Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
21 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous J'ouvre un sujet ici car, celui-ci me semble échangeable avec toute les marques d'imprimantes. J'ai décidé de dépoussiérer ma vieille Anycubic I3 Mega, que j'avais mise de côté à cause de divers problèmes. Il y avait un problème avec l'écran LCD, qui bipait à intervalle régulier comme lorsque l'on tapait dessus -> démonté, nettoyé et film de protection retiré. Plus de problème de ce côté là. Néanmoins, les menus sur lesquels j'appuie ne correspondent pas systématiquement à ce que je désire ouvrir. Des fois cela ouvre le menu à gauche, des fois celui en dessous,.... bref c'est un peu aléatoire quoi ... Cela rend donc l'imprimante totalement inutilisable. Certes elle a de l'âge, mais elle est en très bon état. Peut-être un problème lié à l'écran uniquement? NON : - D'où cela peut-il venir d'autre? OUI : - Les pièces détachées ne sont plus en vente depuis longtemps pour ce modèle, et on ne trouve plus rien du tout. D'après ce que j'ai lu, il est possible d'installer un nouvel écran non d'origine. Mais comment faire par la suite, je pense qu'il est question de firmware, programmation, ect ...? Est-ce difficile à réaliser ? Quelqu'un a t-il une expérience là dedans, où bien connait des sites / forum ou je peux trouver des tutos / informations me permettant de voir la faisabilité? J'ai déjà commencé à chercher sur le forum et sur le net, mais je n'ai pas encore trouvé ce que je recherche
  2. Bonjour à tous, ce petit sujet pour évoqué mon retour d'expérience. Pour commencé je ne suis pas un expert, loin de là, j'ai donc fait et refait des recherches avant de me lancer. J'ai donc commandé des TMC2209 V2.0 avec je doit le dire pas mal d’appréhension vu le peu de sujets sur ces steppers ici ou ailleurs. J'ai commencé par ouvrir mon Anycubic et contrôlé les Vrefs réglé d'usine. Autant dire que c'est pas la joie. En effets voici les valeurs trouvées en rouge Stepper X Y Z Z2 E Réf A4988 Inom (=Vref/8/Rsense) 1,13 1,25 1,13 1,13 0,96 1,06 Rsense (valeur résistance) 100 100 100 100 100 100 Vref (Valeur trouvé multimètre) 0,90 1,00 0,90 0,90 0,77 0,85 Autant vous dire que je comprends mieux les décalages que j'avais en Y sur certain prints quand j’essayais de les imprimer à pleine vitesse. Donc Stepper Colonne1 X Y Z Z2 E Réf TMC2209 Imax (= Inom*√2) 1,59 1,77 1,59 1,59 1,36 1,50 Inom 1,13 1,25 1,13 1,13 0,96 1,06 Vref (induite des Inom) 1,13 1,25 1,13 1,13 0,96 1,06 Parti de là et au vue de mes nombreuses lectures sur le réglage de la Vréf des TMC2209 qui vont de de Vréf=Imax (soit ici 1,50), à certain qui préconise Vréf=Imax/√2=Inom (soit ici 1,06) et certain anglosaxon qui les règles à 0.85, j'ai décider de me caller sur un valeur médiane de 0,96. J'ai balancé le firmware Marlin 1.1.9 pour TMC2208 (sans changement de sens des connecteurs des moteurs) et fait des tests. Autant vous dire que niveau nuisances sonores, c'est évidemment le jour et la nuit et niveaux prints, j'ai pour l'instant remis un print qui m'avait causé bien des soucis, et là il est passé crème toutes vitesses à 100%, là ou avec les steppers d'origines j'avais mis les vitesses de remplissage à 60%. En espérant que ma petite expérience puisse servir.
  3. Bonjour, Depuis que j'imprime en 3D, je suis toujours passé en USB car je n'arrivais pas à lancer l'impression avec la carte SD directement sur l’imprimante.Cela fonctionnait parfaitement. Hier mon pc est tombé en panne en plein milieu d'un impression et essaie donc de trouver une solution à mon problème d'impression autonome avec la carte SD. La seule chose que j'ai réussi à imprimer avec un gcode sur une carte SD sont les hiboux déjà présent sur la carte d'origine. J'utilise CURA 3.2, j'ai configuré mon imprimante dans l'outil comme précisé dans le manuel et en ajoutant le tag de reprise à la fin de mon start gcode (M5 sauf erreur). Quand je génère un gcode sur la carte SD, je lance l'impression sur l'imprimante et là j'ai sur l'écran Progress 100% et si j'attend environ 5 minutes, l'imprimante marque que je peu reprendre l'objet et qu'il est terminé. aucun pré chauffage, aucune impression... Je n'ai rien trouvé sur google ou dans la fonction recherche, ce qui est surprenant, cela ressemble à une simple erreur de manipulation. Merci d'avance pour votre aide;
  4. macandnews
    Drivers I3 Mega
    Bonjour, J'envisage de faire quelques modifications sur mon imprimante et pendant qu'elle sera ouverte, je pense en profiter pour remplacer les 5 drivers. Pour cela, j'aurais quelques questions : - Est-il possible de changer le sens des fils des moteurs avec le plug-in EEPROM Marlin Editor pour Octoprint pour éviter de bidouiller les connecteurs ? - Quelle est la différence entre les différentes versions des 2208 : 1.0 - 1.2 - 2 - 2.1 ? Il semblerait qu'avec la version 2.1 qu'il ne soit plus nécessaire d'inverser les fils des moteurs ? Je viens de voir qu'il y avait de nouveaux drivers : le 2209 Lien Driver 2209 D'après la description, le 2209 serait une évolution du 2208 entièrement compatible avec le A4988 et le 2208 et supporterait un courant plus important : 2A contre 1,2 A pour le 2208. Je suppose qu'il est toujours nécessaire d'inverser les fils et que la tension de réglage est la même que pour le 2208 soit 1,06 v ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé les 2209 ? Merci
  5. Jim73
    Anycubic i3 Mega
    Salut à tous, Je vends mon anycubic i3 Mega pour 150€. Je l'ai acheté en juillet 2018, elle fonctionne parfaitement bien et c'est une imprimante vraiment fiable. J'ai fait quelques modifs dessus : - drivers TMC2208 montés sur les trois axes, - ventilateur noctua sur la tête d'impression (c'est plus silencieux comme ça). Je m'en sépare car je souhaite me focaliser sur ma delta (type diskossel) en cours de construction... Envoi possible, les frais seront à la charge de l'acheteur. Bonne journée.
  6. Bonjour à tous ! Je suis en train d'imprimer des tronçons d'aile pour mon projet d'avion RC imprimé, et je suis embêté : je n'arrive pas à trouver les bons paramètres pour avoir une extrusion correcte conduisant à un périmètre fermé : j'ai des trous au début de chaque couche. Mon fichier STL est constitué d'un solide fermé que je tranche avec 0% de remplissage et 1 seul périmètre, et des surfaces internes indépendantes pour nervurer le tronçon d'aile. Dans Cura, je choisis le mode de Surface "Both", afin d'imprimer toute ma géométrie, solide et surfaces. Le départ de chaque couche se situe au niveau du bord de fuite. C'est moi qui le spécifie en donnant une position X,Y. J'ai une rétraction de 6mm, une vitesse de déplacement de 150mm/s, et j'ajoute 0,3mm3 de matière après chaque rétraction, pour compenser ce qui aurait pu couler durant le déplacement. Malgré mes précautions, j'obtiens ceci : Sur cette image, on peut constater qu'il y a sous-extrusion même aux endroits où les parois sont bien verticales, près de la base, ^ où existe la matière pour que le filament extrudé s'accroche. J'ai essayé de modifier la valeur "Extra prime amount" entre 0 et 0,4mm3 mais je n'obtiens pas de résultat probant. J'en viens à me demander s'il est pris en compte lorsque le tranchage repasse d'une surface à un solide. Quelqu'un peut-il m'aider ? J'ai joint mon STL s'il y en a qui veulent essayer... PC-21_wing_root_L.stl
  7. Bonjour à tous. Depuis un petit moment j'ai un problème de "Stringing" (voir photo), c'est-à-dire de plastique qui coule entre l'impression de 2 pièces. Après avoir regardé beaucoup de tutoriels anglais/français et n'ayant trouvé aucune solution, je vous demanderai votre avis et vos conseils car je n'arrive pas à régler le problème Pour régler le problème, j'ai essayer de : -Nettoyer le plateau ; -Baisser/Augmenter la température d'impression ; Baisser/Augmenter la vitesse de rétraction ; Baisser/Augmenter la distance de rétraction ; Recalibration de mon plateau ; Modification de divers paramètres sur CURA ; Importation de paramètres d'un Youtuber sur mon Cura. Malgré toutes ses modifications, aucune ne marche et le "Stringing" reste plus ou moins présent (par moment on le voit beaucoup moins mais il est toujours présent) Je vous remercie d'avance pour votre aide. Thibault !
  8. Je sais que le sujet des configurations sous Simplify 3D à déjà été traité plusieurs fois, mais difficile de s'y retrouver pour un novice comme moi. Avec toute ses configurations et toutes les personnes qui rajoutent leur pierre à l'édifice pour les améliorer, on finit par s'embrouiller l'esprit sur ce qu'il faut et ne pas faire. C'est pour cela que j'ai crée un nouveau sujet, afin que chacun post sa MEILLEUR configuration sous SIMPLIFY 3D avec une imprimante ANYCUBIC I3 MEGA. Je pense aussi que ça pourrait aider plus d'une personne, qui ne connait pas beaucoup cette environnement (comme moi) a se lancer, avec une base solide. En espérant tomber sur une pépite qui corrigerait tout mes problèmes d'impression, afin de pouvoir préparer quelques cadeau pour les fêtes
  9. Je vous explique ni problème j'ai voulue change mas buse sur ma anycubic i3 mega car je soupçonne quelle soit boucher et en mettant la neuve fournie dans mon colis. J'ai donc démonter l'ncienne et mis la nouvelle j'ai brancher comme il fallais les connectiques sauf que a ma grande surprise l'afficheur de température commence à 146°C et ne bouge pas sauf des fois va jusqu'à 150 mais pas au déçue alors que la buse est froide puis si je lui dit de chauffer elle chauffe tellement que ça devient rouge et ça sent le brûler j'ai donc éteint mais même en re m'étant lautre le problème persiste. Aider moi s'il vous plaît.
  10. Bonjour, Je viens de recevoir une imprimante AnyCubic i3 mega, j'ai fait le leveling, j'ai lancer le programme de base dans la carte SD pour tester. L'impression c'est bien passé jusqu'à la moitié de la pièce et la j'ai entendu un clac. l'imprimante s'est tous simplement éteinte et impossible de la rallumé Je pense qu'elle marche encore, car en déplaçant très vite le plateau ça a créé un courant et l'écran s'est allumé. Es ce que c'est déjà arriver a l'un d'entre vous ? Je sais pas quoi faire
  11. Bonjour à tous, comme j'ai pu le dire dans ma présentation, je souhaite m'acheter une imprimante 3D essentiellement pour fabriquer des pièces pour l'aménagement de mon 4x4 qui me sert à faire des raid dans le désert. J'ai pas mal cherché sur internet, et j'ai retenu 2 modèles mais je n'arrive pas à me décider. Je souhaite imprimer des pièces plus ou moins mécanique qui peuvent être exposées au UV à l’humidité, à la chaleur, voire à des contraintes mécaniques (modérées bien sur....) et pouvoir déscendre à des précisions de 0.05mm. C'est pour ça qu'en dehors du PLA qui peut me servir à prototyper des pièces, je souhaite imprimer de l'ABS, de l'ASA, du PTEG et peut être aussi du FLEX (mais pas forcément très flex pour faire des tampons anti-vibration par exemple) J'ai don retenu l'Anycubic i3 mega: Les +: Communauté une tête d'impression E3Dv6 Plateau chauffant 110°C avec ultrabase Les -: Nécessité de lui ajouter des MOSFET Méconnaissance de la nouvelle carte mère (avec impossibilité de changer les driver) Qualité des connections électriques Volume d'impression limité (pas rédhibitoire) La créality CR-10S: Les +: Communauté Volume d'impression, Qualité mécanique des guidages (et de l'assemblage), Qualité d'assemblage electronique, Possède déjà des MOSFET, Possibilité de l'upgrader et de flasher la carte mère (j'aimerai mettre un auto-level) Les -: très peu de retours sur impression d'ABS avec Crainte que le plateau chauffant soit un peu faiblard pour obtenir 105-110°C Je ne connais pas la qualité de la tête d'impression Voilà, si vous avez quelques retours pour m'aider dans mon choix, ce serait cool. Je ne suis pas fermé sur ces deux modèles, mais c'est ceux qui me sembles les plus pertinents, et pour lesquels il y a une communauté. Merci à tous
  12. Bonjour, J'ai un problème avec mon imprimante (Anycubic i3 mega), au niveau des impressions de faces plates : J'ai déjà demandé sur le forum dédié anycubic mais personne n'a su me répondre, alors je tente ici : Sur mes pièces on peut voir des "ondulations" qui s’atténuent avec la distance. Lors des premières impressions avec la machine cela n'y était pas. N'hésiter à me donné vos avis, merci
  13. Bonjour, Je viens de recevoir mon nouveau lit chauffant et j'ai procédé au démontage du lit défectueux. J'ai constaté que le câblage (fil d'alimentation) avait fondu à l'endroit ou la gaine est fixée au lit chauffant (arrière droit du lit) par un rilsan. Suis-je le seul à constater cela ? Est-ce du à une section de câble trop faible ou à un dysfonctionnement de l'alimentation électrique ? Merci pour vos retours
  14. radox913
    Pièce non remplie
    Bonsoir, Tout d'abord je précise que j'ai un buse de 0,4 et je print en couche de 0,1. Je suis sur simplify 3d, et sur mes pièces il y a des parties qui ne sont pas recouvertes de plastiques. Je cherche quels réglages je pourrait faire pour arrêter cela. Merci d'avance pour votre aide
  15. Bonjour, je recherche une imprimante 3D Creality CR-10 ou une Anycbic I3 Mega aux alentours des 350€. Si vous en vendez une n’ésitez pas à me contacter car je suis très intéressé
  16. Bonjour, Je cherche une imprimante 3D qui est pas trop dure a monter et qui fait des prints de bonnes qualités pour l instant j hésite entre la Cr-10, la anycubic i3 mega et la TEVO Tornado Vous me conseillez la quelle? Si vous avez d autre imprimante a me conseillez je suis preneur. (donnez des argument s'il vous plait) Merci
  17. Salut à tous, Je crée ce post pour partager l'un de mes premier tests via Cura 15.04.6, imprimer un vase mais aussi les premiers "soucis" liés à ce type d'impression. J'éditerais pour insérer les diverses solutions ou explications proposées par la communauté de Maker aguerris. -> Désolé pour la mise en page mais que ce soit avec Safari ou Google Chrome impossible d'utiliser l'indentation, gras, souligné, etc... Au cas ou vous souhaitez faire des tests, voici le modèle utilisé : https://www.thingiverse.com/thing:18672 Version 1 : -> Paramètres : Epaisseur de couche : 0.2 / Epaisseur de coque : 0.8 / Epaisseur dessous : 1.2 / Taux de remplissage : 0% / Vitesse d'impression : 50mm/s / Température impression : 200° / Température plateau : 60° / Black Magic Spiraliser le contour extérieur Désactivé / Epaisseur première couche 0.3 / Epaisseur de ligne première couche 140% -> Résultat d'impression : A l'extérieur les seuls défauts apparents sont les effets "coutures" lorsque l'axe change. A l'intérieur c'est un peu le bordel avec des trainées de fils partout, lorsque l'axe change de position il génère un fil et au fur et à mesure ça crée une toile d'araignée. On le voit très peu car j'ai essayer de le bricoler pour enlever ces fils avant la photo. -> Utilisation : Lorsqu'on met de l'eau dedans il y a des micro fuites sur les côtés, le fond lui est bien étanche. Version 2 : -> Paramètres d'impression : Epaisseur de couche : 0.1 / Epaisseur de coque : 0.8 / Epaisseur dessous : 0.8 / Taux de remplissage : 0% / Vitesse d'impression : 50mm/s / Température impression : 200° / Température plateau : 60° / Black Magic Spiraliser le contour extérieur Activé / Epaisseur première couche 0.3 / Epaisseur de ligne première couche 140% -> Résultat : A l'extérieur fini les effets de "coutures" par contre il y a des "strilles" ou "vergetures" apparentes et je ne sait pas d'ou elle proviennent, peut être de l'épaisseur passée à 0.1mm. A l'intérieur le résultat est juste indiscutable, c'est parfait. -> Utilisation : A l'inverse de la V1 les côtés sont parfaitement étanches mais le fond est une vraie passoire. Version 3 : -> Paramètres : Epaisseur de couche : 0.2 / Epaisseur de coque : 1.2 / Epaisseur dessous : 1.2 / Taux de remplissage : 0% / Vitesse d'impression : 50mm/s / Température impression : 200° / Température plateau : 60° / Black Magic Spiraliser le contour extérieur Activé -> Résultat : L'impression est pas mauvaise, mais impossible de se débarrasser totalement des "vergetures" il y en a moins mais il y en a. A l'intérieur idem que la V2 c'est parfait. -> Utilisation : Idem que la V2 le fond est une vraie passoire, les côtés sont étanches. Comparaison du dessous V1, V2 et V3 : -> Résultat : Alors la sachant que je n'ai pas toucher aux réglages je ne comprend pas pourquoi la V1 a des lignes plus précises que la V2 qui a des lignes plus précises que la V3. Je suppose que cela provient du mode "spirale" de Cura qui change la surface du bas en fonction de mon épaisseur de coque choisie. Qu'en pensez vous ? -> Comment pouvons nous obtenir un intérieur parfait, sans les "vergetures" ou défauts "coutures" extérieurs ? -> Et bien sûr l'objectif d'un vase c'est de le rendre étanche... Version 4 : Voici les réglages proposés par @Murdock : -> Paramètres : Si tu as une bonne adhésion au lit mets 100% (mais même à 130% ca devrait être bon), épaisseur de coque 0.4, épaisseurs de couche 0.2, épaisseur du dessous 0.2, vitesse d'impression 40mm/s, vitesse première couche 20mm/sec, vitesse coque externe 30mm/sec, vitesse positionnement 120mm/s, et tous les param de vitesse de l'onglet avançé à 0.0. (Ajout Z4phyr : Mode spirale toujours actif) -> Résultat & Utilisation : Parfait, le vase est étanche et très beau. Seul problème la solidité car l'épaisseur de couche est assez fine donc attention.
  18. Bonjour Suite a blocage de fil sur bobine . J ai retrouve la tete impression a 2 cm au dessus dans le vide de mes moities de hiboux ! Je remets tout bien , Filament " in " mais le filament n " avance " plus la roue crantée dorée tourne .. Merci de votre aide..
  19. Bonsoir , Je me suis acheté un plateau en verre pour mon imprimante et fais un test avec de la laque et avec du scotch bleu. Certe ayant obtenu une pièce de bonne qualité avec la laque, je ne suis pas sur que se soit la meilleur méthode avec cette marque d'imprimante Mais aussi j'ai remarqué que les petites pièces n’accrochent pas assez Je pense plutôt rester sur l'utilisation du scotch de marquage (scotch bleu), ou je trouve plus simple l'utilisation. Apres je m’aimerai bien savoir votre méthode d'impression avec ou sans plateau en verre, pour les personnes possédant la anycubic i3 mega. Merci d'avance Excusez moi, je sais que le sujet à déjà été traité avec d'autres marques d'imprimante, mais je voudrait plus me renseigner avec des personnes possédant la même marque que moi, pour avoir un avis plus simple à reproduire
  20. Tout d'abord excuser moi si le sujet existe déja, mais moi je n'en ai pas trouvé. Alors pour tout expliquer : j'ai créer ma pièce en 3D sous le logiciel de modélisation 3d Solidworks, ensuite je l'ai enregistré sous le format STL pour que le logiciel Cura puisse l'ouvrir. Jusque là aucun problème, je charge mon modèle, le place et règle mes paramètres. Enfin je le transfert sur la carte SD que j'insère dans mon imprimante (Une Anycubic i3 Mega) et c'est là que j'ai un problème. Le fichier à bien été enregistré sur la carte SD en format gcode pour que la machine puisse le lire, mais arrivé dans l'onglet "Print", l'écran se bloque quoique je fasse et mon fichier est renommé sous le nom "Pi". Je ne peux donc rien faire à part redémarrer la machine mais sans plus. Donc est ce que quelqu'un à déjà eu se problème et/ou serait m'aider par ce que je ne sais pas quoi faire pour pouvoir imprimer ma pièce, merci d'avance pour vos réponses Si quelqu'un à un lien vers un post à me donner ou n'importe quoi pouvant m'aider, n'hésitez surtout pas, car je sèche sur l’origine de mon problème là
  21. Bonsoir, J'ai la Anycubic i3 Mega depuis quelques jours et me demandait si on pouvait utiliser utiliser la Blue Tape en même temps que le plateau chauffant?! et si oui jusqu’à quel température?
