Contenu avec la plus haute réputation dans 17/03/2022 Dans tous les contenus
  1. il suffit de changer de firmware sur le mien j'ai commenté #define PARK_INSON et aussi #define AL_Z_HEIMER mais celle là je ne ne sais plus pourquoi
    4 points
  2. Un bouchon verseur pour gaver les oies (on met un tube métallique sans bille au bout) le tout fiché dans ton bouchon et n renverse la bouteille en la pressant très fort (jusqu'à ce que ça déborde) oui c'est horrible, pauvre bouteille toute écrasée. Je suis parti ->
  3. Arrivé à un certain âge, les tremblements sont inévitables. Moi même, je commence à m'en rendre compte.
  4. @Yo' Te vexe pas ! tu as mon entier soutien ! et en plus avec ton schmilblick tu as fait un carton ! Trop facile avec du plexi, voila un caisson écolo ! Bravo !
  5. Tout d’abord merci aux admin du site pour leur confiance, j’ai reçu en test la toute nouvelle imprimante de chez Anycubic, la kobra max comme vous le savez cette imprimante n’est pas sorti donc il ne doit pas y avoir de fuite d’ici Je vais alimenter le poste au furent et a mesure car je jongle entre le travail et du coup cette fabuleuse grande imprimante 3D. Pour acheter la Kobra Max Déballage Ce matin j’ai commencé par le déballage de l’imprimante et le montage, À savoir que je viens de très loin car j’avais encore mon ancien geetech pro B Que j’ai vendu environ il y a quelques mois en arrière car elle a commencé à me rendre fou vers la fin lol, Autant dire que le changement est radical avec cette imprimante, car effectivement on se retrouve avec 11 vis dans un paquet de quoi monter l’imprimante en temps record !! 4 vis pour fixer la partie haute sur la base. 4 vis pour fixer les deux barres de renfort. 3 vis pour fixer l’écran. Autant dire que c’est un jeu d’enfant comparé à ma vieille imprimante qui était arrivé totalement en kit lol ça change la vie. Pour la suite rien de compliqué suffit de brancher les six connecteur et mettre deux trois colliers par-ci par-là et le tour est joué. Elle ressemble fortement à la Viper mais en grand format. elle fait 450x400x400. Aller on va pas faire durer le suspense plus longtemps place à quelques photos du déballage, montage, et une fois l’imprimante totalement assemblée. Le montage
  6. @fran6p Effectivement tu as plutôt bien détailler la chose, Concernant le nivellement, L’imprimante Anycubic kobra max ne nécessite pas de nivellement manuel du plateau. Le système intelligent de nivellement assure l’alignement automatique du plateau chauffant. Le nivellement en 16 points fait appel à une jauge de contrainte qui mesure la pression exercée sur la buse. Avant de lancer l’auto-nivellement il faut appuyer sur la buse avec un outil (j’ai utilisé une clé plate) pour calibrer la jauge de contrainte. Après la prise de mesures, la machine calcule les corrections locales à apporter à l’impression pour maintenir la buse à bonne distance du plateau. On peu modifier légèrement le réglage depuis le menu. Pour le reste je vais vérifier tout ça je reviendrai vers toi avec les réponses, Car je n’ai pas ouvert la carte mère ni la tête d’impression mais en tout cas on dirait la même que sur le Viper. J’ai lancé le print d’essais pour voir ce que ça donne, et la qualité d’impression et plus que propre !! L’imprimante est assez silencieuse, mais par moment elle me secoue bien la table L’extruder quant à lui est bien aussi entraîné par deux pignons, plus une vis de réglage extérieur pour régler la pression sur le filament. Après 2h16 de print voici le résultat obtenu avec le fichier fournit avec l’imprimante, le résultat est plutôt pas mal !!!
  7. Pour les infos encore sous embargo : Volume 450 x 400 x 400 mm Nivellement automatique du lit d'impression avec 16 points de pression Hauteur de couche de 50 à 300 microns Carte mère 32 bits, drivers TMC2209 Il est question d'un prix public de 799$.
  8. Si le rose ressort foireux Titi's procédure (je pense que tu la connais par coeur mais t'as encore loupé un petit truc pour que le problème revienne). Si il ressort propre alors c'est que tes températures ne sont pas correctes sur les autres filaments (et si malgré une hausse de température ce n'est toujours pas ça, cela peut être l'humidité du filament 2/3h au four a max 40/45°, et/ou un test d'extrusion des 120mm, bref tout ce qui es lié à l'extrusion lol). sinon ça faisait longtemps que tu n'avais pas posté lol
  9. Elle a l'air d'avoir à peu prêt tout (stabilisation du portique, synchronisation des tiges trapézoïdales du Z, extrudeur genre BMG avec capot transparent, le lit chauffant semble avoir une protection thermique en dessous, …). La structure est solide (profilés 4040, 4020). Le moteur de l'axe Y a l'air costaud, l'arbre d'entrainement des courroies est d'un diamètre conséquent, en plus monté sur des paliers à billes Le plateau est bien plan ? Avec une telle taille, un dispositif type Bltouch ne serait pas de trop mais je n'en ai pas vu. Il est alimenté en 24V ou c'est un 230V ? Sais-tu de quel type de tête elle est équipée ? Heatbreak avec PTFE interne jusqu'à la buse ou «full metal» ? As-tu ouvert le boitier contenant la carte mère pour en connaitre la provenance ? Les fabricants aiment bien les embargos visiblement (ou alors elle est produite en partie en Russie ). Ça semble une bonne machine, bons futurs prints
  10. Merci. Déjà j'ai donc éliminé le daltonisme. Je passe au test de refaire en rose Edit : test du rose "à nouveau" fait. Résultat : impeccable, comme l'autre rose. Donc ça viendrait des filaments ?
  11. Déjà tu n'as pas de problème avec les couleurs, ce qui est un bon début tiens j'ai cru voir un @PPAC Pour savoir si le pb viens du filament : Si tu réimprimes un rose est-ce qu'il sort comme le rose, jaune ou orange. ?
  12. Ca me gave ce schmilblick ! Comment ça j'ai gagné ? Non ? bon ... Alors je propose un bouchon distributeur pour mangeoire à oiseaux ...
  13. On en parle ici : Pour la suite tuto :
  14. ça c'est vite dit, un marteau peut être extrêmement complexe à manier, mais sa maîtrise est indispensable et indissociable de l'impression 3D (et en plus il y a des fois, ça soulage ) je suis déjà sorti (acheter une masse) ->
  15. Comme elle est toute découverte, je pense qu'elle a du prendre froid Sinon, tu devrais régler les excentriques des deux roues réglables sous le plateau pour mieux plaquer les roues contre le profilé
  16. Bon j'ai fini par comprendre le problème ! j'avais GRBL 0.9 sur le UNO et il est incompatible avec bCNC, avec le 1.1 tous marche nickel. J'ai fini par laisser tomber avec le mega je n'ai que des problèmes, j'ai le message d'avertissement de mémoire tampon limite quand je téléverse sur le Uno, alors on verra bien quand je lancerai mes premiers Gcode. Merci a vous.
  17. c'est le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs @Motard Geek me glisse un message dans l'oreillette...si tu pouvais éviter d'associer le nom du forum à ta porte en carton, ça serait un geste charitable de ta part, on a un certain standing à préserver ! Merci.
  18. Bonjour à tous, Je vais vous présenter ici mes créations 3D et les impressions que j'en fais. Ce que j'avais commencé sur ce forum il y a plus d'un an, mais depuis j'étais un peu fâché avec l'impression 3D, enfin surtout avec mon imprimante, une Dagoma première génération qui n'a jamais vraiment bien fonctionné. J'ai maintenant une nouvelle imprimante depuis quelques mois et cela n'a vraiment rien à voir avec la précédente ! Une Anycubic l3 mega dont je suis tout a fais satisfait. Pour la création 3D j'utilise Zbrush et Blender Après ces précisions entrons dans le vif du sujet. Mon premier modèle est un drôle d'oiseau. Cette partie a été réalisée avec Zbrush...La suite et la préparation pour l'impression avec Blender. L'animal fait environ 18 cm de haut, l'impression des 5 parties a pris un peu plus de 30 heures, 21 heures pour le corps et le socle ! Seul le chapeau a nécessité un support et je n'ai pas rencontré de problème particulier pour imprimer. Je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Et voilà ce que cela donne tout assemblé... C C'est bien entendu un montage provisoire, la finition n'est pas terminée, il y a un peu de ponçage, notamment le dessous du chapeau ou le support d'impressions à laissé des traces, puis il faut que je passe une solution de lissage (optimus) avant d'attaquer la peinture. L'impression a été faite avec du Néofil à 190 degrés (plateau chaufant à 60), couches de 0.1.
  19. Salut @traderpierre, Les 2 cartes sont interchangeables et donc compatibles avec ton écran. Plus d'infos ici.
  20. j'en conclus que le rose est bon bon ?
  21. Vu les 500W de l'alim, j'ose espérer (pour la facture EDF de @Nos68) qu'il est en 24V. L'extrudeur transparent est pas mal. L'entrainement du plateau est original. C'est bien pensé pour limiter les efforts sur les courroies. Je suis curieux de connaitre la valeur du jerk.
  22. 3 ans (+/- 2 ans ) ! (Mais pas avec des K8*00 car se sont des machines très capricieuses ... )
  23. Gagné !!! Ils picolent plus que moi ces fichus lapins !!! Et comme les biberons d 1,5 l sont à prix exorbitants... j ai fait chauffer l imprimante...!
  24. @Yo' C’est clair que la bobine fait ridicule à côté lol en tout cas c’est une belle machine !! Va falloir que je me trouve un meuble sur mesure car les miens en profondeur sont trop petits lol. Là je fais le tour de la visserie car pas mal de vices desserré, un des deux pignons moteur de la courroie du plateau fait un petit huit dommage …Et 2-3 petits tak tak quand le plateau avance et recule, il faut que je peaufine encore tout ça. N’ayant pas le temps maintenant de continuer, la suite pour plus tard en attendant place à la suite des photos et aux dimensions.
  25. Merci pour le partage et bon test @Nos68. @tout le monde, pour l'instant c'est infos sont sous embargo et ne doivent pas quitter le forum
  26. C'est intéressant ce format d'imprimante. Le problème inattendu que j'ai rencontré avec la SWX2, qui est un peu plus petite, c'est que je me suis lâché sur les grosses impressions décoratives et que je n'ai plus assez de meubles pour les poser dessus. Bon test. PS : la bobine faite ridicule à côté de l'imprimante
  27. Salut Julmar! Superbe, les surplomb ont vraiment l'air clean au niveaux des dents O_O Je n'ai pas vu si tu étais sous Marlin ou Klipper? Aurait tu la gentillesse de partager ton (tes?) profil Slicer? Je cherche à partir de Cura, j'ai tester Superslicer mais je retrouve pas encore la même qualité:/
  28. Une imprimante 3d est un outil complexe, par rapport à un marteau par exemple. Et il y a des gens qui, arrivé l'age de la pension, ne savent pas encore se servir d'un marteau, mais qui peuvent débugger un programme informatique complexe. Bref, "cela dépend" est la seule réponse objective qu'on puisse apporter à ce genre de question. Plus précisément, cela dépend de TES capacités ET de la bonne volonté de Murphy. Erf ! Grillé par @Savate
  29. Un système qui se visse sur une brique type lait pour mieux verser ?
  30. Salut @Atch311, je n'ai pas de version 2E donc j'ai du rechercher un peu pour confirmer la méthode pour 2 extrudeurs. Mauvaise nouvelle, il ne semble pas possible de définir un réglage spécifique à chaque extrudeur avec les codes Chitu. Le code M8011 va donc définir les pas/mm pour les deux extrudeurs de la même façon. Dans ton cas, ce n'est pas trop grave puisque l'écart que tu as noté n'est que de 2 mm. On va garder la moyenne qui est de 25 mm manquants pour 100 mm. Tu connais la formule de calcul, je vais donc directement au résultat : s0,001243130 le plus simple est de copier dans le bloc notes: M8011 S0,001243130 M8085 I2000 (le reste est déjà actif sur une E2) M8500 sauver le fichier sur ta carte SD et changer l'extension en .gcode. Imprimer le fichier. Éteindre et rallumer l'imprimante.
  31. Salut, Grillé... Une autre réponse
  32. Bonsoir, tu trouveras des réponses ici :
  33. Bonsoir, Voici quelques exemples de ce que je sors... En général c'est en 0.12 de hauteur de couche, 3 parois et 4 dessus/dessous, entre 80 et 100mms de moyenne, sous Cura. J'adore !!! ça fait un moment que j'ai pas touché PrusaSlicer, le modificateur de hauteur de couches se trouve où ?
  34. Suite à une erreur du constructeur lorsqu'il a fait le fondations de la maison, je me retrouve avec un vde sanitaire de 4 mètres de haut.... Donc j'ai réquisitionné 1.80 avec une mezzanine pour installer mon matériel. Avantage la température été hiver ne varie que de quelques degrés et y est constante à environ 20° En plus agréable l'été pour faire la
  35. Bonjour à tous, Voici ma dernière création... Pour cette statuette je me suis inspiré de l'art précolombien plus particulièrement des statuettes zapotèques; Pour l'impression rien de spécial, impression couchée en une seule pièce et sans supports. La statuette fait 16 cm de haut, 52 heures d'impression en 0.1. Le fichier STL du Zapotek est disponible sur Cults. Bonjour à tous, Voici ma dernière création, toujours réalisé avec blender... Une quarantaine d'heures d'impression... Hauteur 13 cm, longueur 20 cm...
