Il y a 1 heure, gerardm a dit :
Est-ce une clé ?😷
Hum ça commence bien, mais ce n'est pas vraiment une clef.
Edit : après relecture de la définition d'une clef, mon schmilblick sert bien indirectement à ouvrir quelque chose donc ça s'apparente bien à une clef.
Mais j'aimerais bien que la réponse soit plus précise (notamment dans le fonctionnement) et tant qu'à faire trouver ce que ça ouvre 😉.
Modifié (le) par Alpes86
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une imprimante 3d?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour la maison ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour le jardin ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une voiture ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une moto ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un vélo ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un schimlblick électrique ou électronique ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un électroménager ?
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une fenêtre ?
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec un sport ?
Est-ce que le schimlblick est utilisé avec de l'eau.?
Est-ce qu'il y a un schimlblick chez tous le monde
Il y a 3 heures, methylene67 a dit :
La partie ronde c'est pour un tube ?
La partie ronde si c'est la grosse au bout, c'est plutôt pour la préhension.
@Titi78 : je ne répondrai donc qu'à une seule de tes questions par oui => ça reste dans le thème du schmilblick précédent, c'est donc pour une moto 🏍️.
il y a 1 minute, gerardm a dit :
Est-ce que ça sert à ouvrir le coffre de la moto où on range le casque par exemple?
Non pas pour le top case.
Un rapport avec le circuit de freinage ?
Est-ce que le schimlblick permet de fixer quelques chose sur la moto genre une action cam
Il y a 1 heure, Titi78 a dit :
Non, pour faire un résumé des indices "positifs", mon schmilblick permet d'ouvrir quelque chose sur une moto 😉.
Est-ce que le schimlblick permet d'ouvrir le frigo pour prendre une bière au feu rouge ?
Il y a 11 heures, billedeclown01 a dit :
Est ce que ce quelque chose est d'origine sur la moto ?
Oui il y a des trucs d'origine sur la moto mais effectivement elle est en cours de grosse modification.
Il y a 11 heures, methylene67 a dit :
Est-ce que cela permet d'ouvrir la selle ?
Oui c'est bien ça ! Le câble du mécanisme de selle se met dans la pièce grise et il suffit de tirer dessus pour actionner le mécanisme et libérer la selle. La pièce orange est un simple support qui se visse sous le fond de selle.
Comme dit juste au dessus, ça fait partie des modifications.
@methylene67: c'est ton tour 😉.
Il y a 2 heures, Titi78 a dit :
Que nenni on ne boit pas quand on conduit 😇.
il y a 3 minutes, Phoenix a dit :
Cela permet-il de fermer (et d'ouvrir) une petite boite à outil située sous la selle ?
Du coup non juste la selle.
@Alpes86 Bizarre, chez moi la clé qui ouvre le dessous-de-selle pour accéder entre autre à la batterie, c'est la clé de contact ! Cela veut donc dire que ta grosse modification à du changer cette partie là du carter/châssis.
Le nouveau Schmilblick est imprimé en TPU. Il remplit son rôle seul, mais s'utilise généralement par 2.
Modifié (le) par methylene67
Un rapport avec un étau ?
Désolé 😉
N'ayant rien à proposer, je laisse la place à qui la souhaite.
Il y a 4 heures, methylene67 a dit :
Sur la mienne aussi, mais sur celle là (réalisation d'un collègue de travail, je ne fais que lui imprimer quelques pièces comme des entretoises, un couvercle de boîtier électronique et cette "tirette"), la boucle arrière a en effet été coupée et la selle remplacée, il a donc adapté un nouveau système de verrouillage.
@fran6p: aller soyons joueur, j'en ai un autre sous la main. Le briquet est juste là pour donner un ordre d'idée de la taille du schmilblick (et retirer un peu de stringing je l'avoue 😅).
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
