Contenu avec la plus haute réputation dans 30/07/2022 Dans tous les contenus
  1. Le Schmilblick est t'il un éventail ou un ventilateur ? Source image https://kimonojaponais.com/products/eventail-kawaii-japonais ( Oui, je sais. Il n'y a, actuellement, pas de Schmilblick a trouver. Mais je ne m’arrête pas a ce genre de détails )
    4 points
  2. Si, la technologie est au point mais contrairement à l'argumentaire commercial, ce n'est pas du «plug and play» comme une imprimante papier mais plutôt du «plug and prey». La plupart des machines «amateurs» actuellement vendues, hormis un défaut matériel (ce qui peut toujours arriver), est capable d'imprimer une fois celle-ci montée, vérifiée, ajustée et réglée. Ensuite, reste l'étape des tests, l'idéal étant d'abord, si le fabricant en a fourni, d'imprimer ses gcodes de tests… La plupart d'entre nous a rencontré des «difficultés» à nos débuts, toutefois, de la persévérance et l'aide souvent proposée sur ce forum nous ont permis de progresser. Sinon: il te reste toujours la possibilité ci-dessous
  3. Hello, A force de manipulations, notamment à cause des prises de photos pour l'article sur le 5W, l'antenne a été fragilisée et s'est cassée au niveau de la soudure. Pour retrouver l'usage du WiFi, je l'ai remplacé par cette antenne (vendue en lot de 2 ) Pour l'installer, j'ai simplement agrandi le trou pour le passage de l'antenne d'origine. Étonnamment, elle est super bien placée et ne gène pas le déplacement du laser. A croire que c’est prévu pour. En plus d’être fonctionnel, c'est beaucoup plus esthétique.
  4. Par ces temps l'évaporation ça rafraichit.
  5. Aucune de mes Creality n'est silencieuse excepté quand elles sont à l'arrêt , certaines plus bruyantes que d'autres. Ce ne sont pas toujours les ventilateurs à mettre en cause mais généralement la manière dont ils sont montés… Certaines ouïes d'aération sont souvent une contrainte à l'écoulement du flux en créant un supplément de nuisance sonore. En parodiant une citation «maltapropos» d'un général américain (Sheridan) à propos d'indiens, je dirais qu' «un bon ventilateur est un ventilateur éteint»
  6. Normalement, c'est la même formule pour tous les TMC2xxx (voir ce message). Donc ça dépend des caractéristiques du moteur. Théoriquement oui, mais en pratique, ça fonctionnera. J'ai regardé rapidement dans les sources de GRBL, il n'y a pas de rapide paramétrage de drivers. Par exemple dans Marlin, les différences entre A4988 et TMC2208 sont au niveau des constantes pour commuter les signaux. Les TMC étant plus rapides, le firmware sera donc compatible.
  7. Salutation ! Il y a peut de temps CHITUBOX a ouvert un Discord https://discord.gg/QcEXpTd84C ( le post sur le Facebook de CHITUBOX https://www.facebook.com/watch/?v=736822574070608 ) Le Discord semble bien actif et propose une section "giveaway" https://discord.com/channels/861855807067127818/999246502599868426 où l'on peut participer de temps en temps a un tirage au sort pour gagner une licence de 30 jours pour CHITUBOX Pro ( ex https://discord.com/channels/861855807067127818/999246502599868426/1002756397093625966 il faut cliquer sur le pour participer au tirage. ) Et actuellement dans le message suivant https://discord.com/channels/861855807067127818/999246502599868426/1002868090503184415 , il y a le lien https://mab.to/IbYoy0g1z pour télécharger un modèle 3D de https://atlas3dss.com/ On retrouve ce modèle de Lucifer en bien plus complet dans le Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/atlas3dss/harbingers-of-the-apocalypse (mais il se termine dans moins de 33h )
  8. Salut, Ça fait un moment dis donc , la smartcub fait toujours son job avec des impressions de temps en temps, sauf que hier, je ne sais pas pourquoi, lorsque je lance une impression le plateau ne chauffe pas . J'ai bien 24v a l'entrée de la machine, et donc 24v sur le bornier où il y a les fils du Peltier quand je lance la chauffe. Sauf que ça reste froid. C'est le Peltier qui serait HS ?
  9. Je connais ce sentiment, je l'ai eu au tout début. J'ai aussi faillit tout balancer par la fenêtre. J'ai aussi cru au plug and play, mais quand on s'y plonge dedans on en est très très loin. j'ai laissé passé un période de quelques mois et j'ai repris. Calmement, étapes par étapes sans essayer de trouver des solutions sur étagères. Car il ne faut pas se leurrer : dans ce domaine ca n'existe pas ! Bref tu y arriveras, si tu es patient et que tu te donnes du temps.
  10. Je veux bien la localisation de la poubelle... Il doit y en avoir pas mal de de poubelles sur Toulouse Laisse passer l'été. L'automne sera la bonne période pour la ressortir @+ JC
  11. Merci pour vos encouragements, certainement que je vais la remettre dans son carton et en attendant le jour où ça me prendra et ou je commanderai un bloc de tête d'impression d'un seul bloc (afin d'avoir le moins de bricolage possible) et si cela ne fonctionne pas à ce moment-là je me déciderai sûrement à la vendre (la mort dans l'âme malgré tout car j'aurais vraiment aimé avoir une imprimante 3D qui fonctionne , je trouvais l'idée fantastique mais ça ne semble pas au point....)
  12. Salut @bdevis J'ai également remarqué une baisse de tension au niveau du connecteur sur le module laser 10W. Par contre, je n'ai pas remarqué une différence dans le travail effectué lors de ces baisses de tension. Les condensateurs qu'il y a sur la partie électronique, en aval du connecteur, doivent bien faire leur travail. Concernant le réglage des drivers, je m'aperçois que j'ai fait n'importe quoi. Pour régler correctement le TMC2xxx, il faut connaitre l'intensité du moteur. En partant du tableau dans ce message, du réglage de 0.5v indiqué par le support technique de Longer et de cette indication : Le bon réglage serait donc de 0.64 volt, d’après le tableau mentionné ci dessus.
  13. Salut @Biologix, A croire que tu n'en es pas fier de ta X1 puisque tu ne l'as pas ajoutée dans ton profil . C'est pratique pour te répondre . (voir ce message pour plus d'explications)
  14. Salut @bdevis , Tout est expliqué dans cette vidéo
  15. Salut, c'est ça: et si tu n'en as pas, tu peux les imprimer (ici ou là par exemple)
  16. Salutation ! Pour avoir plus de vus et donc d'avis pense la prochaine fois a convertir les photos en un format de fichier plus standard avec par exemple https://convertio.co/fr/heic-jpg/ A tu calibré ton extrudeur et ajusté le débit ? Quelle imprimante ? Température du plateau et d'impression ? matière imprimé ? Plateau bien nettoyé (car riens que des traces de doigts peuvent gêner l'adhérence) et bien ajusté ? ( peut tu nous monter le dessous de l'impression ) Quelle trancheur ? Utiliser une bordure et cocher bordure a l'intérieur ?
  17. Merci beaucoup pour les conseils . J'avais oublié la clé API dans le settings.h. Finalement mon montage esp8266 écran oled fonctionne bien. j'avais déjà installé le plugin extra. Par contre c'est en lançant l'impression que les informations de température s'affiches sur l'écran. Je pensais les avoir avant l'impression comme sur l'écran de l'imprimante. Merci encore
  18. Il faut que tu sois plus attentif, les nains de jardin mâles sont facilement reconnaissables à leurs baloches qui touchent la terre.
  19. bof ! trop chère @dan40 Pas terrible! pas de protection et aucune indication technique nous trouvons mieux pour le prix cette version de laser ne comporte pas l'option compressée pour réduire l'effet de brûlure des contours ! Ce même dispositif compressé permet d'évier la pollution de la lentille du laser. il serait intéressant que TENLOG propose une solution technique de montage...
  20. Bonjour, @Yo' @hcl28 @Julien @fran6p Voici un contrôleur de commande à distance X Y Z et possibilité de graver ou découper en utilisant le fichier d'une carte SD. Pour l'utilisation il faut débrancher impérativement la prise USB connectée à l'ordinateur. Se module se branche sur la prise JOGGS si votre graveur détient cette prise ! Important si vous souhaitez utiliser un fichier GCODE issue de LIGHTBURN il faut le convertir avec LaserGRBL. La procédure lire le fichier Gcode LB avec LaserGRBL et l'enregistrer en destination de la carte SD. Cette opération est importante sans çà il est impossible de graver avec le contrôleur Ci-joint le menu d'utilisation avec des fonctions essentielles qui permet de répondre à un besoin ponctuel. J'ai fait des tests de gravures le module de commande fonctionne très bien a+
  21. Bonjour, Tu veux remplacer le capteur par un contact? Si c'est ça, pas besoin de changer de firmware, tu vires le capteur (bleu ou noir), et tu mets ton contact Z sur la structure. Par contre, il faut le cabler sur la petite carte, en lieu et place du capteur, il faut prévoir une longueur de cable suffisante. Par contre, si tu veux le remplacer par un BL-Touch, c'est possible, mais faut compiler son propre firmware, et faire un cable spécifique voir ici https://angryadmin.sesc.dev/posts/tronxy-marlin/
  22. Vérifier les 2 roulements du tendeur Y. Si le roulement craque quand on le fait tourner dans le doigts ou qu'il y un point dur c'est pas bon. Comme la courroie sera démontée pour ça en profiter pour enlever les deux galets du milieu du plateau contrôler l'état des roulements et des galets et régler correctement les exentriques des 2 rangées restant. Sans la courroie ont sent tout de suite si il y a un point dur . Vérifier le serrage de la poulie sur l'axe moteur et l'état du moteur en le faisant tourner sans courroie pour vérifier ses roulements et sont bruit via move axis y Controler les dents puis remonter la courroie Penser à contrôler que le câble du plateau ne se coince pas ou bloque le mouvement y Vérifier le refroidissement à l'intérieur du boîtier électronique ainsi que les radiateurs des drivers
  23. Tant que la bande ne s'est pas totalement coincée dans les têtes rotatives, c'est vrai, mais une fois que c'était entortillé ce n'était pas gagné de retrouver une cassette ou un magnétoscope en état de marche
  24. Courage ! Si tu persévère, tu devrais arriver a apprivoiser cette machine. ( Et malheureusement, oui, c'est pas aussi simple d'utilisation et d'entretien qu'un magnétoscope ... ) Bonne continuation.
  25. Les buses de la E3S1 sont les mêmes que celles des autres Creality (hormis la CR10S Pro dont le pas de vis est différent): ce sont des MK8
  26. ici un exemple de buses compatibles S1 : https://www.3dprima.com/3d-printers-more/manufacturer/creality/creality-ender-3-s1-220-220-270-mm/a-27077
  27. hello j'ai acheté recement un lot de buse chez creality pour ma cr10 v3 et il me semble que non pas compatible ici le liens du fabriquant avec les dimensions des buses https://www.creality3dofficial.com/fr/collections/head-extruder
  28. Au prix du carburant actuel, ton trajet Marseille-Toulouse risque de te couter «cher»
    0 points
