Contenu avec la plus haute réputation dans 20/12/2024 Dans tous les contenus
  1. compte tenu du budget de cette nouvelle imprimante, il a nécessité d'épargner pour se l'offrir voilà le Prusa Córę One Tirelire
  2. La quincaillerie commence à arriver, reste le module Teensy++ et du câble, pas encore commandé (mais le câble, j'en ai encore un peu, je vais pouvoir quant même commencer) J'ai aussi pas mal avancée sur l'impression des boites pour ranger tout ça + ce que j'avais déjà.
  3. La stéréolithographie a aussi son best of. Quelles imprimantes 3D résine ont marqué notre année 2024 ? https://www.lesimprimantes3d.fr/meilleure-imprimante-3d-sla-resine-2024-20241220/
  4. Oui tout à fait, peut être un soucis dans les billes du roulement ...
  5. bonne nouvelle @Maxb tu peux en dire plus sur ce point dur ça pourra servir pour d'autres
  6. Bonjour à tous !! J'ai enfin réussi à la faire fonctionner !! Le soucis venait d'un très léger point dur dans l'extrudeur, que je n'avais pas remarqué avant, je l'ai changé et tout va bien !! Merci beaucoup pour votre aide ! Passez de joyeuses fêtes !
  7. Salutation ! Creality Cloud vient de lancer le "Prix annuels des designers 2024" ( votes du 20/12/2024 au 15/01/2025 23h59 UTC+0, annonce des gagnants le 20/01/2025 ) Il s'agit de voter pour les designers nominés (pour leur faire gagner des lots). Et si vous votez (trois votes à distribuer par jours) tous les jours de l'évènement, cela vous permettra peut-être de participer à un tirage au sort pour vous aussi gagner un lot. https://m.crealitycloud.com/annual-designers-2024 Détails des règles https://m.crealitycloud.com/annual-designers-2024/rules Extrait des règles qui parle des votants ( après la fin des votes les utilisateur Creality Cloud "level 2" et qui auront voté tous les jours pourront participer à un tirage au sort pour les lots suivant ) ( Non non. Je ne vais pas prendre la grosse tête (ou juste quelques jours) car je suis l'un des designers nominés https://m.crealitycloud.com/annual-designers-2024/detail/6356661089 )
  8. @RT36 pour éviter certaines déformations, j'imprime à 100% effectivement
  9. Salutation ! La magie des matériaux plastique ? (Selon la température d'extrusion, vitesse de refroidissement…,) La magie des surfaces d'impression ? (Si elle n'avait pas été uniformément nettoyée avant impression ? genre si tu as utilisé de la colle en stick pour l'adhérence ? sinon IPA a 99.9% pour l'entretien de la surface d'impression, PAIC Ultra + eau chaude + éponge neuve pour le gros nettoyage/dégraissage de la surface d'impression.) ... Mais un rapide coup de flamme de briquet devrait tout remettre dans l'ordre. (La flamme doit être passée vraiment très rapidement pour ne pas brûler l'objet et il vaut mieux laisser refroidir si l'on veut repasser sur une même zone au risque de faire trop fondre l'objet) (Les traces blanches sur les matières plastiques sont souvent dû à une surface avec des micros reliefs qui diffusent la lumière dans toutes les directions. Le fait de rapidement passer une flamme ou souffle d'un décapeur thermique va faire fondre la surface et donc lisser les micros reliefs et faire disparaître les traces blanches )
  10. pas la peine il y a un port Neopixel (ou rgb) avec +5, Data et Gnd sur la spider. Par contre si tu mets beaucoup de leds (plus de 40) il faut mieux brancher le +5v et le GND sur une alim 5v séparée
  11. donc tu imprimais en quelle hauteur de couche ? là 0.3 en première couche n'a aucun intérêt et tu n'as pas diminuer tes vitesses donc tu reste toujours dans le problème de départ si ton filament n'est pas adapté à la vitesse comment veux tu qu'il arrive à suivre avec une couche de 0.3 ? tu ne tiens pas compte de ce qu'a expliquer @PPAC et ce que je t'ai indiqué en complément
  12. je suis en actuellement en région Parisienne et que ce soit pour téléphoner ou être appeler, surfer sur le téléphone ou faire du partage de connexion, le réseau Sosh fonctionne bien même à l'intérieur des bâtiments
  13. Tu peux toujours tenter une maintenance préventive de ta machine, nettoyage, graissage selon les précos Bambu... Revenir à des MAJ précédentes...
  14. @pjtlivjy oui, mais prusa a rajouté un trou et un compteur d'humidité donc un investissement beaucoup beaucoup plus important
  15. si tu as fait toutes mises à jours disponibles, quelle autre option reste t il ? si il y avait un problème de firmware qui empêcherait une reprise correcte d'impression ou un problème mécanique, la communauté l'aura déjà fait remonter depuis sa sortie en janvier de cette année
  16. toujours dans les sécheurs passifs, version Américaine qui vient concurrencer celui de Prusa, il y a celui de Raise @RT36 seulement 119 € 99
  17. Pour moi K2 plus combo expédié aujourd'hui (DHL Freight) ou/et numéro d'expédition pris ce jour: Livraison entre Noël et jour de l'an à suivre !!! ?
  18. From the album: Impressions par trotro
    Imprimante 3D MicroDelta Rework - Filament Silk PLA+Dual Color Sunlu Pink Gold - Casimages - Spiral vase by JJ76 on Thingiverse - Bouquet of Roses LEGO
  19. @pjtlivjy c'est une version soviétique
  20. 1 point
  21. Pareil. Certainement sources de problèmes !
  22. Cela m'est arrivé, c'est pour cela que j'ai relevé le point. Dans mon cas, c'était le premier jour, les impressions depuis la bobine externe avait toute réussi, mais dans certains cas, une impression depuis l'AMS ne fonctionnait pas car le filament n'arrivait pas à l'extrudeur... J'avais commencé par démonter l'extrudeur pour vérifier, mais cela ne venait pas de là... Après plusieurs tentative, j'ai fini par avoir un message check buffer spring, et il était de travers. Une fois le ressort mis en place correctement, je n'ai plus jamais revu le problème...
  23. J'avais aussi un problème de filament coincé en fin d'impression (ou changement de couleur) de temps en temps (et systématiquement avec le Sakata) au niveau de l'entrée du buffer avec ptfe très dure à enlever pour débloquer le filament. D'après je que j'ai trouvée comme infos, c'est à cause de l'angle que forme le ptfe dans le buffer. J'ai trouvée un stl d'un boitier avec guide du ptfe pour qu'il reste bien aligné et en plus il permet de retirer les tubes ptfe sans outils. Depuis que je l'ai installée, je n'ai pas eu de filament coincée même le sakata passe très bien maintenant. https://makerworld.com/fr/models/784757#profileId-722362 Il doit y en avoir d'autre plus simple à installer (celui la faut démonter entièrement le buffer pour le remonter dans le boitier imprimé) mais j'ai pas cherché... Edit :en voila un ou il n'y a pas besoin de démonter le buffer https://makerworld.com/fr/models/97066?from=search#profileId-103587
  24. bonjour @kitsunetsukie tu en trouves chez 3DPrima, chez Whambam par exemple
  25. tout ce qui arrive sur le marché @Julien montre qu'il va nous falloir agrandir nos ateliers
  26. Une publication officielle sur X nous montre un moyen d'empiler les ACE Pro, ici pour sa "KS1C" : Y aura-t-il un accessoire officiel Anycubic ou est-ce juste pour la démo, réponse sûrement bientôt.
  27. La "bonne affaire" à 584 € est passée mais elle est maintenant à 629 € grâce au code promo K3MC20 -> https://li3d.fr/AnycubicKobra3Max-Combo-ANY
  28. Il n'est pas rare de trouver des modèles payants cassés, j’essaie de les réparer systématiquement avec 3dBuilder de Microsoft, ce qui demande pour certaines pièce pas mal de temps de calcul. Donc pour moi : toujours contrôler les modèles téléchargés et les réparer au besoin avant impression en sachant que si la pièce n'est pas réparée, le trancheur risque de la refuser. Embêtant pour des modèles complexes composés de plusieurs pièces et que l'une de celle-ci difficilement modélisable est irréparable alors que l'on a déjà imprimé les autres.
  29. Il y a un plugin " 3D Print Toolbox" sous Blender qui permet d'identifier les facettes et/ou segments problématiques d'un mesh ( il permet aussi de faire des réparations, mais lui aussi fait pas forcément un bon taf niveau réparation automatique ) Extrait d'un sujet ou finalement la fonction de réparation de Chitubox a fait le job bien plus simplement/facilement
  30. Je ne suis pas spécialiste de Blender et je ne sais pas si il a un outil pour ça, perso j'ouvre blender sur un écran et chitubox sur un autre écran, chitubox m'indique ou sont les erreurs et en mode "édit" je répare (dont facette par facette....)dans blender puis je réimporte le nouveau stl réparer dans chitubox et je refait la même manip jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'erreur... J'ai quant même eu des surprises avec des modèles ou il n'y avait pas d'erreur sur un logiciel mais il y en avait sur un autre donc c'est pas toujours du 100%.
  31. Il faut avant tout avoir accès à l'application non officielle d'écriture RFID fournie par deusrex_ sur Reddit. Il a besoin de l'adresse Gmail de votre mobile pour qu'ensuite il vous autorise l'accès à l'application (à l'avenir, elle sera disponible pour tous sans cette procédure). https://www.reddit.com/user/deusrex_/ Ensuite, il vous faut : - 2 puces RFID par bobine, voir celle que j'ai prise sur le lien Aliexpress plus haut (Attention deuxrex_ recommande des MIFARE Classic 1K (voir amazon)) - 1 téléphone Android compatible RFID pour lire et écrire sur les puces. Lien de l'application (Peux être déjà visible chez vous?) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lot38designs.cfsrfid&pcampaignid=web_share Liste connu de téléphone non compatible (non complète!) : https://github.com/ikarus23/MifareClassicTool/blob/master/INCOMPATIBLE_DEVICES.md
  32. Oui OK, mais jean fera pas des caisses non plus.
  33. Il manque un t et une majuscule à "fera" Ah bon on ne parlait pas de Jean Ferat
  34. 1 point
  35. Personnellement, je vais laisser passer ( Le délai avant livraison plutôt longs, et qui peut avoir du retard. Le fait que je suis déçu du firmware de la Kobra 3 ( malgré plusieurs versions il y a toujours une histoire de bug du Z-Offset si on le modifie manuellement via l'écran de la machine, le côté firmware verrouillé (pas de possibilité de modifier le fichier de configuration Klipper donc d'augmenter le nombre de points de leveling) pas d'interface web habituelle avec un firmware Klipper ( pas d'interface mainsail, ni d'interface Fluidd donc obligée de passer par le trancheur et/ou l'app d'Anycubic pour l'envoi et le contrôle à distance des impressions) ) et tout me laisse penser qu'ils ont repris le même Firmware pour la Kobra 3 Max. ) Mais si tu te laisses tenter, voici un code de réduction https://www.facebook.com/groups/anycubic.fr/posts/1371769183991157/
  36. Quelle belle époque vivons-nous, c'est magnifique, on fait de plus en plus d'accessoires pour les handicapés.
  37. Bonjour, @mich0111 Voici un rendu d’un véhicule RC imprimé avec la T300 la durée des travaux une semaine. J’ai apprécié l’utilisation du T300 un gain de temps intéressant, tout fonctionne très bien. A+ Francis
  38. Désolé, je ne fréquence pas ces lieux de perditions ou règnent le sexe, la drogue et la corruption.
  39. Bonjour, l'embellis aura été de courte durée, je faisait des tests sur une petite pièce de 4x4 cm mais dés que j'ai voulu imprimer plus grand patatra. elle fonctionné encore au top avant cette semaine.
    0 points
