Contenu avec la plus haute réputation dans 05/01/2025 Dans tous les contenus
  1. Deux nouvelles boites une Mario et une Peach https://makerworld.com/en/models/952503#profileId-920785 https://makerworld.com/en/models/942307#profileId-908292
    4 points
  2. Salut 1er modèle (un Remix en fait) posté sur mon profil --> https://makerworld.com/en/@jcjames_13009 J'ai récupéré 2 Boost Tokens que je vais redistribuer A+ JC
  3. Je vais tenter de te retrouver le fichier @KpDp_3D
  4. Scan 3D d'un bâtiment, impression et peinture de la maquette. Vidéo : https://youtu.be/Hus_l09XzZU Imprimé en 2 parties sur Bambulab X1 Carbon, en PLA Lg 320mm x P 220 x H 135mm
  5. Réemploi de capsules de café. Modélisation sur Sketchup, Impression en PLA sur Prusa MK2 La vidéo :
  6. Vu la taille, c'est carrément le viaduc de Millau. En fait, cela correspond à la piste qu'on peut très légèrement distinguer sur la seconde photo. Ma vue n'est plus au top, heureusement, je suis assisté par une énorme loupe. J'aimerais bien avoir une caméra macro ou mieux une binoculaire électronique, or ce n'est pas très accessible ce type de matériel. C'est normal, il s'agit de 2 (pin 6 et 8 ) des 4 masses pour la cartouche de chauffe. Ci-dessous, un schéma que j'ai dessiné en attendant mes connecteurs. Les couleurs correspondent aux couleurs des faisceaux.
  7. <HS> Il y avait vraiment des repas dans ces TGV «safépu» ? Ce que j'appelle un repas, un vrai (entrées, poisson, trou normand, viandes, fromages, salade, desserts) </>
  8. Génial ce site ! Merci @Julien ! Je m'en suis servi dans la foulée pour en faire une applique murale LED
  9. rassure toi @pjtlivjy... pas de pompe... mais là où je suis il ne fait pas froid, juste du vent ; mais il y a une bouteille de pineau charentais dans le réfrigérateur
  10. Je n'ai pas de Nespresso mais je l'imprimerais bien (parce que j'ai une imprimante ) pour l'offrir , what else
  11. Le but pour moi c'est de garder la puissance de ventilation, mais en passant sur des silencieux, je ne dis pas que ta solution/idée est mauvaise, mais elle ne me plait pas forcément dans ma logique (ça reviendrais à avoir un moteur V6 et retiré 3bougies sur les 6, pour que ça fasse moins de bruit, certes ça fonctionne mais c'est pas glorieux )
  12. Coucou ! Le mien c'est https://makerworld.com/fr/@Wapata Je devrais peut être transférer mes upload thingiverse , ça en ferait plus dans mon profil ^_^
  13. @clubelectro548 je me suis permis de fusionner à ce sujet, le tien qui contenait donc les deux messages qui précèdent celui-ci, Sujet que tu avais nommé "encore un truc etrange sur Creality Print". C'est toujours une bonne pratique de donner un numéro de version exacte et pas juste dire "la dernière version" quand on parle de bugs. Cela peut aider à savoir quelle version éviter et quelle version corrige/ajout un bug. Car dans le dernier mois, si l'on compte les versions beta qui ne sont pas sur le GitHub de Creality (https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases ), il me semble qu'il y a eut 5 versions différentes de Creality Print ( v5.1.7.10514, v6.0.0.883 beta, v6.0.0.1006 beta, v6.0.0.1074 et v6.0.0.1078 )
  14. En effet, très bonne idée ! J'ai plus de boost actuellement, mais je sais où je vais mettre les prochains Si certains veulent faire de même : https://makerworld.com/en/@KiaVhar Merci pour l'initiative !
  15. Je rajoute mon compte ici : https://makerworld.com/en/@genii2811
  16. J'ai tenté l'exercice il y a une dizaine d'années à partir de cartes cuivrées et impression laser. C'était pour réaliser des filtres pour enceintes, mais vu le temps et le cout que cela nécessite, il est préférable de commander chez PCB Way. Une vingtaine de cartes double couche 60×80mm avec 2 trous pour moins de 20 euros, c'est franchement correct.
  17. Ne sois pas pingre, partage le résultat de l'image ChatGPT avec nous Sinon oui si tu abaisses la pression, c'est bien plus simple d'évaporer l'eau liquide. Typiquement il est impossible de trouver de l'eau liquide dans l'espace si j'ai bien suivi mes cours de physique, car la pression est trop basse. Sans aller aussi bas en pression, je pense que si on recherche de l’efficacité énergétique dans un sécheur de filament, travailler en dessous de la pression atmosphérique est certainement la solution à privilégier. Le soucis après c'est d'assurer l'étanchéité, surtout si on souhaite pouvoir imprimer en même temps. Et in fine le coût grimpe sensiblement.
  18. Le multicouleurs rend vraiment bien sur tes boîtes, belle conception. Je pense que ça va en ravir plus d'un, chez les grands comme les plus jeunes
  19. Salut et bonne année Je rentre juste d'un petit séjour à la neige. l'engrenage est en cours d'impression en Nylon FX256 de chez Fillamentum. Résultat des courses bientôt A+ JC
  20. bonsoir @ogus87 c'est pas mal tout tout me laisse penser que ta résine est vraiment sensible à l'humidité, ce qui est normal en soi par sa composition. dans l'environnement ou tu imprimes, il faut je crois abandonné les résines végétales
  21. Bonjour à tous, je me nome romain j'ai 46 ans et je vie à LIMOGES, étant roliste depuis plus de 20 ans j'ai toujours eu un œil sur l'impression 3d pour étoffer mes scénario et enrichir en immersion mes univers ^^, et j'avoue le print 3d c'est magique en JDR ^^ J'ai commencé sur une Ender V3 PLA, mais en voyant le niveau de détail de la résine niveau figurine ben 1 an après je suis vite passer a la résine ^^ d'où mon achat de la mars 5 ultra ^^!! Bon débutant dans la résine !! je galère bien a démarrer mais je prend mes marques grâce aux membres du forum qui sont ultra pédagogue avec le noob que je suis ^^ spécial dédicace a @pjtlivjy mon master résine ^^ d'un gentillesse et super à l'écoute !! bon maintenant je vais essayer de maitriser cet art ^^ et aider les nouveaux arrivant a mon tour avec ma maigre expérience ^^ merci a tous !!
  22. tout dépend comment tu utilise l'AMS / CFS / Ace Pro etc....
  23. Salut, Pour information, l'épaisseur de la feuille qui permet de faire la réglage de la hauteur de la buse / plateau est de : 0.25 mm As tu installer le logiciel Qidi Slicer sur une autre PC ? La temperature de l'enceinte de l'imprimante est à combien ?
  24. @Kachidoki je pense que c'est parce qu'il est bien plus facile de faire varier la température que la pression qu'il est intuitif de chauffer l'enceinte autour du filament pour évaporer et extraire l'humidité. Mais sous vide (même partiel) l'eau s'évapore à basse température. D’où mon idée @pjtlivjy, d'utiliser les bouchons valves de de Peugeot afin de faire baisser la pression.
  25. @fran6p oui sauf si le CO2 est issu de la distillation fractionnée d'air puis comprimé. Pour l'anecdote, les frigos des bars des TGV de première génération (les oranges, des années 80) ne comportaient pas de frigo avec compresseur mais devaient être chargés en blocs de glace carbonique avant le départ pour assurer la conservation des repas .... Ok suis hors sujet
  26. ??? J'ai parfois du mal à comprendre certaines interventions, suis-je le seul ?
  27. Là aussi, il y a un pont de soudure mais peut être est ce voulu.. ma vue n'est pas meilleure que celle de @fran6p
  28. Ce serait la cerise sur le gâteau, mais si elle consomme autant de filament que la concurrence, aie aie aie.....
  29. Ce n'est probablement que ma vue, mais je crois voir un pont de soudure là :
  30. Et les gars, vous ne seriez pas en train de nous faire une usine à gaz, là OK, je ne suis déjà plus là =>
  31. Impression 3D béton, Anycubic Kobra S1 Combo, Creality Print 6.0, stats MakerWorld, projets DIY et test Creality Falcon2 Pro, voici le programme de ce premier hebdo 3D de l'année ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-470-20250105/
  32. Possible comme avec tout composant électronique. Après, ce ne sont que des diodes, qui généralement ou claquent ou font le job. Si ta carte électronique permet de remplacer les pilotes moteurs (des TMC par exemple), ce sera sans doute plus efficace. Normalement, ces «adoucisseurs» n'étaient utilisés qu'avec les DRV8825 qui avaient tendance à produire l'effet peau de saumon.
  33. Merci infiniment pour tout Je ne sais pas comment je peux te remercier pour tous ce temps que tu m'a consacré. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite surtout pas
  34. C'est officiel, j'ai rien compris . Le principal, c'est que ça fonctionne Pour les pas/mm de l'extrudeur, l'augmentation de la valeur parait logique par rapport à tes impressions. Au final, voici les fichiers de configuration utilisés pour la compilation du dernier firmware: Marlin_configV5.zip
  35. on regardera cela après pas de souci je suis en train de vérifier ton fichier, je t'ai envoyé un MP à ce sujet voici ton fichier réparé, enfin c'est un bien grand mot, il n'y avait rien de très grave mais bon ça ne peut qu'améliorer l'impression https://we.tl/t-UNu5SgEOP3
  36. tu as un onglet calibration dans Bambu studio
  37. as tu @matoupix fait les tests de calibration de ce filament pour voir si température, pressure advance et vitesses sont adaptées ?
  38. et quel filament utilises tu exactement ?
  39. on va faire mieux que ça @matoupix on va discuter des paramètres peux tu faire des copies d'écran de tes paramètres filament et support d'ailleurs de quel filament exact s'agit il, un PLA mais lequel ?
  40. Hello, oui j'en profite que la boite soit faite afin de proposer différente couleurs, j'avais l'intention d'en faire 7 mais il y a certaines couleur qu'il me manque, du coup je pense en arrêter la pour le moment
  41. salut @Moucklee très joli tu es dans ta période boîte l'impression et le multi couleurs sont vraiment très propres
  42. bonjour @FBR39120 ils ont une boutique sur Aliexpress
  43. Il est temps de vérifier que tout va bien se passer à l'assemblage... D'abord le train avant... J'ai directement noté que je dois revoir le dessin de la partie inférieure des clamps soit pour introduire les écrous avec une pause pendant l'impression ou pour en faciliter l'insertion après celle-ci, car l'insertion est trop difficile à mon goût. Presque tout est monté avec des vis M3x8 sur ce chassis (pas encore fraisées, mais cela ne changerait pas la dimension requise). 4 M3x8 et 4 écrou M3 pour cette étape. Une des exception sont les vis pour fixer le mini servo sur les supports (M2.5x8, avec un servo standard, ce serait du M3x8) Le train arrière est lui aussi monté avec 4M3x8 sous le chassis et la partie arrière avec 4 M3x8 fraisées sur les cotés... Une des choses que je voulais absolument vérifier était mon train arrière : la partie plate des hex est à distance égale des deuxcôté du chassis (j'avais déduis de mon montage MJF initial un ajustement, et mon montage avec une pièce imprimée supplémentaire le confirme. J'ajusterai le dessin du diff pour correspondre à cela, et le coté du diff où je vais le faire va dépendre de la situation du pinion moteur). J'ai aussi monté les porteurs sur les fusées... 2 écrous M3 et 2 vis M3x20 (que j'utilise comme axes) Le dessin initial que j'ai fait inclus une entretoise 3x4x11 que doit être coupée à partir d'un tube de diamètre 4x0.5 pour pouvoir monter les porteurs... Peut être que cela est un peu trop dans le style DYI pour la plupart (je ne suis pas sûr, mais je doute que la plupart apprécient ce type de facétie). Du coup j'envisage de revoir le porteur pour remplacer entretoise et roulement par un roulement unique... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à plus forte raison si vous envisagez un dérivatif de ce projet... Ensuite le support de batterie. 6 vis M3x8 et 2 écrous M3 pour la partie centrale (qui sera démontée plus souvent car elle fixe la batterie). J'ai noté une erreur sur cette pièce et je la corrigerai... Je dois encore m'occuper des biellettes de direction (mais cela sera facile) et ensuite ce sera les roues, pare-chocs et supports de carrosserie...
  44. bon on croise les doigts @xavax nos imprimantes sont parfois malicieuses
  45. Montage fini et cyborg opérationnel, j'ai juste un souci avec le bouton à côté des 2 led, il n'a pas l'air de fonctionner, appuyer ou pas ça ne change rien, pareil pour les led comme elle dépendent du bouton, il y en a qu'une qui s'allume mais tout le reste fonctionne, testé hier vite fait sur Fallout 4 sans avoir paramétrée aucun des boutons donc pas vraiment jouable mais c'était juste pour voir si le jeu acceptait le cyborg. Du coup le deuxième est en cour d'impression car mon mari me l'a piqué.
  46. @Genii met un lien vers ton compte qu'on en fasse autant pour toi.
  47. Bonne initiative cette distribution de boost aux membres du forum. Il m'en reste quelques uns. Je les distribue.
  48. Oui, il y a surement des choses à faire, mais ce n'est pas encore disponible dans le slicer ou le firmware... Je suis certain qu'un jour on verra des choses dans Orca slicer sur ce sujet. Cela dit on peut déjà interdire la tour dans Bambu Lab Studio et on peut aussi demander à ce que la purge se fasse dans le remplissage
  49. Le Petg filament connu pour faire du stringing. Souvent on va essayé de régler la rétractation et pourtant là aussi un filament sec tout simplement fera la différence Sur ces photos, les filaments avaient été stocké dans une ambiance particulièrement humide (RH > 85 %) résultat il aura fallu 6 h à 65°C.
  50. Ça la blanquette de veau il faut oublier ça ne passe pas même avec de l'ABS Ok je sort
