Contenu avec la plus haute réputation dans 10/10/2021 Dans tous les contenus
  1. Ba maintenant il faut plaider coupable pour moquerie ? Non mais allô quoi, si on peut même plus se moquer....
  2. J'en ai un en silicone (la résine n'adhère pas donc très facile à nettoyer) avec un entonnoirs en papier pour filtrer qui va à la poubelle après utilisation,ca va très bien et vu le prix des filtres en papier je ne voie pas l'intérêt de les nettoyer (même écologiquement je pense pas ça très bénéfique pour la nature d'essayer de les nettoyer...). Et je ne filtre pas souvent ma résine vu que je la laisse un max de temps dans le bac.
  3. @PPAC, le PEI va te changer la vie ^^, la boule de cristal en revanche c'est pour les charlatans hein @Savate
  4. @MrMagounet, il a une boule de cristal qui l'a informé d'une future promo . Désolé @Savate, je sors ^^ ---------->
  5. Ben du coup @Yo', j'aurai voulu savoir quand est-ce que le père noël passera à la maison avec un beau carton que je puisse moi aussi faire le même post ?
  6. Surtout pas ! On est dans le forum blabla, faites vous plaisir.
  7. @PPAC je suis sûr que tu as dans un coin une salière ou une poivrière en forme de souris (avec rechargement par le fil bien sûr )
  8. Salutation ! Question surement idiote mais tu a bien remarqué que c'est un connecteur qui peut comme sur les RAMPS être dé enfiché ? Et donc c'est bien le connecteur de la carte qui n'a pas de tension ou c'est car la partie enfichable a trop grillé ? Edit : car perdu pour perdu un coup de fer a souder pour changer le connecteur par un bornier "simple" ou souder directement les fils ...
  9. Pour générer le GCode, tu dois être dans le 1er onglet "Chemin vers G-code"
  10. Même pas avec ton ordinateur ?
  11. Un peu de lecture pour ce dimanche ensoleillé avec notre #test de l'#imprimante3D Elegoo Saturn qui vient compléter notre vidéo déjà postée ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-saturn-20211010/
  12. Je voulais faire le coup d'un chat dans un carton avec la queue du chat qui dépasse ... mais étrangement, mon chat n'aime pas allez dans les cartons ... et je n'avais pas de sourie souris pour l'appâter dedans. Peut-être plus tard
  13. Ah oui mais là on joue pas dans la même division. On peut pas lutter
  14. Youpi j'ai gagné et sans tricher . Bon j'avais un avantage. Tous les jours mon épouse rentre son étendage (pardon notre étendage) dans le garage et elle le pose devant mon étau (re pardon notre étau) et ça m'emm..de !! Je passe mon tour car je n'ai rien à proposer.
  15. Tout à fait ... Ce sont des "oreilles" pour ma tour étendoir ... J'en avais fait en bois il y a quelques années, et j'ai décidé de faire ça un peu plus élégant (y'a moyen de faire élégant en bois aussi, mais j'avais fait ça vite fait avec les moyens du bord à l'époque ... donc très très rustique). En gros c'est la même chose que ça en plus conséquent :
  16. Salutations ! Je ne sais pas si c'est comparable car entre une vielle K8200 avec une buse de 0.5mm avec du filament PLA recyclé de chez ArianePlast et une X2 c'est un "très grand écart" ! Mais pour ce buste, en mode vase, https://www.thingiverse.com/thing:3632565 1er complet avec des hauteur de couches de 0.2mm le second (incomplet car buse bouché sur il me semble un défaut du filament recyclé une jonction louche donc surment une particule / gros grain de pousiére ) hauteur de couche de 0.1mm. Les deux a 190°C même vitesses ... les "poils" (très fin) sur le "l’arrière / les fesse" sont due a une ventilation qui était trop forte (100%) et surement a un nez de buse un peux usé ( il n'y a qu'un ventilateur sur ma K8200 qui soufflé dans cette direction (le sens des "poils" ...) Edit : Tout cela pour en fait demander une photo afin de voir quel genre de stringing tu a.
  17. Je vais devoir manger des pâtes et du pain dur pour quelques temps car j'ai craqué face a l’opportunité inespéré d'un "Super Early Birds" qui s'est libéré il y a quelque heures...
  18. Finalement là pour la Jupiter (40kg expédié en deux colis) c'est 150$ en plus pour le transport. Je suis impressionné par la levé de fonds ... presque 4 millions d'euros en 30 jours ... wahou !
  19. En intérieur, par contre aucun indice pour la couleur, c'est celle par défaut quand on importe un objet dans Ideamaker. Me concernant il l'aurait fallu bleu, mais comme je n'en ai pas en ce moment, ce sera gris (la couleur à peu d'importance, car c'est utilitaire et non décoratif). Sinon oui c'est bien pour porter quelque chose.
  20. C'est clair elle ne marche même qu'avec les objets dans les cartons, le vendeur a du me refiler un vieux surplus des douanes, je vais la renvoyer
  21. Après ce n'est pas la fin du monde, si tu fais un réglage pifométrique précis et que tes moteurs marchent, ne chauffent pas trop et ne sautent pas de pas c'est que tout va bien Si ils sautent de pas, tu rajouter 0,1 V Si ils chauffent tu enlève 0,1 V (ils ne seront jamais froids hein )
  22. Gagné ! Elle fonctionne super bien pour trouver se qui ce cache dans des cartons cette boule de cristal !
  23. je n'ai pas débranché l'écran lors du flash, j'ai flashé l'écran TFT en premier comme le préconise DTcréation puis ensuite la carte mère. J'essai de nouveau demain, écran TFT puis je débranche l'écran et je flashe la carte. Sinon, je retourne sous le 3DNexus. Bonsoir à tous, Des nouvelles car je ne laisse pas ce sujet sans conclusion. J'ai recommencer l'installation de Molise pour ma X1, la version de DTcréation avec MBL car je n'ai pas de BLTouch. Tout se passe sans soucis, cette fois pas de coupure pendant le flash. Ensuite, je fais le reset Eprom, rallume la machine et je commence les réglages. Tout fonctionne correctement, les axes se déplacent, le Bed et l'extruder chauffe, pas de message d'erreurs. Je continu en réglant le Bed au 5 points (réglage manuel) puis je passe au MBL qui se fait sur 25 points. On démarre avec les points 1 à 5 et quand je passe au 6ème points il revient à la position du 5, et le 7 au 4 etc jusqu'au 10. Je continu pour voir le 11 et la il se déplace en Y et va donc au point qui était logiquement le 10, et ainsi de suite jusqu'au 25 mais la dernière ligne de points est donc décalée, logique. Je recommence et c'est encore pire, je pense que la machine est perdue. Un soucis sur la programmation dans le firmware à mon avis, mais comme je n'y connais pas grand chose, je n'ai pas envie de regarder le firmware. Je suis donc revenu au 3DNexus et la ça marche sans soucis, MBL sur 9 points. J'en ai profité pour régler le voltage des drivers, ils étaient tous à 0,92V. Sur le site Docarti, il est indiqué de régler 1,36V sur les drivers X, Y et Z et 0,8V sur les E, ce que j'ai fait. J'espère ne pas avoir fait d'erreurs. Il me reste maintenant à régler mon extruder... on verra dans la semaine.
  24. From the album: I3RS32
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr Filament SOVB3D Vert mai Mecha T-rex - https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/gadget/mecha-t-rex
  25. Salutation ! Malheureusement les cartes SD fournis sont souvent de mauvaise qualité et source de problème. Tester avec une autre carte SD de qualité de maximum 32GB pour pouvoir la formaté en FAT32 avec des unités de 4096. Alors là je ne sais pas vraiment ... d’après se que j'ai pu lire il faut installer les fichier fournis https://www.wanhaofrance.com/pages/start pour ajouter une imprimante, puis activer le plugin wifi sur cette imprimante. Sachant qu'il y a éventuellement une version du plugin MKS wifi a modifier pour certaine version de Ultimaker Cura... et des subtilité si la clé WEP wifi se trouve trop longue pour être saisie sur l'imprimante mais là je te laisse chercher : https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+D12+230+wifi (une histoire de mettre la clé dans le fichier config.cfg spécifique au firmware des D12 mais il te faut une carte SD qui fonctionne ...) Sinon pour te connecter en USB, là il te faudra surement un driver pour Windows et trouver le bon cable USB de transfert de données : https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+D12+230+driver+windows+CH340 Tiens nous au jus !
  26. Yesss, je suis trop fort En plus aucun indice : pas de marque sur le carton, pas de taille indiquée, rien quoi, j'en conclus directement que ma nouvelle boule de Cristal est enfin opérationnelle. Je l'essaye sur le prochain post de type "ça marche pas" ou "ça colle pas"
  27. Ils sont champions sur Google, parfois ils proposent des cracks sur des logiciels gratuits, c’est comme cela qu’on devient le premier. Je pense que c’est comme les codes promo au final. - Tu proposes un logiciel gratuit, la réaction des gens, c’est gratuit c’est du brun, beurk - Tu proposes le même logiciel en version crachée, la réaction, waaaah génial je vais l’avoir gratos et je nique le fabricant.
  28. Salutation ... Jamais utilisé ... pas encore joué avec d'imprimante SLA ... mais d’après google : Je dirais la version gratuite ! (ho le méchant google qui propose de pirater ... non mais vraiment ... va falloir que je vide mon historique de navigation moi ... là il semble que ma recherche d'information sur les méfait du/des crack me rende suspect ....)
  29. Merci de le rappeler. Pré-monté n'est jamais (en tout cas pour nos imprimantes 3D) synonyme d'utilisation immédiate. C'est toute la différence entre «plug and play» et «plug and pray»
  30. Je les ai pris ici. Le lit : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbetten-nicht-magnetisch/artillery/625/artillery-sidewinder-x1-aluminium-druckbett?number=ABS-X1-Alu&c=128 Les silicones : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbett-zubehoer/603/silikondaempfer-18-mm-hoehe-mit-kontermutter-set-mit-4-stueck?c=101 on doit pouvoir trouver moins cher ailleurs certainement, mais quand j'ai pris le mien, c'était là le moins cher et les questions sav sont répondues par un passionné. Les silicones je les ai pris avec car quitte à payer les frais de port pour le bed je les ai mis avec mais comme dit @MrMagouneton trouve moins cher ailleurs. Les plaques de FR4 qu'ils vendent clipser dessus sont très très bien niveau adhérence entretien et durée de vie mais il faut beaucoup de clips sinon après quelques chauffes elles on tendance à onduler un peu sur les bords. Mais c'est hors sujet si c'est pour y coller un kit PEI magnétique.
