Contenu avec la plus haute réputation dans 01/07/2025 Dans tous les contenus
  1. c'est juste parce qu'elles aiment le maïs je sors -> en voletant
    4 points
  2. ça faisait quelque temps que je voulais publier ça ^^
  3. Utilises-tu Freecad ? Si oui, je peux te mettre le fichier source avec tout l'engin... Je pense que oui donc voilà l'ensemble, tu pourras extraire que le chat si c'est lui qui t'intéresse. A noter qu'il faut 2 roulements 608. Anémomètre.zip
  4. Vu ce jour sur le Discord Qidi Tech Official, section news-and-info : Nouveau modèle d'imprimante ? Qidibox avec kits de conversion pour modèles plus anciens ? … ?
  5. C’est normal, avec un support en arborescence
  6. Le PLA ne supporte pas la chaleur ? Thermomètre à l'ombre Girouette en PLA au soleil
  7. 2 étés, 2 hivers et toujours opérationnelle
  8. Encore 20° de plus avant que ça se ramollisse. (le PLA est prévu pour 60°, on sera cuit avant la girouette) J'ai aussi constaté des performances bien meilleures que celles annoncées (mangeoires à oiseau plein sud, attaqués à coup de bec et griffes (par les mésanges) pendant des années), porte savon qui trempe aussi pendant des années, même pas mal.
  9. Salut ! Alors j'ai tenté de scanner la moto, mais ça ne marche pas du tout, la moto est trop brillante, du coup les photos sont dégueulasse, et la reproduction ne fonctionne pas du tout Du coup, j'ai retenter une seconde fois, mais cette fois-ci j'ai reponcé la pièce pour qu'elle soit bien lisse, j'ai changé l'angle de la pièce pour les photos, j'ai pris le temps de faire 50 photos niquel, et là le résultat est clairement plus satisfaisant : J'importe ça dans Fusion, je tente une première impression, et TADAM ! On test sur la moto : Ça passe niquel, mais vu que je suis perfectionniste, j'ai refais un second moule pour voir, et l'ancien j'ai remis de la pate pour corriger certain aspérité que je n'aimais pas. Mais j'ai déjà une très bonne base pour continuer mon projet ! J'vous fais une update dès que je commence la production à échelle mondiale et que je deviens riche.
  10. @MrMagounet merci pour ce test. N'imprimant que tu tpu et en multi couleurs sur des pièces simple ( le boulot ) avec une enderv3KE . J'ai craqué pour pour l adx5 ! Au top pour moi. Elle a tout les atouts en ce qui me concerne. Compact .la gestion du tpu en multi et le tarif... (je suppose que les pièces trop complexe en couleurs peuvent poser des souci et un tpu trop humide aussi en multi )et que le système est encore perfectible ...je verrai à l'usage ... si il s'avére que ca fonctionne correctement.... la claque pour les autres constructeurs ! Une gestion tpu a ce tarif...je me ferait mon avis fin de semaine....elle est sur la route Je commençai à ne plus attendre quoique que ce soit pour la gestion tu tpu en multi ,Sauf à passer par un machine trop chère et volumineuse.... selon mes critères ! J'ai hâte de tester la bête ! Sinon ,Pense tu qu'il est possible de passer les bobines sur le côté gauche ? Merci
  11. 1 point
  12. sacré boulot @electroremy j'ai toujours la mienne dans un coin
  13. salut @Jc2101 trop sympa ton cochon rouge, tu aurais le lien ?
  14. il y a des variantes du PLA qui tiennent au delà de 100 degrés mais la variante la plus courante tient effectivement à 60 degrés max souvent 55. Mais en dehors de cela le PLA a d'excellentes caractéristiques alors que souvent il est réduit à la notion de filament basique
  15. Un sécheur de filament repose sur le principe du gradient de vapeur : en chauffant l’air autour du filament, il crée une différence de concentration en vapeur d’eau entre l’intérieur du filament (plus humide) et l’air ambiant (plus sec), ce qui pousse naturellement l’humidité à s’en échapper Nota : si l'air ambiant est humide ça ne fonctionne pas ou mal et c'est pour cela que le filament n'est pas séché correctement même si le capteur indique une hygrométrie satisfaisante
  16. oui tout à fait et plus de problème de colle à nettoyer cela dépend du type de filament mais pour faire une réponse très généraliste à partir de 15% dans tous les cas tu es bien
  17. Le souci avec la Skoda c'est la couleur du parapluie qui ne se marie pas avec la couleur du cuir. Pas cette fois (tu as de la mémoire).
  18. Exact La Qidibox n'est qu'en photo avec une Plus4. Dans la description, nulle mention d'un modèle . Est-ce pour ne pas faire fuiter un futur modèle non encore annoncé, mais éventuellement «teasé» ? Voir :
  19. Ils se sont donné du mal, le résultat est sympa !
  20. Oui, je l'avait bien compris. Par "Sérendipité" je me disais que je venais d'apprendre une technique d'assemblage alors que je regardais un topic sur la solidité du PLA
  21. Perso je n'ai pas fait aussi ingénieux, les branches sont collées
  22. @M3D ce qu' a conçu @RFN_31 est loin d'être le fruit du hasard mais celui d'un long et patient travail de sa part
  23. Pour avoir démonté le mien je te confirme que c'est vraiment très très basique ... pas de capteur dans l'enceinte. Pendant un temps j'ai hésité à m'en fabriquer un avec une résistance de terrarium ...
  24. Non, j essaie de prévoir pour être là avant la fin. D’où le "dès que possible" dans mon message.
  25. Moi j’ouvre la boîte de temps en temps et je tourne la bobine d’un demi tour!
  26. tu peux essayer de régler le flow, je ne sais pas si le pressure advance ou l'is peuvent se paramétrer sur Repetier ... Welcome! | Ellis’ Print Tuning Guide Par contre essaye d'imprimer avec de l'abs ou de l'asa pour faire tes réglages.
  27. Je rajoute ce mod pour éviter que les débris viennent s'accumuler sous le capot de la Plus 4 Le fichier m'a été aimablement indiqué par @vap38 : https://www.printables.com/model/1132792-qidi-plus-4-pooper-scooper-2025
  28. au plus bas je suis tombé à 12%, c'est assez impressionnant comment ca remonte quand on ouvre le CFS...
  29. @Carlito06 Déshydrateurs avant / arrière montés en complément des bacs d'origine sous les bobines. C'est juste hallucinant ! Un grand merci à toi pour la conception de ces fichiers !
  30. Oui une bonne chose. Bambu Lab le fait aussi pour ces AMS Filament Not Supported TPE, generic TPU, PVA (damp), BVOH (damp),Bambu PET-CF/TPU 95A, and other filament that contains carbon fiber or glass fiber Il faut juste prendre le temps de bien lire les specs pour éviter toute mauvaise surprise A+ JC
  31. bof sinon je la donnerais à une assoce ou à l'école du village, ça peut toujours faire plaisir, mes enfants n'en veulent pas, ils n'ont pas de garage et sont justes en chambres. j'ai fait ma première impression en asa, la température est montée à 52° dans le caisson, réglages BLB plateau 110 et buse 275, première loupée décollement deuxième fois mis un radeau, nickel, ça paraît trop simple. demain je tente une impression multi couleur. bonne soirée
  32. voila livraison pour l'Europe à partir du 20 juillet ne supporte pas le TPU
  33. J'ai annulé ma commande, le délai de livraison était trop long.
  34. Pour info, le modèle cité comme porte-parapluie ne se monte pas sur mon 3008 : l'Isofix est fait pour être tiré vers le haut pour les sièges enfants et Peugeot a recouvert l'arrière du siège par une garniture empêchant de passer le crocher du haut vers le bas. Donc, je tente le coup avec un crochet à attache inversée : c'est un remix du modèle précédent : https://makerworld.com/fr/models/480179-umbrella-mount-isofix-remix?from=search#profileId-395610 C'est en cours d'impression, je vous fais un retour DQP. Après, c'est des crochets : on y accroche ce que l'on veut (mais pour un parasol, c'est la voiture qui n'est pas assez large ) [Edit] Et ça ne marche pas non plus : c'est trop épais pour rentrer dans le logement de l'ISOFIX... Du coup, je vais dessiner le mien...
  35. @JDL61 tu as tout bon pour les réglages, sauf qu'il faut conserver la buse 0.4 pour imprimer en résolution 0.30 mm çà passe . la buse 0.6 est intéressante pour gagner du temps, moins de murs couches plus épaisses 0.3 -0.45, le modèle est plus solide c'est sur ! hauteur de couche le calcul : buse 0.4x0.75 = 0.30mm; buse 0.6x075 = 0.45 mm maxi Z Up activé en pente. température première couche 240 ensuite 235 çà évite les fils. ventilation 50% maxi. rétraction entre 1.5 et 2mm selon la nature du PETG et la couleur. Pour le nettoyage en cours d'impression j'utilise l'écran (touche pause) de la plus4 et çà fonctionne très bien. Après de nombreuses heures d'impression il se génère des bourres (comme du coton) car les micros fils sont attirés par une charge électrostatique par la buse. Voici mon astuce. Quand j'imprime un projet assez long et compliqué je fais une très petite découpe du STL sur plusieurs plans. ainsi je fais ressortir des défauts ou des parties compliquées à imprimer qui m'interpellent. Ainsi çà me permet d'ajuster les dimensions des murs, remplissage et résolution et çà me permet d'ajuster des dimensions de la pièce pour les axes X et Y et les trous. Cette méthode permet un calibrage dimensionnel pour un projet qui demande de la précision et tolérances d'assemblages. çà aide beaucoup pour la construction de pièces mécaniques. Nota l'option ne pas traverser les périmètres; sécurise d'éventuelles collisions de la buse avec la pièce; toutefois çà augmente un peu la durée d'impression. Pour le PETG ma vitesse maxi pour les déplacements est de 350mm/s la vitesse d'impression 80mm/s pour assurer la qualité. A+
  36. Non, dessous il y a une commode IKEA et j'ai fait en sorte que la grosse mémère soit posée sur le renfort central. À l'arrière, il y a deux équerres L 200 x l 50 x 5 ( home made ) qui prennent le plateau de la commode et le plateau supérieur en sandwich. Elles sont fixées au mur avec des tirefonds de 8 mm.
  37. Bonsoir à tous ! Il l'a dit, il le fait !
  38. Information officielle, la Qidi Box sera dévoilée le 30 juin ! Et on ne peut pas dire que l'objet imprimé donne envie...
  39. Voici ma première création postée sur Makerworld . Pour les gamers, support de joystick pour accoudoir, rétractable réglable et fixation rapide quart de tour. Le lien Makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1542740-joystick-holder?from=search#profileId-1619365 Démo vidéo :
  40. Bonjour, Je vous présente un Unboxing & Test du Scanner 3D de chez Creality, un CR-Ferret Pro. Modèle qui existe en plusieurs déclinaison, Standard & SE & Pro Cela fait maintenant trois semaines que je l’ai reçu (test non sponsorisé, payé de ma poche, bien sûr). Pour des besoins personnels, et étant un peu perdu dans la conception organique, j’ai décidé d’acquérir ce scanner abordable compte tenu des options qu’il propose. Ayant été technicien en fabrication additive pour un fabricant d’imprimantes 3D, j’ai eu l’occasion de tester plusieurs modèles de scanners 3D (d’ancienne génération et très coûteux). J’ai donc pris la décision de me procurer un modèle pour un usage personnel et semi-pro. Sachez une chose : si vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas comment vous y prendre, je tâcherai de répondre à vos questions le plus précisément possible. Le scanning 3D ou la photogrammétrie de manière général et un métier à part entier, c'est à dire que des personnes sont formé et qualifié pour cela, et c’était notre cas, la ou je travaillé avant, nous avions une personne dédiée à cette tache. Donc n'ayez pas peur d’essuyer les plâtres au début de votre acquisition et ne soyez pas décourager si cela vous semble difficile. Toutes fois pour que le scan ce passe dans les meilleurs conditions il y aura des pré-requis à respecter. Dans un premier temps le matériel. Aujourd'hui avoir un rendu 3D va demander des ressources parfois phénoménale et mettre à rude épreuve votre matériel informatique. Tout ceux qui modélise sous Blender3D par exemple pourrons vous le confirmer, un rendu 3D selon le matériel peut prendre plusieurs heures. Un PC avec un bon processeur "Monothread" Fréquence d'horloge élevée (Creality Scan) est gourmand au niveau processeur de la même manière que Fusion360, une carte graphique, mais surtout de beaucoup de RAM le reste de votre configuration doit suivre également SSD Nvme, USB 3.0 etc... Dans le cas de ce modèle précis de scanner, il vous faudra un smartphone au minimum de milieu de Gamme. Une première expérience dans un logiciel de conception ou modélisation 3D est un énorme plus (Nettoyer votre pièce,Exporter/Importer votre fichier de sortie, savoir comment inversé les Normal, refermer votre pièce etc..) Un environnement contrôler, (Lumière, exposition, reflet, et prise en main du scanner en général) Enfin sachez une dernière chose, le Scanner 3D dans l'ensemble, n'est pas une photocopieuse de fichier, il y a parfois un lourds post-traitement en amont à réaliser, pour beaucoup de pièce parfois ça va plus vite de redessiner la pièce que la scanner et la post-traiter. Bien ceci étant dit, nous pouvons passer à la suite. Caractéristique de ce scanner 3D et particularité. Scanner 3D Mobile (Pour une utilisation Nomad Intérieur & extérieur) Stabilisation: qui est une sorte d'anti-tremblement. Creality nous promet également que nous n'avons plus besoin de spray matifiant, ça j'y crois moyen 'Par expérience'). Fusion de scan, possibilité de scan un objet en mode nomad puis de le terminer en mode fixe Possibilité d'importer vos scan nomad directement sur PC en sans fil. Exportation avec un ratio de 1:1 Pour ce test j'utilise en matériel. Une Tour PC Windows 11 pro ( Processeur: Ryzen 5, 3,6Ghz, Carte Graphique Nvidia 3060TI 12Gb Vram, 64Go RAM DDR4, NVME 2.0 1To ) Iphone 14 Pro Max (Pour l'application Creality Scan sur ios) https://apps.apple.com/fr/app/creality-scan/id6463372516 Creality Scan (PC, MacosX) https://www.creality.com/pages/download-cr-scan-ferret Lors de la réception, le colis est bien emballé et reçu dans un carton "Neutre", puis dans ce carton ce trouve également le carton du Scanner. A l'ouverture de celui-ci nous y trouvons, la pochette de transport, qui pour le coup me plaît beaucoup, car elle est bien pensée et elle est surtout coqué, ce qui permet de la protégé en cas de choc. Et à l'intérieur évidemment nous y retrouvons le scanner ainsi que ses accessoires. Les accessoires Le scanner Le boîtier Wifi 6 Le trépieds (Avec Batterie de 5000mAh) 2h30 d'autonomie. Support Smartphone Support Scanner Notice en plusieurs langues dont le Français, Câbles et pastille marqueur Après avoir tout monté et démarré le scanner 3D, lorsque le témoin lumineux bascule au vert c'est que la connexion doit être configurer (Un nouveau wifi apparaît sous l'appellation de Ferret-XXXX), il faudra donc vous connecter dessus afin de procédé à sa configuration. Une fois fait, le témoin lumineux bascule en bleu. Nous voyons également le pourcentage de batterie directement sur le manche du trépieds Rappel, un appuie simple pour l'allumer, deux appuie simple pour l’éteindre. Dans ce test, je montrerais seulement 2 Scans, l'une d'une figurine 'Organique' et le second d'une plaque d'égout circulaire. Pour la figurine il s'agit d'un modèle que j'avais imprimé l'année dernière pour mon fils et qu'ont voit ici modèle de 19cm de haut et 15cm de large en multicolor. La définition est vraiment génial ! Cependant ce scan ma pris pas loin de 20 000 Frames et 45min de scan, et quasiment une heure de rendu sur mon PC (Pour vous situez au niveau du temps que cela peut prendre) La première partie de ce scan à été réalisé d'abord sur iPhone, puis il à été importé et complémenté sur PC, le nettoyage de la pièce s'est faite sur Creality scan directement. Et ont le voit au niveau des pattes ça n'as pas été optimisé. Et voici le rendu réel sur BambuStudio, prêt à être imprimer. Pour la plaque d'égout, là aussi j'ai été très agréablement surpris, j'ai volontairement fais ce scan car cette plaque d'égout est dans un endroit très sombre avec une faible lumière naturel, évidemment compte tenu de sa forme 2 coups de pied à coulisse m'aurais suffit pour prendre les mesures, toute fois ce qui m’intéressais ici était l'éclairage naturel. Et là le scanner à fait son boulot et même bien ! c'est à dire qu'avec seulement une vue du "dessus" et à une 60aine de centimètres et une faible lumière, il à été capable de prendre non seulement la forme mais également la profondeur de l'égout. Ce fichier obtenue ma permis d'obtenir une excellente base pour y venir travailler dessus est modéliser un couvercle qui en un "One Shot" à fonctionné et jeu inclus. Il ne s'agit pas de la pièce définitif, le propriétaire de cette plaque d'égout voulait, une plaque rentrant contrairement à celle d'origine qui est sortant, et pour cause de l'eau stagnante lors de forte pluie. Donc il est pas impossible que le design de cette pièce change dans les jours à venir. J'ai également commencé a me scanné moi même, mais étant seul la tache étant trop difficile bien sur. L'exportation de votre fichier terminé. La ici Creality Scan nous offre la possibilité d'exporter notre scan sous 3 formats: STL évidemment le plus connus mais pas le plus qualitatif. OBJ Celui que vous devriez privilégier si jamais vous travailler avec des logiciels de conception tel que Fusion 360 et retravailler votre fichier. PLY format le plus répandu est quasiment propre au scanner 3D c'est un peu l'équivalent du STEP des scanner. Exportation direct sous Creality Print et Halo Box (Résine) ce sont deux slicer propre à Creality, l'exportation se fera au ratio 1:1 Conclusion: Qu'est-ce que j'en pense de ce scanner 3D ? Franchement, j’en suis hyper satisfait actuellement. Il remplit vraiment bien son rôle pour ce qu’on lui demande, et compte tenu du prix de ce scanner, je suis même très étonné qu’il fonctionne aussi bien. Ça me rappelle l’esprit de Creality à ses débuts, lorsqu’ils avaient émergé avec les Ender 3 : des machines très peu chères qui fonctionnaient malgré ce qu’on pouvait en penser. Il est également idéal pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans le monde du scan, puisqu’il offre une grande mobilité et permet d’être utilisé en mode "nomade". Le côté hybride, avec la possibilité de démarrer un scan sur mobile et de le finir sur PC, m’a également beaucoup plu. La communication ainsi que le transfert de fichiers se font rapidement grâce à sa box Wi-Fi 6 (vous scannez un QR Code sous Creality Scan, et l’importation est automatique). Il est évidemment inaudible Sa sacoche de transport renforcée est également un gros plus. Concernant l’application sur iOS, je la trouve assez bien conçue et plutôt intuitive, même si elle manque encore d’options et de guides. Son prix : ce scanner est vraiment très abordable (moins de 400 € à l’heure où je rédige cet article), à condition d’être déjà équipé en matériel informatique et smartphone. Sinon, la note risque de s’alourdir. Et si tel est le cas, pourquoi ne pas aller voir directement chez la concurrence ? Concernant la colorimétrie des pièces scannées, je me souviens qu’avec de vieux scanners, je devais faire très attention aux couleurs et aux finitions (mat, brillant, etc.) des objets scannés, car la définition pouvait varier d’une couleur à une autre. Ce n’est plus vraiment un problème avec ce scanner, sauf pour les objets transparents et très chromés, qui poseront assurément des soucis. Le tracking est excellent. De temps en temps, le scanner peut se perdre dans l’espace. Petite astuce : placez soit des marqueurs, soit des objets banals pour l’aider à se repérer. Ce que j'ai le moins aimé. Ce scanner chauffe un peu et fait également chauffer votre téléphone. Il est très gourmand en ressources, au point que parfois l’application crash, que ce soit sur iOS ou sur PC, et ce, même avec du matériel puissant. (Je pense qu’il s’agit simplement d’un problème d’optimisation logicielle sur lequel Creality devrait se pencher.) Concernant le design du scanner, j’aurais aimé qu’il soit différent. Actuellement, il est très plat, et je pense qu’une chute à plat pourrait lui être fatale… Ils auraient dû mettre des bords plus épais afin de surélever l’écran en cas de chute, un peu sur le principe d’un "bumper". L’application PC est vide : elle manque cruellement d’étapes de guidage et de suivi, mais aussi d’options. Elle n’est ni ergonomique ni intuitive. On vous lâche dedans et vous devez vous débrouiller seul… (En espérant que cela s’améliore avec de futures mises à jour.). Je n’ai pas encore réussi à scanner un objet en dessous de 50 mm. Ce que j’obtiens n’est ni plus ni moins qu’une bouillie… (Est-ce ici sa limite ? ). Donc dans l'ensemble, ce scanner à moins de 400€ permet de réaliser des choses vraiment incroyable tout en tenant compte de sa mobilité, la ou certains scanner à 8000€ que j'ai testé n’était même pas capable de faire la moitié de ce scanner. Il vous permettra également de scanner une large plage de taille d'objet allant de petit objet jusqu’à de grand objet.
  41. Avec le temps l'agilité devient très difficile et l'utilisation d'un marteau et clous aussi Ici un petit 'print' pour éviter de se taper sur les doigts/ https://www.printables.com/model/1213528-nail-holder-tool-v2
  42. Bonjour toutes et tous, afin de me faciliter la vie pendant les scans ( et surtout économiser mes articulations) j'ai modélisé ce support qui se déplace en X et Z autour de la pièce quand elle pivote sur le plateau tournant. Si ça peut vous donner des idées
  43. Après des imprimantes 3D, l’occasion m'a été offerte d’essayer un autre objet pour geek / maker: un graveur laser. Autant l'impression 3D est un domaine que je commence à dompter, autant l'utilisation d'un laser permettant de graver (brûler), découper différents matériaux est un domaine totalement nouveau. Mes seules expériences de gravure sur bois remontent à très longtemps avec un pyrograveur. Autant dire que c'est un domaine totalement nouveau pour lequel j'espère que la courbe d'apprentissage ne sera pas trop pentue. L'avenir nous le dira . @savate a découvert ce que contenait le carton dont les dimensions extérieures: étaient de 620x360x130 mm (Lxlxh) Pour en revenir au carton reçu, il contient un graveur laser de marque Sculpfun modèle S9. Cette machine permet de graver et de découper le bois, le cuir, le carton ou encore l’acrylique noir (pas le transparent qui nécessite a minima un laser CO2) également de marquer quelques métaux et d'autres matériaux. Ce carton contenant ce Sculpfun S9, en comparaison d'une imprimante 3D est plus petit et plus léger, une fois monté, il occupe une surface bien plus conséquente que nombre de mes imprimantes (570 x 600 mm, hauteur de 260 mm) Données constructeur - Taille de la gravure : 410x420mm - Matériau de gravure/découpe : - gravure : bois, papier, carton, plastique, carte PCB, oxyde d’aluminium, acier inoxydable 304, céramique, pierre noire. - découpe : bois, acrylique teinté dans la masse, carton, tissu, bambou, carton plastifié, carton plume - «Puissance de l’effet laser» : 90W (l’effet de coupe serait comparable à celui d'un laser CO2 de 90W selon le constructeur) - Puissance électrique du laser : 36W (consommation maximale d’électricité, 12V, 3A) - Puissance du laser à diode : 5.5W (énergie lumineuse ≠ énergie électrique) - Longueur d’onde du laser : 455±5nm - Précision de la gravure : 0,01mm - Méthode de focalisation : laser à focalisation fixe, un dispositif coulissant permet à l'aide d'une cale fournie de positionner la tête - Cache de protection du laser : Le cache de protection du laser protège en partie les yeux de l’utilisateur CELA N’EMPÊCHE PAS DE PORTER DE VRAIES LUNETTES DE PROTECTION LORS DE SON UTILISATION - Logiciel d’exploitation : LaserGRBL, LightBurn et d'autres plus exotiques (Benbox, GrblController, LiteFire), support système Windows, support système MAC. - Formats de fichiers pris en charge : BMP, JPG, PNG, DXF et autres formats d’image. - Méthode de transmission des données : Connexion USB - Alimentation électrique : Prise EU : 100-240V AC, 50/60HZ sortie : 12V 5A (capable de fournir 60W max) - Certification : CE FCC RoHS FDA IEC - Poids : 3.0 kg Déballage du matériel L'ensemble du matériel de cette Sculpfun S9 est protégé par un carton épais dans lequel on trouve de la mousse de protection. Aucun problème avec le matériel n’a été constaté au déballage, la protection est efficace. Première vue après ouverture du carton. On aperçoit la tôle métallique recouverte de son film plastique de protection servant à protéger la surface où sera posé le laser. Une fois cette première couche de protection ôtée, le compartiment suivant donne accès aux différentes pièces qu'il faudra assembler. Chaque élément est bien emballé et calé dans des compartiments adaptés. Les profilés sont emballés dans un film plastique, une étiquette sur chacun indique son positionnement pour le montage Les pieds, trois identiques, un contenant le boitier accueillant la carte de contrôle Les lunettes de «protection» livrées sans aucun marquage, indications, certifications (à gauche, verres verts) qu'il sera fortement recommandé de remplacer par des vraies protections (à droite, celles que j'ai achetées, verres rouges (pour voir la vie en rose)) là, les verres sont marqués avec les protections apportées L’ensemble du matériel sorti du carton. Chaque sachet de vis est clairement identifié en fonction de l’étape du montage. L’ensemble des parties métalliques (profilés, pieds, support tête laser. …) est de couleur bleutée, pas désagréable. … A suivre (le montage) …
