Le 26/09/2018 at 23:54, r2d2 a dit :
tu as un Schmilblick de retard.Tu n'as rien ?
Oui, j'en ai un en plus!!! j'ai loupé le coche!!!! obligé de refaire mon serveur mail... bref... rien à voir...
 @jmarie3D cela sert-il de guide?
Il y a 2 heures, Chevelu37 a dit :
Non, ce n'est pas un guide.
Ah oui, j'ai une idée! C'est un crochet automatique pour l'arrimage d'un wagon, ou un machin qui va être tiré. C'est ça, dis, c'est ça?
Modifié (le) par rmlc460
Un petit wagon, alors !
Non, je rappelle que le schmilblick est un oeuf sert à l'impression 3D.
Zut! Essaye encore!!!
Donc, ce serait-y-pas une sorte de cliquet qui empêche le retour d'une roue dentée? Genre pour empêcher une bobine de revenir en arrière?
Un bloc câble pour éviter qu'il ne se déroule de partout et s’emmêle pendant le stockage?
YES !!!
J'ai essayé plusieurs clips trouvés sur Thingiverse mais aucun ne m'a satisfait. Soit trop difficile à clipser, soit pas assez efficace.
Alors, j'ai modélisé le mien. Il fonctionne sur les bobines Grossiste3D et 3DOnline, je n'ai pas essayé d'autres fournisseurs.
Il se clipse dans les 2 trous sur les côtés de la bobine
DSC_0077.thumb.JPG.a08ec550533d7a428344d391fc94ed86.JPGDSC_0078.thumb.JPG.bedc08afe753ed958d3075882c1bcd20.JPG
Son élasticité maintient correctement le filament.
Bravo. À toi.
Pis de toute manière, c'est pas la difficulté de sortir la sans fil pour faire des trous de 4 dans une bobine, hein!!! C'est donc plutôt simple et universel, ta bidouille!
@Jean-Claude Garnier: Je me tâte, j'en ai u wagon, des trucs bizarres! Faut dire, comme toi, j'aime bien la folie de ce forum! Ça part dans tous les sens, on a l'impression de réinventer la roue...
Bon, je cherche... Ayé, j'ai trouvé!
Un truc imbitable, un outil que j'ai fait à la demande d'un spécialiste, qui n'existe pas, mais qui aide la vie de celui qui en a besoin.. Je vous mets tout de suite à l'aise, jamais vous ne trouverez, c'est archi sur. Bon courage
.2018-10-04_00h05_53.thumb.jpg.4b2a9eb13fd27bbc83ae035fce0d1940.jpg2018-10-04_00h06_44.jpg.a29ae9a83084af7109bb0f90d1ad4af5.jpg2018-10-04_00h07_12.jpg.e991e58f656db03b5de2f199ec375726.jpg
C'est tout petit. Voici la taille, en vrai:
1316810192_DSCF3077(Copier).JPG.653464c313842488336ae444e20c8ee0.JPG1853624926_DSCF3078(Copier).JPG.9f8e94459d0faa22901dd6562879ec0a.JPG445458395_DSCF3079(Copier).JPG.dd304e04cc7687fc8c166974f50e2a85.JPG
A vos neurones, bande de petits printers fous!
On dirais que cela se fixe sur un moteur pas à pas (il y as un coté plats dans le rond), peut être pour un sorte de tourneur ?
Il y a 15 heures, jmarie3D a dit :
As tu mis ton modèle dans Thingiverse pour que l'on puisse profiter de cet objet pour tenir le filament sur les bobines ?
il y a 50 minutes, Phoenix a dit :
Non, je vais y penser.
Voici le STL pour ceux que ça intéresse clip.stl
Alors. M'en vais vous perdre un peu.
  • Domaine d'application: le sport
  • Moteur pas à pas, non. d'ailleurs , ya pas de moteur sur ce truc.
  • Ça ne sert pas à visser ou dévisser. Mais faire tourner, oui.
Ça ne visse ou ne dévisse pas... c'est juste pour faire tourner en bourrique alors 😄
Est-ce un 'bidule' qui permet de 'choisir' quelque chose lorsqu'on le tourne...?
il y a 1 minute, .AleX. a dit :
On peut le dire comme ça, sauf que c'est utile. C'est donc une partie d'un outil utilisé dans un processus.
il y a 2 minutes, .AleX. a dit :
Non
En fait, j'ai demandé des photos à l'utilisateur pour avoir une idée du truc en fonctionnement. Moi, je ne pratique pas ce sport, j'ai fait sur demande, et j'ai pas touché du doigt l'utilité réelle! Mais ça fonctionne. Faut croire que la demande était précise et cohérente! Le but, améliorer l'ergonomie, si possible, bien que ça n'ait pas l'air indispensable.
Mystérieux, pas vrai? C'est extrêmement spécialisé; c'est pour ça que vous n'allez pas trouver, sauf quand je donnerai des indices. A vos questions, faites fumer les neurones!
Encore un sport alakon que personne connaît, vu tes indices....  le rugbillard???  La pêche au gros à boule de pétanque???  Le tire bouchon à l'arc??? 😵
Haha, trop fort.C'est un vrai sport, avec compet internationales, et tout qui va bien!
Indice: Calme et zénitude sont indispensables :image.png.7043c5f1ea218e7bfe2d9100482feee2.png
J'aurais bien dit un réglage de hausse pour du tir (arc ou arme à feu), mais le réglage d'une hausse consiste quand même à serrer/desserrer une vis sur un plan mécanique...
Ou alors, un outil pour ajuster le berger...(accessoire de correction dynamique de la déformation des flèches)
Pour rester dans le tir à l'arc, dernière proposition, un bouton pour faciliter l'ajustement d'une flèche lorsque l'on fixe soit même les empennages... (mais il existe déjà des outils-gabarits pour les positionner.)
Pitaing t'es trop fort!!! A plus de 2 heures du mat, t'es plutôt en forme, ça carbure sec!
Et oui, c'est pour du tir à l'arc.. Plus précisément pour faire  les flèches: Ça sert à coincer la queue de la flèche et à lui permettre de la faire tourner quand il  fixe ses empennages. Apparemment, ça lui rend bien service! Moi, j'y connais rien, mais je pense qu'il s'est bricolé une empenneuse DIY (il est serrurier). Je vais lui proposer de lui faire un machin avec des crans à 120°, ce serait plus abouti.
1784253353_DSCF3087(Copier).JPG.74ce6746218b57420bee91ddc9e579f8.JPG1585041964_DSCF3088(Copier).JPG.67f76db37d546e40a144f1da9a4ff31c.JPG
Donc, tu sais ce qui te reste à faire: A toi!
Héhé 😄
il y a 30 minutes, rmlc460 a dit :
Après, ça fait plus de 18 ans que je travaille en horaires décalé avec une grosse charge intellectuelle de nuit, j'ai l'habitude 😛
Je me suis intéressé assez récemment au tir à l'arc... mais pour une raison détournée en fait 😛
Bon, bref, le schmilblick que je vous propose est aussi assez violent 😄
Il faut bien sur en trouver la fonction de base, mais surtout dans quelle situation !
Modifié (le) par .AleX.
