Contenu avec la plus haute réputation dans 21/06/2019 Dans tous les contenus
5 points
Ventilos d'origine => Pourris et bruyants, Un échange standard suffit pas pour contrôler la vitesse des ventilos. Peut pas faire plus court xD Mais lis le post donné par @Lucuferus2 points
Salut a tous, Étant un utilisateur de Simplify 3D depuis quelque temps, le déplacement récent de mon imprimante loin de mon pc est devenu un problème pour le contrôle de cette dernière. Mon câble USB étant trop court et mon imprimante n'ayant pas de connectivité réseau (arduino+ramps) va falloir trouver une solution. Soit ne plus utilisé Simplify 3D donc foutre 150 euros a la benne ou tenter autre chose. Si comme moi vous vous êtes poser la question de comment faire en voici une solution. Donc il va nous falloir un raspberry un câble rj45 connecté au réseau ou un dongle wifi. Pour commencer installer octoprint je n'y revient pas la dessus aller voir ce très bon tuto : Prendre la dernière version ICI Une fois cela fait aller récupérer Ici l'archive curl-7.53.1-win64-mingw dans Win64-generic Décompresser sous : curl-7.53.1-win64-mingw.7z\curl-7.53.1-win64-mingw\bin Les 2 fichiers : curl.exe et libcurl.dll Aller dans le répertoire C:\Windows\System32 et glisser curl.exe et libcurl.dll Lancer Simplify 3D puis sous un profile d'impression aller dans script. Dans script de démarrage tout en bas dans commande de terminal additionnelles pour le retouchage rajouter cette commande: curl -k -H "X-Api-Key:(yourapikey)" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://(yourip)/api/files/local" Remplacer "yourapikey" et "yourip" avec les informations du serveur d'octoprint. Si vous voulez un démarrage automatique de l'impression changer les paramètres "false" de "select=false" et "print=false" par true. Voila quand vous avez préparer votre impression reste plus qu'a envoyer le gcode a octoprint en cliquant sur la carte SD ... Bon week end a tous.1 point
Non, I3mega et Chiron. En bowden ces valeurs sont plutôt courantes me semble t-il. Pour le .ini, voir en pièce jointe. profil PLA 3D870.ini1 point
Non, j'utilise Cura. températures : 210 à 230 / 65 (sur ultrabase) - vitesse d'impression 60 ou 70mm/ sans problème (40 pour première couche et coque externe) - Retract 5mm à 60mm/s - Ventilation à fond1 point
Je ne peux pas t'aider pour le profil, mais j'ai du PLA3D870 depuis un moment. Je suis dithyrambique sur le 3D850, alors que j'obtiens des résultats plutôt moins bons (du point de vue de l'aspect) avec le 870. C'est sans doute un souci de réglages et de profil. Quoi qu'il en soit, ces deux filaments sont excellents : impression facile, régularité, respect des côtes, solidité, et recuisson ! J'ai imprimé quelques pièces "techniques" recuites en deux fois dans un four ménager : difficile d'évaluer le gain de solidité mais des pièces identiques en ABS n'avaient pas tenu le choc. Par contre, des étiquettes a piquer dans le potager en PLA3D870 de couleur noire n'ont pas résistées au soleil : elles sont toutes tordues alors que d'autres en PLA standard de couleurs plus claires n'ont pas bougées !!1 point
Ah d'accord, ben moi j'utilise toujours les profils de base, ils sont super bien calibrés. J'ai juste augmenté la rétraction de 0,8 à 0,9 pour avoir un petit peu moins de fils, et j'ai changé l'ordre des commandes du gcode de début pour que le plateau et la tête ne chauffent pas en même temps (pour soulager l'alim, car les deux résistances en même temps consomment au moins les 240w de l'alim)1 point
Nettoyage au liquide vaisselle. Bien rincer et sécher. Ne pas mettre les doigts dessus. Avant de commencer une impression je nettoie avec du vinaigre blanc et un chiffon non pelucheux Voilà. Ça marche pareil pour nettoyer la vitre ou le bultack (sorte de revêtement autocollant qui est sensé être mieux qu'une vitre mais qui provoque des bulles et donc des bosses quand il se décolle avec la chaleur ).1 point
Je viens d'installer Decentraleyes pour Opera Verdict, le temps est passé de 3s à 20s (toujours sur le réseau 4G de mon phone)1 point
Ou en début suivant si tu as des messages en plus ou au début et a la fin Un M117 est effacé par un autre1 point
Peut être essayer de dégraisser ton plateau avec de l'alcool ménager...1 point
Déterrage. Il ne s'est plus connecté depuis Aout 2017, il est très probable que la seule réponse que tu auras est celle indiquée dans son profil.1 point
Bah ouai, c'est ça. C'est la base de la Commande Numérique. La plupart des machines industrielles utilisent ce langage, que ce soient des tours, des fraiseuses, des machines à découper au laser ou au jet d'eau, c'est pareil. C'est le code ISO. Après c'est une généralité, si toutes les machines "comprennent" G0, G1 F et S.... chaque constructeur a pu développer ses propres codes à lui qu'il a voulu pour se démarquer de la concurrence. Mais l'idée c'était camême de fédérer tout le monde autour du même noyau.1 point
C’est bon, la mise à jour s’est faite. Le formatage de la SD ne devait pas être bon. Bref, je teste ça ce soir. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk1 point
je pense que tu as mal lu "Ce module se branche sur un emplacement destiné aux pilotes A4988 et DRV8825" donc l'adaptateur se branche à la place d'un DRV8825 ou d'un A4988 le seul driver sera le TB6600 sur cet axe1 point
@Octox le M117 {jobname} fonctionne aussi pour avoir une liste des gcodes il y a ici : http://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html et la en Français : https://reprap.org/wiki/G-code/fr1 point
Bonsoir, je pense que ce post te donnera des informations complémentaires au post de @Janpolanton1 point
cf précédent message. Pas besoin de mettre curl dans system 32 mais alors il faut indiquer le chemin complet exemple : C:\Users\Souti\Documents\curl-7.61.1-win64-mingw\curl-7.61.1-win64-mingw\bin\curl -k -H "X-Api-Key:LACLEOCTOPRINT" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://192.168.*.*/api/files/local" Remplacer le chemin la clé et les étoiles et ça marche nickel.1 point
Bonjour, Ayant qu'une Anycubic i3 Mega Ultrabase, je donne mon avis uniquement pour cette imprimante. - Le plus gros défaut matériel de cette imprimante est la mauvaise qualité des ventilateurs et leur niveau sonore surtout que ça coute presque rien d'en mettre des meilleurs. - Côté logiciel, je regrette qu'elle ne gère pas les instructions M600 pour mettre l'impression en pause pour changer de filament en cours d'impression. Après, Anycubic aurait pu faire une système d'options pour faire son imprimante à la carte : - Option BLTouch - Option 2ème extrudeur - Option plateau 250x250 mm etc...1 point
Désolé mais impossible d'éditer le message précédent, donc je complète: ... pour quelqu'un qui n'effectue pas ses propres recherches. Voilà ce que dit @Janpolanton en préambule : La suite du post pour plus d'informations:1 point
