Contenu avec la plus haute réputation dans 19/05/2025 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, @fran6p @Jc2101 @Motard Geek @Julien J'ai fait du vide (vente de quelques antiquités )deux imprimantes GEEETECH une TENLOG et un laser afin de faire de la place afin d'accueillir une QIDI plus 4 Déballage facile et mise en fonction sans aucune difficulté. Je n'ai rien touché ou réglé quoi que ce soit et depuis le compteur horaire est à 600h Aucun Bug pas d'incident, j'ai tout imprimé PAL, PETG, ASA, PCTG, ABS PETG glis, PLA Carbone les impressions sortent Nickel Les tests se sont bien passés sauf pour l'ASA la pièce c'est décollée, j'ai remonté la température du BED à 105° ensuite aucun problème... Je suis très satisfait de cette imprimante il faut être patient pour la montée en température de la chambre environ 8 à 10 minutes c'est confortable. Voici en exemple une voiture RC une Sacura et un Caterpillar (chargeur sur chenille fonctionnel) impression en PETG violet, et PLA, ABS engrenages, et PCTG jaune superbe filament très solide pour le Caterpillar. Nota un peu déçu de la qualité du filament PETG métallisé en violet l'aspect n'est pas trop brillant en surface ! Je ne sais pas si la BOX sera un achat convoité mais pourquoi pas ! les possibilités sont intéressantes et le choix des couleurs sont fantastiques nous verrons bien. je pense que la machine de @Jc2001 à l'origine avait un problème de connectique sur la carte mère c'est souvent ce qui arrive avec le transport; les chocs et vibrations ne font pas bon ménage avec les composants.. A Vous relire Francis
    4 points
  2. Pour évacuer les fumées de la H2D et de deux lasers Xtool (P2 et S1) j'ai dessiné un collecteur avec tiroirs de sélection pour n'utiliser qu'un seul extracteur envoyant les fumées à l'extérieur. Voici une image de la 3D, les pièces sont en cours d'impression (il n'y a aucun support pour l'impression de toutes les pièces).
  3. Purée nouvelle erreur: FR0122 Filament du porte bobine en cours d'utilisation... alors que pas du tout.. et si j'essaye de recharger une bobine du cfs il me dit que l'extrudeuse est en cours d'utilisation... j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de filament dans la tete et j'ai changé le capteur de filament... une idée? en fait j'ai l'impression que le voyant bleu de la tete est allumé... puré c'est la piece metallique qui declenche le capteur qui ne revient pas en place toute seule... puré, malgre le fait qu'un fil passait sans soucis dans le tete, j'avais un petit morceau de fil cassé qui génait la retractation de cette piece
  4. Et si on revenait au sujet et sans se prendre le choux ... Merci
  5. Oui, elle l'est, il faut juste en commander, car pas livrée d'origine avec le graveur.
  6. Le boitier multi-filaments est censé être en vente au mois de juin
  7. Nouvel éclairage pour la Centauri Carbon "Mise à jour sur Centauri Carbon (14 mai 2025) Pour optimiser la qualité visuelle de la caméra Centauri Carbon dans un environnement plus sombre, des bandes lumineuses LED ont été ajoutées à l'intérieur supérieur, sur les côtés avant et droit du plafond de la chambre. La LED sous la caméra a été enlevée pour éviter la surexposition. En raison de différents lots de fabrication et d'expédition, le produit que vous recevez peut ne pas avoir les dernières mises à jour."
  8. Bonjour, Epilogue de ma petite aventure avec QidiTech, j'ai renvoyé l'imprimante fin avril et je viens de recevoir le remboursement complet. Je pense être tombé sur une "machine du lundi" mal fabriquée bien que je ne connaisse pas le fin mot de l'histoire. Malgré mes demandes le constructeur ne me l'a pas communiqué. Je pense repartir sur la même et j'espère vivement ne pas vous solliciter autant à l'avenir, même si les questions ne manqueront pas.
  9. C'est pas pour autant que les réponses ne sont destinées qu'à lui . C'est le principe même du forum de répondre à un post pour qu'un maximum de personne puisse en profiter...Sans reposer la question ! C'est à mon sens plutôt positif que ce post soit vivant malgré la faible contribution de la personne qui l'a ouvert. Perso j'ai appris des choses et je ne pense pas être le seul
  10. et tu as eu bien raison ... le câblage est beaucoup plus simple (il faut caser les cartes drivers pour les moteurs analogiques, un convertisseur 24-5 en plus)
  11. Bonjour, faut pas s'emballer les gars....c'est son premier post , il il n'a pas répondu....
  12. Un boitier changeur de filament Open source . Lien Github: https://github.com/ArmoredTurtle/BoxTurtle et la documentation : https://www.armoredturtle.xyz/docs/ J'ai contribué, en partie, à la traduction française du manuel de montage (il reste encore des sections à traduire : boxturtle enclosure, htlf, at brush): https://www.armoredturtle.xyz/
  13. https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygrométrie <> https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrométrie
  14. C'est un peu exagéré sur le forum effectivement peu de retour mais sur face de bouc le groupe des utilisateurs de la CC est très actif et un grand nombre l'a déjà reçu. Les retours sont plutôt très bon, il y a bien eu quelques défauts de jeunesse qui ont été corrigés soit par des mises à jour du firmware soit par des petites améliorations de la machine. Sur les premières il y avait un problème de contenant certaines portes arrivaient cassées ou les panneaux latéraux étaient enfoncés (il faut dire que les transporteurs ne sont pas délicats), le nettoyeur de buse touchait au lit, il y avait un bug qui faisait planter la machine sur les longues impressions, un bug également qui remettait en marche le ventilo de chambre après la fin de l'impression... J'en oublie sûrement mais tous ces défauts on été corriger...
  15. @Motard Geek merci pour la réponse. Je pense qu'ils se sont focalisé sur les déplacements pour avoir une régularité parfaite entre couches et franchement c'est super propre. Je viens d'imprimer un collecteur pour centraliser l'extraction des fumées de trois lasers, on voit à peine les strates, je n'avais jamais eu un tel niveau de finition. Ils travaillerons certainement sur la précision dimensionnelle sans le dire et l’intégreront dans une mise à jour.
  16. Tu as bien desserré la vis qui le maintenait avant de tenter de l'extraire, car je vois quant même mal le PLA remonter avec ses petits bras musclés. Mais sais t'on jamais ? tas pas de chance.. La fuite à recommencée étrange ! Quand tu vas recevoir ton nouveau bloc chauffant, normalement il est "bien" monté mais l'erreur est humaine. Pour ma part je le démontais systématiquement et le remontais pourquoi ? Car il m'est arrivé de recevoir ces pièces avec la buse trop proche du corps de chauffe, ou bien pas serrée..... Montage de la buse à la main, je laissais un espace de presque 1mm (un peu plus que l'épaisseur d'un réglet ) entre cette dernière et le bloc de chauffe, Pourquoi parce que le resserrage à chaud la faisait très légèrement remonter, donc diminuais l'espace laissé.. Montage du heat break, dans le corps de chauffe, serrage manuel, jusqu'à ce qu'il rencontre bien la buse déjà vissée, mise en place de pate thermique sur la partie entrant dans le radiateur Montage du bloc chauffant sur le radiateur, avec centrage du bloc, vissage de la vis de blocage du heat break, puis serrage des petites vis de merd..... Je m'assurait aussi que le ptfe qui ressort bloc formé par l'extrudeur dépasse d'au moins 0.5 mm c'est très important. comme expliqué par @pommeverte là et c'est 0.5 mm de dépassement Montage du bloc chauffant sur le radiateur, avec centrage du bloc, vissage de la vis de blocage du heat break, puis serrage des petites vis de merd..... Fixation du radiateur pour terminer Remontage de la tête complète Montage du caoutchouc de protection du corps de chauffe Chauffe de la buse, serrage à chaud définitif avec une clé dynamométrique.. PID de la buse ou plutôt de la nouvelle cartouche chauffante Contrôle du Z-offset et des quatre coins, ajustements si nécessaire Maillage complet Essai en manuel d'extrusion du filament, pour voir s'il coule bien.. Impression d'un carré 1 de 10cmx10cm d'une seule couche (0.20) pour ajustement fin du z-offset si nécessaire Et après je goutais aux joies de l'impression. Bon c'est un poil fastidieux mé bon.
  17. Salut En fait l'idée est que le filament reste chargé entre 2 impressions. Donc moins de perte de temps et de matière car pas de purge et déchargement du filament. Et comme le déchargement en fin d'impression est désactivé, il faut le faire manuellement lors de la dernière impression. Ceci n'est utile que lorsque l'on imprime plusieurs pièces à la suite avec le même filament. Prototypage dans mon cas A+ JC
  18. si en dessous, un pour la carte, un pour le CB1/2/CM4 (je te conseilles un CM4 qui est plus performant - et standard que le CB1) elle s'utilise bien avec Klipper la bestiole (sans l'écran), j'ai recyclé la GTR pour le BoxTurtle (bon c'est un peu gros ... mais ça marche)
  19. Juste un exemple pris sur makerworld il me semble, 2 couleurs noir et silk blanc (donc 1 M600), l'épaisseur final selon les cas est entre 2 et 3 mm et augmente l'impression de relief ou de profondeur plutôt. C'est un gros magnet sur mon frigo :
  20. Il y a une base de travail ici : https://www.printables.com/model/133103-playstation-ring/files
  21. Salut, Colle en bâton sur PEI lisse. C'est effectivement ce que recommande Prusa Perso j'ai toujours imprimé le TPU sur un plateau texturé sans rien rajouter Par contre je met toujours la bobine dans le sécheur un peu avant d'imprimer et je la laisse dans le sécheur pendant l'impression A+ JC
  22. oui, le petg et le tpu : ça colle fort donc la colle en bâton pour protéger le pei ou du scotch de peinture bleu
  23. Juste pour info, on trouve sur ali des embouts à mettre sur fer à souder qui permettent de lisser ou repasser les objets imprimés ... de tout petits fers en quelque sorte
  24. Bonsoir Mr Magounet, J'ai reçu aujourd'hui la hot end je n'ai pas noté de changement particulier mais au vu de l'état de l'ancienne je n'ai pas regret. Merci au forum pour l'aide que j'ai reçu, j'ai pu résoudre mes problèmes.
  25. Heuuuu 200 euros pour achat et livraison d'un plateau graphite plat. On va attendre hein.
  26. Salut à toi et bienvenue sur le fofo!
  27. Le vécu de tous les "printeurs" zen/résignés/optimistes/curieux
  28. Bonjour @Ratso bienvenue chez les imprimeurs fous
  29. J'espère pour vous que vos femmes ne lisent pas le forum
  30. @PPAC Un gorille en peluche grandeur nature !!!!
  31. Bin non, j’attendais que tu t’y colles et finalement je pense que j’ai bien fait d’attendre vue les emerdes. bon je vais peut-être attendre qu’il y ait un second volontaire par sécurité plus sérieusement, je le testerais le week-end prochain.
    0 points
  32. et apres 4 impressions TE2564... et dans ce cas l'imprimante est dans un etat... eteinte, plateau en bas, cfs qui clignote rouge...
    0 points
