Contenu avec la plus haute réputation dans 01/11/2018 Dans tous les contenus
Hop, sitôt dit sitôt fait 2 planches, 2 rails de tiroir de récup.... J'ai utilisé le trou taraudé de la poignée pour fixer la disqueuse sur son socle : c'est d'équerre et ça tient bien3 points
oui maeke c est........... la linear plus c est encore plus ......bluffant2 points
Salut, C'est une petite suggestion que je propose et voici ma suggestion : Ajouter une règle dans les règles pour les nouveaux sujets. La règle serait la suivante : Dans le cadre d'une demande d'aide liés à vos impressions, donner vos paramètres d'impressions (vitesses, couches, logiciel utilisé, etc...). Pourquoi l'ajout de cette règle ? Je ne tiens pas de compte exacte... mais sur les 20-30 derniers messages de demande d'aide dans des sujets liés à des soucis d'impressions... dans 90% des cas... les membres du forum comme moi, qui répondent à ces demandes d'aides en viennent quasi-systématiquement à poser la question : "C'est quoi tes paramètres d'impressions ?" Cela devrait être systématique... que les demandeurs donnent leurs paramètres... mais c'est pas le cas. Ce n'est pas méchemment que je demande cela... c'est juste que je trouve cela agaçant de poser toujours la même question... je ne suis pas un devin... et donc quand un membre et/ou un nouveau membre viens demander de l'aide, qu'il est été informé au préalable de fournir les paramètres d'impressions. C'est pas grand chose que je demande... c'est pour que tout le monde y soit gagnant. On gagnerai du temps... et on trouverait les solutions plus facilement. Voilà tout est dit...1 point
Et attention au selecteur 110/220 V sur l'alimentation !! Bien mettre sur 220 avant d'allumer l'imprimante. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
Alors pour ma part, sur-ventilé (c'est épuisant ) la couche d'après n'accroche pas bien, ça fait du retrait donc on dirais de la sous-extrusion en terme de fini.1 point
bingo, stf recreation project. A terme il est prévu d'utiliser des puces programmable pour remplacer les circuits intégré spécifiques d'atari (les schéma internes ont été retrouvés).1 point
Pour localiser plus précisément le problème : - quel logiciel pour générer le gcode ? - as-tu déjà réinitialisé la microdelta ? (formatage de la carte sd puis copier les fichiers fournis par emotion tech sur leur site officiel) - y a-t-il quelque chose qui pourrait gêner le déplacement du moteur ? (courroie pas surtendue, paliers lisses qui glissent correctement) - quand le problème intervient ? (pendant une impression uniquement, lors d'un déplacement manuel avec le lcd...) Dans tous les cas ce n'est pas parce que l'imprimante ne fonctionne pas que ses développeurs sont incompétents. En parcourant le forum sur la section dédiée à emotion tech tu verra qu'il y a pleins de gens qui sont satisfait de leur machine et des impressions1 point
ben tu sais papou avec la legislation sur la securité maintenant j ai pas le droit d envoyer les jeunes n importe ou. la dans un bassin au mois de novembre meme pas la peine d imaginer qu il glisse et se conge la tete sur un rocher . suis bon pour un renvoi en correctionelle . donc je fais tant que je peux mais cest de moins en moins evident1 point
Vu la taille de ses pieds il y a encore de la place Papi, papi !!!, pas taper1 point
@veeger T'as une promo sur les chausses pieds? Parce pour caser tout ça!1 point
Regarde dans Cura, pour l'adhérence au plateau il y a plusieurs possibilités. Je parlais de ce qu'ils appellent "bordure" et qui prend bien 8mm tout autour de la pièce. C'est ce que j'utilise habituellement pour réduire les risques de warping et décollages... Après un réglage de plateau "aux petits oignons" évidemment. Bref, ce n'est pas ton cas, donc plan N° 2 !1 point
Merci Artazole. Ci-joint les pièces du puzzle. Je préciserai que je suis parti de la mesure de la position de la tige filettée verticale de 8 mm pour en déduire le déport à créer pour positionner les roulements. Les mesures ont montré que le déport engendré par la position du moteur était supérieur de 0,15 mm à la pièce métallique positionnée en haut (avec le roulement)... Donc Déjà d'origine, il y a un léger problème à régler qui engendre un effort de plus en plus important pour déplacer l'axe de Z au fur et à mesure que la tête monte. Dual Z Support v3b.stl Dual Z Tendeurs v2.stl Dual Z Support v3a.stl Dual Z Axis Plate v1.stl Dual Z entretoise M6.stl Dual Z Poulie 60 dents.stl1 point
Je comprends surtout qu'il n'y a pas que le buste. C'est la Schtroumpfette ?1 point
Idem pour moi Mais je parts du principe que lorsque tu t'adresses à quelqu'un(e) pour lui demander de l'aide, c'est un minimum de respect que de se relire ou de faire appel à un outil pour vérifier. J'ai un copain dyslexique avec qui j'avait créé une petite SARL. Il avait totalement conscience que ses écrits était catastrophique, et dans de nombreuses situations, il n'hésitait pas à faire relire ses mails soit par moi, soit par sa copine. Avoir des difficultés avec l'écrit, ça arrive, mais ne pas faire le moindre effort est sur un autre registre, et dans ce cas, ce n'est pas à celui qui lit de déchiffrer Bon, du coup, ça sera la règle de Bosco, on attend la publication au JO1 point
Ça ressemble à une Ender3 de Creality (sans les profilés 4040). Chez Alfawise plus le nombre qui suit le U et plus l'imprimante est petite ...1 point
et puis bon, voir une delta imprimer ça vaut son pesant d'or.1 point
Hello je pense que tu as un problème avec ton capteur de butée. en gros si tu appuies sur y plus et que ton moteur il tourne mais pas sur y moins, c'est-à-dire il revient pas , c'est que pour la machine ton axe est en butée donc par sécurité il ne veut pas revenir en arrière pour pas casser la belle machine qu'est notre alfawise u20. Contrôle la fonctionnalité de ton capteur s'il n'est pas obstruer ou en court-circuit. En espérant avoir pu t'aider j'attends ton retour.1 point
c est different jean. et l anet au depart est une machine entrée de gamme. on est donc pas dans un domaine de prix comparable . si on compare techniquement ou mecaniquement les parties mobiles de l anet sont sans commune mesure avec la delta. tu mets les deux photos cote a cote et tu compares ca saute aux yeux. l anet est bcp plus lente a qualité d impression egale. quitte a posseder 2 imprimantes autant que la deuxieme soit une delta1 point
t'ai sure qu'il faud pas deux T ou deux M ? Arrrggg, mes yeux saignent ! Sinon, +1 pour la proposition, c'est même d'une certaine évidence en fait.1 point
Dans le temps tu te serais pris une volée d'injures pour avoir confondu les deux. La guerre Atari / Amiga n'est toujours pas terminée.1 point
Oui, pasque caisse tu croives ? Que tu vas imprimer des pièces bonnes tout de suite, direct, pour ton Hypercube ? Nooooooooon ! Tu vas merder, chercher à comprendre pourquoi, questionner, rêve pas c'est pas pour te décourager mais c'est caïman obligatoire d'en passer par là. Et tu verras, tu vas y prendre ton pied, grave, quand tu commenceras à obtenir des résultats.1 point
Il a raison regarde >>>> Tu te fais la main, tranquille, et comme ça tu as tout ton temps pour progresser et imprimer les pièces de la suivante. C'est très formateur comme démarche1 point
Mouais, là, ce n'est plus une question de charte mais de savoir vivre. Il y a des règles qui sont affichées régulièrement (par ex : charte du forum (dont je ne sais plus ni si je l'ai lu, ni si je l'ai oublié), à l'ouverture des sujets), et elle ne sont pas respectées car dans certains cas (la majorité ?) elles ne sont pas lues. Les intervenants agissent sur le forum comme dans leur vie. Certains agissent très bien (et c'est important de le souligner), alors que pour d'autres, ce n'est pas le cas. On ne peut pas refaire une éducation avec 3 lignes de règles.1 point
Je reprend mon monologue J'ai eu énormément de discutions avec Kodama (on peux dire qu'ils sont réactif, très compréhensif, et aimable !). Après beaucoup de mesure électrique (et avec l'aide de membres du tchat forum, merci a eux ) Contrairement a ce que je pensais, le problème ne viens pas du plateau chauffant. Le problème est survenu même sans plateau.... La conclusion est que la résistance chauffante à eu un problème. Elle demande beaucoup plus de courant, ce qui fait planter les moteurs, et la machine se met en sécurité. Kodama me renvoie donc une cartouche chauffante et une sonde, en espérant que tout mes problèmes soient résolus1 point
0 points
