Contenu avec la plus haute réputation dans 09/03/2020 Dans tous les contenus
Encore une imprimante sauvée par la Titi's procédure ! Je ne pensais pas lorsque je l'ai écrit qu'elle serait si utile.2 points
C'est un peu une constante avec tous ses projets en fait, il ne sait pas faire petit je pense2 points
Coucou, Note : Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur endroit pour l'annoncer (pardon d'avance si c'est pas le cas ). Comme je l'ai précisé lors de mon arrivée sur le forum (je suis plutôt du genre à lire mais je ne poste pas bcp ^^), j'ai commencé le développement d'une application me permettant, entre autre, de suivre la consommation de filament, savoir combien il me reste dans chaque bobine. Je viens tout juste de sortir une première version de mon application et c'est dispo ici : https://3dfollow.app Dans l'idée, il suffit d'enregistrer ses bobines (poids, diamètre, densité, prix). Ensuite, vous pouvez enregistrer chacune de vos impressions en uploadant directement le .gcode. Ça va calculer automatiquement la quantité de matière utilisée pour l'impression, pour ensuite être capable de déterminer ce qu'il reste dans les bobines. En plus de savoir combien il reste dans vos bobines, ça fournit aussi : - un historique des vos impressions - le coût en matière utilisée pour chaque impression. Autre fonctionnalité, il y a un système de groupe pour inviter des gens (proches, famille, amis, clients, etc) à vous déposer leur souhait d'impression. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, à peine mon imprimante arrivée que ma famille me demandait de leur imprimer plein de choses ^^. Enfin dernière chose (et pas des moindres ), l'application est complètement gratuite et n'affiche pas de pub : pour le moment, je la développe pour le plaisir et parce qu'elle m'est utile. Je suis preneur de toutes suggestions ou remarques si jamais certains veulent tester Le lien : https://3dfollow.app Hâte d'avoir des retours Et merci de m'avoir lu jusque là.1 point
Bonjour, J'avais évoqué dans un message précédent ... cette option ... J'ai le plaisir de vous annoncer la disponibilité d'un package (APKG) pour NAS Asustor x86_64 d'OctoPrint Contenu : OctoPrint 1.3.12 (crédits aux auteurs AUCUNE modification) ... ATTENTION vous partez sans pré-définition (from scratch) donc a configurer. CuraEngine (legacy) plugin (crédits aux auteurs compilé statique) ... sans profile mjpg_streamer pour le support des webcam UVC (crédits aux auteurs) ... configuré pour un Logitech C525 ... a reconfigurer Tous les outils pour compléter OctoPrint (python, gcc, libs, etc.) base Ubuntu 180.04 L.T.S. incluant apt (Ubuntu package management) Intégration dans le Web Admin du NAS pour un lancement facile à distance. Ports utilisés : 5000 pour Octoprint ; 8090 pour mjpg_streamer (les deux sont configurables) Ajout des modules (USB serial) FTDI_SIO ((builtin), CH341 (Ender-3 Pro (mon imprimante)), CP210X et PL2303 (en cas de besoin ... je peux ajouter les modules manquants (spécifique au kernel du NAS Asustor) ... et bien sur driver pour les webcams UVC et outils de test. Interface en ligne de commande pour piloter OctoPrint : Dans un terminal ssh connecté avec root / votre_mot_de_passe_admin ... octoprint (start / stop / full restart, etc.) ... au boot / reboot (peut être déactivé) et après l'installation le lancement est automatique ... octoconf ... pour modifier les éléments de base (port, arguments webcam, arguments du daemon) ... octosh (shell pour entrer dans l’environnement Ubuntu 18.04) et exécuter des commandes (update / upgrade des librairies par sécurité), accès au logs et autres données. OctoPrint s’exécute avec un utilisateur "octo_user" NON root et NON connu du NAS (isolation) EN COMPLÉMENT un script permet de modifier OctoPrint pour l’accès à la carte SD pour Ender-3 et Ender-3 Pro (ne nécessite aucune compétence Linux) Le package s'installe (un peu long car complet) depuis l'AppCenntral de Asustor. Le support (du package pas des outils) se fera via le forum Asustor (ou vous me trouverez sous le même pseudo) : https://forum.asustor.com/viewtopic.php?f=42&t=10802#p34878 Le délai de création est du a plusieurs essais pour réaliser une solution la plus portable possible (autre architecture ex. ARM64 ou ARMHF et sur d'autres plateformes QNAP par ex.) POURQUOI UN NAS : (même si il ne faut pas en acheter un uniquement pour ça ... ) ... fait pour tourner 7/7 24/24 ... par définition ... fait pour le partage ... sert aussi de backup ou de répertoires pour les création 3D (supporte la gestion de version) ... a des réserves de puissances (et mémoire) supporte le Raid et assure la sécurité ... supporte des dizaines d'autres applications utiles et peut viser les TPI et TPE ... les modèles x86_64 avec sortie HDMI peuvent supporter directement des outils de création 3D (portage en cours) ... le port forwarding est facile à ajouter si nécessaire ... même si je privilégie le VPN et le SSH. ... Dés que j'ai le temps, une update supportera de multiple OctoPrint et de multiple Webcam (testé mais pas implémenté) PARAMÈTRES DE BASE (a introduire lors de la configuration de base) : ... Cura engine : /opt/bin/CuraEngine ... URL stream : http://votre_ip:8090/?action=stream NE PAS utiliser localhost ou 127.0.0.1 MAIS votre I.P. sur le LAN ... OctoPrint restart : /opt/bin/octo_start.sh reload ... update de Ubuntu : (pas d'autre connaissance à avoir que savoir entrer les commandes si après) octosh puis apt-get update puis apt-get -y dist-upgrade puis exit ... installation de ffmpeg (380 Moct) pour snapshot (UNIQUEMENT Si vous en avez besoin) octosh puis apt-get -y install ffmpeg puis exit URL snapshot : http://votre_ip:8090/?action=snapshot [Download] : https://www.father-mande.ovh/A/apkg/octoprint_1.3.12_x86-64.apk screenshot : Plus de détail et d'informations ... à venir. Peut-être un travail inutile ... mais un bon exercice de style pour moi ... Philippe.1 point
Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !1 point
Salut ! Voilà un petit comparatif de 3 Layers Fan ces système de refroidissement du filament pendant l'impression. J'ai testé 3 modèles en imprimant l'ultimate torture test de Kikstarter et Autodesk Je vous mets le liens vers mon blog car en fait ici je ne peux pas posté toutes les photos due à la limitation du forum Le test ICI1 point
Bonjour, Sur des impressions "larges à prendre tout le plateau" il convient de faire attention aux jupes / bordures et radeaux les supprimer si actvés, ou au moins réduire l'espace entre la jupe et l'objet / le débordement des bordure et radeaux1 point
Comme dit sur les pages précédentes, j'ai vite mis de côté tous les projets de ce genre, je n'ai plus envie de passer des heures à apprendre à utiliser des serveurs comme ça, je préfère (quitte à payer plus) avoir un système qui fonctionne aujourd’hui et qui fonctionnera toujours demain. Un exemple : Dans la partie salon / billard, j'ai mis 5 ampoules connectées, je me suis dit que j'allais tester les xiaomi (yeelight) plutôt que les HUE comme j'ai dans ma résidence principale, le constat est simple, pas de pont, (55€ d'économie), une ampoule RGBW à 25,56€ (sur amazon, trouvable moins cher en Asie) vs 41€, mais après trois jours d'utilisation, les services Xiaomi ne fonctionnaient plus sur Google Home suite à une faille dans les caméras de sécurité et second point, impossible de configurer les ampoules pour rester dans l'état précédent en cas de coupure de courant (donc si ça saute en pleine nuit, toutes les ampoules sont allumées le matin). Je vais donc surement tout repasser en Phillips Hue.1 point
Bonjour, Je me réponds à moi-même sur ce sujet, Le problème venait du firmware de l'imprimante qui pour je ne sais qu'elle raison se comportait de façon bizard. Réinstallation et tout va bien1 point
l'abs donne l'impression d’être très toxique car chaud il relâche un peu de styrène auquel le nez humain est hyper sensible (ok, le styrène n'est pas super bon et même plutôt mauvais) je veux dire qu'avec 0.04 ppm le nez détecte le styrène , mais en occasionnel il est dangereux à partir de 100 ppm (et là ça fait longtemps qu'on ne supporte plus) si on compare par exemple avec la térébenthine qui n'a pas spécialement une mauvaise réputation, le seuil olfactif est de 100 ppm , mais le seuil de toxicité en contact occasionnel est de 75 ppm ... bien plus vicieux. voir https://www.scalair.nc/images/phocadownload2/generalite/Seuils olfactifs_INRS.pdf1 point
oui apparement certains l'on mis sans bl touch et c'est ok, juste qu'ils se retrouvent avec un menu bl touch inutile1 point
salut c'est moi que v'là si jamais vous avez un firmware plus abouti et récent comme base pour refaire la même chose avec des nouvelles options je suis preneur et bien sur je vous le partagerais une fois celui ci retravaillé ;) A+1 point
Merci vous tous qui m'avez redonner Noé sourire et une aide précieuse.. voici le résultat après avoir changé le fanduct...1 point
@yopla31 Alors je confirme la qualité du PEI précité un peu plus haut pour du PLA, il y a une accroche du tonnerre à chaud , même avec une première couche pas trop écrasé. L'impression se décolle en plus presque toute seule une fois que la plaque est froide.1 point
@fran6p @Idealnight C'est bon j'ai récupéré ma Melzi (maintenant que j'ai fini de monter l'Arduino Mega 2560 + ramps ) Contexte: Le message d'erreur demandait de faire un update du firmware de l'USBasp lors de tentative de flash du bootloader avec Arduino IDE Solution: Il faut utiliser un outil pour flasher l'USBasp, Zadig et mettre l'USBasp à jour. Brancher l'USBasp Démarrer Zadig Sélectionner USBasp dans le menu déroulant Sélctionner le pilote libusbK (v3.0.7.0) Cliquer sur installer Ensuite graver le bootloader comme d'habitude à l'aide de l'IDE Arduino - Sélectionner bien la carte ( Sanguino ATmega 1284p 16mhz ) - Le port USB de la Melzi qui est connecté au PC - Le programmeur: USBasp Et voilà tout est bien qui finit bien ^^1 point
Nouvelle version : OctoPrint-i18n-fr_20200305093000.zip - Correction de messages - Correction affichage date de téléversement d'un fichier Fonctionne parfaitement avec la dernière version d'Octoprint : 1.4.0 sortie en début de semaine Cette version a toutes les chaine traduites (certaines encore à améliorer). Précision: la majorité des plugins ne sont pas traduits hormis ceux qui éventuellement possèdent un dossier «translations» dans lequel existent une correspondance avec le pack de langue.1 point
Bonjour Titi78, bonjour à tous, Je te remercie pour cette mise à jour Titi78. En effet, à partir du 2 février, la fonction visualisation vignette STL a été séparé de Marlin3DPrinterTool. Il a été transféré sur Github avec son propre paquet à installer et ne sera plus trouvé dans les versions mises à jour de Marlin3DPrinterTool. Ci-dessous le lien de téléchargement Lien STL Viewer : https://github.com/cabbagecreek/STL-thu ... mbnail.msi Un grand MERCI à Titi78.1 point
0 points
