Contenu avec la plus haute réputation dans 18/12/2023 Dans tous les contenus
5 points
C'est sur que moins tu ajoute de composants et mieux c'est, je ne connaissais pas la fonction mais en effet @PPAC a mis dans le mille tu as quelques infos ici http://community.robo3d.com/index.php?threads/marlin-temperature-status-leds-bug.3393/2 points
Hello ici. Au final j'ai patienté pour l'annonce de la A1 standard le 14/12 et j'ai craqué hier pour celle-ci Sans AMS au final, je me dis que je commanderai plus tard en séparé si nécessaire. déjà je vais pouvoir lancer plus d'impression que sur ma Ender 3v2 qui m'avait un peu dégouté du hobby2 points
En supprimant le « ! » de dir_pin dans le stepper_z ( dir_pin: PC5 au lieu de dir_pin: !PC5 ), ça ne change pas la direction ? La configuration pour une E5Pro avec carte Creality => il faut juste utiliser les broches de la configuration d'une carte BTT mini E3v2.0 @papagalak Le dépôt contient les fichiers de configuration correspondant à mes modifications. Certains fichiers / dossiers n'en sont pas «réellement», ce sont des liens symboliques (un peu comme les raccourcis de Windows), le nom du fichier / dossier contient une flèche. En cliquant sur ce fichier tu «vois» où se trouve réellement le fichier (ex pour mainsail.cfg => /home/pi/mainsail-config/mainsail.cfg … c'est bien en dehors du dossier de configuration ( /home/pi/printer_data/config ). Ils proviennent d'installation de dépôts complémentaires: mainsail-config (le mainsail.cfg) timelapse KAMP De plus, certaines macros pour être pleinement fonctionnelles nécessitent l'installation de Gcode_shell_command (via KIAUH, c'est le plus simple pour le faire). Dans un premier temps, le plus simple si tu ne veux pas installer de dépôts supplémentaires est de commenter les lignes qui incluent ces fichiers additionnels #======================== Included Configurations ================== #[include mainsail.cfg] [include client_macro.cfg] #[include timelapse.cfg] [include macros.cfg] #[include shell_command.cfg] #[include KAMP/Adaptive_Mesh.cfg] #[include KAMP/Voron_Purge.cfg] #[include KAMP/Line_Purge.cfg] # From klippain github (https://github.com/Frix-x/klippain) #[include IS_vibrations_measurement.cfg] #[include IS_shaper_calibrate.cfg] #[include calibrate_pa.cfg] #[include calibrate_flow.cfg] au lieu de : #======================== Included Configurations ================== [include mainsail.cfg] [include client_macro.cfg] [include timelapse.cfg] [include macros.cfg] [include shell_command.cfg] #[include KAMP/Adaptive_Mesh.cfg] #[include KAMP/Voron_Purge.cfg] #[include KAMP/Line_Purge.cfg] # From klippain github (https://github.com/Frix-x/klippain) #[include IS_vibrations_measurement.cfg] #[include IS_shaper_calibrate.cfg] #[include calibrate_pa.cfg] #[include calibrate_flow.cfg]1 point
Tu dois le faire. Le fichier de configuration d'une imprimante Klipper se nomme printer.cfg, pas autrement Pour le reste, le fichier config.mksini est accessible via l'interface Fluidd : Un clic gauche sur ce fichier ouvre ce menu : Éditer permet de connaitre son contenu (vaut mieux tout de même éviter d'y faire des modifications. Si éventuellement il y en avait, l'idéal est de redémarrer l'imprimante ensuite) : Pour la section [bltouch] c'est dans le fichier printer.cfg qu'elle se trouve :1 point
si elle fonctionne aussi bien que ma A1 tu en sera ravis, j'exclus pas moi même que me prendre la A1 en plus que ma A1 mini un de ces 41 point
On s'en approche tout de même Certaines imprimantes (dont je ne citerai pas la marque car je n'aime pas du tout leur côté fermé, propriétaire, non ouvert, …), d'origine, permettent à un débutant d'imprimer des objets sans qu'ils aient besoin d'y connaitre grand chose (tant que tout se déroule correctement)… MAIS pas la Ender 2 fût-elle «PRO» Comme d'autres, n'ayant pas vraiment réussi à décoder l'écrit mixant allégrement français et anglais, je n'ai pas répondu directement à l'auteur. D'après ce que j'ai compris, le problème principal viendrait d'un mauvais réglage de la distance buse / plateau qu'une petite recherche ici sur ce forum devrait apporter de nombreux résultats. Sinon, je souhaite à toutes et tous de bonnes et joyeuses festivités1 point
Donc n'importe quel capteur à switch devrait fonctionner : https://www.amazon.fr/Printer-Filament-Detection-Material-Detector/dp/B0BCTZ2W9H/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2EQNC414W0FW8&keywords=runout+sensor&qid=1702886707&sprefix=runout+sensor%2Caps%2C81&sr=8-81 point
La partie update de mooraker et/ou fluidd : je n'y fais pas trop attention (tu ne restera pas up to date plus de 2 jours normalement - il y a des mise à jour en permanence) Une fois que le système est opérationnel, je n'y touche plus Pour le message d'avertissement, rien d'alarmant, il indique juste qu'il y a un fichier timelapse.py qui ne fait pas partie de l'installation 'standard' de moonraker. (probablement dû à une autre installation ou à un 'utilitaire' caméra)1 point
Ce soir , (et non,le lion n est pas encore mort...) grace à vos partages d expériences, j ai pu terminer mes " crotouilles" de Noel... Les 10 ascenceurs à smarties sont imprimés, dédicacés,emballés...(Pour public averti only !) J ai une nouvelle fois apprécié vos encouragements, votre humour dévastateur et également pu constater que chacun avait "son" logiciel de conception favori, sa facon de réaliser une même pièce: filetage pour un, spire pour l autre. Grace à la vidéo de @pommevertesur Vimeo, , j ai progressivement réalisé des horreurs en bouffant des metres de PLA mes fameux couvercles. J ai galéré car mon ordi mettait un temps certain à recalculer à chaque modification de hauteur ou de pas de vis.Une petite vidéo vaut mieux qu un long PDF....on le savait. Mais fière de moi! Le Sage avait parlé : je me suis emmmer...pour me rendre compte qu il fallait effectivement mieux écouter les conseils de ceux qui savent. Grace à vous,je comprends dorénavant la logique de création d un pas de vis mais ...un pot de NUNU, avec un sac de bonbecs sucrés ET le bidule en prime: C est NOEL!!!!!! Bonne semaine, joyeux préparatifs!1 point
Salutation ! Personnellement je regarderais plutôt pour mettre une seconde thermistance pour la fonction LED de couleur différente selon la température ( afin de séparer les fonctions et ne pas risquer de parasiter la fonction mesure de température de la carte MKS ... ) Ou encore voir pour connecter le Arduino en client série a la carte MKS et implémenter sous le Arduino la lecture (parseur) d'un retour d'un M105 ( M105: Report Temperatures ) Sinon il me semble que cette fonction se trouve déjà implémenté dans un firmware marlin ( gestion de couleur LED selon la température ) et donc peut être simplement définir des pin de sortie LED sur la carte MKS que tu lira ensuite avec le Arduino ... ) Car pour moi comme il y a déjà un pond diviseur de tension sur la carte MKS en mettre un autre en parallèle sur la même thermistance parasitera le 1er pont et chercher a se connecter après le pont diviseur de tension sur la carte MKS veux dire que tu va forcement (loi des nœud) perturber/impacter la valeur en sorti du pont et donc fausser la mesure.1 point
Il faut vérifier que la buse se serre contre le heatbreak et pas contre le bloc de chauffe. Quand le heatbreak n'est pas assez vissé dans le bloc de chauffe la buse ne vient pas en appui dessus et le ptfe se déforme et fuit1 point
Cet après midi, je me suis attaqué aux cardans universels... Tout est jointé, avec tout les mouvement possibles définis dans Fusion360. C'est bien mieux que quand on essaye de jouer avec des dogbones pour permettre de voir comment les suspensions travaillent... On peut voir qu'il y a une grande amplitude possible... J'ai aussi ajouté l'entraineur de roue Tout cela était plutôt simple... Spoiler : j'ai décidé de garder les pièces compliquées pour la fin. Rationel : ça permet de donner l'impression d'avancer et j'ai besoin de finir des pièces, sinon, c'était trop long sans en finir une seule... Je vais ensuite m'attaquer au différentiel central.1 point
Ça, c'est une macro étendue, le seul endroit où elle soit utilisable c'est soit en ligne de commandes dans le terminal soit dans le Gcode de démarrage du trancheur Le fichier mainsail.cfg, normalement identique à un fluidd.cfg, tous deux d'ailleurs renommés client.cfg depuis quelques temps, est celui qui contient les macros Gcode Pause, Resume, etc. Par défaut ce fichier est en lecture seule mais possède une section de macro à recopier dans le printer.cfg pour pouvoir y faire les adaptations.1 point
Tu veux rajouter cette ligne à quel endroit ? La commande indiquée n'enregistre pas elle charge le bed_mesh_profile 'par défaut' et il y a une faute (il manque le l à default) BED_MESH_PROFILE LOAD=default1 point
