Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je vais remplacer mon duo bas de gamme zonestar, pour un extrudeur e3d titan, et une tête d'impression e3d v6 ou lite6, mais je me demande sur les copies de l'extrudeur e3d titan, est-ce que sa vaux le coup, ou vaut mieux rester sur de l'origine ? Bonne soirée a tous !
  2. Bonjour, Je suis nouveau. Et très content de faire partie de votre communauté. J'ai écumé le forum et malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai fait l'acquisition d'une micromake D1, j'ai fini le montage avant-hier. J'ai installé cura 15.04. J'ai pu mettre à jour le firmware de l'imprimante. Suite à ça, j'ai pu imprimer en PLA à ~200° un petit robot et un mini Pacman. Pour un premier essai cela a très bien marché. Ce matin, je me lance dans l'impression d'une coque de portable. Et là malheureusement, je me suis rendue compte que pendant la préchauffe la tête d'impression se désolidariser de sa bague de maintien en plastique et c'était même affaissé avec la gravité, il y avait une trop forte chaleur (voir photos). Je remarque que j'ai qu'un de mes ventilateurs qui fonctionne sur les deux pendant la chauffe. Je constate que la zone de la tête d'impression avec les ailettes censé être froide et très chaude faisant même fondre le plastique de ma bobine avant la chambre de fusion. J'ai pris l'initiative rapidement via le menu de l'imprimante d'activer le 2e ventilateurs manuellement pour pas que tout fonde. Cela vous est-il déjà arrivé ? Existe t'il des supports de tête d'impression en métal pour ne pas avoir ce problème ? Est il normal que la zone de chauffe touche les aillerons de refroidissement ? Merci pour vos réponses. Bonne soirée.
  3. Bonjour à tous ! Alors voilà, après moultes péripéties avec la réception de ma discoeasy j'ai enfin pu goûter aux joies de l'impression domestique, un vrai bonheur. Cependant, ayant voulu évoluer mon support d'accroche suite à de nombreuses impressions loupées (j'avais enlevé le scotch bleu fourni sur le plateau à la réception de l'imprimante ... remplacé par du masking tape) j'ai opté pour le Buildtak Vertex. Mais depuis, mon z-offset me fait des misères, j'ai beau régler le z-offset à -2.40 avec dagom'app , au moment de lancer mon impression via Cura, la premiere couche raye mon support d'accroche ! j'ai essayé de régler en direct l'impression avec pronterface mais cela me parait trop hasardeux... Auriez-vous une solution à ce problème ? Bien cordialement
  4. Hello tout le monde ! J'ai un problème de remontage de ma tête d'extrusion ... J'ai du la démonter suite à une fuite : J'ai nettoyé et remonté l'ensemble : La bonne nouvelle : je n'ai plus de fuite ! Mais depuis, j'ai l'extrudeur qui claque ... Peut importe la température et peut importe le flux ... Le problème ne vient pas de l'extrudeur, la roue crantée est bien fixée sur le méplat et le filament n'est pas sur la vis. Si j'extrude sans passer par la tête d'impression, tout va bien. Je peux sortir 20 cm de filament sans problème. Si je mets manuellement les 20 cm de filament dans la tête d'extrusion, tout va bien (je nettoie (le petit bruit de ventouse) et j'extrais bien). A partir du moment ou cela passe par la tête d'impression, ça claque ... et sans faire d'impression, juste en extrudant le filament (avec Octoprint). A 240°, dès que je fais une petite pause de 10 secondes, si j'extrude 5 mm ou 50 mm, ca claque ... j'ai probablement mal remonté les 4 éléments ... Avez vous déjà fait cette manipulation ? Avez des conseils ... ? Ca fait 3 démontages/remontages que je fais et rien ne change Merci !
  5. Le raccord pneumatique ne retenait pas suffisamment le tube PTFE, j'ai donc dû réaliser un nouveau système de blocage : N'en déplaise à certains, je partage ma solution ici ... éventuellement d'autres personnes rencontreront le même problème (?)
