Contenu avec la plus haute réputation dans 21/01/2026 Dans tous les contenus
  1. Ni l'un ni l'autre ne sont indispensables pour bien imprimer avec la P2S, moi j'ai acheté le ventilateur latéral pour tester avec le PLA mais il n'y a pas une grosse différence, d'ailleurs sur les pièces que j'ai imprimé dernièrement je n'ai pas vu de différence et pour le ventilateur d'extraction c'est valable pour l'ABS et ce genre de filament Non la P2S n'a besoin de rien de plus Je me méfie de certains tests fait par certains Youtubeurs/testeurs qui disent n'importe quoi pour se faire mousser et j'en suis un certain nombre, il y en a même un qui vend des machines et qui dit que la P2S à un chauffage actif je me méfie aussi des commentaires de gens qui font n'importe quoi et qui font des réglages au pif en espérant que ça va fonctionner mieux et qui se plaigne et disant que ça ne fonctionne pas Voici une pièce en PETG imprimé aujourd'hui avec les paramètres par défaut, je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise qualité Je n'ai pas la science infuse ça m'arrive aussi de me tromper ou de faire des erreurs mais avec 9 ans d'impression 3D je commence à comprendre et voir si certains disent des con...... Des bêtises
    4 points
  2. Coque collée et en apprêt, avec son mat de grand voile, une légère courbure dans le mat de flèche, je l ai remis sous un gabarit pour essayer de le redresser
    4 points
  3. modifier l'existant sera très difficile , voire impossible le mieux serait de tout effacer , par des découpages , et des fusions , pour ensuite recréer du texte , avec une des "police " disponibles. mais ça demande du temps et un peu de maitrise de l'outil. je pense qu'il vaut mieux tout refaire dans un logiciel de CAO.
  4. Bonjour, Même en laissant refroidir le plateau ?
  5. Je rebondis sur les dires de Premium ou j'ai une expérience similaire, j'ai failli prendre ma P2S sans AMS, et finalement je suis très content de l'avoir pris, au quotidien c'est un vrai gain de temps pour charger et décharger des bobines, quand y'a la bonne dedans y'a juste a lancer son impression, et moi qui comptais pas spécialement faire du multi couleur, finalement je me retrouve à faire des objets de ce style, ou mixer les matériaux
  6. Ca y est ! les 2000h sont dépassés ! Impressionné par la qualité et fiabilité de cette machine (H2D achetée et reçue fin mai 2025) Ca m'a permis de lancer pleins de projets... et aujourd'hui une P2S est en commande pour m'aider à tenir la production Et vous ca imprime fort ? bon ca fait un peu le topic de celui qui a la plus gxxxxx ...c'est pas le but plutôt intéressé de savoir si vous avez les mêmes retours que moi coté fiabilité... !
  7. Il doit y avoir un paramètre de type "correction ou compensation de patte d'éléphant", cherche ça... Je ne connais pas Prusa Slicer mais Orca est basé dessus et il a ce paramètre (dans l'onglet "qualité", "précision")
  8. Voilà ton arche sans texte (par découpes avec 3dBuilder). Il faut ajouter ton texte avec 3dBuilder, tu vois comment faire ? M+A+Y+F.3mf
  9. Je ne sais pas je doit avoir une bobine de PLA+ tout le reste est de l'Eco et celui ci est moins cher Je reviens sur le Inslogic ils ont un PETG Pro qui est sensationnel
  10. Bonsoir, J'ai enfin reçu la pièce aujourd'hui. Dans le petit carton, la tete d'extrusion ainsi que les vis de fixation. Je pense monter cela tranquillement ce WE et faire mes essais en TPU.
  11. C'est quoi tes bobines ? Il y a de fortes chances que sur MakerWorld tu trouves ton bonheur pour un adaptateur en fonction de la marque...
  12. Sur le CFS, une bobine en carton abîmée aura du mal à passer aussi, mais la plupart des autres se comportent très bien. Est ce que avec les cerclages imprimés tu as toujours le souci ? oui, clairement, d'autant qu'une fois que tu as trouvé la masterpool qui convient parfaitement, t'as plus cette "angoisse" de recevoir une bobine trop grande, trop petite ou abîmée. Sunlu sur certains PLA peut avoir jusqu'à 3 tailles de bobines différentes, dont au moins une tellement petite que j'ai du modifier le CFS pour qu'elle fonctionne.
  13. ok merci, je vais d'abord regarder si ca va pas m'utiliser mes restes de bobines pour faire les adaptateurs pour... utiliser mes restes de bobines
  14. Spécifique pour mon imprimante : https://www.thingiverse.com/thing:5194823 parmi plusieurs modèles. Fait une recherche pour ton imprimante, assez efficace en ce qui me concerne, ce n'est pas le silence total mais très réduit en tout cas.
  15. Je pense que le 4eme est l axe d'orientation de la buse qui ne reste pas verticale. [EDIT]: Rien a voir. C'est le plateau qui tourne Une mécanique novatrice : le « Core-RΘ » Pour rendre cela possible, Bird a développé un nouveau système cinématique qu’il appelle « Core-RΘ ». Ce système combine : Un plateau circulaire rotatif (axe C) ; Une vis verticale pour le mouvement Z ; Un rail horizontal avec courroie pour l’axe X ; Une tête d’impression rotative (axe B), capable de s’incliner dans le plan XZ.
  16. Normalement non car la P2S à un système de calibration automatique du Z offset donc il ne devrait pas y avoir de problème quelque soit la buse utilisée, par contre on a pas comme sur beaucoup d'imprimantes la possibilité de jouer sur le Z offset pendant la première couche mais ça fonctionne bien comme ça et ça évite de faire des erreurs
  17. FreeCAD est très bien, mais c'est comme à chaque fois que l'on change de logiciel, il y a un investissement personnel à faire. Bon là aussi, il y a beaucoup de tuto en particulier pour débuter. Ce que j'adore dans freecad, outre le coté paramétré très développé, est que l'on peut programmer dedans très facilement, se faire des macros etc. (Python), mais bien sûr pas obligé, la plupart ne le font pas. Très ouvert en fait.
  18. Avec une buse de 0.4 non et avec la P2S pas de soucis de ce côté
  19. Je ne vois pas de qui tu veux parler Bonjour @Jempi57 bienvenue chez les imprimeurs fous Effectivement un retraité de plus
  20. Merci, y en faut, sinon qui connaitrai l'anologique..... Merci, déja ça fonctionne sous klipper, donc, je vais jeter un œil.
  21. J'ai demandé au mien de faire le classement sur les PLA 1.75mm achetable en France : Franchement je met pas un kopeck sur la validité des étoiles. Entre un Prusament et un Arianeplast, y'a un fossé en terme de qualité et de régularité. Bien qu'orienté "France", il n'y a pas que du français, il y a même du eSun. Logique puisque le critère c'était "achetable en France". Alors pourquoi Bambu n'apparait plus dans le classement, aucune idée... Les LLM ont leurs limites, et ce type de question en est clairement une.
  22. Bon, j'ai trouvé un truc pour vous faire cogiter cette nuit Indices Je ne l'ai pas modélisé, juste imprimé Matériaux : PLA (Mais on peut utiliser du PETG, de l'ABS ou autre) et TPU (dans le sac en plastique) 1j et 16h d'impression A+ JC
  23. En filament de qualité, j'aime bien les marques Sakata 3D et filamentum.
  24. Non car en plus les deux modèles utilisent la même tête d'impression, je dirai que la grosse différence c'est la taille d'impression
  25. Prusa est Européen. C'est presque local par rapport à d'autres
  26. Moi j'ai un AMS alors que je n'en ai pas besoin. Pourtant, à la réflexion, vu le coté pratique, je l'utilise ne serait-ce que pour un texte à ajouter sur une pièce. En fait je n'utilisais le changement de couleur que très rarement tant c'était fastidieux de le faire manuellement. Avec cette option je ne me pose plus de question, j'écris mon texte et rien de plus, j'aurais juste une pièce plus propre qu'un texte en relief bien moche. Encore une fois, tout a une importance, même si ca ne semble pas évident au premier abord. Je n'ai, à priori, pas besoin de plateau chauffant, je l'utilise pourtant car j'ai besoin d'un ambiance chaude (lorsqu'il fait froid) pour faire de belles pièces. Avant, je préchauffais ma buse 15/20 minutes avant d'utiliser mon imprimante. Maintenant, en 5 minutes elle est chaude sans devoir me lever de mon canapé. J'ai eu de vielles voitures, puis une voiture moderne, c'est vrai, toutes peuvent me mener là où je veux, par contre coté plaisir et confort, ce n'est pas la même chose.
  27. Bonjour à tous, Je viens de terminer un nichoir pour abeilles maçonnes (des osmies). Il est composé de 6 tiroirs avec des tunnels de diamètres différents (0.6, 0.8, 1.0 mm). Les tunnels (58) sont rainurés sur le dessus pour en faciliter l'entretien. La boîte est imprimée en PLA classique, les tiroirs sont imprimés en PLA bois (contenant 30% de particules de bois). C'est un essai, à voir au printemps si les abeilles vont venir y nicher (si le matériau leur convient). Si cela s'avère positif je mettrai les fichiers STL sur Cults, comme d'habitude. Les abeilles solitaires dont font parties les osmies assurent la pollinisation de beaucoup d'arbres fruitiers (chez moi pruniers et cerisiers), de fleurs et autres plantes. En fait bien plus que les abeilles domestiques. Leur présence est indispensable à l'écosystème...
  28. Vous n'auriez pas vu mon chat ? Je ne le trouve plus... toute une époque...
  29. Salut Les P1P/P1S ne sont pas (encore) mortes Une nouvelle version de firmware est dispo depuis 2 jours --> https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1p-firmware-release-history P1 series Version 01.09.01.00 (20260114) Nouvelles fonctionnalités Ajout du soutien pour les Chinois traditionnels. Ajout d'une bascule marche/arrêt pour la bobine tournante lors du séchage AMS 2 Pro/AMS HT. Ajout d’un indicateur de bobine externe « EXT » à l’interface de chargement et de déchargement. Optimisation de la fonctionnalité Mises à jour de sécurité. Correction d'un problème de communication AMS occasionnel. Correction d'un problème où les travaux d'impression pouvaient être envoyés avec succès en mode LAN, mais l'imprimante ne répondait pas. Correction d'un problème où une unité AMS HT pouvait occasionnellement ne pas sécher lorsque plusieurs unités AMS HT étaient connectées. Correction d'un problème où le moteur AMS continuait à fonctionner après la purge du filament à l'extrémité d'une bobine. Correction d'un problème où le réglage du matériau passait incorrectement à ASA après avoir activé le séchage au PLA. Correction d'un problème où les commandes d'arrêt initiées à partir de Bambu Handy pendant le chargement ou le déchargement du filament ne prenaient pas effet. Correction d'un problème où la rétractation était sautée avant la découpe du filament lors de l'utilisation de profils PETG génériques. Il est recommandé de mettre à jour l'AMS vers la version 00.00.06.75, qui résout les problèmes suivants. Correction du problème où l'action de préchargement continuait occasionnellement de fonctionner en continu. Correction du problème où la configuration des paramètres ou la réinitialisation des informations sur les filaments échouaient occasionnellement. Correction du problème où la lumière rouge échouait occasionnellement à clignoter après avoir réinitialisé AMS. (Traduction Firefox) À combiner avec une mise à jour de l'AMS avec la version 00.00.06.75 que je n'ai pas trouvé dans le wiki Installation prévue ce weekend A+ JC
  30. @Lubox40 merci pour ton retour d'expérience, c'est une bonne chose si il apporte une réponse plus rapide. Par contre une chose me fait tiquer un poil faire payer 10€ de FDP pour l'envoie de pièce SAV n'est pas normale sauf si il t'on proposer une expédition classique gratuit et une express a ta charge. Reste prudent sur un point artillery depuis toujours est spécialiste pour ne pas déclarer que les pièce sont du SAV donc tu as un risque certain d'avoir des frais de douane et de dossier si Fedex ou DHL est de la partie. Faudra lors de la demande de payement expliqué a Fedex qu'il s'agit de pièce de remplacement SAV envoyé par le fabriquant de ta machine et pas d'une livraison d'n produit commandé.
