Contenu avec la plus haute réputation dans 03/09/2020 Dans tous les contenus
  1. Si... j'ai de la chance... et si le Médecin du service, donne son accord... demain je sort de l'hôpital. Et... si j'ai moins de chance... dans le semaine prochaine. Perso : Je vois bien ma sortie, demain. Car, c'est une bonne nouvelle pour moi, moins bonne "pour tous" : Ils ont besoin de la place. 14 nouvelles admission au service "Unité Covid" (dont 3 transférés au service Réanimation) en 4 jours seulement. Au moins depuis quelques jours... il y a du bruit et de l'animation dans les couloirs... Mais c'est moins bon signe, si les médecins du service commence à chercher à libérer de la place et à agrandir le nombre de lits disponible. La moins bonne nouvelle pour moi : Ordre impératif du médecin : Je dois me confiner chez moi... dès ma sortie. Confinement - Acte 2 > Je replonge dans le confinement ! Bonne chance à tous ! PS : J'ai le moral ! Je peut marcher avec des béquilles (Au revoir ami déambulateur, on se revoit dans plusieurs dizaines d'années) sur une distance en toute somme relative... c'est le principal ! Et... si nos "amis footballeurs" Neymar, Di maria et Paredes... ont besoin d'un lit dans un hôpital, je serai ravi de leur céder le mien... il est encore tout chaud en plus ! Et... oui ! Fallait pas aller à Ibiza faire la fête les gars !
  2. Salut, Pour le ventilateur du dissipateur, tu peux facilement utiliser des versions 12V en ajoutant un module de conversion (par exemple le LM2596). Tu auras un plus grand choix ventilateur. Pour le ventilateur radial, @Stef67 est très content de son modèle sur sa ender 3. Pour plus d'informations, ce topic traite de ce sujet (ouvert par @Stef67). PS: qu'est-ce que vous avez tous contre les A4988. Moi je les aime bien, j'ai l'impression que la machine joue de la musique...
  3. Salut à tous! La requête est écrite en gras. J'ai une Sidewinder X1 V4 depuis quelques mois, j'en suis ravi, mais je trouve qu'elle fait trop de bruit pendant l'impression. J'ai donc posé l'imprimante sur une plaque en mousse récupérée de son emballage. J'ai aussi posé du Noico sur le cadre vertical et la base. C'est un matériau bitumé habituellement utilisé en automobile qui sert d'isolant thermique et phonique. En gros, ça absorbe les vibrations. Et ça le fait très bien. Résultat, l'ensemble de la machine est plus silencieux. On entend plus DU TOUT le bed bouger même en ayant l'oreille collée dessus, l'axe X ne fait plus AUCUN bruit non plus. Le ventilo de l'alim devient à peine perceptible à 1m. Autre avantage, en réduisant les vibrations de la sorte on réduit drastiquement le ghosting même à haute vitesse. Photos de l'imprimante en PJ. (Vous noterez l'emplacement suspect du rouleau de filament. Je présente ce système demain, qui permet de virer tout le poids du haut du cadre pour réduire les vibrations, sans aucune modif de l'imprimante. Les résultats sur la qualité d'impression ont été énormes sur mon imprimante. Plus aucune irrégularité sur l'axe Z, les couches se suivent et se ressemblent.) J'ai un petit appartement, et le seul bruit que je j'accepte de tolérer pendant qu'elle tourne est celui du moteur de l'extrudeur. Je cherche donc à changer les ventilos pour quelque chose de plus calme. - Le 40x40X10 24V DC du dissipateur J'ai pensé à ça : https://www.amazon.fr/3010-4010-12-ventilateur-refroidissement-V6-V5-MakerBot-MK7-MK8-CPU/dp/B0757RPCN9/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=ventilateur+40x40x10+24v&qid=1599067150&sr=8-5 Les modèles 24v sur ce format ne sont pas courants (lol) mais les modèles vendus comme silencieux sont encore plus rares. - Le 40x40x20 24V DC radial de refroidissement du filament Là j'ai aucune idéee. Je ne trouve rien. Avez-vous des suggestions de ventilateurs silencieux? Aucune limite de budget. Merci de m'avoir lu!
  4. Il me reste l'ensemble du chariot X avec le chariot Z et le support de broche. Encore quelques kilos de plastique ! Course X : 820 mm Course Y : 860 mm Course Z : 120 mm Ça n'avance pas comme je l'avais prévu, car j'en profite pour apporter quelques modifs pour permettre une compatibilité aussi bien avec des moteurs NEMA17, qu'avec des plus gros moteurs, des NEMA23. Ou certaines pièces sont scindées en plusieurs pièces assemblées, évitant des impressions avec des supports
  5. Retour sur le pla mat de chez Dailyfil : premièrement : bobine en carton, c'est peut être écolo mais pas pratique, plus large et surtout le trou centrale et beaucoup plus gros que les trous des coté de la bobine donc faut que les roulements tombent pile poile au niveau des flancs de la bobine (ce qui n'est bien sur pas le cas), résultat bobine qui résiste pour se dérouler correctement (le carton c'est pas lisse et ça glisse pas bien sur le support). Deuxièmement : le filament est très rugueux et ne glisse pas bien dans le tube (c'est plus rugueux que le pla wood) et il est cassant (pas fragile mais cassant), lors du déballage et de l'impression il n'a fait pensé au pla wood. Donc pla rugueux + bobine qui n'est pas adaptée au support, j'ai eu peur d'une sous extrusion lors de l'impression (plus de 11h) , j'ai bricolée un truc provisoire en urgence pour que la bobine ne frotte plus sur le support et qui s'installe sans arrêter l'impression (je m'imprimerais un support universel ou on pose les bords de la bobine sur les roulements pour ce pla), j'ai aussi augmenté la pression sur la vis de l'extrudeur car même avec une bobine qui tourne le pla est vraiment très rugueux et frotte dans le tube. Ca c'était les points négatifs, les points positifs, il s'imprime très facilement, colle très bien au bed, pas de oozing, pas de warping et le rendu est très beau. Sur la première photo le flash change la couleur mais c'est plus comme sur les deux autres, pla noir mais c'est plus du gris anthracite foncé. Prochaine impression, je réglerais les paramètres autrement soit température plus haute, soit débit à plus de 100% car sur les couches du dessus on vois qu'il manque du pla (comme si la couche n'était pas assez écrasé). Voila pour ceux qui veulent autre chose qu'un rendu brillant sans post traitement, vous pouvez prendre celui la les yeux fermés.
  6. A mon tour de vous partager mes premiers print sur ma creator 3 reçu il y a environ 15 jours maintenant et qui à déjà plus de 150h de print à son actif. Des vierges en mode miroire (pour une déco de noël pop) Une 10aine de pièce d'un futur vaisseau spatial de 57 pièces (je vous montrerai le final une fois la longue post prod terminée). Un exemplaire de protège oreille Plus quelques autres trucs dont je n'ai pas pris les photos. En tout cas, je suis super content de la qualité et du mode dual qui fait gagner pas mal de temps. Par contre j'ai toujours mon problème de temps indiqué par Flashprint qui correpond pas réellement à la réalité (plusieurs tests chrono à la main).
  7. Hello, @Eev, merci de ne pas citer le message auquel tu réponds lorsqu'il est juste avant le tiens. @amundsen, clairement, il y a eu un saut de pas, ce qui explique le décalage. Soit la buse a touché la pièce (ça peut arriver lors d'un déplacement rapide). Soit le driver était trop chaud. Soit le drivers est mal réglé.
  8. Euh oui si tu imprimes du pla ->100% pour le ventilo a partir du 2eme layer Petg -> 50% ABS -> 0% Tu auras de bien meilleurs résultats avec le ventilateur
  9. si ton X/Y/E0 sont des A4988 et ton Z un DRV8825 ça donne ceci: #define X_DRIVER_TYPE A4988 #define Y_DRIVER_TYPE A4988 #define Z_DRIVER_TYPE DRV8825 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE A4988 //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988
  10. mais tu n'as plus le message d'erreur précédent? echo: cold extrusion prevented vérifie ton driver et ton câblage pour ton extrudeur. et vérifie un coup ton marlin: de déclarer ton drivers aussi, E0 à configurer:
  11. Ok merci. J'essaie de trouver un peu de temps pour faire ça ce weekend. J'ai trouvé des procédures de nettoyage de buse : - - https://tizyx.fr/la-buse-faq/#toggle-id-2 Il doit y avoir du blocage dans la buse car quand j'essaie de mettre du fil à la main (sans le PTFE) des fois c'est bien dur et aussi quand je fais extruder via le menu, ca a tendance à avoir un peu de blocage des fois.
  12. j'aime le profil "Pas trop mal #2" Hauteur de la couche initiale -> 0.2 Épaisseur de la paroi -> 1.2 Nombre de lignes de la paroi -> 3 Température d’impression initiale = Température d’impression = 200 Température d’impression finale = Température d’impression = 200 à part ça, rien de spécial. tes vitesses d'impression sont correct. démonte ton ptfe de la hotend, contrôle que ton extrudeur sort le filament correctement. si y a rien qui gêne on passe à la suite. tu démontes ta buse, tu nettoies tu controles. tu fais un test d'extruder 10/15mm de filament pour voir si ça claque
  13. La "CNC Heavy" avance bien. Mais il y a quelques heures d'impression, même en imprimant certaines pièces en 0.8 ! Il me manque une vis trapézoïdale qui ne devrait plus tarder.
  14. Salut, Alors oui il y a des fortes chances que tu es eu la tête bloqué dans la pièce, ou ta courroie pas assez tendu. Pour tes "pétales", ventilation a 100% sur du pla. Une tour de chauffe pour voir la température optimale de ton filament. Si après c'est deux réglages ça va pas, ralentir le wall extérieur. Et si ça va toujours pas, faudra voir pour imprimer une nouvelle tête avec une meilleure ventilation
  15. mais tu n'as plus le message d'erreur précédent? echo: cold extrusion prevented si ton extrudeur ne bouge pas, soit tu l'as mal câblé, soit faut voir ton marlin. fait un test tout bête, débranche le ptfe de ta hotend. branches ton extrudeur sur le drivers du x par exemple et fait un déplacement.
  16. J'ai fait "un" up (visiblement pas autorisé par le forum, ca d'accord, mais je n'ai pas relancé "toutes les 2 heures" comme je l'ai indiqué dans ma phrase) et venir pour redire RTFM alors que la personne précédente l'avait déja faite est tout bonnement non constructif. un simple "attention aux doubles post" aurait amplement suffit. Peut-on fermer cette parenthèse ?
  17. Pour des 40x20 tu peux prendre ce modèle: https://fr.aliexpress.com/item/32814937229.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.98036c37eVGgjk Prendre le 24V Ball 6500RPM (tension de 24 volts à roulement à bille et 6500 tours/minutes) Nette diminution du bruit chez moi.
  18. chaud? du pla tu tournes à 60° voir 50° pour les petites pièces et que ça se décolle pas. first layer trop écrasé, si tu n'as pas de palpeur (je crois pas qu'il y en est un sur une v2) tu abaisses légèrement ton bed. soit tu refais les 4 coins au papiers en descendant un peu plus que ce que tu fais d'habitude, soit en yolo tu tournes légèrement les 4 molettes sous ton plateau (sens horaire= plateau qui descend) faut que ton papier grattouille a peine ta buse. pour ta ventilation, tu pourras pas y faire grand chose... tu laisse à 100% au 2eme layer. si ça va pas tu réduis l'avance du wall extérieur! sinon faut imprimer une nouvelle tête. mais laisse toi le temps de découvrir la machine.
  19. @remibora Okay super, c'est noté! Dès que j'ai le temps j'installe ce petit module. Il pèse pas grand chose, il sera facile à intégrer à la tête. @Stonehenge Merci pour tes conseils. Je vais réfléchir à placer un 40x40x20, la différence de poids n'étant pas énorme ça peut valoir le coup en effet. @Motard Geek Oops! Lien du Noico. Il existe d'autres marques, cherche "sound deadening" sur le net, tu vas trouver pléthore de fournisseurs. Le fait est que cette marque reste raisonnable en termes de prix (cela dit, le prix amazon est extrêmement élevé. Y'a un an, j'avais acheté mes 3,4m² pour très exactement 24€). Mais surtout, leurs plaques sont vraiment très performantes. Ça pèse un peu, donc pour la transportabilité de la machine on y perd. Par contre, en mettre au max sur la base (côtés, dessus, dessous) permet de l'alourdir et ainsi gagner en stabilité. De plus la masse ajoutée est faite pour tuer les vibrations, donc c'est gagnant gagnant. L'idéal est d'en placer sur tout le châssis extrudé, mais pas possible partout car ça fait 2mm d'épaisseur, 1,5mm une fois plaqué sur la surface en contact. Et vu que je veux pas casser la garantie, j'en ai pas mis sur le châssis contenu dans la base. Ce serait pourtant PILE là qu'il faudrait en mettre pour un effet maximum sur l'absorption des vibrations. En placer sur l'arrière des montants Z est aussi important. Il faut le glisser derrière les chariots bleus de l'axe X, ça demande un peu de ruse et surtout de bien l'écraser sur le cadre pour que les chariots bleus ne frottent pas. Important avant la pose: dégraisser les surfaces à couvrir avec de l'alcool ménager ou à bruler. Meilleur est le contact de surface, meilleure est l'absorption des vibrations. Le matériau est autocollant. Une fois posé, il faut écraser comme un sourd pour que l'adhérence soit parfaite. La surface texturée en alu est un indicateur de bonne pose. Si les motifs sont encore visibles, c'est qu'on a pas assez pressé. Perso j'ai écrasé en utilisant le côté d'un stabilo boss. Surface plastique qui n'arrache pas la peinture, et bords arrondis donc moins agressifs en surface. La X1 est belle et épurée, alors autant soigner le style! Les plaques sont très flexibles et se coupent au cutter sans problème. Le revêtement est en aluminium très fin. J'ai préféré ne pas en mettre beaucoup sur le montant horizontal qui relie les deux axes Z car il est très haut et vu la config du châssis, ajouter du poids là haut serait contre-productif. Après, si tu as installé des montants diagonaux de renfort, je suppose que c'est pas un problème.
  20. Merci il fonctionne, donc c'est partie je me l'offre pour la rentré
  21. salut, si tu extrudeurs claquent c'est que ça force. je pense pas que tu es touché à ton firmware. donc soit ta buse est bouché, soit tu chauffes pas assez ta buse. 45mm/s c'est des vitesses normal d'impression. sur cura (passe le français si tu l'as pas fait) dans le marché en ligne tu install ça: tu redémarres cura puis : tu fais enregistrer, tu met le format html et tu auras un fichier à mettre içi, ça fournit les infos. on verra si ça vient de là ou de ton extrudeur/buse
  22. Hello à tous, Merci beaucoup pour vos compliments ! Oui le changement d'outil est fonctionnel, il y a des prises sur tout les organes au niveau de la tête et au bout de la chaîne de câble (sauf pour la gaine de filament) J'ai également fait mon câblage (section et branchement) de sorte à accueillir un laser dans le futur, mais pour le moment ça reste juste une idée. Pour le moment je profite de ce volume d'impression pour des projets aux quels je n’avais encore jamais penser, puis je tests différents filaments. J'aime beaucoup le Polycarbonate ! presque plus simple que l'ABS mais à t° plus élevé bien sur ^^ Sinon je suis du sud de l'Alsace, sur Altkirch. C'est cool qu'on soit quelques Alsaciens ! A bientôt !
  23. Tu as aussi toute la gamme des noctua. Mais attention avec des ventilons 12V j’ai eu des échos avec un refroidissement qui pouvait être insuffisant surtout avec un heat break all metal. A voir si un 40x20 ou un 50x15 ne serait pas du luxe. Ca restera plus silencieux que l’origine. Ca fait partie des modifications qui me tentent. Pour la radial aucune idée.
  24. Il faut faire chauffer ta buse a minimum 170° si tu veux extruder. C'est une sécurité Sinon il faut descendre a zéro la température de sécurité dans marlin.
  25. Après l'installation d'un firmware, il est conseillé de réinitialiser le contenu de l'EEPROM pour éviter tout problème : Extrait de mon sujet (tout à la fin)
  26. Il faut supprimer les deux / en début de ligne pour activer, donc : #define EEPROM_SETTINGS Puis relancer la compilation et téléverser le nouveau firmware. Une fois le firmware installé, ne pas oublier de remettre à zéro l'EEPROM (M502, M500, M501).
  27. C'est beaucoup plus simple d'attendre la réponse de Bourrindesbois a ce niveau la
  28. Le LM2596 peut fournir jusqu'à 3A. Qui peut le plus, peut le moins... En lisant les commentaires sur Amazon, le modèle que tu as indiqué ne semble pas très fiable et relativement bruyant. ça parait risqué comme choix...
  29. 90% de chance que cela viennent des 4 roues sur lesquelles le plateau est rattacher au rail. Pour avoir l'ENDER 3 (v1) j'ai toujours regretter la façon dont ils ont placé ses 4 roues... trop rapproché les une des autres, donc mauvaise stabilité du plateau. De plus si tu cherche à rapproché les roues du Rail (en vissant avec une clef) tu vas te retrouver avec une trop grosse pression sur le rail et la courroie qui entraine le plateau (axe Y) va absorber l'effort à chaque inversion (+Y --> -Y et inverssement) du coup tu va te retrouver avec des cercles écliptiques. Tu peux serrer la courroie mais ça risque de tout casser (axe moteur notamment) DONC bien dosé le serrages des roues pour laisser une tension acceptable de courroie tout en évitant au plateau de tanguer... Et utiliser délicatement la raclette pour retirer les impression sans appuyer sur les bords du plateaux...
  30. on a tous commencer par là, t'en fais pas il faut que tu actives le stockage eeprom tout simplement: ensuite tu fais M500 pour pouvoir sauvegarder la configuration hésite pas à cliquer sur le coeur a droite de mon post pour dire merci
  31. oui il faut faire un M500 pour sauvegarder m503 pour voir les paramètres actif (si tu as activer l'option dans marlin)
  32. Si t'as un écho unknow avec un m140, c'est que tu n'as pas déclaré ta sonde du bed Dans marlin, en dessous de la sonde de la hotend, temp_sensor_bed
  33. tu as une sonde de brancher pour le bed, et tu as déclarer ta sonde dans marlin?
  34. bonsoir, M140 SXX (XX ta température)
  35. Salut, aucun problème, en général on en mets soit en MIN, soit en MAX (la plus part du temps, les MAX sont pour les imprimante de type delta)
  36. Salut, Tu peut poser plusieurs question, c'est pas un problème, mais edit ton message afin de ne pas avoir plusieurs message qui se suivent en peut de temps (par exemple hier tu a fait 4 poste en même pas 30 min sur ce sujet) Sinon pour inversé la logique, bah tu cherche "endstop" dans le configuration.h et tu cherche un peut, tu vas trouvé ces lignes la : ça sert à inversé la logique de l'endstop, pour l'endstop Z pour l'instant n'y touche pas, tu verras quand tu aura brancher le probe EDIT : je te mets ces tuto déjà pour la suite, je pense que tu en aura besoin :
  37. Oula, calmos sur le nombre de message, tu peut éditer ! de plus forcer a citer ces propres message etc... dans l'espoir d'avoir une réponse plus vite ne va faire que agacés ceux qui passent par la ... Le schéma que tu a poster, c'est le standard niveau connectique, donc techniquement tu n'a aucun pin a déclarer en plus pour le X et Y, donc la seule chose a faire c'est vérifier si ils fonctionnent correctement avec la commande M119 (tu connecte ton imprimante en usb et avec pronterface par exemple, tu lui envois la commande M119) quand l'endstop est appuyé la commande m119 doit te retourner TRIGGERED, si il te renvois OPEN quand l'endstop est appuyé alors il faudra inversé sa logique dans le firmware, toujours dans le configuration.h pour l'extrudeur, techniquement tous est bon si tu a bien respecter le schéma, tu peut essayer de lancer une chauffe etc... depuis le logiciel pronterface par exemple Le probe bah tous dépendra de ce que tu a pris pour sa configuration
  38. Merci à tous pour les encouragements. J'aurais des tas d'anecdotes à raconter... et pas que sur le covid... sur mon imprimante également. Et malgré les bêtises "de jeunesse" de madame (Quoi ?! Un câble s'est débranché pendant une impression et a provoqué un arc électrique ?! ), elle serait toujours en parfait état de fonctionnement aux nouvelles.Mais faudra que je vérifie cela tout de même. J'avais apporté quelques modifications avant mon hospitalisation. Pour la petite anecdote : J'aurai attrapé le covid... au boulot (comme beaucoup en ce moment), d'après ce que l'on m'a dit. J'aurais été en contacte avec 6 des 8 personnes qui se sont révélés positives au boulot. Et malgré le respect des "règles d'hygiène", le virus ne s'est pas arrêté à la distance de 1,5 mètre. (ps : cela me rappel l'histoire du nuage de tchernobyl qui s'était arrêté la frontière marqué "Bienvenue en France"... et 20 ans plus tard on a appris qu'il avait traversé toute la France... pas vous ?) Venant d'une personne "en immersion dans le service de l'unité Covid" : Méfiez-vous ! Il y a eût 6 admissions dans le service, rien que sur la journée d'hier ! J'ai rien contre un peu de compagnie... mais quand même, pour vous, je vous conseille de rester chez vous. Finalement, je n'ai pas attendu le kiné, qui viendra Lundi... j'ai commencé la rééducation par moi même. Méa culpa, c'est pas ma première fois (pas le covid), donc je sais ce que je fait. Et grâce à cela... j'ai parcouru... 4 mètres. Merci au déambulateur qui est d'une aide précieuse ! (J'ai l'impression d'avoir vieilli de 40 ans en 20 jours en utilisant ce déambulateur) En même temps... j'ai pas le droit de sortir de la chambre, je suis après tout dans l'unité covid, il y a des patients dans quasiment toutes les chambres et cela continu d'arriver, comme je viens de l'indiquer précédemment. Le principal : il y a du progrès ! Si je peut donner quelques conseils : Si vous transpirez derrière votre masque, si celui-ci devient humide... alors il ne vous protègera plus ! Il faut donc le remplacer. Même si cela ne fait que 30 minutes que vous l'avez sur le visage. Un masque doit couvrir le nez et la bouche ! Désolé, mais quand je vois à la TV (je n'ai que cela pour passer le temps), des gens le porter sous le nez, ou sous le menton... cela ne sert à rien. Si vous le touchez ou le manipulez trop souvent... il devient inutile. Ah... et dernier petit conseil : Le gel hydro-alcoolique... c'est sur les mains uniquement ! Surtout pas sur le visage ! Et n'allez pas au soleil ensuite ! Car non seulement il peut provoquer des brûlures et accentué "le coup de soleil", mais il peut provoquer des lésions aux yeux. A ce que je discute avec les infirmières, il y a trop d'enfants dont les yeux sont abîmés par le contacte ou via des projections de gel hydro-alcoolique au visage. Le service pédiatrie est débordé... d'après les infirmières. Sur ces belles paroles... je vais faire quelques vocalises... mes cordes vocales ont besoin d'une rééducation, elles aussi...
  39. Un petit "Coucou" depuis ma chambre d’hôpital : 1. Non ! Je ne suis pas mort. Mais je vous l'avoue, j'ai fait une frayeur à plusieurs proches. 2. J'ai fait le programme "Covid" (petit clin d'oeil au programme "Comme j'aime") > 6 kilo de perdu en 20 jours ! (Le médecin viens de me dire d'arrêter de perdre) 3. La connexion depuis ma chambre passe par un serveur Proxi (celui de l’hôpital), et il faut 30 minutes pour afficher une simple page "Google". 4. J'utilise un vieux PC portable qui tourne sous Vista... et il est très lent (10 minutes pour démarrer), pour ne rien arranger. 5. Madame est sorti, cet après midi. Il y en a qui en ont de la chance. > Elle n'a eût qu'une toux, elle. 6. Moi je suis encore coincé pour plusieurs jours... tant que je pourrais pas me déplacer tout seul. 7. On viens de me retirer mon "tube" (que j'avais en travers de la gorge, le même qui m'a permis de respirer ces 20 derniers jours)... et je vais avoir droit à "un repas" ce soir (si on peut appeler de la "purée" être un repas)... mon premier depuis ces 20 dernier jour. 8. Je viens de goûter au Covid... et je vous le déconseille fortement. 9. D'après le médecin : Faudra que je me montre encore plus prudent (Cool ! Je vais bénéficier de masque par prescription médicale), car il n'y aurait pas d'immunité. 10. La rééducation... c'est pour Lundi ! Et étant donné que je n'aime pas les hôpitaux, je vais mettre les bouchées double... Je vous dit : Merci à tous ! Et à la prochaine fois...
  40. Bah au vus de ton écran, techniquement tu peut mettre une carte sd dedans avec les gcode de ce que tu souhaite imprimé, sinon tu peut imprimer directement par usb depuis ton pc, mais si le pc s’éteint ou se mets en veille, a dieu le print, donc je te conseil de passé par la carte sd
  41. Salut, la plus part des trucs a faire sont dans le configuration.h, pour ta carte mère, bah il faut choisir ramps 14 EFB (il faudra peut être par la suite, adapter les pins, cela dépend comment tu a brancher sur ta carte mère les différents modules) Pour la taille d'impression pareil, c'est dans le configuration.h
  42. @fabe83 Les meilleures explications sont disponibles (certes en anglais mais DeepL fournit de bonnes traductions (bien meilleures que GoogleTrad)) sur le site même du Marlin: >>> ici <<< Si tu as des questions plus spécifiques, n'hésite pas à les formuler.
  43. Salut, Tu peut trouvé pas mal de tutoriaux sur le paramétrage et fonctionnement de marlin, (bon, même si la plus part sont en anglais, il faut l'avouer) Cependant, ce qui m'interpelle le plus, c'est la photo de ton imprimante, étant donner que tu demande des conseils sur marlin, je suppose que tu débute dans l'impression 3D, je n'ai jamais vus une imprimante comme celle ci, et a première vue, il manque déjà le plateau ainsi que l'axe Z, il manque également la tête d'impression, as tu toutes ces pièces ? il serait préférable d'avoir une imprimante entièrement montée avant de commencer a s'attaquer au firmware
  44. Si tu souhaites une base de travail, voici mon firmware. - blTouch configuré - Led NéoPixel configuré - BMG extruder configuré - Auto nivelage configuré mais incomplet. (bloc à affiner: fichier LGT_SCR.cpp ligne 1351) Marlin1.1.9_LTG0.3.1_LK4_Pro_with_screen_BLtouch_leds_BMG.rar
  45. Porte savon en PLA "Cuivre"...les réglages de la machine commencent à être pas mal (à mon goût)
  46. Bonjour, Ce n'est pas "@Bosco2509" qui écrit à proprement parlé ce message mais "Madame sa compagne". Je vous contacte par le biais de son compte, car j'ai pût me connecter sur son compte et voir que quelques-un d'entre-vous l'ont contactés, et peut être se demande-t-il pourquoi il n'y a pas de réponses et/ou qu'il n'est pas actif ces derniers jours sur le forum. Sachez que mon compagnon, a été hospitalisé, ce Mercredi 12 Août au CHU de Clermont-Ferrand, après avoir été contrôlé positif au Covid-19, le 10 Août dernier. Son état de santé s'étant brusquement aggravé, les médecins l'ont transférés dans l'unité Covid du CHU de Clermont-Ferrand, où il a été placé dans un coma artificiel. Il n'est donc pas dans la possibilité de répondre à vos messages ou d'être présent sur le forum pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension Votre camarade ne manquera pas de revenir vers vous dès que son état de santé le permettra. Cordialement, Madame @Bosco2509.
    0 points
