Filament : PLA  rouge, bleu, transparent                      De chez : Grossiste3D
Température d'impression :   200  (210)                   Lit : 60°
Qualité d'impression :   0.2 ou 0.1                                 Remplissage : 20 ou 40 %
Temps d'impression : en plusieurs fois... sur une semaine
Surface d'impression : scotch de peinture
Support : non               Slicer : Cura
J'ai du faire de la peinture donc le rendu général n'est pas beau mais c'était intéressant à faire.
C'est un cadeau d'anniversaire pour un ami, dur de laisser partir après tant de temps de travail 🙂
@Cédric D. je trouve que le rendu est top et niveau peinture vraiment bien.
Tu as du t amuser à poncer et peinture d apprêt j imagine ?
Je n ai pas tout à fait fini mon truc lunesque.
j ai trouvé des stl de sols lunaires mais les temps d impression au secours.
Je vais bidouiller un truc avec du liège et du gris en bombe.
Avec un melange de ciment platre, ca rendrait bien
et si c'est en vitrine pas de problème de poussière.
@Desmojack Oui peinture d'apprêt pour bien que ça accroche.
Le soucis c'est que j'avais que de la gouache avec les couleurs primaires donc je devais refaire les mélanges si je voulais faire plusieurs couches...
@Cédric D. en tous cas ça rend super bien.
Niveau peinture, j'ai testé la peinture à maquettes (revell) sur un Homer Simpson toujours pas fini, vu le nombre de couches, ça me saoule un peu, puis sans ponçage ni peinture d'apprêt, bof,mais va bien falloir que je le termine.
Autrement pour Bob l'éponge que j'ai en avatar, j'ai utilisé pour les pupilles et les cils (petites surfaces) un feutre Posca et ça a l'air de bien tenir sur le Pla et c'est vraiment précis à appliquer.
Par contre, j'ai testé sur ma maquette du HMS Victory, c'est pas terrible sur cette matière, car ça a tendance à écailler.
Pour le sol lunaire, je sous traite, un pote doit me faire ça à base d'enduit carrosserie, de contreplaqué ou je sais pas quoi, suffit que je lui donne les dimensions et il se démerde.
Pour peindre le LEM, je vais tester avec les Posca voir si ça accroche sur des bouts de prints foirés de plus grandes surfaces.
Bonsoir à tous. Allez , à mon tour de vous montrer mes récents prints …
une sorte de rose « éternelle » pour ma grand mère ;
Filament Blanc , vert et rouge
De chez : BQ
Température d'impression : première couche à 205C et les suivantes à 200C
Lit : 50C
Surface d'impression : miroir + spray 3D Lac
Support : non
Slicer : cura incorporé à Répétier
 Photos :
Le print du jour, une "3eme main" pour la soudure.
Pas mal pensé, sauf qu'au nettoyage, j'ai cassé la patte qui s'abaisse pour bloquer les fils, une fois de plus, ça a fini à la Superglue 🙄
Filament : PLA rouge                    De chez : Grossiste3D
Température d'impression :  210 première couche puis 200                         Lit : 65°
Surface d'impression : Ultrabase
Support : juste une bordure
Slicer : Cura 3.3.0-beta
Pas mal ca, en plus ca n’esquinte pas  les isolents comme avec une 3 em main avec des pinces métals
Hello,
Petit print du jour, je trouve quand même l'épaisseur très très fine, y'a pas un réglage pour augmenter l'épaisseur de la coque ?
Sinon j'ai vue que vous parliez peinture, je vous recommande les peintures de la marque CITADEL ( la peinture des figurines de modélisme Game-Workshop ) y'a du choix, des Encres, des vernis, de la peinture pour aérographe, pinceaux, bombe de sous couche bref j'utilise depuis longtemps et le rendu est sympa sur les pièces imprimés 😁
Un petit décapsuleur Panda, je l'ai mis sur Thingiverse, si vous maitrisez l'impression bicolore, c'est possible, les parties en noir dépassent d'1mm (sinon c'est très facile à peindre).
Filament : Blanc (ou blanc phosphorescent)                  De chez : Grossiste3D
Température d'impression :   200° (filament classique) ou 225° (phosphorescent)            Lit : 60°
Qualité d'impression :   0.2                               Remplissage : 25 %
Temps d'impression : 2 h 40                            Slicer : Cura
Surface d'impression : buildtak                       Support : non
Post-traitement Peinture noire de figurines et vernis
Modifié (le) par jeek
@Desmojack Merci, c'est calme en ce moment...
Voila un petit Groot, à la base c'est un porte clé mais j'aurais trop peur de l'abimer dans ma poche. Vous pouvez le trouver ici et pour la bombe c'est ici, mais surtout n'appuyer pas sur le bouton à votre gauche...
Filament : Bronze et gris                                   De chez : Grossiste3D
Température d'impression :   205°                  Lit : 60°
Temps d'impression : 2 h + 1h                         Slicer : Cura
Post-traitement Peinture de figurines (et vernis pour les yeux)
Oui vraiment calme.
Faut que je le fasse ce Groot, il est sympa.
Modifié (le) par Desmojack
Voila ma contribution, Sir pigglesby, un valeureux chevalier cochon qui protège vos économies car c'est une tirelire .
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/sir-pigglesby-a-most-noble-piggy-bank
Filament : bleu                                   De chez : Grossiste3D
Température d'impression :   220°                  Lit : 55°
Temps d'impression : beaucoup                         Slicer : Repetier
Surface d'impression : celui d'origine                       Support : oui
Post-traitement Peinture réalisée par ma Chère et tendre épouse.
Il y a de nombreuses pièces à assembler dont au moins 3 qui prennent presque une dizaine d'heures chaque.
https://www.thingiverse.com/thing:2744711
Je commence la famille des moteurs à combustion, le premier sera les 4 temps, puis les 2 temps et après on attaque tout ce qui vole
Filament : banc                                 De chez : Creozone
Température d'impression :   200°                  Lit : 60°
Qualité d'impression :   0.2                               Remplissage : 35 %
Temps d'impression : 15h environ                     Slicer: Cura
Surface d'impression : Vitre                    Support : oui
Post-traitement : Aucun pour l'instant.
Je suis un peu déçu par la qualité d'impression du Carter, j'ai dû passer là Dremel à cause des supports, et j'ai eu un bouchage partiel pendant l'impression. Je ferais mieux pour le 2 temps 😅
Cool... Et restes plus qu'à le peindre.
Les soupapes s'enfoncent ?
En tout cas, vivement le 2T, ça c'est du moteur !!
aaarf un 2T 3 cylindres, mais pas en plastoc, un vrai qui win et qui fume, mon rêve 😀, bon, on se calme.
Pareil, je commence à loucher sur les moulins en PLA sur Thingiverse, notamment en étoiles, mais ce qui me freine, c'est l'à peu près de la modélisation.
Après, je ne critique pas, faut les sortir les Stl, perso, j'en suis incapable.
Justement pour la peinture vous utilisez quoi ? Aérographe ? Acrylique et pinceaux ?
Pour les soupapes yep elles s'enfoncent ce qui en fait un outil super pédagogique.
Pour la peinture, va voir sur la première page de ce topic le chien à Bartfab.
Le résultat est nickel, il explique son process, mais il a du bien s'amuser.
Y  a certainement d'autres façons d'opérer, voir coin des makers/post production, mais son chien est bluffant.
Par contre, le ponçage du PLA, c'est vraiment galère.
Le coup de l'enduit ou peinture d'apprêt avant mise en couleurs doit bien aider pour atténuer les défauts de surface et minimiser la phase de ponçage.
J'ai testé à la Dremel, c'est trop agressif même en vitesse lente, le plastique fond.
A la main avec du papier à l'eau ou avec de l'huile, mais on en voit pas le bout.
Côté peinture, j'ai testé la peinture à maquettes, mais sans apprêt avant et le résultat est bof.
J'ai essayé les feutres Posca, pas mal pour les détails, mais l'encre est trop fluide et a tendance à "filer" le long des couches de la pièce, donc ça bave un peu.
Voir aussi la tire-lire d' @icare34200 sur la page précédente, la peinture est superbe, mais il n'a pas précisé quelle peinture etc
Il y a 2 heures, Desmojack a dit :
Faudrait inventer un encens à l'huile de ricin... 2%... et qui fume bleu 😵
Et ce qu'il y a de bien avec le 2T c'est qu'il y a moins de pièces en mouvement...donc moins de pièces à imprimer je suppose.
Je vais être tatillon mais les différentes pièces doivent être imprimées via 3 filaments - rouge, noir et jaune.
Dommage de pas avoir fait les ressorts en rouge et les soupapes en noir sur l'exemple Thingiverse. Ça aurait montré encore mieux.
Bon courage pour colorer tout ça 😉
