Contenu avec la plus haute réputation dans 30/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Hello tous ! J'ouvre ce post afin de partager des photos d'impressions réalisées sur nos imprimantes emotion-tech. Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à poster vos réalisations. Bon prints à tous ! Une lampe d'ambiance : - imprimante : micro delta rework - filaments : pla glitter rouge pailleté (emotion-tech)/pla blanc neige (grossiste3D) - paramètres d'impression : buse 0.4mm / couches de 0.2mm / remplissage 0% / 50mm-s / T°195 / plateau verre 50°
  2. Bonjour, Le titre résume mon parcours ... j ai commencé en janvier 2018 avec une CR 10 puis 3 mois après ...je passais à l hypercube en créant mes propre pièces... 4 mois après je la revendais et passais à une CR diy... ici je termine la boucle...et je commence la construction d une delta... je pars sur des profilé 4545 alu et 1 grosse plaque de 6mm en haut et en bas les profilé alu fond 1m de haut et le bed fera 350mm j ai réglé l équerrage de la structure ... le poids de la structure est de 30kg tout juste pour l instant se seront des roulement linéaire que j utiliserai ...des mgn12h la carte mère sera une mks sbase comme pour mes autres imprimante. voila ou j en suis pour l instant j ai plusieurs questions
  3. Je remonte mon post sur MA solution à ce problème : Donc voici les photos de ma modif. Ma description n'étant pas forcement tout de suite évidente (je me met à votre place après m’être relu). Ça parait compliqué à comprendre mais en photo ça va toute de suite mieux, vous allez voir : La vue du dessus et dessous : La vue démonté, le chanfrein à faire (environ 30°) est indiqué par les flèches bleus. (C'est la face intérieure de la patte qui est en contact avec le roulement) L'idée est de "casser" l'angle droit sur lequel le roulement vient se coincer de travers, et qui fait monter la vis, elle même coincée dans la portée intérieure du roulement. Là, le roulement peut aller et venir beaucoup plus facilement, ce qui ne coince pas la vis. Donc pas de "CLONG" ! A la Dremel avec une bague de ponçage, ça le fait facile. Bon il faut un peu d'adresse et pas trop appuyer. L'alu est tendre. Un peu de graisse blanche (c'est ce qui m'a semblé le mieux avec ce que j'avais sous la main) Et on remonte le tout : Tant que j'y était, j'ai un poil limé l'extrémité de l'axe. Mais bon... c'est franchement pas nécessaire. Et le truc que j'ai fait en plus, c'est de dévisser la noix qui permet la montée de l'axe, et la revisser après l'avoir fait bouger et fait reprendre sa place en tournant la vis à la main. > Voilà, j'espère ça fonctionnera aussi pour vous ! Joyeux Noël à tous !
  4. quand on a pas de tète on a des jambes enfin j'espère
  5. Je te donne ma configuration pour mes drivers DRV 8825 pour le Z avec smoother en 1/32 precision du Z pour le Bl touch(j'utilise E1 pour le deuxieme moteur du Z donc un DRV8825 en plus) A4988 pour l'extrudeur en 1/16 TMC 2208 pour X et Y Voilà a toi de voir par rapport a tes besoins et attend d'autres avis lion02
  6. j'ai déplacé les derniers posts sur les Tronxy dans la nouvelle rubrique
  7. Je mets de la laque aussi, je te rassure hein Mais quand je peux m'en passer je le fais, pas envie de me retrouver avec des ventilos complètement encrassés.
  8. Les deux liens (ebay et amazon) sont la même chose. Avec ce kit, tu pourrais effectivement déconnecter tes câbles moteurs de la carte, brancher la prise femelle de la rallonge à la place sur la carte puis au bout de la rallonge connecter tes anciens câbles moteurs (prise femelle) sur la prise mâle de celle-ci. La seule condition pour que ça fonctionne bien est que les prises de ta carte soient du même format que celles de la rallonge (des JX ou Dupont ou ... n'étant pas spécialiste du format des prises, d'autres participants comme @Jean-Claude Garnier ou @Janpolanton ou encore @rmlc460 et d'autres pourraient apporter leurs lumières.
  9. Une P3Steel custom peut être, en soit tu peut la définir comme tu le souhaite xD
  10. Pas Janpoleton, Jean Polochon !
  11. Le problème du plâtre, c'est aussi que les mulots, quand ils ne savent pas quoi faire le samedi soir, ça les intéresse bien d'aller y gratouiller. Surtout en hiver et qu'ils ont faim...
  12. Ah ouais, c'est pas gagné. Ce n'est pas avec l'extrudeur que vous galérez, mais avec l'extrusion ! Sous-extrusion, lit trop bas, donc mauvais collage de la pièce sur le plateau... pour commencer. Mais surtout, prends l'habitude de nous faire part de tes réglages: quel fil? quelles températures? D’où vient le fichier? Autant d'infos sans lesquelles on ne peut que se perdre en conjectures...
  13. En voyant ça, voici comment je ferais: un bouchon en papier journal rentré de 5cm dans la gaine, et un gros pâté de silicone dessus. Et on n'en parle plus. (Edit: Merde, pour une fois qu'on avait trouvé un bistrot sympa ou on pouvait taper sur autre chose que sur les imprimantes, v'la que le patron est revenu...)
  14. Voici la première impression (Photon Anycubic) d'une création. En fait, tout n'est pas imprimé; il y a un peu de Fimo et de fil de fer (rênes et cravache du jockey). Peint à la main. Il y a quelques mois, je n'osais espérer qu'on puisse arriver à un tel résultat grâce à l'impression 3D. À la main, cela prenait un temps de fou, avec des résultats aléatoires. Là, c'est autre chose. Et encore, je dois m'améliorer. Je suis EN-CHAN-TÉ! Au passage, un grand merci à Baroudeur, mais aussi à plusieurs membres du forum qui m'ont toujours rapidement répondu.
  15. Salut pose leur la question ...
  16. Merci Jampolanton, Après quelques compléments d'information sur le web, et si j'ai bien compris ce n'est donc pas un convertisseur de tension, mais un simple relais (sans mécanique) qui lance l'alim de la plaque chauffante.
  17. Hello, Si tu veux changer de câble, l'ancien n'est pas déjà en fourreaux ? Mets nous une photo de ton mur et donnes nous des détails : - extérieur ? - intérieur ? - type de mur ? +1 pour le ciment prompt -1 pour le map @rmlc460, perso je me bats contre les mecs qui font ça, appliquer une couche de produit hydro, ne rend pas ton mur hydrofuge réellement, quand on fait une rénovation d'un mur fait comme ça, bien souvent on se retrouve avec des cloisons pourrie par l’humidité qui est remontée par capillarité. Je trouve que c'est proposer une faible économie à un particulier pour décrocher un marché en s'n foutant du résultat dans 10 ans.
  18. Tu peux utiliser du MAP (mortier adhésif).
  19. Oui, c'est aussi ce que je pense. Et il existe aussi des adjuvants hydrofuges qu'on peut mélanger au plâtre pour le fixer. Quand j'ai rénové ma maison, par exemple, le plaquiste n'a pas employé de BA13 vert pour les salles de bain: il a mis du standard, puis a passé le produit imperméabilisant vert au rouleau, ce qui revient bien moins cher. Donc, ce genre de produit existe et est très efficace...
  20. Bonjour, et joyeuses fêtes à tous Le colis avec les mini servo (MG90S) est enfin arrivé. Après avoir l'avoir testé au banc d'éssai afin de vérifier la course, la position zéro, et les paramètres mini maxi = > pour info 0-180° avec M280 S2.5 à M280 S12.5 , il pèse 12 grammes au lieu des 68 Gr du précédent (encore 56 Gr de gagnés) j'ai fait un montage à blanc pour tester le fonctionnement et la masse totale . Tel qu'il est là, l'ensemble fait 158 Gr tout compris, il reste à ajouter une tête de chauffe et quelques câbles, quatre tubes, bowden et eau , l'attache de la chape d'alimentation...pas grand chose de plus, ça fera moins de 200 Gr. Pour comparaison, un basique extrudeur monté sur Nema17 pèse 350 Gr ... A la prochaine
  21. Comme beaucoup (tout le monde ?) mon bed n’était pas droit, suite à ma préparation "avant achat" j'avais anticipé et acheté les fameux lot de 3 miroirs chez Ikea. Et je pense qu'il est important (en tout cas, au moins pour les débutants comme moi) de préciser qu'un petit traitement n'est pas superflu. En effet, mes premiers essais après installation du miroir brut ont provoqué des "décollements". Après recherche, un petit coup de ponçage avec du papier de verre 1000 à tout changé Donc micro tuto : Acheter les pack de 3 miroirs Ikea Les passer au papier de verre fin (perso j'ai pris du 1000) et évitez les mouvement circulaire pendant le ponçage, des mouvements rectilignes (dans les 4 sens : horizontal / Vertical / diagonal 1 et diagonal 2) sont, je pense, mieux. ne pas oublier de bien nettoyer le miroir à l'alcool pour retirer tout résidu de ponçage. voila c’était mon conseil à 2 francs 6€99
  22. Sympa @Phoenix les guides fil ! on dirait que la SmartCub à deux petits bras De mon coté j'ai essayé un peu tout comme guide fil et puis finalement je me suis dit, vu que je dois bientôt faire des travaux chez moi , autant me faire plaisir et faire des trous ou je veux avant le chantier ...
