve beaucoup plus que ce que je n'avais envisagé au moment de l'acheter (les deux imprimantes ont tourné en parallèle, et ça facilite quand on fait du prototypage sur plusieurs pièces, car ça ôte des goulots d'étranglements...
  6. Ho zut alors… Moi qui espérais en imprimer une, à l'échelle 1:1 en un seul plateau… Je vais probablement me rabattre sur un "Star Destroyer" (https://fr.wikipedia.org/wiki/Destroyer_stellaire) à l'échelle 1:1 (1600 m de longueur)
  7. C'est assez fou comme les services de MakerWorld facilitent la vie. Le dernier en date, Make my statue, permet de créer un buste 3D à partir d'une simple photo 2D. Exemple avec le portrait officiel d'Emmanuel Macron (fichier jpg de mauvaise qualité, on voyait de grossiers pixels sur la résolution d'origine du fichier 1200 x 900) : La génération MakerWorld : On peut même lui ajouter des lunettes L'arrière du crâne est aussi généré : La génération coûte 10 crédits qui s'obtiennent facilement (et gratuitement) quand on utilise la plateforme. https://makerworld.com/en/makerlab/makeMyStatue
  8. Alors pour me présenter je réponds sous le pseudo de Bearz, j'ai 23 ans et je travaille dans les systèmes d'informations. Passionné de pleins de choses (autour essentiellement de la tech), je m'intéresse depuis quelques temps sur l'impression 3D et surtout résine. J'aime sinon la faune et la flore, les jeux vidéos et de société, etc etc.
  9. Oups, c'est à cause des 2 cl de rhum (ou 2 dl, je ne sais plus ) que la coquille est restée !
  10. Je posterai un truc demain
  11. Ah zut c'est plus grand que starship.
  12. on va essayer ça @Julien mais avec un autre modèle par contre la file d'attente est bien remplie ...
  13. @crispy Désolé de jouer les rabats-joie, mais pourrais-tu, si prochaine intervention, utiliser la langue française, langue qui est la base de la communication, ici, sur ce forum. D'avance, merci de le faire.
  14. bonjour Usu, peut mieux faire comme on dit As tu calibré ton imprimante et ton filament ?
  15. Non l'accéléromètre n'est pas inclus d'origine, les valeurs par défaut de l'Input Shaper sont déterminées sur la base des centaines de bécanes qui tournent chez Prusa. L'accéléromètre ne sert que pour ceux qui modifient leur machine, par exemple la tête d'impression qui changerait son poids ou son comportement inertiel. Le port GPIO c'est pour y brancher une carte GPIO hackerboard qui permet de faire n'importe quoi. Il y a un connecteur jack pour brancher le déclencheur d'un appareil photo, mais il y a surtout des entrées sorties que l'on peut interfacer directement en G-Code. Les utilisations sont limitées par l'imagination des makers. Par exemple piloter des éclairages, reporter un statut quelconque sur un voyant, insérer des macros stockées sur la clé USB directement pendant l'impression, exécuter des scénarios de préparation de la machine. Et tout ça sans toucher au firmware de la machine, ce qui évite de faire sauter la garantie. C'est plus à destination des "vrais" makers, qui aiment personnaliser leur machine. Quand t'es devant la MK4S, franchement je trouve le design épuré, on ne voit pas des câbles partout faut pas abuser, il n'y a que trois petits faisceaux gainés de textile qui sont visibles, celui de la tête d'impression et celui du plateau et celui du moteur X. Avec une archi bed slinger c'est difficile de faire mieux. Si tu fais référence à la photo de l'accéléromètre, ça ne me choque pas d'avoir un câble qui pendouille le temps d'une calibration. Lorsque j'étalonne mon écran photo j'ai aussi une sonde en plein milieu qui pendouille au bout d'un câble, et en plus il faut que je la déplace à la main sur toute la surface de l'écran. Je ne dirais pas pour autant que ça ne fait pas pro.
  16. Franchement je préfère les machines ou l'on ne voit pas des trucs, des bidules et des câbles partout, cela ne fait pas pro
  17. La meilleur machine est celle qui colle a tes besoins si tu veux un conseil efficace explique nous clairement ce que veux imprimer avec la machine que tu cherche et en quels matière et après ont te conseillera.
  18. 1 point
  19. Après pour le light pla , regarde les fils de @Funboard29 funboard entre autres qui te donneront des indications pour l'impression de ce type de filament {hwpla). voilà voilà, ...!!!
  20. Et comme je suis chauvin, surtout quand au final, on gagne !
  21. je crois que tu ne te rends pas compte d'une telle affirmation bien sûr qu'elle sera dépassé dans 3 ans, c'est même à souhaiter et avant 3 ans mais cela ne veut pas dire que tu ne pourras plus l'utiliser 3 ans dans ce secteur ou la concurrence est effrénée représente une éternité ... tous les mois de nouvelles annonces, de nouvelles fonctionnalités nos imprimantes sont du consommables ...
  22. bonjour @MathJea pour le PLA Tough et LW, j'utilise principalement du eSUN, appelé respectivement ePLA-ST et ePLA-LW (en promo actuellement sur Amazon avec un coupon de - 20% ) le ST rien de particulier à dire si ce n'est qu'il est vraiment plus résistant le LW demande plus d'essai pour trouver le bon réglage mais la qualité est là
  23. La rubrique ne serait pas si bête que ça si ça permet d'avoir des idées pour soulager certaines douleurs autrement qu'en prenant des médocs.
  24. J'en voulait une vraiment petite pour la journée, elle me permet de bouger mais évite au pouce certains mouvements quant je bricole (je ne fais pas attention donc c'est la que je me fait mal), la grosse je ne l'a met plus que la nuit et je n'en met pas quant je ne fait pas grand chose ou la cuisine (faut se laver les mains sans arrêt, c'est chiant avec l'orthèse), histoire que ça bouge quand même un peu.
  25. Vidéo de présentation des nouveautés. Comment ça, vous êtes déçus ?
  26. Quelques impression de la soirée, une boite pour ranger les pièces détachées de l'imprimante, j'en avais déjà une mais tout était en vrac (j'aime pas) Avant (maintenant elle me sert pour mes couteaux) la nouvelle trouvé sur makerworld j'ai juste modifiée certains rangement à l'intérieur pour pouvoir range ce que j'avais en stock. Ensuite comme il avait été souligné dans un autre poste les truc que j'ai imprimée pour "soulager" les moteur de l'AMS se sont bien coincée dans une des bobines ou il y avait des trous donc j'ai imprimer des "caches" pour boucher ses trous. Montée en forces ça risque pas de bouger. Et le dernier truc alors c'est vraiment pas beau mais c'est pas le but et le vert c'est pour les essais si c'est concluant je prendrais une autre couleur (pas la peine de me dire rose, j'en ai pas....) Ayant un début de rizarthrose avec ostéophyte je suis obligée de porter assez souvent une orthèse du pouce, ces trucs sont pas donnés et du coup je ne l'a met jamais quant je bricole pour ne pas l'esquinter ou trop la dégueulasser donc j'en ai chercher une à imprimer, la seule que j'ai trouvée était payante, pas que ça me gêne mais comme tout le monde n'a pas la même taille je doute qu'elle soit à la mienne donc pas envie de payer dans le vide... J'en ai modélisée une et après 3 essais, je pense avoir bien dégrossie le truc, il y aura quelque petits ajustement surtout au niveau du pouce mais il faut que je la porte pour voir ou ça gêne. Celle achetée (bien mais un peu grosse à mon goût...) et les 2 premiers essais. et celle en place C'est en PLA imprimé à plat puis chauffé pour être mis en forme directement sur la main, ça coûte rien à imprimer donc je pourrais bricoler avec et la jeter une fois foutu ou trop sale.
  27. je crois que c'est une déclaration d'amour ça pour l'instant que du positif sur cette imprimante aurais tu à portée de main une caméra thermique car vu la surface du plateau, ça serait intéressant de voir l'homogénéité de la température
  28. Problème résolu, c'était bien le Z-OFFSET réglé trop proche du plateau. Merci énormément ça me permet de pouvoir avancer dans mes pièces ce week end !! Bonne soirée
  29. l'ASA est bien plus facile à imprimer que l'ABS car beaucoup moins enclin au warping et avec une bien meilleure adhésion inter couches. Comme le souligne @Kachidoki sa qualité est primordiale imprimer dans une chambre réguler à au moins 55°C ça devient aussi simple que du PLA quand il est chargé fibres de verre ou carbone, on peut faire des pièces avec plus de volume ou des parois moins épaisses
  30. Je dirai "pas piqué des moustiques !"
  31. Allez rendons un peu justice à cette machine sur les petites pièces. J'ai imprimé un Dummy 13, les parties noires sont en ASA et les parties oranges sont en PLA. Toujours en profil 0.15mm structural. Sans surprise le PLA file un peu. Quelques zooms sur la première couche et des détails en PLA. Quelques zooms sur des détails en ASA. C'est exagérément zoomé, on voit nettement les couches de seulement 150 microns d'épaisseur. Ca a nécessité un petit post-traitement au chalumeau pour virer les fils, après ça tout s'emboite parfaitement et les rotules fonctionnent correctement.
  32. hola! tengo una ender 3 con bltouch y sensor de filamento, la touchscreen y el firmware 7.4.9 peroo no me detecta el sensor ,si que lo veo con el pronterface pero no da ninguna orden a la pantalla , usted lo logro?? seria tan amable de pasarme este .bin ?? no se si lo llego a subir .gracias tengo el firmware de insanity automation el DWIN_set del 27012024 y el .bin :firmware_E3P_BLT_427_DWIN7.4.9.bin en principio funciona todo menos el sensor de filamento ,yo no se configurar uno de cero y e probado todo lo que esta en mi mano para hacerlo funcionar , desde la pantalla me va cambiando el tipo de sensor e probado con pronterface a leerlo y el sensor esta activo y funcionando pero por alguna razon cuando deja de detectar no recibo informacion en la pantalla y tampoco se pausa para colocar filamento PUEDEN AYUDARME!! adjunto los archivos que tengo LES DOY LAS GRACIAS DE ANTEMANO firmware_E3P_Touch_BLT_DW7.4.9.bin DWIN_SET.zip
  33. J'ai jamais rencontré de problème avec mon splitter imprimé sur ma Bambu
  34. Ce n'est pas très surprenant, les colles et les solvants qu'elles contiennent ne sont clairement pas fait pour être senties/ingérée par le nez. Certains des solvants sont utilisés comme produit pour être perché dans certains pays. Et le procédé c'est simplement d'inhaler au dessus de la colle.
  35. Et bien avec beaucoup de chance et de hasard, le fichier semble avoir un nom presque correcte Je le renommerais et la partagerais, s'il peut servir à quelqu'un firmware_E3_Runout_Touch_BLT_DW7.4.9.bin
  36. Oui clairement, il n'y a pas de débat sur ce point
  37. Voici mes remontés a Artillery sur la SW X4 Plus, mais qui s'appliqué aussi pour la X4 Pro dans un grand nombre de cas. je leur est joint des photos et capture pour souligné les élément que j'indique mais je ne les met pas ici car ce sont des point déjà mis en avant dans le sujet
  38. Ils savent finalement faire que des lancements de produit. L'importance c'est le nouveau client, pas l'ancien acheteur.
    0 points
  39. bonsoir @isidon ça me rassure sur ma santé mentale ton test, je ne comprends plus ce que fait Elegoo, ce que j'appelle de fausses innovations ! une connaissance l'avait fait venir, on l'a tester, il la retourner au bout de 10 jours, un coup ça imprime un coup ça imprime pas
    0 points
