Contenu avec la plus haute réputation dans 30/11/2021 Dans tous les contenus
4 points
Bonjour à tous, Un certain nombres de personnes m'a exprimé la déception de ne pas pouvoir utiliser la Fonction M600, ou d'autres fonctions avancées de marlin sur les SW X2 et Genius Pro équipé de la Carte Mère 32bits Artillery Ruby. Pour pouvoir activé de nouvelle fonction sur les nouvelle imprimante 32bits Artillery, il sera nécessaire d'effectuer un Flash d'un nouveau Firmware Marlin avec les fonctions souhaité activé sur la carte Ruby. J'ai réaliser un petit Tutoriel au format PDF expliquant en détail comment réussir à Flasher votre imprimante 3D Artillery équipé de la Carte Mère Ruby. ------------------------------------------------------------------------- !! Danger !! Merci de lire ceci avant d'effectué un la manipulation et hésite pas a poser des questions si besoin. Déjà je tiens à rappeler qu'il y a toujours un risque potentiel de bloquer votre carte mère, si un coupure de courant ou une erreur de manipulation est effectué. Je ne peux être tenu responsable de tous dommage occasionné, même généralement il y a rarement des soucis. Rappel : cet procédure pdf explique le flash du Firmware Marlin pour la carte Mère, il est nécessaire par la suite de Flasher un firmware TFT donc le fichier de configuration est configuré sur la vitesse 250000bauds comme ceux que j'ai mis a disposition. Le Flash du TFT ce fait par un carte micro SD dans le lecteur Micro SD de l'écran exclusivement. Ne pas utiliser le Logiciel STM32 pour Flash le Firmware TFT sur votre carte mère. ------------------------------------------------------------------------- Pour infos, les premières séries de X2 et Genius pro nécessiteront plus de manipulations, il sera nécessaire d'ouvrir le boitier de l'imprimante et de placer un câble Dupont Femelle/Femelle, pour les séries sortie plus tard il sera possible de Flasher votre imprimante sans avoir a ouvrir cette dernière. Tous est expliquer dans le Tuto PDF joint a ce Topic. Il sera nécessaire d'utilise un soft de chez STM (programmateur), et un soft de contrôle pour imprimante 3D comme Repetier Host ou Pronterface par exemple. Je vous laisse prendre connaissance du tutoriel, je vais voir pour vous concevoir un Firmware custom à partir du Marlin source d'Artillery pour vous réaliser un Firmware, plus évolué avec gestion de fonction comme le M600, Arc Welder, et autres optimisations que je peux trouver utile. (J'ajouterais le Firmware Custom pour la X2 des que possible dans ce topic). Comment Flasher une Carte Artillery Ruby.pdf ------------------------------------------------------------------------ MàJ : 09/03/2023 Firmware Artillery X2 Marlin Custom 2.1.2 (input Shapping) + TFT BTT pour écran avec MCU STM32 & GD32 Mise à jour assez importante, grâce au travail d'un italien Ciotto et d'un membre du forum @gagipro nous avons enfin un firmware TFT BTT compatible pour les TFT de X2 utilisant un MCU GD32F305. A présent toutes les X2 quelques soit la vers de l'écran TFT seront compatible avec un seul firmware Marlin custom et firmware TFT BTT. Cela simplifiera la vie de tout le monde , alors hésité pas a remercié @gagipro pour ce travail. Voici la liste de rappels des optimisations et ajouts au Firmware Marlin 2.1.2 par rapport à celui D'origine Artillery. Passage à Marlin 2.1.2 (Après mise à jour le mode DFU devrait pouvoir être activé sans ouvrir l'imprimante, si vous aviez une X2 qui le nécessitait) Support de la fonction M593 Input Shapping des axe X et Y, cette fonction permet de calibrer la résonnance et supprimer les effet de ghosting sur les impressions, procédure dispo ici. Passage du baudrate pour le Flash en mode DFU en 250000 au lieu de 115200 (pour conservé une certaine logique, entre le mode non DFU et DFU). Ajustements des valeurs sur la sécurité et la prévention d'incidents thermiques. Ajustements des Feedrates (X / Y / Z / E) de la X2. Ajustements des accélérations (principalement l'accélération de rétraction qui était excessive). Remplacement des fonctions "Junction Deviation" & "S-Curve" par le "Classic Jerk" (les Jonction Déviation et S-Curve sont encore capricieuse sous Marlin pour le moment). Ajustement Feedrate du Z-Prob pour une plus grande efficacité du relevé de mesure du 3DTouch (Probing Fans Off). Activation de la fonction M48 (Test de répétabilité du capteur de nivellement automatique). Activation de la fonction "Restore Leveling After G28" (dès que un G28 est effectué les valeurs du dernier relevé sous automatiquement rechargé), plus besoin de G29 ou M420 S1 après le G28 dans le start Gcode . Activation de la fonction G26 Mesh Validation. ABL Relevé de Mesure en 49 points au lieux de 25 points (c'est qu'un avis perso mais cela apporte plus de précision sur le relevé et donc sur la première couche). Activation du "Nozzle Park Feature" et "Advanced Pause Feature" (support M600 et parcage automatique de la tête en pause). Activation de la fonction "Adaptative Step Smoothing" (Augmentation de la résolution des mouvements multi axe, surtout a certaine fréquence de fonctionnement des moteurs). Prise en compte du BabyStepping tout le temps et pas uniquement en cours de mouvement. Activation du "Linear Advance" avec valeur "K à 0" (ce qui vous permet de le laisser inactif a 0 ou d'effectué un test de calibration Linear Advance et d'ajuster sa valeur), le Linear Advance permet de garder un flux de matière constant sortant de la buse lors des accélérations et décélérations. Vidéo explication du Linear Advance & Outils de génération du Gcode de calibration pour Linear Advance. Ajustement de la fonction "ARC Welder" avec une résolution bien plus importante (vidéo de Tom's basement sur le sujet Arc Welder). Activation de la fonction M486 pour les utilisateur de PrusaSlicer & SuperSlicer (object cancelation) N.B : N'ayant pas les spécificités techniques complète du 3DTouch Artillery ici je n'ai pas activé le Mode 5v pour BLTouch (car si ce n'est pas un clone de BLTouch V3 ou supérieur le Capteur va cramer et la carte peut aussi en souffrir), ni le HS Mode pour BLTouch (je ne sais si ce capteur support le mode High Speed). Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2. Pour ceux qui en aurait besoin les sources sont ici. La procédure de Flash est disponible en PDF attention toute fois le logiciel STM32 a quelque peu changer dans sa présentation. Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour GeniusPro. Firmware TFT pour Artillery X2 avec MCU STM32F107. Version compatible pour écran avec MCU STM32F107 est préconfigurer pour la X2 avec tout ce qu'il faut par rapport à mon firmware Marlin. Placer tout le contenue dossier et fichier sur la racine d'une carte µSD pour flasher votre TFT tel que vous pouvez le voir sur la photo ci dessous. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.4 utiliser ce firmware TFT fournit par GAGIPRO TFT_fix304byG@gipr0.zip, télécharger le fichier Zip et decompresser tout sont contenue a la racine d'un carte µSD formater en FAT32 allocation 4096o. Pour les TFT en GD32F305 avec bootloader 3.0.5 Utilisé le firmware de tft de Ciotto sur son github, Ceci pour éviter d'avoir le soucis de l'écran figer sur Bootloader 3.0.5 si aucun carte µSD est dans le lecteur au démarrage de l'imprimante. Récupérer l'ensemble des fichiers et dossiers à placer sur une carte µSD formater en FAT32 Allocation 4096o. P.S : Pour vous facilités les choses je vous préconise avec les firmware TFT de Gagipro et Ciotto de remplacer le fichier config.ini par mon fichier il est configurer au mieux pour aller avec mon firmware Marlin config.ini Su base du firmware TFT modifié par Ciotto et Gagipro je vous met une version pour bootloader 3.0.5 pre configurer qui vous facilitera l'installation 3.0.5-mkstft28evo.zip A quoi ressemble le firmware TFT. N.B : La version Marlin 2.1.2 pour la Genius Pro sera disponible bientôt ici. Il peu y avoir encore quelques petit bug sur les TFT avec MCU GD32F305 si c'est le cas faite le nous savoir et notifier @gagipro. Ancienne Version de firmware : ------------------------------------------------------------------------------------- Archive : 04/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 06/02/2022. Firmware Marlin 2.0.9.3 Pour Genius Pro Stock. -------------------------------------------------------------------------- Archive : 28/02/2022 Firmware Marlin Pour X2 et Genius Pro équipé de Drivers TMC2208 Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 avec Drivers TMC 2208 Pour l'utilisation de TMC2208 ou 2209 il est nécessaire d'ajouter des cavaliers pour configurer le MS1 et MS2 Les informations utiles sont ici. ------------------------------------------------------------------------------------ MàJ : 28/06/2022 version pour X2 avec TFT MKS équipé de MCU GD32F305 Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 Firmare marlin 2.0.9.1 pour Genius Pro avec TFT GD32F305 Si vous souhaitez me soutenir pour mon implication, les tutoriels, Firmware et aide, voici un lien Paypal.me : https://www.paypal.com/paypalme/MrMagounet2 points
@MrMagounet il faut l’invoquer, ou le MrMagoo ne viendra pas forcément . Cela marchera mieux ainsi2 points
C'est du bricolage comme le MMU2, mais avec plus de problèmes de fiabilité. exemple: lorsque le fil va remonter de quelques dizaines de millimètres dans la tête bleue, il y aura un petit bourrelet et peut-être quelques cheveux en bout de fil, donc la réintroduction du fil risque de poser de sérieux soucis (sur le MMU2 l’extrémité est coupée et sur la palette ce problème n'existe pas).2 points
Si c'est possible mais c'est plus embêtant (sachant que Klipper se compile sur le raspberry pi, j'aurais dû le compiler, brancher une clé USB, monter le volume, copier le fichier, le mettre sur mon pc, le copier sur une carte SD et brancher la carte sur la board... bref un peu long et technique pour un tuto vidéo) et en plus je devais flasher le bootloader pour mettre la version la plus récente, et ça ne se fait pas par carte SD. Bonne question pour le câble mais je n'ai pas été au bout de mes surprises après, on voit que cette Spider a été sortie dans la précipitation Maintenant ils livrent des 2.2 (qui sont les troisièmes révisions de cette carte... ne cherchez pas la logique dans la numérotation) et ça va enfin ! La prochaine vidéo sera relativement longue mais on abordera tous ces points pas à pas J'appréhende déjà le montage des rushes ^^'2 points
Peut être un chat ... ou un connecteur initialement mal sertie et qui a était débranché/rebranché souvent ...2 points
oui il est toujours utile de lire un tuto jusque au bout. je me suis moins fait avoir dans le passer maintenant je lis toujours les tuto complet puis après je passe a la pratique1 point
Je pense qu'elle est déjà dispo... ou sinon, Il faut qu'on demande à @TITAN42comment il a eu la sienne1 point
Salutation ! Pour avoir plus de visibilité, et donc de réponses, il semble plus judicieux de créer un nouveau sujet et de bien détailler le truc ( nouvelle machine?, n'a jamais imprimé , trucs testé, fait (modification) , résultats ... voir avec des photos pour bien détailler , menu et erreurs )1 point
J'avais raté ce post @fran6p, je viens de le lire, merci à toi @PPAC, j'ai fais la correction, ça fonctionne encore mieux, adieu mon soucis par conséquent, merci à tous pour votre précieuse aide.1 point
Salutation ! Edit : bon trop tard ... la taille du plateau était donc la solution. Je pense avoir une piste. Configuration.h // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS -13 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 250 semble normalement a 0 sur les config des ender3 et donc si tu a mis -13 pour éviter les pinces, alors il faut aussi impacter #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE en (par exemple mais a vérifier aprés via des demande de déplacements via l’écran pour vérifier si ne but pas avant #define Y_MAX_POS ( Y_BED_SIZE - 13 ) ou en (pour profiter de la variable Y_MIN_POS qui vaut -13 #define Y_MAX_POS ( Y_BED_SIZE + Y_MIN_POS ) Edit : Sinon a tu lu ?1 point
ok donc rien a voir avec le bltouch. C'est toi qui a préparé le marlin ? (je laisse le soin a plus habitué que moi de regarder tes fichiers) Tu n'as pas fais d'erreur dans tes branchements ? (photo) Tu as bien fait d'écouter @PPAC et de partir sur une version marlin stable.1 point
Un truc que je ne comprends... Tu dis que que ton bed cogne, la courroie se tend ? Mais du coup en quoi le bltouch a quelque a faire pour ça ? Le bltouch sert juste a positionner la buse par rapport au bed en X, Y, Z via le proble ou via le slicer et enfin un petit z-offset pour le levelling... Ensuite je vois que tu utilises une version bugfix de marlin, a déconseiller fortement car les bugfix sont des versions avec des bugs en cours de correction... Après tu parles d'un problème de bed par rapport aux pinces, là je n'ai pas compris. Peux-tu être plus précise, donner un historique, ça cogne (oui mais dans quoi ?), des photos de ton montage ? l'imprimante a t-elle déjà fonctionnée correctement ? comment est arrivé ton problème ?1 point
Tu pouvais éviter toutes ces étapes en cherchant simplement le fichier sur le pi avec WinSCP.1 point
Oui mais elle n'a pas été testé ici donc on ne sait jamais. Et à ce qu'il parait si on trouve le premier on gagne le carton (faut donc tenter autre chose )1 point
Bon, j'ai revu le current sur ma Anet A8 acrylique à 750 et ca fonctionne en Endstop et sensorless (625 c'était peut être trop bas). Je vais affiné les current plus tard car le moteur Y chauffe quand même pas mal (je ne peut pas gardé la main dessus) Mais le résultat et sans équivoque. A gauche en blanc avant upgrade, c'est rêche, le noir à gauche, endstop et à droite sensorless. Pour mon châssis AM8 j'ai trouvé le problème par hasard. Lorsque je lance un homing, l'axe X est OK sans soucis mais le Y me posé problème.. Impossible de détecté la fin de course sans soucis avec plusieurs valeur. En lassant mon doigts par accident, j'ai découvert que lorsque le support plateau bute dans le moteur, le homing fail mais si c'est avant le moteur, mon doigt ou un tourne vis par exemple (moins risqué) le homing Y se fait sans soucis. J'ai donc basculé le moteur de l'autre coté du châssis et je suis occupé de refaire une pièce pour servir de butée (à la place du moteur). Mais je pense que mon soucis et totalement réglé. J'ai repris exactement les paramètres de l'Anet A8 upgradée pour les mettre sur mon châssis AM8 avec les valeur spécifique. Dés que j'ai fini la butée et monter je pense que ca va le faire. Merci énormément. En vrai j'avais des problèmes avec mon châssis AM8 depuis plus d'un an et en upgradant ma Anet A8 acrylique vous m'avez aider à débloquée la situation Je laisse la config ici en Sensorless au cas où Configuration.h Configuration_adv.h1 point
Ah c'est pas possible, je suis encore à discuter avec des vieux qu'ont d'age (comme moi). Les tours de purge, c'est n'est pas tellement dans l'air des temps écologiques.1 point
Chez Ariane Plast a Sarrebourg il vende des bobine de Pla sans bobine elle sont a inséré dans une bobine imprimable ou alors pour réutiliser les vieilles bobine https://www.arianeplast.com/233-masterspool Il reprenne aussi les Pla en chute ou les print raté.. il propose même de prendre les frais de port en charge.. Entreprise françaises basée a Sarrebourg en Lorraine Une grande partie de leur fil est produit sur place.. Je n'ai pas d'action chez eux et n'est aucun placement de produit a faire c'est juste que je travaille avec leur PLA et j'en suis entièrement satisfait.. il reprenne aussi les bobines de chez eux..1 point
Ah oui mdr, j'avais oublié de mettre mes lunettes ? La vue baisse apparemment plus que je ne pensais en vieillissant ...1 point
Muais, je ne suis pas trop d'accord. C'est bien une ligne "prix" et non pas rapport "nombre de filament/prix" ou autre. Donc de 340$ à ~440$ on reste à 5* mais de ~440$ à 500$ on perd 2* ... cherchez l'erreur. On aura bien compris que c'est un tableau marketing conçu pour avantager le Co Print, quitte à prendre quelques raccourcis. Ender 3 à 170$ et les 440$ de leur produit, ça fait 110$ de plus que l'IDEX à 500$, pourtant moins bien notée sur le prix... Une IDEX et un système comme celui de Co Print ne font pas la même chose, c'est même difficilement comparable. L'IDEX n'est pas la même capacité en multicouleur mais quand il s'agit d'imprimer en double, de mettre des supports solubles ou faire un print à 2 couleurs il y a un très net avantage. Ce genre de système multifilament avec une seule buse à besoin de beaucoup purger; à tel point que si on ne met qu'une figurine sur le plateau, il y a plus de filament dans la purge que pour la figurine. Le tip forming du filament, l'unload/load même très court, la purge rajoute énormément de temps d'impression; le double ou le triple même. La moindre impression multicouleur c'est rapidement 400+ changements de filament, alors ces systèmes MMU ont intérêt à être très fiable! https://github.com/EtteGit/EnragedRabbitProject: open source compatible avec le firmware Klipper (adaptation pour RRF en cours par un membre). En plus on peut le brancher sur une IDEX en adaptant un peu les macros La doc sur le paramétrage du slicer peut être utile pour d'autres systèmes MMU; parce que le tip forming est crucial!1 point
Ce tableau m'a fait exploser de rire: Pourquoi mettre 5* au prix comme le MMU2 de Prusa (d'ailleurs ils se sont trompé sur la ref) alors que leur solution est 40% plus chère? Pourquoi comparer le prix d'une IDEX, qui inclue forcément le prix de l'imprimante complète, à leur système seul? Il manque l'ERCF et le SMuFF dans ce tableau.1 point
Bonjour à tous, le forum a évolué!!!! Maintenant CNC / Laser!!!1 point
Non, il faut les imprimer en ABS, 1) les côtes ont été définies pour de l'ABS et ne seront plus respectées en PLA 2) le PLA va ramollir et la structure ne va pas aimer ... Ce n'est pas pareil En gros Marlin : tout changement (ou presque) = recompilation et le traitement se fait sur la carte de l'imprimante Klipper : Les cartes sont utilisées comme des périphériques d'e/s, c'est la raspberry qui se charge des calculs ... et il a beaucoup plus de puissance Tu peux reconfigurer klipper en editant son fichier de config = pas de recompilation C'est plutôt simple et bien documenté (par contre tu vas avoir de la lecture entre les infos voron et les infos klipper ) Par l'octopus je ne sais pas (mais tu peux la configurer de A à Z si tu as le brochage de la carte, mais c'est un peu fastidieux) Il me semple que la spider (fystec) est disponible (il y a plein de doc là : Software Configuration - (vorondesign.com) )1 point
C’est marrant sur les time laps on ne voit pas les tours de purge .0 points
