Contenu avec la plus haute réputation dans 12/11/2022 Dans tous les contenus
  1. Maintenant que les tests ont été validés, c'est parti pour la production Murs en PLexi Toit en Résine Escalier et brise soleil en PETG
  2. Pour le dégraissage j’ai essayé différents liquide vaisselle avec rinçage eau bouillante, vinaigre blanc etc je viens de passer à la pharmacie lundi ou mardi je devrais avoir de l’alcool à 95% ! Si ça marche pas je me bois la fiole cul sec….
  3. Notre #hebdo #impression3d est en ligne, en bonus un récap des #bonsplans du #double11 https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-357-20221112/
  4. Il donne encore plus l'impression de camelote en jaune Avis totalement subjectif. Pourquoi le jaune m'inspire moins de solidité que le noir? Faut que j'aille voir mon psy.
  5. Bonjour, Aujourd'hui je vous explique comment, en mode sclupt, dessiner avec des masques de textures... Pour l'exemple j'ai choisi un cube, mais cela s'applique sur toutes les formes.. Pour avoir un bon résultat, l'objet doit avoir une bonne résolution, là j'ai appliqué le modificateur subdivision de surface au niveau 6 puis un remesh 0.2... Ensuite on clique sur l'icône texture et on choisit l'image correspondante, elle doit être carré... L'image apparait dans la fenêtre de prévisualisation... On passe ensuite en mode sculpture, on clique sur texture et sur l'icône à gauche pour choisir la texture...Le mieux est de prendre une image en noir et blanc. On choisit ensuite le mode de placage : Masque... Le masque de texture apparait alors à l'écran, avec le bouton clic droit de la souris on peut le déplacer... En maintenant la touche MAJ enfoncé et avec le clic droit de la souris on modifie l'échelle du masque... En maintenant la touche CTRL enfoncé et avec le clic droit de la souris on fait une rotation du masque... Pour avoir une bonne définition il faut cocher Dyntopo, mettre la taille du détail à 1 et cocher ombrage doux... Avec le raccourci F on modifie la taille de l'outil de manière à englober la totalité du masque, un clic gauche et c'est bon... En modifiant l'effet de la brosse (+ ou -) on obtient un relief ou une incrustation... Pour supprimer la texture, ouvrir l'onglet texture et cliquer sur la croix...
  6. Salut, alors déjà ta vitesse de rétractation est trop élevée, et ta température d'impression trop faible... En PETG je suis toujours entre 230 et 240°C, vitesse d'impression à 50mm/s, rétractation rétractation de 2.5mm/s mais surtout à 30mm/s. Une vitesse de rétractation trop élevée produit du stringing également avec du PETG... Si tu utilises Cura, une fonction qui aide bien également c'est d'activer la roue libre
  7. Bonsoir, Perso, je suis satisfait de ce qu’elle fait mais je ne suis pas une référence Porco
  8. Merci beaucoup !! C’était bien la carte SD ! formaté et nouveau dossier et ça remarche. Merci encore vous m’avez sauvé. J’avais une commande pour un pote ça m’embêtais de pas pouvoir lui faire.
  9. si mai pas en impressions 3d avec nos machines et peut etre pas directement en flexible... il faut passer par une maquette réalisée en usinage. voici une société qui réalise des prototypes pour des flacons de parfum https://www.maquettes3d.fr/
  10. Ultimaker est détrôné. Dommage que je n'ai pas les moyens de m'offrir cette bombe..
  11. Snapmaker sera présent au Formnext 2022 à Francfort du 15 au 18 Novembre.
  12. le plus connu est Zbrush, mais pour débuter tu as ,en dehors de blender : Sculptris (https://sculptris.fr.softonic.com/) il est gratuit et facile d’accès sinon il y a mudbox ( mais je ne le connais pas ) il y a aussi zbrushcoremini gratuit mais je ne sais pas si on peux exporter les fichiers creer
  13. Merci @Savate, Avec l'ajout de ventilation et le chagement des vitesses de remplissage et de ponts internes, j'ai pu régler mon problème. sur la photo : a gauche = avant ; a droite = apres
  14. Salut @Steeve Osteen regarde ici: Pour ma part je ferai des test similaires en faisant varier la rétraction pour vraisemblablement l'augmenter et baisser la température vers le bas de la fourchette donnée par le fabicant ...
  15. @MrMagounetmerci pour ces infos. Dans le doute, j'ai commandé tout le bloc complet (et ca me permettra d'avoir des pièces de rechanges) : https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x2-full-metal-extruder-hot-end-assembled?variant=41405327900823 . Ma buse étant neuve, si une fois le changement fait le prob persiste, alors je me pencherai sérieusement côté driver... Plus qu'à attendre
  16. cela s'appelle de la photogrammétrie il y en a des gratuits ,voir des payants .metashep est très bien ...... à toi de voir
  17. Bonjour et bienvenu à toi. Donc pour résumer Tu as une imprimante depuis 3 ans dans un carton. Ok Tu ne l'as monté , il n'y a qu'un mois. Ok A priori, elle fonctionne correctement. Ok Tu as un bltouch dans sa boite. Ok. donc pas monté (vu qu'il est dans sa boite). Mais quand tu dit "bruyante", qu'est ce que tu entends par là? Je sais que les ender, comme beaucoup d'autres imprimantes, ont des ventilos bruyants (refroidissement, alimentation). Pourquoi ne pas commencer par regarder ça dans un premier temps. Personnellement, je te conseillerai de te familiariser avec ta machine. Apprendre à la calibrer, utiliser le BlTouch, à avoir des bonnes impressions, et éventuellement commencer à bidouiller dans Marlin. Pour finir, je ne suis pas sur que la tinybee aille en lieu et place de la carte d'origine. Ce qui va devoir impliqué de faire un boitier spécifique pour elle. (étant possesseur d'une tinybee, j'en parle en connaissance). Crealty fait des cartes "silencieuses" plug&play pour upgrader ces machines Ce n'est que mon avis. Tu es libre de tes choix.
  18. Salut, Difficile de ne pas citer Blender avec les excellents tutos de @didoff.
  19. J'ai sûrement dans un coin l'extrudeur Plastique noir de ma cr10s de 2018. Il a jamais vu un filament de sa vie car j'ai achetée en même temps que l'imprimante la version alu , la ralonge des câbles du boîtier de contrôle ainsi que la ralonge micro sd vers sd pour éviter de tuer la carte mère. Le tout suivant les bons conseils des membres de ce forum que je lisais avant de me lancer dans l'aventure de l'impression 3d !
  20. Celui originel de ma trèèèèèèèèèès vieille CR10 (mi-2017) n'était pas de couleur noire mais jaune. C'est un «collector», une œuvre d'art, que je devrais peut-être mettre en vente sur un site d'enchères en espérant que le montant de la vente atteigne des sommets comme la collection de Paul Allen
  21. Salutation ! Je me permet de compléter avec le lien vers le message en question sur le Discord de Chitubox https://discord.com/channels/861855807067127818/1039082599060094986/1040447765051883570 et avec un lien invitation pour le serveur Discord de Chitubox https://discord.gg/QcEXpTd84C
  22. @Samofff Salutation et bienvenue sur le forum ! Pour éviter tout abus, j'ai enlevé le numéro de téléphone. Les utilisateurs te contacteront par commentaire sur ce sujet ou via message privé. Bonne vente et bonne continuation.
  23. Ça me rappelle l'histoire du fou qui s'est jeté du haut d'une tour et qui dit au passage de chaque étage: "jusqu'ici...tout va bien !" Pour moi, à chaque impression: "jusqu'ici...tout va bien !"
  24. Salut, oui, c'est normal, dans ton fichier à la ligne il fallait commenter et pas . Tu vois, c'est pas facile de comprendre quand il manque les infos importantes, du style tes fichiers de config
  25. Salutation ! Alors je n'ai pas testé ( je n'ai modifié que la durée du logo au démarrage) mais si tu a un firmware pas trop modifié basé sur un firmware ChituSystems ( car tourne sur une carte mère ChituSystems ) alors il y a peut être moyen de modifier la config de la machine. Le fichier suivant "save_config.gcode" devrait, quand tu l'imprime, créer un fichier "configFile.gcode" avec les paramètres du firmware sur la carte SD save_config.gcode Si cela créé bien le fichier "configFile.gcode" alors il est possible de l'éditer (utiliser google traduction car les commentaire seront surement en chinois) et de l'imprimer pour modifier les paramètres du firmware. (pense a faire une copie de l'original non modifié pour rattraper d’éventuel erreurs. ) Sinon si tu connais le rapport d'erreur le plus simple et qui me semble le moins risqué, c'est d'affecter une échelle non uniforme uniquement sur Z pour tes objets, sous ton trancheur avant découpage afin de compenser ...
  26. Tu as bien fait le PID de la buse ? (il faut aussi l'enregistrer) M303 E0 C8 Sxxx (avec xxx la température que tu veux régler 200 par ex) Tu as essayé de mettre la buse en température dans un premier temps, puis le bed pour savoir d'où ça vient exactement ? Tu peux aussi faire une reset eeprom (tu vas perdre tous les réglages, mais tu repartiras sur une base saine) M503 pour afficher les réglages 'enregistrés) M502 pour remettre à zero
  27. Bonjour, Modéliser des boulons et des écrous avec Blender est très simple, il existe un Add-on qui le permet... Et bien entendu on peut les imprimer... Voyons comment procéder... Tout d'abord ajouter l'add-on : Edition, Préférences, Add-ons, taper Bolt dans le moteur de recherche et cocher BoltFactory. L'add-on se retrouve là... Choisir le modèle boulon (Bolt) ou écrou (Nut), on peut ensuite régler la longueur de la tige du pas de vis, le type de tête, etc.... De même pour les écrous... Pour que le boulon et l'écrou imprimés en 3D puissent bien se visser, il va falloir donner un peu de jeu. Pour cela modifier le diamètre du pas de vis, dans mon exemple j'ai augmenté les valeur Major Dia(diamètre) et Minor Dia de 0.2, puis fait un agrandissement de l'écrou de 1.02 (raccourci clavier S 1.02)...
  28. Bonjour, j'ai trouvé cette vidéo https://youtu.be/VaWL20fqjv8 de cyborgcod82 qui parle de ne mettre des supports que là où on le désire sous Cura 4, sans pour autant activer les supports. Par contre j'ai moi même Cura 4 mais je n'ai pas l'icone de l'escalier plein dont on doit se servir. J'ai trouvé comment le faire apparaître il faut se connecter à son compte Ultimaker (en haut à droite) et ensuite ouvrir le market place. Ensuite il suffit d'installer le plugin des supports (icone en forme d'escalier), redémarrer Cura et lorsque l'on ouvre un STL l'icone apparaît.. Il y a aussi cette vidéo de BenTeK https://youtu.be/Z5oCjiOiYQU qui explique elle, comment enlever une partie des supports directement sous Cura. Et là pas de problème cela fonctionne.
