Huggy
À propos de Huggy
  • Date de naissance 30/06/1962
    Lille
    informatique, photo, mécanique
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de Huggy
Proficient
Proficient (10/14)
  1. Ca ressemble à un pb mécanique lié à la hauteur (plus ça monte plus ça coince) pourquoi mettre en cause le mode fin ?
  2. Huggy
    pb moteur axe Z
    Il n'y a pas de raison que ton moteur soit HS tourner dans le vide ça veut dire quoi ? ça patine ? alors ressert le coupleur comme les 2 moteurs sont en série, ils doivent être synchrone recherche un pb mécanique et sinon commande directement chez Dagoma, les prix sont plus que corrects
  3. Oui c'est le bug des 200°C recherche sur le forum, il y a l'explication donnée par Gauthier edit : ici il conseille de décaler la consigne de qques degrés
  4. Oui percer puis remettre une nouvelle thermistance avec de la pâte thermique (vécu) à l'origine la thermistance est collée avec un ciment / colle réfractaire Appelle Dagoma pour qu'ils t'en envoient une en chronopost
  5. Oui mais non trop de pression n'a jamais empêché le fil d'avancer, trop peu de pression oui
  6. Huggy
    offset negatif inoperant
    Ah ces lutins !!! , pas un pour rattraper l'autre
  7. Huggy
    Explorer 350
    C'est rigolo les pieds sur balles de tennis mais quelle utilité ?
  8. D'après les photos, le câblage à l'air correct Si le plateau part dans le mauvais sens c'est simplement que le la carte pense que le plateau appuie sur la butée donc il faut tester la butée avec un multimètre directement sur le bornier parfois un brin du fil électrique fait bande à part et touche l'autre contact du bornier (vécu)
  9. Pour ma part j'imprime les grosses pièces sur un lit d'Araldite. j'étale la colle époxy avec une spatule, je laisse prendre 20 min avant de démarrer l'impression. par contre je n'utilise plus de Buildtak mais un support vinyle, ce qui fait que le décollage/décollement n'est pas un problème
  10. Si avec Pronterface tu arrives à faire tes 3 home, (mouvement vers les butées) c'est ok Attention, le home Z ne peut se faire qu'après X et Y
  11. Huggy
    Fil qui "tire-bouchonne"
    Les problèmes de claquement sont récurrents sur ce forum certaines marques de PLA n'en ont pas il faut faire des essais en réduisant la T° réduire le flow ou la vitesse ne change rien
  12. Huggy
    @EkimOui c'est très étrange de voir le fil tirebouchonné sur 10cm Edit : 8 ou 10 spirales tassées dans la tête et lorsqu'on tire le fil ça fait 10cm
  13. Huggy
    Température négative !
    Pour info, j'ai du changer ma sonde après l'avoir abimée je voulais la démonter mais elle est scellée avec un genre de ciment très coriace j'ai du re-percer pour enlever les résidus de ciment et de verre j' ai remonté la nouvelle (commandée chez Dagoma) avec de la pâte thermique la température négative indique une sonde coupée de résistance infinie (à 20°C la résistance est de l'ordre de 130kOhms et baisse à quelques Ohms à 200°C)
  14. Huggy
    Normalement ce que tu montres n'est pas possible le tube ptfe a un diamètre intérieur de 2mm et le tuble fileté inox aussi 2mm conclusion ton tube ptfe n'était pas enfoncé suffisamment
  15. @plexy tu dois avoir raison je me souviens que le décalage avait lieu lors du palpage et lorsque la tête se mettait en position de chauffe elle rattrapait (annulait) l'offset Ceci dit ça n'explique pas un écart de 15 mm
