Contenu avec la plus haute réputation dans 29/10/2022 Dans tous les contenus
  1. Halloween 2022 en impression 3D : STL et bons plans pour imprimer ses propres décorations ️ https://www.lesimprimantes3d.fr/halloween-2022-en-impression-3d-stl-et-bons-plans-20221029/
    4 points
  2. Bonjour à tous, J'ai découvert sous Youtube une superbe réalisation d'une table élévatrice qui permet de régler la hauteur de la table du laser. L'étude et la réalisation est parfaite bien pensée avec une qualité de fabrication remarquable. Hélas l'auteur ne laisse pas ses coordonnées pour prendre contact avec lui je trouve l'idée géniale et très fonctionnelle. Table élévatrice pour ORTUR
    4 points
  3. Boooouuuu ! ( Bruit de fantôme ) et Joyeux Halloween a tous !
  4. 2 points
  5. Salut les Makers, j'ai décidé de faire un live de la fabrication de ma nouvelle maquette. => durée prévu : 1 mois (réel 2 mois ) => taille : 130x80x23 cm => échelle : 1/100è ETAPE 1 - Le Projet ? Récupération des plans et/ou de la 3D de l'architecte. Repérage de la Zone de modélisation ETAPE 2 - modélisation du Projet Modélisation simplifié de la maquette ETAPE 3 - modélisation des bâtiments pour impression ou découpage Modélisation du premier bâtiment pour impression 3D ETAPE 4 - Impression Un petit Lychee et j'envoie sur Saturn ! ETAPE 4 bis - découpage (plus long mais moins onéreux) Autre méthode avec CNC: Planche exportée en 2D pour découpage laser Pièces de 2mm prêtent pour l'assemblage Colle Scotch Verte (la meilleur de toutes les colles que j'ai pu tester ), et petite pièces (emprimées en PETG ou PLA) de maintient d'angle droit pour le temps du séchage (environ 2minutes ...la meilleur de toutes les colles que j'ai pu tester ) Montage des murs terminés Avec le toit en Résine (qui à courbé... je maitrise pas encore l'orientation et les support ) ETAPE 5 - Peinture
  6. Salut Après recherche d'une imprimante 3D pour le Fab Lab du boulot, nous avons acheté une Prusa i3 MK3S+. Imprimante commandée avec quelques pièces de rechange et 4 bobines de filament pour commencer et livrée en moins d'une semaine Il a bien fallut l'installer cette nouvelle machine. Et là ben tout c'est passé en moins d'une heure. Rappel la MK3S+ est livrée assemblée, testée et calibrée chez Prusa avec une impression de test encore présente sur le plateau Les étapes sont les suivantes : On ouverture le carton, on enlève les mousses, on sort l'imprimante et on la pose sur un meuble ou un bureau, on branche le 220v et on la met en marche. La machine fait une calibration de l'axe Z. Il faut ensuite décharger le morceau de filament utilisé pour l'impression de test, charger le nouveau filament et puis c'est tout. La machine est prête à imprimer Par acquis de conscience j'ai vérifier la calibration de la 1ère couche et j'ai imprimé le logo Prusa de test présent sur la clé USB qui est sorti nickel A oui j'ai oublié un truc important. Il faut assembler et fixer le support de bobine sur le châssis de la machine. Ce qui prend facilement 1 minute et 30 secondes Je dois dire que j'ai été bluffé par la facilité pour l'installer et tout ce qui a donc été fait chez Prusa avant de livrer l'imprimante. Je suis également surpris du silence de la MK3S+ Du coup je trouve ma MINI+ bruyante Bon par contre rien à bricoler c'est frustrant et il va falloir maintenant sortir les quelques impressions en attente Voilà je suis définitivement Prusa addict . Merci Joseph Je vous ferais quelques retours suite à nos premières impressions @+ JC
  7. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5590395 ou https://www.printables.com/fr/model/303948-spider-nestable-box-2-v1 ou https://www.crealitycloud.com/model-detail/635ab43e3f99ab72bdedf6f5
  8. @MrMagounet Au passage merci pour tout le boulot que tu fais c'est énorme !
  9. non tu as rien loupé c'est plutot moi sur cette version qui est un truc qui déconne pour la prise en compte de la langue secondaire désoler. Me voilà rassuré . Ce n 'est pas grave, je vais faire avec. Merci encore !
  10. non tu as rien loupé c'est plutot moi sur cette version qui est un truc qui déconne pour la prise en compte de la langue secondaire désoler.
  11. Merci pour l'info C'est rassurant : c'est très modéré comme perte en hauteur
  12. @Superpat Avec un heatbreak bi métal le tube ptfe s'arrête dans la zone froide. Du coup il se trouve dans la partie où le pla reste solide et ne coule pas. Comme c'est froid le ptfe ne fond pas non-plus. L'étanchéité est toujours faite par le serrage buse heatbreak
  13. tu avais bien cela comme données ? et dans le dossier MKS tu as bien Le dossier BMP contient toutes les images
  14. dans 99,9% des cas non (et en général l'étiquette ne colle pas )
  15. Deuxième solution : ouvrir le ventre de la bestiole et vérifier que tout est bien branché (normalement il y a la moitié du poids de l'imprimante en colle chaude pour que ça ne bouge pas sur ces bêtes là, mais on ne sait jamais si le câble d'alim de l'écran est débranché / mal enfoncé )
  16. Bonjour, Modéliser des boulons et des écrous avec Blender est très simple, il existe un Add-on qui le permet... Et bien entendu on peut les imprimer... Voyons comment procéder... Tout d'abord ajouter l'add-on : Edition, Préférences, Add-ons, taper Bolt dans le moteur de recherche et cocher BoltFactory. L'add-on se retrouve là... Choisir le modèle boulon (Bolt) ou écrou (Nut), on peut ensuite régler la longueur de la tige du pas de vis, le type de tête, etc.... De même pour les écrous... Pour que le boulon et l'écrou imprimés en 3D puissent bien se visser, il va falloir donner un peu de jeu. Pour cela modifier le diamètre du pas de vis, dans mon exemple j'ai augmenté les valeur Major Dia(diamètre) et Minor Dia de 0.2, puis fait un agrandissement de l'écrou de 1.02 (raccourci clavier S 1.02)...
  17. Mais ... mais ... non d'abord ! ... elle a un beau volume de contenance ... Mais oui, c'est pas la plus belle ... proutant, je me suis basé sur qui est toute mignonne
  18. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5590426 ou https://www.printables.com/fr/model/303884-cat-nestable-box-2-v1 ou https://www.crealitycloud.com/model-detail/635aad773f99ab72bdeddfaa
  19. Déjà ce n'est pas un chat noir, c'est bon signe Mais la vraie question : est-ce que la boîte chauve-souris rendre dans la boîte du chat ?
  20. il faudrait tester la résistance de la sonde thermique de ton plateau au multimetre !
  21. C'est bien 7-zip que j'ai installé. Des fichiers STL, c'possible steuplé ? Merci. Non laisse tomber, j'ai réussi à les extraire. Je suis un boulet parfois ! Y'a pas l'feu au lac, de toute façon je rame avec ma chignole.
  22. @Den76 Merci, dés que je trouverai un moment faudra que je mette a jour car il y'a encore quelques améliorations ^^. Pour utiliser les zip, avec 7-zip tu pourras ouvrir tous les formats (si ce n'est pas celui-ci que tu as), chez moi je n'ai aucun problème en tout cas.
  23. Jusqu'au 6 novembre prochain il y a des coupons intéressants pour faire le plein de filaments chez Eryone. Ils sont valables aussi bien sur les filaments que les résines : -20% pour 3 achetés avec le CODE Halloween20 -30% pour 6 achetés avec le CODE Halloween30 -50% pour 10 achetés avec le CODE Halloween50 Pour 10 bobines achetées, une bobine aléatoire supplémentaire est offerte !
  24. N'ayant pas trouvé d'autres sujets sur cette imprimante je me permet de faire un petit déterrage ! Je viens de voir que l'AnkerMake M5 est disponible en précommande sur ce site, donc j'imagine qu'elle va également l'être sur d'autres sites de revendeurs. Ils annoncent une arrivée en stock pour le 31/12/2022 (pour éviter de parler de 2023 j'imagine), en sachant que la livraison annoncé des unités Kickstarter est prévue pour le mois de novembre. Le prix est de 799€ (frais de port gratuits sur ce site), 50€ de plus que le MSRP qu'ils avaient annoncé lors du Kickstarter (ça peut se comprendre par les temps qui courent), on est donc à 50€ de moins qu'une Prusa i3 MK3S+ en kit, j'imagine que les deux vont être en concurrence directe.
  25. Pour avoir ajouté des endstop sur une cnc3018, normalement, tu n'auras même pas à reflasher le firmware qui devrait déjà être paramétré comme il le faut, juste une petite commande $21=1 devrait suffire à les activer Configurer et Paramètrer GRBL - Le Bear CNC & 3D Sur mon graveur laser par contre il n'y a même pas l'ombre d'un connecteur de endstop sur la carte, donc soit il faudra que je la change, soit il continuera sans endstop (je penche pour la deuxième solution ).
