Contenu avec la plus haute réputation dans 20/08/2022 Dans tous les contenus
  1. On se prépare plutôt pour une invasion de zombies.... J'aime pas jeter des trucs qui peuvent avoir encore pleins de potentiel, j'ai plus de gros bac en stock mais je peux encore avoir un ou deux petits, je sais pas encore quoi en faire ni ou je vais les mettre pour pas que la maison ressemble à une déchetterie mais je vais pas les laisser au boulot pour qu'il soit détruit... En plus ils sont étanche on peux y planquer des trucs, armes (à l'abris de l'humidité), cadavres (pas d'odeur mais faut plus jamais l'ouvrir...)... une fois enterrer ça fait une bonne planque
    4 points
  2. Je ne suis pas écolo du tout mais au lieux de partir en vacance cette année (en même temps les autres années, on ne part pas non plus...), on a investi et monté une serre, je prépare mes occupations pour ma future retraite. En plus de nous occuper, on aura des produits frais sans devoir faire 30km (x2) avec la voiture pour aller en course (on aime pas faire les courses...) J'ai pas encore fini de tout aménager mais fait trop chaud à l'intérieur pour y travailler... Je vais aussi installer un récupérateur d'eau (j'ai déjà imprimée le collecteur à mettre sur le tuyau de la gouttière du toit).
  3. Salut, La 3! et c'est mon dernier mot Jean-Pierre
  4. 3 points
  5. Ca marche pour le moment on est encore pas mal sur de la decouverte, mais ca se passe pas mal, en plus on est bien assisté par le mec de chez 3deer car au debut on galérai sévére vu qu'on y connaissais que dalle, mais en fait prise main ultra simple et resultat tres satisfant de suite, on a commencé l'impression par des petit marque page histoire d'assurer le truc, apres on a test des petite figurine et la, les erreurs de debutant, pas d'accroche car plateau pas degraissé et un ou 2 reglages a refaire et apres niquel, impression d'un petit groot au top, des figurines de chat pour la belle mère (elle etait ravi) on va commencé a imprimé du plus complexe d'ici peu. en tout cas, pas de regret.
  6. Avec tout tes conteneurs de récup, on a l'impression d'être dans un film de SF. A quel moment un humanoïde hybride sort d'un bac ?
  7. Bonjour, une ( très) petite video en attendant plus d'infos :
  8. Le principal c’est que cela fonctionne et que ça ne t’a pas coûté cher. De plus c’est une solution originale de récupération, alors bravo.
  9. On pourra faire tout les efforts du monde le gros problème de la planète, c'est l'homme et ça prolifération excessive, on est déjà trop et on continue à faire des gosses à outrance (pire qu'un virus)..., elle est là la connerie humaine....
  10. Oui, encore un petit effort ! le diamètre de la tige est égal au diamètre du trou
  11. Salutation ! Sur le site du constructeur, la "Voxelab Aquila S2" : https://www.voxelab3dp.com/product/aquila-s2-diy-3d-printer-kits Voxelab Official User Group - Groupe (Privé) https://www.facebook.com/groups/2728708067343914/ Le post qui détail le Concours https://www.facebook.com/groups/2728708067343914/posts/3181944218686961/ Pour suivre #VLS2 dans le groupe privé https://www.facebook.com/hashtag/vls2?__gid__=2728708067343914 Pour suivre #VLS2 sur tout Facebook https://www.facebook.com/hashtag/vls2
  12. Salut ! J'ai souvent lu sur le forum que les imprimantes équipées d'un lit rond avaient une surface utile inférieure à celles équipée d'un lit carré. Or, je me pose une question: Si j'admets facilement que la surface utile pour imprimer une pièce carrée est plus faible sur une imprimante équipée d'un lit rond, n'en est-il pas de même pour la surface utile pour imprimer une pièce ronde sur un lit carré ? Si l'on compare deux imprimantes dont la surface d'impression serait identique, l'une étant ronde et l'autre carrée on ne pourra pas imprimer sur la première de carré égale au diamètre du lit, pas plus que l'on ne pourra imprimer de cercle égal à la diagonale du carré. Si l'on s'en tient à l'impression de la plus grande forme possible (cercle inscrit dans le carré ou carré inscrit dans le cercle, les surfaces obtenues ne sont elles pas égales ? Ya pas un théorème qui dit: Soit un cercle et un carré de surfaces égales, la surface d'un cercle inscrite dans le carré est égale à la surface d'un carré inscrite dans le cercle ? Dans ces conditions la surface utile ne dépend elle pas de la forme des pièces que l'on imprime ? ( Sujet de philosophie inspiré par Cicéron et Poincarré )
  13. Bonsoir, Bienvenue chez nous, tu trouveras tout ce qu'il te faut sur le forum, conseils, entraide etc. Cordialement. Aldo
  14. Bonsoir Sanjac, Tu ne nous a pas déranger, le but du forum c'est l'entraide. Dans tous les cas, content que ton soucis soit résolu. Cordialement. Aldo
  15. Bonsoir, Je fais la même chose également avec le papier millimétré, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus précis. Cordialement. Aldo
  16. oui tu as bien compris te faudra en effet connaitre les valeurs d'offset X et Y, ma méthode a rien de scientifique mais j'utilise une feuille de papier millimétré ou a petite carreau que je positionne au mieux sur le plateau pour bien parallèle au bord du plateau et je reporte avec un feutre fin la position de la buse et la pointe du BLT déployé. Une fois effectué j'utilise mon pied a coulisse et je mesure l'ecart en X et en Y. astuce ce schema t'aidera a savoir si il s'agit d'offset en + ou - sur X et Y qu'il faut entrer N représente la buse.
  17. Sur le site français il est bien écrit: SUPPORT / SAV FRANÇAIS Donc normalement c'est à eux de t'aider (mais cela c'est dans le meilleur des mondes malheureusement). Le principal c'est qu'avec le professeur @MrMagounet tu ais réussi à t'en sortir.
  18. Re Bonjour merci pour votre aide qui ma aider a régler mon problème j'ai dans un premier temp re démonter ma buse bien nettoyer j'ai démonter le système du Hotend nettoyer en profondeur mais ventilateur changer le tube PTFE par un neuf du autre marque et la ma machine ne claque plus n'y même qui tourne sans sortir de filament du coup le problème venait certainement du PTFE de mauvaise qualité malgré qui l'était neuf pour le remontage j'ai bien suivie le tuto de Titi's Merci d'avoir prit le temp de s'intéresser à mon problème qui et maintenant résolu
  19. Alors, plutôt lit rond ou lit carré !? https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-345-20220820/
  20. Doit y avoir de la place pour coller quelques LED mais de là à faire un câblage aussi propre et une gestion des LED via le firmware je ne sais pas Je ne suis pas certain de pouvoir te conseiller, l'éclairage est suffisant dans mon garage et au pire j'ai 2 petits "LED RING" de ce genre pour l'appoint
  21. Slt ! Non, rien du tout sur le carton ni sur le moteur qui effectue la translation de l'axe avec la tète d'impression. Pour regarder 'derrière' les deux autres moteurs il faudrait démonter l'imprimante pour y avoir accès. Ce qui me semble pas logique vue que si je démonte, je perds la garantie. Bref... J'ai réussi à régler mes problèmes d'impression en passant par le firmware de Mr Magounet J'ai aussi réussi à avoir une réponse directement de chine. Je n'ai pas re-tenté de ré-imprimer de grande pièce mais tout ce que j'ai pu imprimer d'autre est passé sans soucis. On va dire donc que le problème est réglé
  22. Y a t'il les comparaisons avec le pousse-pousse et ou les moyens de transports "antique" comme le cheval
  23. Merci PPAC, ça va me permettre de comparer les 2 versions à tête reposée.
  24. La clé a était communiqué en message privé a @GhostR Bonne continuation a tous.
  25. voila, promo a 4.99 le premier mois. j'ai souscrit pour voir en sachant qu'a partir du moment ou on décoche le payement auto sur paypal, on n'a plus accès au service. Bon, ben le constat est sans appel................ c'est comme si on s'abonne a netflix pour se rendre compte qu'il y a 10 séries dispo................. il y a des stl dispo mais en quantité très réduite et les modèles sont franchement pas terribles.............. si on enlève le trucs moches, inutiles, pour la résine, et qu'on trouve en offre gratuite plus aboutie, il ne reste plus grand chose.............. je ne me suis pas ruiné et j'ai téléchargé une dizaine de truc sans grande conviction. Il fallait essayer pour savoir. Voici ma première contribution utile au groupe
  26. Tu a sûrement raison. Je vais essayer cette version.
  27. Je te conseille plutôt la version stable V2.0.9.5. Pour moi, la branche V2.1.x est trop récente pour être stable, d'ailleurs ce message le confirme. Tu peux néanmoins essayer la version stable V2.1.1 plutôt que la bugfix.
  28. Apprendre le chinois ? Ok, je =>
  29. Je déplace dans la section adéquate et appelle @Motard Geekqui seul peut répondre à ton souhait. Utiliser comme pseudo son email n'est pas effectivement ce qui soit de plus judicieux. J'espère simplement pour toi que ton adresse n'aura pas déjà été collectée par les nombreux robots scanners
  30. Salut, Aux pistes évoquées par @PPAC, je rajoutes: est-ce que tu n'aurais pas modifié la "Durée minimale d’une couche" dans le trancheur? quelles sources de Marlin as-tu utilisées pour compiler ton firmware?
  31. C’est un point très positif en Europe, la démographie est stable et sans l’émigration nous serions même en négatif. il faut réussir à stériliser à grande échelle l’Afrique, l’Asie et l’Inde (c’est pas gagné)
  32. @jr620 hello merci pour ton message j’ai réussi finalement à faire fonctionner le moteur du direct drive Biqu H2 en modifiant les Vref du driver et aussi comme tu l’as cité mis la côte des pas ( ce que j’avais fait déjà auparavant mais qui n’avait rien donné de plus) maintenant tous est rentré dans l’ordre et la transformation de ma Wanhao D12/230 avec direct drive Biqu H2 est terminé enfin presque reste quelques peaufinage à faire et tous sera bon voici le résultat :
  33. sinon tu as simplement eu une corruption de fichier
  34. Si quand tu branche la X2 les led de la Carte Mere Ruby ne s'allume pas ou s'éteigne c'est pas bon il est possible que la CM est pris un coup lié a un cour circuit lors de degat sur la nappe, il faut a mon sens essayé de debrancher la chauffe hot end, bed, ainsin que les sonde et les moteurs et Drivers puis d'allumer la machine voir si la CM demarre avec les Led ? puis de remettre progressivement les cable moteur et driver Axe par axe en testant a l'allumage la CM puis de remettre chauffe de sonde bed puis tete. Cela te permettra de voir si un composant est en defaut ou si la CM a pris une claque.
  35. C’est pour un rétro viseur de moto ?
  36. Bonsoir Epsilon, Alors perso, je fais chauffer mon bed pendant une dizaine de minutes, puis je fait un ABL de ce fait la température du plateau est plus homogène (mais cette idée n'engage que moi). Ensuite pour les impressions suivantes sans ABL, je laisse chauffer également une dizaine de minutes et je lance l'impression. Cordialement. Aldo
  37. Tiens j'ai modélisé un adaptateur pour le MagnetMK10 sur la D12, si tu veux tester @landaisd Adaptateur MagnetMK10_Wanaho_D12.STL
  38. Salut a tous... Dernière ligne droite avant la course... Je rappelle les dates pour ceux que ça intéresse... Le 4T auras lieu le 9-10-11 septembre entre Tayrac et st Mairin dans le 47... Au programme : Festival T-Rock fest ... Les Tracteurs tondeuses... Les 2 roues du Br'hell fest Les 2cv cross... Les voitures radio commandé TT... Et plein d autres animations... Et de mon côté... je suis venu à bout de la transmission... enfin j espère... Le monstre est prêt à rouler ! https://ibb.co/4NNRmg5 https://ibb.co/TrfbHGW https://ibb.co/8cw9LqT https://ibb.co/SBKhGhs
  39. Oui, je vois de quoi tu parles, d'où ce dont on te parlais avec @Yellow T-pot, revoir la température, la rétraction, et les vitesses. Après, il faut garder à l'esprit, que peut être, ça peut venir de ton filament. Par exemples, j'ai 2 bobine de TPU, une noir, une incolore, j'ai 10 degrés d'écart pour avoir une fusion correct entre les deux. De même, le rouge, ABS, que j'ai utilisé pour la pièce en photos, j'ai été obligé de revoir ma machine pour pouvoir imprimer des pièces correctement. Sans compter sur l'aspect poussière ou humidité. @noblepaladin, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce tuto et ce youtubeur. Ce qui me rassure, c'est que je ne raconte pas que des conneries et que la technique de l'impression en vase pour déterminer la largeur, c'est @Daniel U10 qui m'en avait parler, il n'y a que quelques semaines. Bref, ça fait presque 7 ans que je fais de l'impression 3D, et je découvre encore des trucs.
  40. un truc m'échappe (si c'est du premier degré bien sûr)...quel en sera l’intérêt ? Je n'ai pas de delta mais je suppose que la limite de débattement de la buse décrit un cercle donc je ne vois pas comment tu comptes exploiter les 4 coins de ton nouveau plateau carré
  41. Donc si on a un plateau carré d'une surface de 706,5cm² soit 26,58cm de coté on pourra imprimer un rond de 706,5 * 78% soit 551,07 cm2 contre 450 cm² seulement si j'imprime un carré sur un plateau rond de 30 cm de diamètre ... CQFD ... Merci @Yo' tu a éclairé mon week-end ! Sur ce, je vais installer un plateau carré sur ma Flsun !
