  1. Little french kev
    • Points
      5
  2. Cwazy-Cookie
    Cwazy-Cookie
    • Points
      5
  3. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  4. fdorful
    fdorful
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 12/12/2019 Dans tous les contenus
  1. J'ai décidé de créer un sujet ou je posterai toute mes créations plutot d'en créer un nouveau à chacune de mes inventions . Pour ma dernière réalisation, J'ai décidé de revisiter à ma facon un projet assez populaire : la machine a trier les skittles . J'ai encore quelques améliorations à apporter avant de mettre a disposition les pièces mais ca devrai venir assez rapidement .
  2. Après énormément de problèmes toute la semaine avec le système de téléchargement de mon site , j'ai enfin pu sortir et mettre à disposition ce projet !!! Et tout a l'air de fonctionner correctement (pour l'instant du moins). trieuse à Skittles
  3. Mon business Plan tombe à l'eau! Je vais retirer les marques cités en exemple. Et rajouter une partie sur les produits dangereux avec la SLA. C'est ce que je me dis malheureusement, je vais essayé rendre tout ça un peu plus ''compact''. Une fois une forme plus correct, on attaquera la correction pour préserver les rétines.
  4. @Cwazy-Cookie Beau travail pour une première ébauche. J’ai peur que vu la longueur du post, certains continuent de poser les questions auxquelles tu réponds . Concernant la technologie SLA, il faudrait dans les points négatifs, indiquer que ces produits chimiques sont pour la plupart allergisants et que les manipuler sans précautions (gants. etc.) n’est pas souhaitable (demande @Bosco2509 ce qu’il en pense). Quelques «erreurs typographiques» qu’il serait bien de passer au correcteur (on peut t’aider si tu le souhaites ).
  5. Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:
  6. De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation PS: N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Dernière chose: Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification (il est prévenu) et peut y répondre (ou pas ).
  7. Salut, J'avais pas de problème de refroidissement de filament d'origine, j'en ai toujours pas avec ces modifs mais j'ai pas fait de test non plus avant après... J’avoue que je me suis lancé dans le dessin pour le kiff de reprendre un peu de 3D sans forcement vouloir améliorer quoi que ce soit à part la taille du ventilo pour en mettre un plus silencieux et y a beaucoup plus de choix en 40*40 pour l'instant j'ai repris le 40*40*10 du filament pour mettre dessus. J'attends mes nouveaux. J'ai pas de compte Thingiverse mais je vais peut être en créer un du coup. en attendant je met les fichier en dessous. Les ajustement sont limite encore y aurait peut être quelques modifs a faire mais dans l'ensemble tout fonctionne. FILAMENT DUCT.stl Hotend duct 40mm.stl
  8. Je suis bien d'accord avec toi, ils sont gonflés de balancer à la vente une carte aussi peu dévérolée et aussi peu documentée. J'avais poussé ma gueulante quelques pages avant. Le vase qui avait fait déborder la goutte (), c'était le bootloader absent sur les TFT3.5 v2.0, interdisant tout flashage de firmware ! BTT a fini par documenter et publier une procédure simple et accessible. En attendant cette documentation, j'ai commandé 2 cartes en plus de ma carte USB/serial qui est, en finalité, celle qui m'aura permis le flashage !! Dernièrement, je m'aperçois que la finalité de mon évolution, à savoir, une double extrusion avec 2 hotends, ne fonctionne pas puisque la librairie stm32/Servo de Marlin est buguée, et donc impossible de piloter un servomoteur. J'avais signalé en décrivant l'anomalie sur leur github, sans réaction... Heureusement que côté github de Marlin, un utilisateur avait signalé l'anomalie, et en quelques jours, résolue ! Ouf ! La MKS SGEN-L commandée en solution de repli, servira à l'autre Imprimante (ender5) ou si je découvre d'autres anomalies !
  9. Salut ! Bravo je trouve ça très propre et discret. Après quelques print tu as pu constater un meilleur refroidissement et plus de silence ? Car effectivement le fan d'origine pour la hotend est vraiment bruyant .... plus que celui de la CM, pourtant dénoncé dans plusieurs review vidéo de l'imprimante ... En tout cas si tu as un compte Thingiverse où récupérer le stl je suis preneur car je souhaite le remplacer aussi pour y mettre un 40 également.
  10. pour moi , 12 / 1.2 = 10 , mais je suis un peu "vieux jeu" sur les maths
  11. Lame de cutter/couteau avec un doigté fou! Oui oui, je rase mes impressions quand ça arrive. b
  12. J'ai du nouveau. J'ai entièrement démonté le corps de chauffe, et j'avais effectivement un bouchon que je n'avais pas vu (je m'étais arrêté au plastique fondu qui fait "pop" et au passage de l'aiguille). J'ai entièrement nettoyé ça et j'ai réajusté le ptfe pour coller à la buse, l'extrusion semble se faire correctement. Je lance une impression, c'est le moment de vérité.
  13. Le bouchon peut se situer plus haut que la buse elle-même, en butée du tube PTFE, tu as fait la titi procedure ? Je n’ai pas en tête la procédure mais ce que je fais : - retrait du tube Téflon ( plutôt avec démontage du raccord ) - couper bien net le tube s’il est abîmé - Sans le raccord ni le tube faire plusieurs fois fondre du PLA dans la tête et laissser refroidir, et tirer d’un coup sec plusieurs fois pour nettoyer l’intérieur. - remonter en s’assurant que le tube soit bien en butée au fond.
  14. Désolé, je met du temps, mon planning est bien chargé. Un joli carton de 25Kg bien bien gros (57x70x55) : A l'ouverture, le haut du carton présente un socle qui tiens les accessoires de la machine : La boite noir est une sorte de tiroir en mousse de protection qui contient tout l'outillage : Elle contient : - Un tube de colle UHU, - Un tube de nettoyant à solvants, - Un tube de graisse, - Un tube de lubrifiant, - Une spatule dont la partie métallique est de mauvaise qualité. On dirait qu'une tentative de biseau a été faite mais complètement foiré, - 4 clés Allen, - Une pince de serrage, - Un tournevis plat de "précision", - Une carte micro-SD Kingston de 16Go et son adaptateur, - 3x lamelles "piges" de réglages pour la hauteur de la buse avec le plateau, - et 3 petits accessoires en taule fine dont je ne connait pas encore l'utilisation. Pour le reste des accessoires, 2 tubes PTFE 3mm, une petite longuer de filament de "nettoyage", deux autocollants, des pièces de calage de fils, deux supports imprimés pour les bobines et un câble USB. Enfin, deux rouleaux de filaments : 1x PLA Dark blue 750G en 2.85mm et un silver de même poids et section. La mascotte de la machine livrée avec. Imprimée en deux couleurs : Et enfin, la bête (très bien protégée) : Déballage final : Petit sachet de dessicant dans la machine : Suite au prochain numéro...
  15. Hello Laisse tout bêtement refroidir le bed. Une fois à 20-25° ça se décolle facilement.
  16. peut être pas, mais c'est un réglage de base qu'il faut affiner comme pour le réglage à la feuille...
  17. Salut à tous, Pensez aussi à affuter vos spatules comme on affute un ciseau à bois. Un biseau bien tranchant (utilisé dans le bon sens) ça aide beaucoup au décollage de certaines pièces. Cordialement
  18. Hello, Vous connaissez surement ce site mais je ne l'ai trouvé qu'aujourd'hui, et je me disais qu'il serait cool de le partager aux débutants. http://greybeard3d.com/ Il y a de très nombreuses photos de filaments testés. Très utile pour voir un même modèle imprimés et choisir entre des nuances de couleurs. J'ai découvert de nombreux filaments, dont le Filablend custom tri-blend filament qui est fait sur mesure et qui doit couter un prix dingue. Quoi qu'il en soit c'est très sympa.
  19. Intéressant. Donne une bonne idée de ce que donne un filament. Ça fait comme un nuancier pour filaments. Merci à toi de la part d'un grand débutant. Keryn
  20. Voilà le premier jet Reste à faire un listing de vidéo utile et une préselection de modèle entre 200 et 500€ qui semble être le budget moyen. J'attends vos retour sur la partie déjà effectuée.
  21. E, c'est le nom de l'axe dans Marlin. Tout comme X, Y et Z.
  22. Pour noël je devrait sans doute faire un max d'impression vu que la nouvelle copine de mon petit frère veut absolument un sapin, alors que ça fait 15 ans que j'en fais plus, et qu'en plus c'est la seule personne présente qui ne le fête pas normalement (musulmane ). Donc première d'une longue série, un petit angelot stormtrooper
  23. Ils sont où tes supports ? générés pae quel slicer ? Si ils se décrochent du plateau, c'est que ton plateau est trop froid (ou qu'il à froid dans ton garage ouvert aux courants d'airs)
  24. Quelques nouvelles impressions: Reindhart, ossatueur et pikachu.
  25. Un grand merci à tous ceux qui sont passés nous voir et prendre le temps de discuter. Ce Maker Faire à été très intensif, énormément de monde, de questions, d’intérêt. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir montrer son développement, expliquer ma démarche, mes choix techniques et sans aucune arrière-pensée mercantile.
