@Remdelag Pas besoin d'éditer Marlin suffit d'utiliser la commande M851
Quand tu fais un M503 via Pronterface ou autre logiciel qui permet d'envoyer des commandes à l'imprimante, tu as une ligne du genre:
M851 X-27 Y0 Z0
Suffit que tu modifies l'offset Y
M851 Y-7 ;décale Y de 7mm vers l'avant
M500 ;sauvegarde EEPROM
Et un si tu refais un M503 devrait y avoir (les valeurs sont données à titre d'exemple bien sûre)
M851 X-27 Y-7 Z0
Normalement ça devrait fonctionner même si tu n'as pas de prob physique, du moins je pense que oui ^^/
Modifié (le) par juanpa
Merci Juanpa,
En fait c'est exactement ce que j'ai essayé avec ma Ender 3 carte Melzy 1.1.4 silencieuse.
Ce qui se passe c'est que la commande passe, bien, et quand je lis les valeurs avec M503, je retrouve bien les différents offsets que je positionne.
Sauf que ... et bien rien ne change. Quand je refais un home, que je démarre l'imprimante ou autre, et bien je me retrouve à une position  X0 Y0 en dehors du bed alors que X0 et Y-20 devraient me permettre d'être à l'angle inférieur gauche du bed.
J'ai une version de Marlin 2.0.5 et ce que j'ai lu aujourd'hui c'est quelle pourrait contenir quelques bugs.
D'autre part, la carte créality 1.1.4 (équipée des 2208 donc) ne supporte pas complètement le marlin 1.9 ou 2.x  ... Du fait je me demande is je ne tombe pas sur un bug moisi.
Là l'imprimante tourne encore quelques heures pour un print, mais une fois fini, j'essaye de repasser en 2.0.Bugfix pour valider 🙂
Bon ... en plus je fais ces tests préliminaires avant de monter mon BLTouch et ma SKR mini qui devraient arriver bientôt 🙂
Merci encore, et bon confinement les amis.
Stay safe !
Ah sauf, que j'ai fait cette manip avec la commande M206 qui est le réglage du home offset et pas le décalage de la sonde vis à vis du home.
J'essaye à la fin de mon print
Je suis l'heureux possesseur d'une LK4 Pro et j'aimerais améliorer la ventilation tout en la rendant moins bruyante.
J'aurais deux questions
  • Peut-on utiliser 2 ventilos en 4020 avec ce fang sachant que l'écran est plus haut et différent de la U30/LK4 classique ? Quelqu'un a-t-il rencontré un soucis de buté gauche dans l'écran ?
  • Est-il toujours obligatoire de mettre en place un petit circuit électrique de régul pour le ventilo du filament sur ce nouveau modèle ?
Merci beaucoup
EDIT : je viens de voir 2 ou 3 pages avant que oui, il faut déplacer l'écran 😞
Modifié (le) par Yohann Ciurlik
J'ai installé ce fang avec 2 ventilateurs de 40x40x20 sur ma L4K Pro.
Pour le problème de l'écran j'ai simplement ajouter un cale de 1 cm pour le déporter vers l'avant. Il faut juste prendre des vis plus longues.
Je n'ai ajouté aucun circuit électrique de régul pour les ventilos.
Modifié (le) par Thierry94
Salut
Ayant moi-même ce fang, pour le décalage de l'écran je vous propose un déport avec support USB.
Un peu d'autopromo ne fait pas de mal !! 😝
il y a 24 minutes, Remdelag a dit :
apres peut être que cette commande n’est dispo que lorsqu’on active une probe puisque c’est un offset probe/hotend
Mais c'est biensûr ^^
Tente la commande M218, je pense que c'est plus approprié oui
https://marlinfw.org/docs/gcode/M218.html
Le 25/03/2020 at 18:22, Thierry94 a dit :
Quel type de ventilo as-tu ?
Car mon Sunon mf40202v2-1000u-a99 ne démarre pas à moins de 100% 😞
Il semblerait d'après ce post qu'il ne tienne pas l'impulsion ....
Tu peux me confirmer le tiens ?
modification
il y a 1 minute, Thierry94 a dit :
J'ai le même que toi … mais il est toujours à 100% !
Arfff ça me rassure.
Du coup  en attendant de trouver mieux, j'ai laissé le 4010 d'origine qui est graduel même s'il vibre un peu à faible régime 😉
il y a 2 minutes, Thierry94 a dit :
Dans quel cas tu dois réduire la vitesse du ventilateur ?
Je n'en ai effectivement pas l'utilité pour le moment mais l'imprimante et Cura le permettent, je me dis donc qu'il est bien de conserver cette possibilité...
Sur une u20 ou équivalente « marlinienne » la gestion du fan se fait en soft pwm, car la broche utilisée par le concepteur de la carte ne permet pas d’être gérée par les timers internes. C’est pas génial main nous n avons pas pu faire autrement.
il me semble que jeanpolaton a conçu un petit pcb pour améliorer le score.
@CacaoTor tu confirmes?
OK …
Pour info vu que les Sunon 40x40x20 avaient assez réduit le bruit que faisait l'imprimante j'e me suis dit que changer celui de l'alimentation par un Sunon serait un bonne chose également. J'ai pris  ce modèle, 60x60x15, car pas plus de place dans le boitier.
Et bien c'était une grosse erreur car il fait plus de bruit que l'original … j'aurais du lire un peu mieux les avis des acheteurs 🙄
Je viens de remonter l'original et c'est mieux ! par contre je ne me rappelais plus le sens du ventilo, extraction ou aspiration ?
OK …
Je viens de faire la même connerie il y a 1 heure 🤣
Tu peux me dire dans quel sens est le flux du ventilo de l'alimentation, extraction ou aspiration ?
Pour réduire le bruit je pense que je vais mettre des amortisseurs souples car la boite alu fait bien caisse de résonnance. Je crois que je vais également découper la pseudo grille qui bouche une partie non négligeable de l'entrée d'air (ou de la sortie)
L'étiquette verte contre la grille pour éviter qu'il aspire les merdes sous l'imprimante et pousse la poussière à l'intérieur...
Mais je pense au final que le sens importe, il n'y a pas de principe de surpression ou autre....
il y a 9 minutes, Hobi a dit :
oui @Janpolanton à fait un pcb pour gérer le fan.
Je viens de me rendre compte que sur le capot de l'alimentation il est écrit :
"Cette alimentation est construite avec un circuit de contrôle du ventilateur (on/off), le ventilateur marche automatiquement selon la température de fonctionnement"
Même au démarrage le ventilateur tourne  et ne s'arrête jamais !    avez vous ce message sur la votre et si oui est-ce opérationnel ?
