Contenu avec la plus haute réputation dans 09/08/2020 Dans tous les contenus
  1. Here is my latest video. https://youtu.be/F290hgwc_50
  2. lancement d un gros print en 0.2 a 80 mm/s , 30 mm/s contours et déplacement a 180
  3. Hello, comme dis @francois_uly tu n'as normalement pas besoin de relever le Z pour le déplacement. Tu dois avoir un problème de sur-extrusion. Relever le Z permet simplement au surplus de s'écouler et forme des boules. Il y a un tuto pour régler son extrusion (dédicace à @fran6p).
  4. Salut, réduire le poids de la tête d'impression, c'est aussi et surtout améliorer la qualité d'impression et pouvoir augmenter la vitesses d'impression.
  5. Hello, regarde ici :
  6. bonne nouvelle pour toi ça mtnt les réglages c'est tout aussi marrant mon BLTouch fait le auto-home au centre. dans ton menu control à l'écran de l'ender tu as une ligne bltouch?
  7. https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression#:~:text=Défaut n°20%3A Gouttelettes apparaissent&text=Des gouttelettes de matériau sont,l'objet imprimé en 3D.&text=Excès d'extrusion lors de,lors du changement de couche. Aide toi de GOOGLE. Le premier paramètre à configurer sur ton trancheur est le flux.
  8. merci d'avoir prix le temps de répondre et d'expliqué le pourquoi c'est compliqué . je pensais pas que sa pourrais gêner avec les châssis centraux.
  9. Bonjour @hinomura Il n'y a pas d'adaptation simple et évidente pour pouvoir utiliser ces supports paliers. Outre l'inconvénient de rajouter de la masse au plateau, leur utilisation nécessite de devoir ré-hausser la position des deux tiges de l'axe Y pour éviter une interférence avec les châssis centraux.
  10. Je n'ai pas touché au ventilateurs de l'imprimante, ils sont tous d'origine. L'imprimante ne tourne pas en permanence non plus et le bruit ne me gène pas puisqu'elles sont toutes dans une pièces à part. Il y a déjà un ventilateur qui souffle sur la carte mère et celui qui extrait l'air du caisson (moins bon d'où mon canal d'extraction d'air). Lien Thingiverse du canal d'extraction: https://www.thingiverse.com/thing:4565556
  11. 1 point
  12. Un bloc-fenêtres?
  13. Bonjour, J'ai essayé 4 formats de moteurs : 27, 34 , 40 et 48 mm en 0.9° et 1.8°( changement 0.9--> 1.8 ° via l'écran en 2 secondes ) Le 27 mm est inutilisable, le 34 patine au dessus de 50mm/s, le 40 est parfait,et le 48mm permet des vitesses élevées,au dessus de 100mm/s.( ça pousse à mort !) L'entrainement du filament est de type direct,il n'y a pas de démultiplication comme sur un Bondtech. Je pensais voir une différence de qualité d'impression en passant à 0.9°, mais ça n'a pas été le cas Je n'ai apporté que peu de modifications sur la Pro,mais la dernière, l'installation du rail Hiwin sur l'axe X,aura été la plus pertinente. Si tu changes le moteur, tu devras changer la Vref. Il me semble que ta carte utilise des TMC 2208,qui encaissent très bien les vref elevées,si bien refroidis. Pour le calcule,j'utilise cette page https://wiki.fysetc.com/TMC2208/#to-run-the-program, je n'ai jamais eu de drivers grillés. Il y a d'autres calcules pour déterminer les vref, mais il est difficile d’avoir toutes les specs des moteurs,souvent on ne trouve que le courant RMS, ça tombe bien,c'est juste ce dont tu as besoin
  14. Salut, Je pense que tu rentres un peu trop dans le detail. Tu as pense a ne pas mettre les logiciels utilises (CAD/CAM) ni leurs parametres, pas d'info sur la prise d'origine de la piece. Il suffit que tu postes le message dans une autre section du forum et on ne saura meme pas de quoi tu parles, la ce sera parfait pour faire un exercice de voyance. Cdt Laurent
  15. Bonjour, Je viens de commander mon imprimante Ender 3 Pro, c'est ma première imprimante 3D donc comlètement novice dans ce domaine et tout les conseils sont les binenvenue. Merci beaucoup pour tout ce travail et vos conseils vraiment Super Travail qui va m'aider! Bien cordialement, Gérard
  16. Re, oui, c'est normal ...mais maintenant tu as en face de toi un modèle "solide" avec toutes les possibilités d'extrusion, union , division , recoupe ...etc... mais si tu ne l'as jamais fait...ça va être chaud à expliquer . tu le fais avec quoi ? Voila comment je ferais chez moi et le résultat de soustraction de l'outil sur la pièce......mais si c'est avec Fusion ...je connais pas...
  17. Salut @sabeldom, avant de te lancer dans d’éventuelles améliorations/modifications apprend déjà a bien maitriser ta bécane d'origine en la réglant de A à Z aux petits oignons en sachant quel paramètre fait quoi . C'est juste un bon conseil que je te donne , car en modifiant tout dés le début, lorsque que tu va rencontrer un souci tu ne sauras même pas par ou commencer à chercher l'erreur. Pour la précision (quelques centièmes), tu pourras faire toutes les améliorations que tu voudras tant que tu n'auras pas l’expérience elle ne sera pas au rendez-vous.Trop de paramètres en dépendent : -Partie mécanique (jeux,alignements des axes,tension des courroies..........) -Calibrage extrudeurs -Vitesses, accélération ,jerk -step/mm de chaque axes -Puis tout les autres paramètres de ton slicer (température, vitesse d'impression,réglage du flow, refroidissement......) et tout ceux que j'ai oublié Tout ces paramètres sont modifiable en laissant l'imprimante a l'état d'origine
  18. @Yellow T-pot : Dans Marlin il faut activer Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS dans configuration_adv.h
  19. Absolument pas Le problème de lecture / compréhension n'est jamais qu'un problème d' ICC voire de couche 8 (modèle OSI) (PBCK en anglais ).
  20. Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb, ou ici Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche Un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas
  21. bonjour jai un probleme esque quelque pourer me envoilller le firmware de la carte 1.1.5 de cher creality parce que le bl touch a fait nipe
    0 points
