@Shinichi
Non, rien à voir avec une framboise 😉 (les Pi j'en possède quelques uns du premier au dernier (0, 1, 2 3) sauf les modèles A) mais c'est effectivement du matériel électronique que contient cette chtite boite MAIS lequel ?
Indice: on peut l'utiliser sur une imprimante 3D 😄  (pas trop d'indice non plus 😉 ).
Modifié (le) par fran6p
orthographe, pourquoi c'est touojurs après avoir appuyersur ENTREE que je m'aperçois qu'il y a une boulette ?
Il y a 4 heures, Shinichi a dit :
utile pour contrôler l imprimante?
Non pas directement MAIS indirectement oui 😏
On peut l utiliser pour autre chose que de la 3D?
Je ne pense pas (mais l'imagination humaine me laisse parfois pantois).
A quoi penses-tu gros dégoutant 😄 ?
il y a 40 minutes, r2d2 a dit :
Duet Wifi pour ta ZATSIT
Sur la Zatsit, ce sera finalement une Duet Wifi effectivement (quand les soucis de fabrication / délais auront été résolus et qu'elle sera à côté de la CR10) mais je n'utiliserai pas ce matériel électronique car la Zatsit inclue d'origine  ce "matériel" (GROS indice 😉 ).
smoothieware, RAMPS, Rapetier, Pololu,
J'ai putain aucune idée de quoi je parle mais j ai epluche le site de Zatsit
C 'est un boitier pour mettre un de ces trucs dedans pour faire des choses géniales
Modifié (le) par Shinichi
Il y a 3 heures, Shinichi a dit :
Même pas en rêve 😄 (et pourtant cette carte elle est capable de faire des choses géniales ou plutôt de faciliter la vie des bidouilleurs 😉 ). C'est une carte électronique qui a une fonction bien particulière (elle ne fait qu'une chose mais elle le fait bien).
Comme indice, j'ajoute une vue du boitier positionné dans un autre sens afin de voir d'autres ouvertures de ce boitier...
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
ça fait le ouifaïe ?
Niet tovarich.
Et ça ne fait pas non plus le café.
il y a 49 minutes, Ikes_72000 a dit :
C'est pour une carte de développement?
Non, elle est passée en production mais je crois que le concepteur n'en a plus en stock et je crains qu'il n'en refasse pas d'autres malheureusement (nouvel indice 😉 ).
il y a 45 minutes, deamoncrack a dit :
Un boitier pour un Raspberry ?
Non
il y a 32 minutes, Vincent a dit :
Smoothieboard ?
Pas plus 😄
Dernier indice pour ce soir:
Ce n'est pas une carte qui pilote l'imprimante (ni RAMPS, ni GT2560, ni Smoothie, ni Duet, ni Re-arm, ni MKS (quel que soit le modèle), ni une RAMBO, ni ....), c'est une carte qui la complète en se branchant sur la carte mère 😉 .
Hello,
Le format me fait penser à un NUC.
un truc bidul électronique qui permet de surveiller l'imprimante depuis son téléphone via internet avec des capteurs de température et tout le bazar qui sert a la surveillance de ventilation et en plus permet de brancher une camera qui filme en stop motion le print en cours et qui poste le tout sur youtube en rédigeant un message face de bouk pour tout les copains qui veulent voir ou ça en est en temps réel et qui préviens par sms quand le print est terminé le tout connecté sur le réveil pour se relever la nuit si c'est fini et qui d'éclanche des extincteurs si le tout prend feux
Jai surement bon là-dedans .....
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Mééénon, c'est pour mettre le truc de Jean Polochon n'dans...
Oui, ce truc-là
Il y a 15 heures, r2d2 a dit :
un module de puissance pour plateau chauffant ?
Non, ce n'est pas un "Mosfet"
Il y a 14 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Oui 😄 but which one ?
Il y a 14 heures, lecortex a dit :
un boitier pour arduino
Non
Il y a 14 heures, Yo' a dit :
Non plus (les dimensions de mon boitier seraient un peu trop petites 😉 ).
Il y a 14 heures, Titi78 a dit :
Ca c'est en gros un Raspberry et non ce n'est toujours pas ça 😉 (je sens que tu aimerais gagner : essaie encore 😄 )
Il y a 13 heures, jmarie3D a dit :
Oui, ce truc-là
@jmarie3D
Bravo, c'est exactement cette platine.
Donc je te proclame vainqueur (grâce à l'aide prépondérante de @Jean-Claude Garnier ).
Photos du module  seul et implanté dans sa boîte :
IMG_20180722_174506.thumb.jpg.18e707fe7d331d0feefa971a6e1530ff.jpgIMG_20190223_110818.thumb.jpg.a84250c3180ed2d70a8ba8fe2c351882.jpgIMG_20190223_110829.thumb.jpg.8a0fea14f083e715eafb99e75614cbf7.jpgIMG_20190223_110907.thumb.jpg.0f40d6eabeef879167395405926399e7.jpgIMG_20190223_110923.thumb.jpg.15bb9a6e9272f608f98c20476eb4706b.jpg
Chouette !
Voici mon schmilblick:
À la demande d'un frangin, j'ai modélisé et imprimé ces 2 pièces cassées (les cassées sont à gauche, pour les bigleux 🙂).
Comme vous ne trouverez pas, je donne des indices:
  • ça n'a aucun rapport avec l'impression 3D
  • ça s'utilise à l'intérieur d'une maison
  • la pièce du bas est en double exemplaire, mais une seule était cassée)
À vous...
Une fixation pour un truc qui va dans le jardin ?
Les deux du haut, aucune espèce d'idée.
Les zôtres, dans un placard,  fixées sous une étagère (dans quel état j'erre ?) et une tringle à rideaux mon matériau préféré juste posée dans les U's.
(je sais déjà que c'est pas ça, mais c'est pour faire avancer.... et coetera et que c'est tes rats)
il y a 39 minutes, Titi78 a dit :
Non, j'ai dit "à l'intérieur"
il y a 12 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Non plus
D'après Wikipédia, une bécosse est un terme employé au Canada pour désigner les latrines extérieures,  donc, non.
Mais pas dans les WC non plus.
