il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :
Hello les gars,
Bon commande de la FLsun SR Réaliser ce jour mais expédition que le 1er mars me faudra attendre un peu. Je remercie du coup aussi ceux qui ont soutenu mon taf sur las Artillery cela m'aura permit de prendre 40% du prix de la SR en charge 🙏.
Bon j'ai prévue pour ma part le changement du heatblock, buse et heatbreak d'origine par du Trianglelab probablement (je dois en avoir encore en stock 😄), Passage en Direct Drive via Sherpa mini ou Orbiter V1.5 je vais voir, le refroidissement aussi, et passage sous Klipper du tout.
Certain sont ils intéresser que je réalise des tutos sur ces points, surtout la passage en direct Drive Sherpa ou Orbiter et Klipper ?
tu as sauté le pas aussi vers la SR
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Hello les gars,
salut ,
très content que tu passe sous FlSun SR @MrMagounet
Je serais intéressé enfin curieux dans un premier temps de lire un tuto de ta verbe sur le passage à Klipper. ton aide et tes tutos mon toujours étaient d'une grande aide sur Artillery.
Il y a 3 heures, Yoann Musin a dit :
Oui la SR sera mon nouveau projet, après la Genius (et ma contribution qui continuera pour les utilisateurs Artillery), la CR10s Pro qui a bien été modifié mais pour laquelle je n'ai pas publier de tuto vue tout ce qui existait déjà 😉. Donc des réceptions on attaquera le projet MrMagoo SR 🤣.
il y a 5 minutes, NOX a dit :
salut ,
Ok Nox ça roule, je ferais donc un ensemble de Tuto pour passage et configuration de Klipper sur la SR cela demandera un peux de temps car ce tuto demandera le plus de travail je pense 😉
Cool, ça va me donner envie d'en acheter une 2eme pour la mettre sous Klipper ! (maintenant que celle la va avoir une nouvelle carte mère et un nouvel écran TFT70, je vais pas tout changer pour la passer sous Klipper xD)
Bonjour, je viens d'installer mon direct drive bondtech. Tout va bien mais j'ai juste un petit soucie depuis que j'ai mis les driver "Robin_nano_v3".
Quand j'utilise l'outil extruder de l'écran pour extruder le fil, il va tellement vite qu'il raccroche car pas le temps de chauffer le fil.
Y a t-il une configuration a changer via pronterface ou autre ?
il y a une heure, fcourgnaud a dit :
j’ai exactement le même souci. J’ai tout essayé et je ne trouve pas.
Même pour mon trait de purge le LGX saccade.
il y a 13 minutes, Enzold a dit :
alors pour ce problème utilise ce G-code de début d'impression. (Je suis sur PrusaSlicer.)
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S[first_layer_bed_temperature]
M104 S[first_layer_temperature] T0
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S[first_layer_temperature] T0
G28
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000
; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F1000
; Retract and move nozzle up
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
J'ai beaucoup réduit la vitesse de la purge. D'une certaine façon je préfère car elle a bien le temps de virer toutes les cochonnerie au passage. (on est pas à quelques secondes près) ^^
Par contre j'ai toujours pas la solution pour l'extrusion via l'écran.
Modifié (le) par fcourgnaud
à l’instant, Motard Geek a dit :
Pareil, j'ai bien réduit la vitesse de purge. Par contre pour le menu de l'écran rien à faire.
c'est tres embêtant, comment fait tu pour purger l'ancien fil ? moi j'aime pas trop voir mon extruder sauter 😞
il y a 1 minute, Motard Geek a dit :
Ca va trop vite que si je demande une longue distance. J'y vais mollo sur le bouton d'extrusion et ça le fait bien dans 99% des cas 🙂
je pense que cela viens d'une configuration dans le flash. Moi je n'est pas les compétences pour, mais c'est dommage que cela ne soit pas mis a jour.
il y a 9 minutes, fcourgnaud a dit :
G21
G90
M82
M107 T0
G28
G1 Z150
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Merci pour cela car j’ai aussi le même problème ! Par hasard tu pourrais partager ton gcode pour prusa avec le lgx ? Je te remercie ! 🙂
à l’instant, Nairod77 a dit :
tu veux quoi ma configuration ?
donc pour prusa, je tourne à 100mms pour toutes mes pièces avec un très bon rendu et des temps très honorables. (en direct drive)
G-code debut :
G21
G90
M82
M107 T0
G28
G1 Z150
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Gcode fin :
; printing object ENDGCODE
G92 E0.0 ; prepare to retract
G1 E-6 F3000; retract to avoid stringing
; Anti-stringing end wiggle
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{min(layer_z+100, max_print_height)}{endif} F4000 ; Move print head up
G1 X0 Y0 F3000 ; present print
; Reset print setting overrides
G92 E0
M200 D0 ; disable volumetric e
M220 S100 ; reset speed factor to 100%
M221 S100 ; reset extruder factor to 100%
;M900 K0 ; reset linear acceleration(Marlin)
; Shut down printer
M104 S0 ; turn off nozzle temperature
M140 S0 ; turn off bed temperature
G28  ; home all axis
M84  ; disable motors
M300 S40 P10 ; Bip
M117 Print finish.
PrusaSlicer_config_bundle.ini
il y a 17 minutes, fcourgnaud a dit :
G-code debut :
G21
G90
M82
M107 T0
G28
G1 Z150
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Gcode fin :
G92 E0
; Shut down printer
G28  ; home all axis
M300 S40 P10 ; Bip
M117 Print finish.
PrusaSlicer_config_bundle.ini 40 Ko · 0 downloads
Super merci oui effectivement je parlais de ta config 😉 je tournais sur Cura depuis que j’ai mis le LGX j’ai direct lancé une impression a 100mm/s pour les murs et 150mm/s pour le remplissage ça passait plutôt bien, mais j’avais envie de passer à Prusa merci ! 😉 j’imprimerai une pièce ce soir pour voir ce que ça donne!
Voici la fameuse première pièce imprimée sans réglage depuis que j’ai le lgx 🙂 hâte de voir ça avec ta config Prusa du coup 😜
il y a 36 minutes, Nairod77 a dit :
tu nous diras, moi je trouve que prusa découpe mieux, je fais le l'avion en PLA light et j'ai vraiment vu la différence le jour ou je me suis mis sur prusa plutôt que cura. Il y a aussi quelques options que je préfère.
il y a 56 minutes, Enzold a dit :
Merci beaucoup pour le Gcode de début.
Pour Cura ça va le faire aussi ?
je pense que oui, mais je n'en suis pas sur. Il y a des différences de syntaxe entre prusa et cura.
Il y a 7 heures, fcourgnaud a dit :
G-code debut :
G21
G90
M82
M107 T0
G28
G1 Z150
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Gcode fin :
G92 E0
; Shut down printer
G28  ; home all axis
M300 S40 P10 ; Bip
M117 Print finish.
PrusaSlicer_config_bundle.ini 40 Ko · 1 download
Je me demandais, je sais plus où on implante le config bundle si tu peux m'aiguiller haha
Pour les g code de changement de couche et avant changement de couche tu les as laissé vide ? ou avec les paramètres d'origine ?
Je te remercie !
@fcourgnaud c'est marrant moi je suis passé de prusa à cura pour les option et plugin possible, ça va moins vite mais je trouve la qualité meilleure
@Motard Geek guilouz n'avait pas mis en ligne un firmware pour le lgx lite? vos problèmes d'extruder depuis l'écran.
Il y a 1 heure, smiley a dit :
mais comme la vitesse et la longueur sont réglées dans le firmware, je pensais que ça pouvais vous régler les soucis
Les vitesses (y'en a plusieures) non car réglées dans le firmware mais la longueur de déchargement/chargement oui par GCode "M603 L70.0000 U100.0000 ; (mm)"
Il y a 3 heures, Nairod77 a dit :
Je te remercie !
importer/importer la configuration
