Contenu avec la plus haute réputation dans 10/08/2018 Dans tous les contenus
	c'est bien avec effort aussi!!! non ? Hein papi @veeger?3 points
	En fait ce thermostat possède 2 relai à l’intérieur, 1 pour refroidir quand la température est trop élevé et 1 pour réchauffer quand la température est trop basse. Mon ventilateur tourne en 3.3V brancher sur le relai censé réchauffer (donc là l'action est simplement une légère ventilation filtrante mais qui laisse faire le réchauffage automatique du caisson dû au bed et à la buse), et lorsque la température monte trop, c'est le relai de refroidissement qui se met en route et alimente mon ventilateur en 12V. Ce qui dans mon cas suffit pour faire redescendre doucement la température. En plus je me suis modélisé et imprimer un clapet anti-retour pour pas faire de dépression lorsque le ventilateur tire de l'air. De plus je peux forcer directement le ventilateur en 12V grâce à un interrupteur 3 positions (automatique géré par le thermostat - off - forçage ventilation en 12V), qui me serre principalement quand je met une pièce en ABS a lisser à la vapeur d'acétone. Cependant et juste pour l'info le filtre à charbon ne filtre pas super bien les vapeurs d'acétone...2 points
	pourquoi ces cons sont passés d'un enstop Z réglable en hauteur (même si le système est pas génial) sur la A8 à un fixe en hauteur sur la A6 et la E10/E12, j'ai du mal à comprendre.2 points
	Je savais pas qu'on était sur un fil Xiaomi Fan .... Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk2 points
	Moi je rajoute à ta liste note3 pro Caméra mija, 4k+dafang, détecteur de mouvement, pour les ampoules, le cube Plus les prises, et une multiprise commandables On est vraiment fêlé !!! J'aimerais bien le filtre à charbon mais trop cher !!2 points
	Sur mon caisson j'ai mis ça https://www.ebay.fr/itm/220V-10A-PID-Régulateur-Contrôleur-Température-Numérique-Thermostat-Digital-TE54/311994119342?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2748.l2649 Ventilation alimenter en 3.3v la plupart du temps et lorsque le thermostat monte trop haut (réglable) le ventilateur est alimenté en 12V (comme tu dit avec une filtre à charbon actif derrière) ce qui fait descendre la température dans le caisson et dès que ça remonte, TAC, le ventilateur passe en 12V, Je n'ai plus aucune odeur dans le bureau ! Impeccable !2 points
	Un gars l'a fait sur son A8 : Sinon : https://www.thingiverse.com/thing:2824604 Pour une Prusa : https://www.thingiverse.com/thing:923220 https://www.thingiverse.com/thing:5611432 points
	Salut, Alors j'aimerais bien me faire un caisson pour principalement imprimé du PLA et de l'ABS, et dessus je veux que pour imprimer du PLA, le caisson soit ventilé en continu pour ne pas dépasser la température ambiante (A part en hiver ^^) car il parait que les composants comme la carte mère n'aime pas la chaleur, et que pour imprimer de l'ABS, j'aimerais que le caisson soit ventilé pour ne pas dépasser les 45°C (avec un système de filtration au charbon actif devant le ventilo d'extraction) grâce à de l'arduino. Le problème, c'est qu'en arduino j'ai du matériel mais je ne m'y connais quasiment pas et je me demandais si il y avait des gens qui avait déjà crée un système équivalent sur le forum et qui pouvait m'aider ? Le problème, c'est que pour l'ABS, il ne faut pas de courant d'air je crois, et que quand les ventilos seront à l'arrêt, l'air du caisson pourra sortir par là ... Un grand merci à ceux qui voudront bien m'aider, Guillaume. PS: J'aimerais que le système soit relativement discret, j'avais pensé à un petit boitier avec dessus un thermomètre et juste les fils des ventilo qui dépassent. (Bien sur, il y aura forcément les fils de l'alimentation de l'arduino qui dépasseront ...)1 point
	Salut ! Comme dans les mois qui suivent je vais beaucoup modifier mon imprimante 3D CTC prusa I3, j'ai décidé de me crée un petit sujet ou je montre les améliorations que je fais ou que j'essaye de faire. Donc de base j'ai cette machine: Alors chez moi, l'écran est directement incruster dans le châssis, je n'ai pas de fiche de prise et de bouton dessus et sur les chariots de l'axe Z qui montent, je n'ai pas de LM8LUU mais des LM8UU. Alors pour l'instant, remplacer sur ma machine les tiges M8 d'origines par des T8, j'ai remplacer l'extrudeur d'origine horrible par un extrudeur MK8 en bowden. De même, j'ai un clone de E3D v6 sur ma machine. Pour l'instant, elle ressemble à ça: Dans le/les mois qui suivent, je compte refaire entièrement mon axe X. Voici les fichiers que je vais utiliser: https://www.thingiverse.com/Guigui3D/collections Bien sur comme j'ai dit "entièrement", je vais changer la courroie et les pignons moteurs. Voici les lien de tout ce qu'il me faudra. 1x Poulie de redistribution 20 dents: https://www.ebay.fr/itm/Poulie-GT2-20-dents-avec-roulement-a-bille-axe-3mm-3D-Print-Anet-A8/183111899034?hash=item2aa251d79a:g:LqgAAOSwARdanppX 3x LM8UU: https://www.ebay.fr/itm/Roulement-lineaire-LM8UU-8mm-Linear-Ball-Bearing-imprimante-3D-France-Reprap/322927436434?hash=item4b2ff9a292:g:KBQAAOSw4DJYjNyo 1x Courroie GT2: https://www.ebay.fr/itm/Courroie-GT2-largeur-6-mm-pas-de-2mm-au-metre-pour-imprimante-3d-Anet-A8-prusa/173061748251?hash=item284b48b61b:g:0joAAOSw44BYkdBv 1x Pignon moteur: https://www.ebay.fr/itm/X1-POULIE-POUR-COURROIE-GT2-6mm-AXE-5mm-20-DENTS-IMPRIMANTE-PRINTER-3D-REPRAP/253793424940?hash=item3b1744562c:g:xt8AAOSw9qJag2Sx 2x Ventilo 40mm: https://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-Fan-40mm-x-40mm-x-10mm-12V-Imprimante-3d-prusa-Anet-A8/172794933696?hash=item283b6171c0:g:h~AAAOSww5NZA5C7 1x Ventilo 30mm: https://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-fan-30mm-x-30mm-x-10mm-12V-Imprimantes-3D/173278239205?hash=item28583019e5:g:CTcAAOSwCHBa2Mpw Pour un coût total d'environ 28 euros. Je vais posté au fur et à mesure des photos des améliorations que je ferais, en espérant que ce soit utile à quelqu'un Guillaume. PS: Je n'ais pas préciser, mais si je veux changer tout de suite mon axe X c'est que j'ai du Wobble (très léger) et des dégoulinement et que je pense que ça vient des p'tit LM8UU qui bougent pendant l'impression. De plus, ça vas surement aller assez doucement puisque j'ai 3 euros par semaines. Aller, à plus !1 point
	Le procédé existe depuis 30 ans et à été bloqué jusqu’à il y a peu pour des raisons de brevets... Si ça avait été opensource dès le début, on aurait plus d'avance1 point
	Coucou..... récapitulons, 30 euros de pièces, 3 euros par semaine rendez-vous euh à Noël1 point
	Non, je me suis basé sur mes connaissances de Marlin 1.1.8 et du tuto Marlin 1.1.8 que j'utilise d'habitude, faut juste retrouver ce qui a changé de place. @billedeclown01 Ben oui, mais moins ça leur coute à fabriquer, plus ils en mettent dans leurs poches.1 point
	je suis en train de finir le montage. Après va falloir uploader Marlin 1.1.9 (j'en ai profité pour faire la maj).1 point
	Commence pas ! , tu nous as mis la pression avec l'autre, ça va pas recommencer !!!!1 point
	Roh lala ... Ont voit que tu était un prof ! (Mes parents le sont ausi )1 point
	pour la carte je pense que tu risques d'avoir du mal à la trouver ailleurs que chez prusa. Ou si tu la trouves pas sûr que le prix soit si attractif. Sinon tout ce qui est moteur ça se trouve sur aliexpress pour 35€ tu as les 5 moteurs. Pareil pour les tiges lisses, idem pour les trapez et coupleurs. Puis la tête chez E3D ou une copie (Trianglelab sont bien) si tu veux tirer les prix. Tu trouveras aussi l'extrudeur bondtech sur aliexpress1 point
	Bon, je vais surveiller le ciel,.... si je vois ça, je saurais à qui la faute1 point
	Alala ... J'aimerais tellement faire testeur d'imprimantes 3D... Un jour, qui sait ?1 point
	Bonjour, C'est malheureusement ce que bon nombre d'utilisateurs de matériels informatique font: servir de bêta testeurs pour des logiciels en cours de finalisation, les bogues devenant des fonctionnalités (y compris pour les systèmes d'exploitation). Et c'est valable pour nombre aussi de nos imprimantes, à peu près utilisables une fois montées mais nécessitant quasiment toutes (hormis certaines d'un coût de base bien plus élevé) des améliorations. Je ne défends en aucun cas la société Creality qui l'an dernier a sorti un bon modèle: la CR10; elle m'a permis de me réconcilier avec l'impression 3d après de nombreux déboires sur ma Dagoma. Creality, elle même, a été copiée rarement en mieux par de nombreuses entreprises chinoises. Au moins, Creality (sous la pression de nombreux utilisateurs) a compris ce qu'était une licence Open-source voir par exemple leur Ender3. Les entreprises chinoises, on le sait depuis longtemps, ne respectent pas ou très peu la propriété intellectuelle. Toutes les bonnes idées des utilisateurs ont été intégrées dans leur R&D pour des coûts quasi nuls: le renfort de structure, le levier plus long sur l'extrudeur, les roulettes de nivellement, le double Z, le détecteur de fin de filament, la plaque de verre type Ultrabase et j'en oublie certainement. Bienvenue dans la mondialisation. Après visionnement de nombreuses vidéos de déballage de CR10X, la plupart des "testeurs" (influenceurs), il me semble, n'ont pas mis la main à la poche, ces machines leur ont été envoyées pour faire de la promotion; heureusement certains testeurs ont détectés des problèmes et en ont fait part (si seulement ils faisaient de même pour toutes les marques) ce qui a obligé Creality a faire une vidéo d'excuses...1 point
	Je vais faire comme tu dis 'et MikeBZH aussi). Coller un bout de liège sous la pièce qui vient appuyer sur le Z endstop. Je vous tiens au courant dans les jours qui viennent. Merci à tous de votre aide1 point
	Moi aussi je trouve ça dégueulasse... Puis il faut être sacrément con malhonnête pour vendre un imprimante pas encore terminé... Mais ça, ce n'est que mon avis.1 point
	Si seulement il n'y avait que ça comme défaut... Je sais maintenant que je ne rachèterai pas du Creality. Ce n'est que mon avis mais je déteste foncièrement leur façon de se servir des premiers acheteurs comme testeurs de version bêta Ils piquent ensuite les améliorations réalisées et partagées par des tiers par pure générosité et les vendent comme si elles venaient d'eux. Si encore ils offraient une imprimante à ceux qui participent, ce serait réglo, mais là... Bref, je n'aime pas leur façon de faire.1 point
	Effectivement cet article est de loin un des plus intéressant que j'ai pu lire sur le réglage de l'extrusion... Hate d'etre a ce soir pour jouer avec ces nouvelles infos1 point
	Moi aussi bienvenue au club !!! [emoji6] Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
	donc la phase 2 tester rien a signaler je me suis permis de tester le mosfet si bien sur cela se teste donc il s'allume et s'eteint lors de la coupure du bed (prise enlever sur cm) puis le rouge et noir 12v puis rouge et l'autre noir 12v aussi donc meme si le courant passe celui ci pourrait etre endomagee? je viens d'en commander un autre pour tester le temps que ca arrive merci au intervenants de m'avoir aiguiller1 point
	Yep Moi, j'ai toujours mon MiBand 2 mais j'ai maintenant une montre Stratos 2. Pratique le GPS pour récupérer toutes les données lors de mes sorties kitesurf, VTT, ... Et c'est vrai, je suis xiaomiphile : 2 Redmi Note 4, MiBand2, Startos 2, ampoule RGB et White, bandeau LED, capteurs de T°, aspirateur, interrupteurs avec ou sans fils et bien sur la passerelle pour piloter tout ça1 point
	Et moi, mon imprimante me fait des sphères avec des coins. OK, je sors.1 point
	déjà prête, vu que j'ai un 3d touch qui n'a jamais fonctionné complètement.1 point
	pourquoi utiliser de l'arduino si tu n'y connais rien, oui je sais pour apprendre sinon il y a des trucs de ce genre qui n'ont pas besoin de connaissance particulière... https://www.genapart.com/electronique/el1079/1 point
	J'ai pût imprimer avec la nouvelle tête. Bon... sur du PLA... aucun changement notable. A voir sur d'autres filaments... Non... j'ai téléphoné au magasin... et j'ai demandé : "personne ne vous a ramené des lames de scies... je les ai oubliés dans le chariot ?... leur réponse fût : non désolé." Je m'y attendais... La scie cloche qui casse... c'était pas vraiment une suprise... l'année dernière, j'avais constaté qu'elle était fêlé... mais du moment qu'elle coupait, je lui demandait pas plus. Et je m'en sert pas plus d'une fois par an... alors... c'est à 13 mm sur 18mm qu'elle casse... je me suis dit : "fallait que cela arrive maintenant !" Faut avouer... que les panneaux de 18mm... c'était du costaud à couper et percer. Le caisson a lui seul fait 24kg... c'est correct... mais le gabarit... m'a obligé d'embaucher 2 bras supplémentaires pour le transporter jusque dans le bureau. Et la question bête une fois devant le seuil de la porte du bureau : t'est sûre qu'il passe la porte ? Là... surprise il passe... au centimètres près... Je me serai retrouvé "c.." de devoir le démonter pour le rentrer. J'avoue... avoir fait quelques bêtises... notamment sur le support de bobine. Une première fois je le met au fond... tout au fond du caisson... et là je me rend compte... que je peut pas mettre la bobine, j'ai pas laissé assez de place. Deuxième coup... je le met devant... juste derrière la porte... et là... pas de bol... cela empêche de monter l'axe X, car le bras de la caméra touche le support de bobine à 30cm de hauteur. La troisième fois fût la bonne ! J'ai remis le support au fond du caisson... mais j'ai fait cela avec la bobine dessus... histoire de pouvoir vérifier de pouvoir l'enlever. Mais c'est du provisoire... en attendant de trouver meilleure idée. Au moins maintenant... je peut imprimer quelque soit les conditions. Et je peut pousser un peu plus fort la climatisation, sans craindre de foutre en l'air mes impressions. Rien que pour cela... c'était la bonne solution que de faire un caisson. Et quand je compare à acheter un caisson "en kit tout fait"... c'est mon porte monnaie qui émet des soupirs de soulagement. Il y a juste un truc qui me fait marrer à chaque fois que je regarde... c'est le thermomètre du caisson. La température "intérieur" affiché, c'est la température extérieur du caisson. La température "extérieur" affiché, c'est la température intérieur du caisson. C'est inversé... forcément j'utilise la sonde filaire prévu pour le dehors, je l'ai fixé à l'intérieur... du coup c'est inversé. Après c'est juste pour moi... mais cela me fait marrer... je sait pas pourquoi... PS : là j'imprime... et j'ai encore les vieux réflexes de regarder simplement en tournant la tête comment se passe l'impression... mais le hic... c'est que je n'y voit qu'un cube blanc. Les vieilles habitudes vont être dur à perdre. Température intérieur du caisson 38,6°C, extérieur 20,6°C... et les parois extérieur du caisson sont à température ambiante. Là j'imprime une petite modification du support de l'alarme incendie... j'avais pas calculé en faisant le plan du caisson, la hauteur du levier de l'interrupteur de l'alarme... il passe pas dans le caisson (1cm trop haut). J'ai modifié le support pour raboter 1cm pour lui permettre de passer.1 point
	ok, deux des photos ne marchent pas, les autres montrent de la surextrusion.1 point
	Bonjour, Un site intéressant concernant la vitesse des axes.1 point
	Bonjour, Pour ma part, je n'ai eu besoin de l'avis de personne pour mon imprimante. D'un côté de la table, j'avais 120€ et de l'autre j'avais une liste de machines en rapport avec ce budget : Anet A8 Anet A8 Anet A8 Anet A8 Anet A8 Le choix était cornélien... J'a fini par trancher et j'ai choisi une Anet A81 point
	.thumb.jpeg.9a4019c4378b9b868774b9f3b684a811.jpeg)
	.thumb.jpg.8e4f3c7962529d5b54999ca8667a07c0.jpg)
                    .thumb.jpg.bfa66bbb0141ef54282125989a37df18.jpg)
