dcro95 Posté(e) Mai 22, 2017 Auteur Posté(e) Mai 22, 2017 @leZudiste Ca à l'air un peu plus rigide, mais ca reste subjectif. Je verrai à l'usage j'ai imprimé le bras de l'extruder qui travaille en pression.
leZudiste Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 Je suis curieux d'avoir le retour surtout sur la rigidité. Petite question qui me vient : Au niveau du plateau chauffant je voit pas mal de choses différente pour la surface d'accroche , entre le blue tape le kapton et une plaque de verre. Quels sont les avantages et inconvenient de chacun ? Je pense partir sur du blue tape mais bon si la plaque de verre est mieux je peut aller faire un petit tour a casto.
Antho.breizh Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 (modifié) Salut pour ma part j'utilise le miroir + laque 1er prix sa colle tellement que le verre éclate quand tu décroches ta pièce ... Pour moi cette solution est économique et demande un lavage a l'eau chaude de temps en temps .. Modifié (le) Mai 22, 2017 par Antho.breizh
Antho.breizh Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 (modifié) oups doublon Modifié (le) Mai 22, 2017 par Antho.breizh
tgv26 Posté(e) Mai 23, 2017 Posté(e) Mai 23, 2017 Tu prends un verre borosilicate et il résiste mieux. La laque Cien de Lidl n4 tient très bien. Je varie entre la laqué et le Scotch. Chacun sa cuisine...
dcro95 Posté(e) Mai 23, 2017 Auteur Posté(e) Mai 23, 2017 @tgv26 tu utilises un capteur pour la mise niveau du plateau ? quel type ? J'ai un capteur inductif, mais ma plaque de verre est trop épaisse. J'envisage de prendre un BLtouch plus tard.
leZudiste Posté(e) Mai 23, 2017 Posté(e) Mai 23, 2017 Première partie des roulement reçu aussitôt monté ça progresse doucement mais sûrement.
crash345 Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 Petit passage sur le fofo pour vous dire que j'ai fais commande d'un plateau chauffant mk3 + moffset plus qu'a recevoir tout ca et remettre l'hypercube en route =) Et bon courage @leZudiste pour la suite de ton montage, continue comme ca
dcro95 Posté(e) Mai 24, 2017 Auteur Posté(e) Mai 24, 2017 @crash345 J'espere que tu vas avoir des délais de livraison court, pour qu'elle redémarre vite
crash345 Posté(e) Mai 24, 2017 Posté(e) Mai 24, 2017 Le 24/05/2017 at 09:18, dcro95 a dit : @crash345 J'espere que tu vas avoir des délais de livraison court, pour qu'elle redémarre vite Dérouler Je pense la recevoir lundi je l'ai commander sur ISA3D je sens que je reviendrais sur le fofo pour le cablage du mofset pour eclaircir un point sur le cablage 1
crash345 Posté(e) Mai 25, 2017 Posté(e) Mai 25, 2017 Le 24/05/2017 at 11:43, dcro95 a dit : Pas de soucis, ca a été enfantin à cabler. Dérouler Autant j'ai compris le cablage du bed vers le mofset et de l'alim jusqu'au mofset par contre le bornier vers je pense que deux fils parte sur la ramps mais j'ai encore deux borniers de libre Révéler le texte masqué
dcro95 Posté(e) Mai 25, 2017 Auteur Posté(e) Mai 25, 2017 (modifié) @crash345 Je ferai des essais sans brancher le plateau. En premier je vérifierai avec un multimètre que les 2 entrées de signal sur ta carte sont bien 2 entrées distinctes, j'ai l'impression qu' il y a 2 connecteurs sur le même circuit. Je pense que tu peux brancher la sortie Heatbed de la carte RAMPS sur l’entrée marquée RAMPS de ta carte. Tu actives le chauffage et tu vérifies que tu as bien 12V sur la sortie heatbed. Ca permet de vérifier le fonctionnement sans la puissance. Modifié (le) Mai 25, 2017 par dcro95
crash345 Posté(e) Mai 25, 2017 Posté(e) Mai 25, 2017 Le 25/05/2017 at 08:34, dcro95 a dit : @crash345 Je ferai des essais sans brancher le plateau. En premier je vérifierai avec un multimètre que les 2 entrées de signal sur ta carte sont bien 2 entrées distinctes, j'ai l'impression qu' il y a 2 connecteurs sur le même circuit. Je pense que tu peux brancher la sortie Heatbed de la carte RAMPS sur l’entrée marquée RAMPS de ta carte. Tu actives le chauffage et tu vérifies que tu as bien 12V sur la sortie heatbed. Ca permet de vérifier le fonctionnement sans la puissance. Dérouler Ba alors ce n'est pas si enfantin que ca lol, tu as raisons je vais faire comme ca juste alimenté le mofset a l'alim et a la ramps et faire des mesures
dcro95 Posté(e) Mai 25, 2017 Auteur Posté(e) Mai 25, 2017 (modifié) Moi je n'avait qu'une entrée pour le signal donc simple ... https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Sveqf6ALL._SL1001_.jpg Modifié (le) Mai 25, 2017 par dcro95
tgv26 Posté(e) Mai 25, 2017 Posté(e) Mai 25, 2017 Le 25/05/2017 at 08:36, crash345 a dit : Ba alors ce n'est pas si enfantin que ca lol, tu as raisons je vais faire comme ca juste alimenté le mofset a l'alim et a la ramps et faire des mesures Dérouler La ou tu dois brancher ton Bed directement sur la carte, tu branches les 2 petits fils blancs... C'est tout
dcro95 Posté(e) Mai 25, 2017 Auteur Posté(e) Mai 25, 2017 @crash345 Oui c'est exactement ca, je te met 2 photos. Moi j'ai le chauffage du plateau et de la tête d'impression qui passe par 2 Mosfet. pour le plateau j'ai fait une petite rallonge de cables donc les fils sont rouge et noir sur la photo coté RAMPS et blancs coté Mosfet.
crash345 Posté(e) Mai 25, 2017 Posté(e) Mai 25, 2017 heu on est d'accord que les deux fils blanc c'est la thermistance ?
dcro95 Posté(e) Mai 25, 2017 Auteur Posté(e) Mai 25, 2017 Le 25/05/2017 at 13:09, crash345 a dit : heu on est d'accord que les deux fils blanc c'est la thermistance ? Dérouler Sur la 2e photos les fils blanc proviennent des sorties D8 et D10 de la carte RAMPS et servent respectivement à piloter le chauffage du plateau et le chauffage de la tête d'impression via les cartes avec Mosfet. Les sondes de températures sont connectés en T0 et T1 sur la carte RAMPS.
crash345 Posté(e) Mai 25, 2017 Posté(e) Mai 25, 2017 d'acc sayé j'ai compris par contre reste a savoir ce qu'il appelle 5-12v switch signal input
tgv26 Posté(e) Mai 25, 2017 Posté(e) Mai 25, 2017 Ce sont les prises de Bed d'origine.ou D8 et 10....
crash345 Posté(e) Mai 26, 2017 Posté(e) Mai 26, 2017 j'ai que deux fil sur la ramps j'ai bien deux fiches du bornier qui ne sont pas utilisé sur le mofset soit je les branches sur les deux borniers 5-12 v switch input ou alors sur les deux bornier ramps 1.4
toshi24 Posté(e) Mai 26, 2017 Posté(e) Mai 26, 2017 Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une prusa i3 et moins heureux d'une Smartalu, je prospecte depuis une petite semaine sur le web pour chercher à cannibaliser ma dernière en quelque chose de mieux toujours en corexy. Il y a quelque mois, la D-bot et ses forks me tentais grandement, mais début de semaine j'ai découvert la Hypercube evolution et j'ai décidé de me lancer dedans. Du coup je viens de lire les 18 pages de votre topic pour être à jour. N'étant pas à mon premier montage d'imprimante, j'espère pouvoir vous aider. En attendant, voici un état de ma modélisation , mon but et de valider les profilés et axes pour commander rapidement (vu les délais de livraisons) et ensuite ajuster les diverses pièces en fonctions de mes composants: Build : 300x300x420 Bonne journée !
Claude11 Posté(e) Mai 27, 2017 Posté(e) Mai 27, 2017 Bonjour, Je suis intéressé par la hypercube et je vais me lancer! Je regarde pour commander les pièces, mais il y a pas mal de liens morts dans la bom. Merci de me donner les bonnes ref svp. Je vous remercie pour votre aide.
