Je n'ai imprimé que ça avec le PLA 3D850 noir :
J'ai pas tous les paramètres en tête mais ça devait être entre 195° et 200° à 250 microns avec Simplify3D sur la SmartCub3D.
C'est une petite pièce et y'a du brim... J'essaierai quelque chose de plus grand à l'occasion ;)
Le 01/04/2017 at 13:56, filament-abs.fr a dit :
Bon, je vais t'envoyer un échantillon prélevé sur une de nos bobines de production. Comme cela si ça ne fonctionne pas, il faudra en conclure que le fil n'est pas compatible avec ton imprimante. Si ça fonctionne alors c'est que le fil que tu as reçu est défectueux et dans ce cas, tu recevras une nouvelle bobine.
échantillon arrivé a l'instant, j'espère avoir du temps demain pour tester.
merciB|
bonjour B|
filament-abs.fr  c'est possible de vous acheter des petites quantitée de PLA pour tester?
ou vous vendez un kit "echantillions"? j'ai deja tester le PLA noir premium et optimus mais il me faut des filaments de  couleurs maintenant et j'aimerais tester vos filament "speciaux ":banana:
d'ailleur je vais recommander du PLA noir optimus      car il est vraiment magnifique,le noir est tres brilliant  (ca donne du "volume a la piece")B|
Pour les échantillons, il est possible soit d'acheter au mètre ou bien de composer sa bobine soit même en choisissant la quantité de fil (en grammes)
https://www.filament-abs.fr/produit/bobine-filament-optimus-au-poids/
https://www.filament-abs.fr/produit/filament-pla-au-metre/
Si vous ne trouvez pas le filament que vous voulez tester, contactez moi en MP
Le 05/04/2017 at 12:18, azbloc a dit :
merciB|
pas encore eu le temps de tester et la semaine qui arrive ne me laissera pas beaucoup de temps pour une tentative.:(
Je viens de te passer une commande (pack de luxe ABS noir/blanc/jaune fluo) et 1 rouleau de PLA 3D850 au naturel.
Cela dit je suis assez curieux concernant le PLA Optimus, je ne vois pas trop les différences par rapport aux 2 autres références.
Pourrais tu developper la question ?
Merci.
Les différences des différents PLA viennent des matières premières qui ne sont pas les mêmes.
Le PLA Premium est à base d'Ingeo 4032D
Le PLA 3D850 est évidemment à base d'Ingeo 3D850
Le PLA Optimus est une formulation spéciale à base de Purapol.
L'Optimus et le 3D850 ont un rendu similaire cependant le 3D850 possède une TFC* de 144°C. (l'ABS c'est 95-100°C) et il peut s'imprimer 50% plus vite.
Le PLA 4032D est excellent mais inférieur aux deux autres. C'est le PLA utilisé par ColoFabb par exemple.
* température de fléchissement sous charge (ramollissement du plastique)
Ok, merci pour ces précisions.
Donc si je comprend bien tu recommanderais donc l'Optimus en remplacement du 4032D, tant que l'on a pas besoin de la résistance à la température supérieure ?
On peux trouver une fiche technique équivalente a celle de Ingeo sur le site ?
Je pose la question puisque sur certains filament il y a beaucoup d'information et la... j'ai pas vraiment trouvé pour le coup.
il y a 7 minutes, dualite2 a dit :
Exactement.
Elles n'y sont pas mais tu as raison, ça serait assez judicieux de les fournir :$
Je t'avoue que sans cette information je ne voyais pas l'intérêt de l'Optimus comparativement au reste.
J'ai bien vu le layus concernant la formulation spécifique, mais sans spécifier le domaine d'utilisation ca me laissait assez songeur.
Bref je saurais pour la prochaine fois, merci pour le complément d'information.
@filament-abs.fr comment se fait-il que vous ne proposiez pas plus de PETG ? si je ne me trompe pas il n'y a que du PETG carbone.
Perso je compte travailler de plus en plus avec ce type filament dans le futur, et pas forcément facile de trouver du bon, et des couleurs.
@pa39
On en a mais son tarif frôle la stratosphère. Certes c'est un très bon fil que l'on juge figurer sur la plus haute marche du podium mais pas question de commercialiser un filament basique à ce prix (ouvert aux pro cependant). (par "basique" j'entends "non spécial" c'est a dire sans additif ni charge)
LE PETG de qualité est très cher alors que les nouveaux PLA (3D850, 3D870 et même l'Optimus) sont largement supérieurs. Dès lors, on ne voit pas trop l'intérêt.
Cela dit, on est ouvert, si nous parvenons à produire un PETG a prix abordable, nous le ferons puisqu'il y a de la demande. De la même façon, si nous trouvons un fournisseur européen proposant une grande qualité à un tarif raisonnable, nous le commercialiserons.
OK, ca se tiens :).
Par contre les nouveaux PLA ne sont toujours pas compatibles avec les pièces de type "mécaniques", c'est à dire avec des efforts moyens dessus, car très cassants également je suppose. C'était pour moi là l'intérêt du PETG, même si j'ai pas encore beaucoup eu l'occasion de l'utiliser, et pas envi de me mettre à l'ABS ¬¬
merciB|
  @filament-abs.fr, Bon j'ai testé l'échantillon de PLA 3D850 NOIR  que tu ma envoyé et même réaction qu'avec la bobine de PLA 3D850, sa fonctionne pas!!
pas de fusion du filament, rien,!!
par contre je viens de toucher une Createbot Super Small 3D a 42 € avec fdp, elle fait que du PLA, je testerais donc le filament dés réception de la bête!:)
Il y a 3 heures, azbloc a dit :
Ça sort bien entre 190 et 200° du peu d'essais que j'ai fait chez moi :)
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
220 °C en mode "chargement filament" sur la Davinci et rien de rien!
même en posant un bout de filament sur l’extérieur de la buse, il colle pas ni ne fond.O.o
le type de filament serait reconnus par l'imprimante !?
j'ai gardé les paramètres température ABS et rien n'y fait, peut être qu'il y a un détecteur qui bloque le truc!O.o
Le 20/04/2017 at 11:43, Motard Geek a dit :
La Davinci faut pas les bobines avec la puce propriétaire ?
oui mais avec un resetter tu remplis virtuellement la cartouche et tu imprime avec l'ABS qui te conviens en fonction des températures.
la je tourne avec de l'Optimus et de l'Esun.
bonjour monsieur filament,
je vais bientôt avoir besoin et je me posais une question : la bobine de 10 kg, elle est disponible dans toutes les couleurs ou que en noir comme sur la photo du site ?
En ABS la bobine de 10kg est disponible dans toutes les couleurs en 1,75 et 2,85 mm.
en PLA la liste des couleurs est plus courte pour le moment.
par contre, il y a peu de stock, il faut compter 3-4 semaines de delai.
