Bonne nouvelle, l'enregistrement de l'eeprom directement dans le cpu est maintenant possible (pas activé par défaut, car ca l'use un peu a force, 10000 writes seulement, mais pour ceux qui n'utilisent pas de carte SD ca peut aider)
dispo sur les 2 repos, activable dans le fichier Marlin/src/pins/stm32/pins_LONGER3D_LK.h
Modifié (le) par Epsylon3
Youpiiii
10000 writes ca fait 10000 mises sous tension.... genre 30 ans si 1 fois par jour.... ça devrait le faire!
Merci!
oui et on peut changer la "page" à ecrire au pire (et on save pas a chaque reboot)
yep, une fois que c'est mergé dans marlin, je l'activerais par defaut je pense.. j'avais pas vraiment compté le nombre d'années 😛
  • +1 2
Pour la sauvegarde / récupération d un print en cours sur power off, marlin gère ca comment? Ca écrit le numéro de la dernière ligne de gcode lue dans une fifo?
a chaque couche dans un fichier "PLR".. mais sur la SD ca uniquement, ya pas "besoin" de resume depuis octoprint.
Bon j'ai mis à jour le HAL et le "nouveau" touchscreen + calibration sur le repo Hobi... J'espère ne rien avoir cassé 😛 c'est pas vraiment une mise à jour complete du coeur de Marlin...
Petite question @Epsylon3 quand j'ouvre github deskop et que je rafraichi, il met à jour automatiquement les lignes des different fichiers, sauf ce que j'ai modifié manuellement.
Si à tous hasard on veut revenir sur cette mise à jour y a t'il une solution ?
En fait sélectionner ce qu'on met à jour et revenir en arrière si besoin est ou tous simplement pour comparer avant/après.
Aussi, si je ne remet pas dans platformio U30 (j'ai une U20) il veut pas me faire la mise à jour est-ce normal ?
Modifié (le) par Lucuferus
Ok je comprend pas de soucis je vais continuer à chercher un tuto dessus alors.😊
il y a 47 minutes, Lucuferus a dit :
Je te conseille celui-ci
ça n'a plus l'air de bouger ces derniers temps.
Est ce que Marlin 2.0 approche de la RC1, voir de la finale ?
Sommes nous toujours limité à la V7 pour nos Alfawise ?
V7..???? Quelle v7?
il y a 45 minutes, Hobi a dit :
V7..???? Quelle v7?
C'est ce que je vois sur le Tuto de @CacaoTor : (v7 update du 18/06/2019. Je n'ai pas participé aux travaux menant à cette dernière mise à jour. Merci à la team !).
Ah, bhein les sources sont tres proches des sources de Marlin2....
Je conseille donc de compiler les sources qui donneront les toutes dernieres fonctions.
Ah, non! Depuis le repo hobiseven, ou tpruvot!
ayant été coupé de l'internet ces 3 dernières semaines, y-a-t'il quelque chose d'important à savoir sur l'évolution du firmware? (ouais je sais que je pourrai lire le forum, mais j,ai 900 courriels pro à traiter avant). merci d'avance pour ma mise à niveau 🙂
Les principaux changements sont l'enregistrement de l'eeprom dans le chip, et un touchscreen plus rapide/réactif
Il y a 1 heure, Epsylon3 a dit :
merci beaucoup. comme je n'utilise peu/plus l'écran, je peux donc attendre avant de faire une mise à jour (ma U30 tourne aux petits oignons).
Hmm essaye longer_lkx.pins ou un truc du genre...
Oui, il reste un port serie libre sur la carte, mais c'est petit... Il y a 4 broches au pas de 1.25mm, qui correspondent au deuxieme Uart, avec GNS, TX, RX. Il faut un connecteur JST type GH, receptable 4 pins a souder sur la carte, et fiche precablee....
Sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/JST-GH-1-25mm-Stecker-Buchse-28AWG-Kabel-Connector-2-12-Pin-Mini-1-25-mm/183661798264?hash=item2ac318a378:m:m3cbW00S3xB8njm7d40MPpg
Prendre le 4 broches.
