J'ai pas de U20. Je ne peux dons pas t'en préparer un. Il te suffit d'ouvrir le fichier source actuel, si tu le tiens et de reporter les valeurs dans le nouveau Marlin. Le plus gros sera fait. Le TFT a son propre firmware.
cdlt
Il y a 16 heures, Jcc a dit :
Je lui préfère maintenant la SKR 1.3 qui apporte le SPI en plus.
il va falloir que je la teste celle là 😉
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
Par contre, y a pas beaucoup de Pin libre pour les accessoires.
cdlt
Il y a 5 heures, Jcc a dit :
pour moi c'est pas trop un problème, tu l'utilises avec smoothieware ou marlin 2
il y a 51 minutes, pascal_lb a dit :
Salut Pascal,
Je suis sous Marlin 2.0. Config classique : 2 fan, 1 bl-touch, un ruban led, deux runout filament, deux enstop optiques.
Avec ma Re-arm, il me reste de la connectique,  avec une SKR, je serai un peu chaud, je pense.
cdlt
Hello tout le monde,
Filament on m'envoie aussi une MKS Sgen suite à ma dernière panne sur carte Alfa.
Je pars sur Marlin 2-x, avec TMC2208.
Modifié (le) par CacaoTor
Il y a 3 heures, CacaoTor a dit :
bonne idée 😉
par contre tu ne pourras pas activer le linear advance avec les 2208 et une carte 32bits ça ne fonctionne pas…
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
bonne idée 😉
Bof pas bien grave. On l'avait déjà pas sur U20 xD
Il y a 4 heures, CacaoTor a dit :
exact et ça ne nous a pas manqué jusqu'à maintenant 😉
J'ai une MKS SGEN et des TMC 2208, mais quand je ferais mes essais je mettrai un DRV8825 sur l'extruder ça permettra sûrement de profiter du linear advance.
Le 26/04/2019 at 09:07, amonteff a dit :
svp  cela fonctionne avec tous les bl touch ?
Fortement possible. Le touch-mi apparemment oui.
En tout cas j'ai commencé à bosser dessus.
Merci pour cet excellent tuto 🙂  j'ai un souci concernant la communication entre l'écran et  la carte (je suis sous smoothieware pour l'instant c'est idem sur marlin 2).
on dirait qu'il n'y a aucune communication entre l'écran (TFT32_L v4.0)  et la carte : je n'ai aucune infos qui remonte ( temperature, ...). et les boutons n'ont aucun effet sur l'imprimante 😕  en PJ mes configs si ça peut aider
config.txt mks_config.txt
Salut !
Dans ton fichier mks_config (config de l’écran) tu as oublié d'activer le mutli langage, il faut mettre le paramètre suivant à 1 :
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:0
Si ça se trouve c'est juste ça qui pose souci.
Si ça ne règle pas le problème, vérifie le branchement de ton écran car le reste est bon.
Modifié (le) par deamoncrack
il y a 16 minutes, deamoncrack a dit :
Salut !
fait aucun changement
du coup problème de nappe ?
il y a 20 minutes, Crzay a dit :
par contre pour le fichier config de l'écran, dès que tu fais une modif, il faut tout effacer de la carte SD et tout recharger pour que les modifs soient prise en compte au redémarrage de l'écran
Modifié (le) par pascal_lb
Le 29/04/2019 at 19:43, pascal_lb a dit :
yes c'est ce que je  fais  à chaque fois  par précaution (idem pour la carte )  je dégage le .CUR et je remet tout
trouvé le souci ... quel idée de mettre 3 connecteurs identiques sur l'écran 😢
forcement le boulet que je suis se plante 🤣
  • CacaoTor unpinned this topic
Le 17/02/2019 at 19:57, deamoncrack a dit :
je bosse sur un projet de boitier qui accueillera la Sgen, le RasPi, les mosfets, quelques modules abaisseurs de tension pour mes ventilos et mes leds et un (ou deux, je sais pas encore) ventilo.
Ce boitier prendra place sous la machine après rehausse de 20mm. Il y aura aussi un boitier dédié pour l'écran qui se placera sur l'avant de la machine.
Salut @deamoncrack,
où en es-tu de ce projet de boîtier ?
Salut !
Au point mort pour le moment, j'attend d'avoir fini d'imprimer mon fang et de faire les essais/réglages finaux pour l'E3D pour m'y remettre !
J'ai terminé ton fang complet E3D+Touch-mi, le support de ventilo avec touch-mi est encore sur le lit, il refroidi.  Il ne manque plus que l'E3Dv6 qui est encore en Chine tout comme la MKS et tout le reste. Ça donne envie d'habiter Pékin😒
Tu n'as pas encore testé ton touch-mi si je comprends bien?
bonjour je regarde les avancées du firmware alternatif marlin 2 et les développement mks gen qui me plaisent à cause du changement possible des drivers
mais un peu perdu car au début  on parle smoothie puis marlin 2 et j'ai peur de "faire des blagues"
y a t il possibilité d'ajouter un lien vers le dernier marlin 2 utilisé et fonctionnel pour une u20  et le firmware écran pour éviter toute erreur dès le départ
y a il un autolevelling  touch vmi ou bl touch configuré déjà ?
car j'ai déjà une mks gen
merci de votre patience
Le 15/05/2019 at 09:36, amonteff a dit :
Hello,
J'ai une U20 avec le firmware ecran fournit en 1ere page et la dernière version de Marlin2 récupéré sur leur dépot Git un touchMi avec  ce fang:
et ça fonctionne sans souci 🙂  par contre difficile de te donner un firmware compilé fonctionnel y'a certaines options qui sont propres à chacun (notemment  le decallage XY du Mi, les accelerations, ...)   le PDF  fournit par Hotends.fr est assez clair pour le configurer
Hésite pas à revenir si tu as des questions plus précise 😉
Le 13/05/2019 at 22:10, deamoncrack a dit :
Salut !
j'ai cru lire  ici et là que c'était pas trop de mettre le boitier en dessous  à cause des vibrations et de la chaleur.
j'adore l'idée de ce  boitier là 😍 https://www.thingiverse.com/thing:3582812
merci mais je préférerais avoir un marlin qui marche en choisissant tes options de tête et de fang, plutôt que de me lancer dans une aventura dont je ne suis pas sur de sortit indemne lol!!!!!
très tenté par ce fang, lequel as tu choisi ? as tu la tête d'origine ?
merci de ton aide
car bien que l<'aventure du marlin 2 sur la carte d'origine me paraisse un exploit remarquable, c'est la carte Longer dont les drivers sont fixe et non evolutif qui me parait un problème pour l'évolutivité.
le "hack" de la carte longer est remarquable mais ne règle pas à mon sens l'optimisation de cette imprimante
il y a 1 minute, amonteff a dit :
Malhereusement avec  Marlin tu dois compiler et mettre les mains dans le cambouie ^^ c'est ça qui est top, ça permet d'avoir une imprimante aux petits oignons ^^ au prix il est vrai d'un ticket d'entrée (compilation,  etc..) qui est assez cher  j'avoue.
oui pour l'instant tête d'origine
merci de ton aide
C'est vrai qu'avec les TMC l'imprimante est beaucoup plus  silencieuse 🙂 je ne suis pas  assez technique et n'ai pas assez de recul pour juger si la qualité est mieux ou pas ^^
