Contenu avec la plus haute réputation dans 02/08/2018 Dans tous les contenus
	du coup si tu mets ton imprimante dehors tu peux imprimer de l'abs (si y'a pas de vent).2 points
	Viens faire un tour sur la façade atlantique, il fait moins chaud pour une fois.2 points
	Bande de fous je reviens de vacances et j'ai presque 60 pages à rattraper ! J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles.2 points
	Pas toujours. N'importe quel matériau (généralement des végétaux) pouvant générer de l'acide lactique convient. Par défaut le PLA est compatible alimentaire. Cependant certains fabricants de fils mettent des additifs ou utilisent des pigments non compatibles. Légalement, on ne peut pas certifier un filament "compatible alimentaire" en Europe. Seul la pièce imprimée peut être certifiée.1 point
	https://dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com/pdf/e3d-online/guide_23_en.pdf Ben je l'ai trouvé après avoir commandé le mien, qui n'est pas aussi bien.1 point
	si tu as pris celui que je t'ai conseillé, grâce aux comparatifs.1 point
	non, c'est juste que j'ai augmenté la rétraction à la limite de ce que je considère comme sûr, c'est le défaut du petg qui intervient ici, pas un problème d'extrudeur, au passage, le tien n'est pas le même que le mien, il est même de meilleure qualité que le mien.1 point
	Attendez les gars.... Avant de vous jeter sur vos cartes bleues, essayez donc de régler vos excentriques, c'est fait pour ça, rattraper le jeu. C'est fou cette fièvre acheteuse, là.... On ne règle pas tous les problèmes à coups de pognon que diable !1 point
	Hello ! Perso je n'ai pas de CR 10, mais je bidouille sur une A8 et 2 E12. J'ai raconté les quelques déboires que j'ai eu avec ma E12 perso ici : Ce que j'en pense : elle est plus galère à gérer qu'une E10 à cause de son plateau, mais pour le même prix quasiment le plateau plus grand est appréciable. C'est une machine plus clé en main qu'une A8, mais faut aimer bricoler quand même et être minutieux, sans quoi tu ne t amuseras pas longtemps.1 point
	Salut, moi je galère à ajuster mon kit piezo ^^ pour ton Gcode tu peux faire ceci G28 G0 Z5 G0 F500 <- Ajuste la vitesse pour que ta buse n'explose pas ton bed G291 point
	Dans une première étape, faire le caisson. La filtration, je m'en occuperai une fois le caisson construit. Voulant quelque chose de présentable, je consulte, visionne, et examine tout ce qui a été fait. Vis à vis de la contrainte du poids, je suis limités en possibilités : Bois > Trop lourd, il faut oublier. Aluminium : Il serait léger, mais d'après les premiers calculs, je suis déjà à plus de 127€ et j'ai pas les parois, ni la vitre ou le plexi, mais juste la structure. Donc hors Budget > mais gros avantage, ce serait super joli/design. Mousse condensé : Ce serait le moins lourd de tous (2-4kg) et l'un des moins chères niveau budget (30-50€). Inconvénient : C'est moche et impossible à peindre. Plastique/PVC : Poids 3-5kg, sans clous ni vis. Juste des clips... et accessoirement de la colle. Budget 40-50€. Avantage : j'ai déjà construit pas mal de choses avec du lambris PVC, je sait déjà comment m'y prendre (j'ai construit une niche à chien en Lambris PVC blanc... il y a 19 ans de cela et elle est toujours en parfait état). Là... je suis sur un forum spécialisé, et on me dit d'éviter le plastique PVC (notamment l'idée d'utiliser des lambris PVC), car "soit-disant" la chaleur de l'imprimante pourrait déformer (température maximum supporter de 60°C généralement) ou fondre le PVC. Et c'est là que j'ai des doutes... je veut bien que l'imprimante chauffe, mais de là a faire fondre le plastique... hum... je réfléchis.... et je continu ma lecture. J'ai encore pas mal de lecture et de calcul... sur cela, j'y retourne. Désolé pour le HS.1 point
	Bonjour, En consultant la section "Améliorations software" de ce site par exemple et de nombreux posts dans cette section du forum l'ont abordé.1 point
	@papa50 tu aurais pas un pote serrurier dans l'coin qui pourrait te faire la coupe bien proprement et surtout les deux exactement égales ? Quitte à lui apporter une quille de Buzet ou de Madiran.1 point
	tu peux aussi vérifier la tension du driver de ton moteur d'extrusion. Les miens étaient à 0,8V de base, mais il a fallu pousser à 1,1V pour que ça pousse correctement. 238 me parrait énorme comme réglage, et est impossible avec des drivers 1/16è et l'extrudeur D'origine. La Geeetech est une machine capricieuse et chiante à mettre au point, mais une fois maitrisée, elle est capable d'imprimer très proprement. Mais il faut passer par tout ce processus !1 point
	Désolé @Guillaume3D, mais ça ce n'est pas vrai, les deltas ne sont pas moins précises, elles peuvent êtres plus compliquées pour débuter l'impression 3D (si on reste sur les kits), mais pas moins précises. Pour les Anets (E10 et E12), à lire, la seule différence est le volume d'impression, je ne saurais te dire si elle à la qualité d'une delta rework, mais je pense que oui. Par contre pour la A8 (désolé les fans), elle est un cran (au moins) en dessous de la delta rework. Perso le volume d'impression des delta ça m'a toujours arrêté (hormis ça, je suis fan de cette mécanique, je trouve ça hypnotisant et silencieux), entre tes choix je partirai donc soit sur la E10, soi sur la E12 (suivant tes besoins de volume).1 point
	juste pour montrer que la hauteur de mon support bed et pile poile à la bonne hauteur exact mes plates sont à zero , en butée et oui j'ai un peu les boules il faut pas que je me foire , si jamais c'est trop court j'aurais la posibblité de jouer avec des rondelles ( il ne faut pas que ça pousse ,ou ça tire sur les plates) , c'est pour cela que je n'ai toujours pas ranger mon garage1 point
	Tu n'as pas du souvent utiliser une Prusa i3 pour avancer ce genre d'arguments, c'est comme comparer une 205 et une porshe, oui avec les deux tu vas à 130km sur l'autoroute, pourtant c'est pas comparable. Surtout après seulement 2 mois d’utilisation1 point
	Ah, oui, il n'a pas de problème, il est juste content du résultat. Ca manque de smiley tout ça, pour la compréhension1 point
	La journée va être dure !! On a 16° à 06:50 mais ça va monter Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
	@Beta (j'oubliais) Les liens vers les pièces (extrudeur MK8 et hotend 3D V6) https://fr.aliexpress.com/item/CHANGTA-3D-printer-MK8-direct-extruder-II-generation-MK10-I3-extruder-Kit-left-side-and-right/32837988920.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37LA4Zet https://fr.aliexpress.com/item/V6-J-head-Hotend-with-Cooling-Fan-For-Makerbot-Reprap-Printer/32813036611.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37LA4Zet Et je dois préciser que pour bien guider le fil, j'ai repris le trou de sortie du fil en perçage en diam. 4.5 pour que le tube téflon s'emmanche bien centré dans l'extrudeur. Ce trou là : (sur l'image ci dessus) Il faut juste creuser de 1mm , surtout pas passer à travers (voir le plan en coupe au début du post) PS: j'ai ajouté (en dur) quelques supports sur l'impression de la platine, pour moi ça suffit juste avec ça pour bien imprimer (c'est pas la peine d'en rajouter) (à dégager d'un coup de cutter) Bon bricolage.1 point
	modération : @Antonreplay merci d'utiliser la fonction "éditer" pour éviter de faire des doubles voir triples posts à la suite. si l'extrudeur n'entraine pas correctement le filament, le réglage des 100mm sera complètement faussé, contrôle que ton ressort pousse bien la molette sur le filament, sinon démonte le, allonge le (2 ou 3mm pas plus) avec 2 pinces en tirant doucement dessus1 point
	Moa, j'aime pas le jaune, mais là, ta machine est SUPERBE ! Whoa ...1 point
	Junky de la création d'imprimantes 3d repéré! prochaine création, une hypercube ou une delta?1 point
	Bonjour, Il faut regarder la question plus globalement, qu'est-ce qui rend un plastique (ou dito plastique) toxique ? Les briques de lego sont en ABS (comme beaucoup de jouets), pourquoi du coup ton impression en abs ou en pla serait plus toxique que les jouets du commerce ? Ce qui est principalement toxique dans ces matières reste les émanations de la combustion, donc à moins que ta fille ne brule ses jouets, pas de soucis de ce côté là. Par contre, la grande différence entre un produit moulé et un produit imprimé est la surface, là où un produit moulé est lisse, un produit imprimé est quand à lui plein d'interstices (ne serait-ce qu'entre les couches), du coup, c'est très compliqué à nettoyer et tu risques d'avoir des nids à bactéries ente les couches. Ma grande avait dans les 1 ans quand j'ai eu ma première imprimante, et j'ai attendu qu'elle ne mette plus tout ce qu'elle trouvait à la bouche avant de lui imprimer des jouets, ne serait-ce que pour des questions de solidité du jouet (c'est quand même moins solide qu'un jouet moulé normé CE) et de risque d'ingestions de bouts.1 point
	Je suis d'accord avec Gisglace. De mon point de vue, je ne comprends pas les gens qui achètent une anet A8 après s'être renseignés, le seul point positif de cette imprimante c'est le fait que la communauté a été super active. Il y a des kits de meilleures qualité pour a peine plus cher (et si on est vraiment a 50€ près faut peut être pas se lancer je dirais). Pour les imprimantes proposées, moi j'ai un faible pour la CR10(S) et l'i3 mega, parce que j'ai des gens qui ont ces modèles et/ou des modèles similaires et qui en sont très satifait. La prusa Original mk3 est juste l'imprimante de référence sur laquelle se base toutes les imprimantes dans la catégorie 500€, ça donne une idée de sa qualité^^1 point
	Bonjour, Très bien c'est noté, si je vois un post et que je peu aider en tant que novice, aucun soucis1 point
	Pour moi, c'est réglé. J'ai reçu ma nouvelle carte aujourd'hui. Aussi tôt installée et tout fonctionne. 25€ perdus parce que je n'ai pas eu la patience de vérifier avant de brancher...0 points
	Petit article (en anglais) : https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-community-saddened-by-closure-of-printrbot-3d-printers-136588/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Faut pas se leurrer, avec les Chinois qui inondent le marché, d'autres vont suivre...0 points
	.thumb.jpeg.9a4019c4378b9b868774b9f3b684a811.jpeg)
	.thumb.jpg.8e4f3c7962529d5b54999ca8667a07c0.jpg)
