il y a 18 minutes, RFN_31 a dit :
Des fioles de peinture ?
Pas de la peinture, mais on chauffe bien là.
Ledit bouchon en liège est-il positionné vers le haut ou vers le bas durant l'utilisation du schmilblick ?
D'ailleurs le schmilblick est-il orienté de façon idoine pour son utilisation sur l'image d'icelui que vous nous proposâtes ?
il y a 48 minutes, Kachidoki a dit :
Etincelles, chauffer... Ça chauffe ce qui va dans les enfoncements du schmilblick ?
Modifié (le) par Parade
il y a une heure, Parade a dit :
Ledit bouchon en liège est-il positionné vers le haut ou vers le bas durant l'utilisation du schmilblick ? => Vers le haut
D'ailleurs le schmilblick est-il orienté de façon idoine pour son utilisation sur l'image d'icelui que vous nous proposâtes ? => Utilisé dans la position présentée
Etincelles, chauffer... Ça chauffe ce qui va dans les enfoncements du schmilblick ? => Ca chauffe dans le sens : on se rapproche, de savoir ce qu'il y a de logé dans les poinçons du Schmilblix
On est plus très loin. 🙂
Il y a 3 heures, Kachidoki a dit :
L'idée est bonne, mais elle n'affiche pas les images, et je n'ai pas l'impression qu'on puisse cliquer dessus pour aller directement au post concerné.
En mode sombre, le bouton qui envoi vers le message se voit mal
Modifié (le) par Yo'
En effet, je le vois en passant la souris dessus, sinon je vois ça :
Des fioles avec des paillettes ? (après, ce que tu fais avec des paillettes ... ça ne nous regarde pas 😄)
... mais en tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas !
il y a 30 minutes, Savate a dit :
absolument !
Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots selon lesquelles le schmilblick est un moulage et non une impression 3D. Cela ne nous regarde pas !
Tu plantes des cierges magiques sur les bouchons en liège des fioles de cocktail qui sont stockées sur le schmilblick ?
On dira ce qu'on veut mais le coup des étincelles ça déroute pas mal...
Il y a 2 heures, Savate a dit :
GAGNÉ !
il y a 51 minutes, Parade a dit :
J'ai vérifié, je n'ai jamais parlé d'étincelles. J'ai juste dit que c'était étincelant. 😛 Si j'avais dit pailleté ça aurait été trop facile.
Le Schmilblick en action :
Pour la petite histoire, en décoration dans la maison, héritée de la période de Noël, il y avait une libellule toute dorée qu'on a voulu laisser à l'année. Avec ma femme on s'est dit que ça serait bien de la peindre. Mais allez trouver une peinture irisée... Et là d'un coup, l'idée de génie (mais dans le magasin concurrent) : des paillettes !
Une fois le travail d'artiste terminé, je me suis retrouvé bien malin avec ces huit petites fioles très pénible à transporter avec seulement dix doigts. Et peu pratique à ranger dans la boite à peintures. J'ai donc entamé une réflexion approfondie, plutôt qu'une simple boite à cases où on ne verrait le contenu que par le dessus (et donc on ne verrait rien lorsque la fiole se vide), je suis arrivé à ce résultat dévoilant l'intégralité du contenu des fioles, tout en les maintenant dans leur logement et en les protégeant un minimum des chocs. J'ai également évasé l'entrée des logements pour une manipulation plus aisée des fioles.
Evidement pour sa fonction, le Schmilblick est imprimé grossièrement en buse de 0.6mm, couches de 0.3mm, avec un PETG recyclé, lui-même pailleté. 😆
Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :
GAGNÉ !
Aucun mérite tous les autres avaient fait le plus gros du boulot ...
Un simplissime :
Fonctionne par paire
Hauteur environ 110 mm
Largeur : 50 mm
Epaisseur : ça dépend (et ça dépasse parfois)
Matériau : PLA, PETG, ABS au choix les 3 fonctionnent.
à l’instant, gerardm a dit :
Les deux schmilblicks sont-ils face à face ?
oui (et sans masque 😄)
Un support à essuie tout ou  PQ ?
Modifié (le) par fvuichard
Il y a 6 heures, Savate a dit :
si c'est une référence a "Le père Noël est une ordure" ...
alors peut être un indice ... donc pour des rouleaux de papier cadeaux ?
Il y a 1 heure, fvuichard a dit :
GAGNE -> support à essuie tout
il y a une heure, gerardm a dit :
Est-ce utilisé avec une imprimante 3d?
indirectement oui
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
Gagné, mais ce n'est pas le schmilblik 😄
non, mais ça pourrait.
  • Wow 1
Voili voilà.. Et ça va par 4!
Faites vos jeux!!
il y a 12 minutes, jmarie3D a dit :
Des pieds pour rehausser un meuble
Gagné !!
Des pieds de chaises pour rechausser une chaise haute coupée trop court! 🤪
Alors je vous propose ça :
Hauteur 28mm
Base 22,5mm x 14mm
Matériau = ABS
il y a 4 minutes, papagalak a dit :
Un coup pour ceinture ou sangle => Non, rien à voir avec une ceinture ni une sangle
C'est un crochet pour un capitaine crochet playmobile ?
