Il y a 1 heure, Titi78 a dit :
c'est sur l'axe Y ....
oui
il y a une heure, methylene67 a dit :
cela a quelque-chose à voir avec un Endstop
oui
et donc qui synthétise cela ?
j'ai trouvé mais je ne dis rien car je n'ai pas de schmilblick a presenter. tu a mis un petit roulement en plus dans ton schmilblick ?
C'est pas un support endstop pour le Y qui permet aussi de maintenir l equerrage du support moteur ?
il y a 6 minutes, Titi78 a dit :
Voila c'est dit.
toute l'explication est ici :
A toi la main Titi78, j'espère que tu as retrouvé un modèle.
Je pensais que c'était un renfort et que du coup il avait un roulement pour maintenir l'axe moteur....
Du coup comme je n'ai pas de schimlblick je laisse mon tour
Le demi cercle supporte un tube, un tuyau, une gaine, un câble, une tringle, un axe ?
Il est dans la position d'utilisation ?
Intérieur, extérieur ?
Le schmilblick fonctionne t'il par deux ? ( si oui le second a t'il besoin d'une symétrie ?)
Y a t'il un rapport avec un rideau ?
e
Vous êtes pas loin [emoji28]
Le demi cercle accueil une tringle.
Il est dans le sens de l'utilisation.
C'est une utilisation intérieure.
Il y a bien deux schmilblick symétriques
Il y a en effet un rapport avec des rideaux.
Je dirais même plus !
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
Un Support de tringle à rideau
en
il y a 24 minutes, papagalak a dit :
papier alu, sopalin ou film étirable
Mais il faut peut être nommer ce sur quoi on le fixe ?
"Il y a bien deux schmilblick symétriques"
donc oui ... 😉
Oulala, si on m'avait dit ça, j'y aurai pô cru.
Trop content je suis de proposer mon schimimiliblick.
Hauteur 220mm, Ø 140mm
Et hop, c'est reparti !!!
Y a t'il une histoire de bouteilles ? Pour en verser 5 en même temps ?
Ou une histoire de moulage ?
