Contenu avec la plus haute réputation dans 13/06/2023 Dans tous les contenus
  1. Un petit Up, Un avis différent par rapport au MDF. En fonction de la puissance d'un laser, le MDF est vraiment très bien pour la fabrication de certains puzzles. Seul inconvénient, lors de sa découpe il dégage de la fumée qui contient des particules de colle, résine et autres. Ceci étant, j'ai appris depuis plusieurs années à bien utiliser sa découpe. Quelques réalisations en MDF de 3mm. Tout est question d'interprétation sur l'utilisation de matières Bonne découpe quand même. Encore avec du MDF en 3mm
    5 points
  2. Comme le Samurai, le Ninja avait tourné avec ses pneus imprimés à Montluçon, mais malheureusement sans video... Ce fut corrigé à Belley durant la Belleysanne 2023 : j'ai prêté ma télécommande à un pote pour prendre une vidéo dont voici un court extrait... Le pilote (ancien officiel d'une marque dont je tairai le nom) confirme que les pneus fonctionnent et leur bonne accroche...
  3. Merci ! Effectivement elles ne sont plus toutes jeunes mais c'est facile d'entretien, je pense qu'elles ont encore du temps d'impression a donner Je t'avoue que côté FDM j'aimerais bien ajouter une FLSun et une Bambulab et pour la résine la photon M5S me fait clairement de l'oeil...
  4. Je dirais qu'il vaut mieux laisser comme ça: "le mieux est l'ennemi du bien" Edit: sinon, ta tour s'est terminée sans décollement? Oups, en regardant mieux la photo, je pense que non
  5. Salut, j'ai mis en effet en résolu le poste au niveau ou tu donnais les explications pour le firmware car ça apportait des corrections. Et oui, j'ai reçu le nouveau 3D Touch (oui pour l'instant je reste sur du cheep , j'upgraderai sur le BL-Touch ensuite..). Figure-toi que je n'ai même pas eu à le monter, j'ai simplement essayé de changer mon ancien câble de connexion avec le nouveau et voilà-t'y pas que c'était ça la coquille car maintenant le homing fonctionne impec ! De plus, avec un M43 S le 3D Touch est bien détecté. Sujet résolu donc
  6. @n00n00 Ton Zoffset est mal réglé. Le filament n'a pas de place pour être déposé entre la buse et le plateau. Ce sont deux projets d'interface également tenus à jour, leur Github respectif publie régulièrement des mises à jour, Fluidd certes plus souvent mais c'est pour rattraper son retard . La «crew» Mainsail ne gère pas qu'uniquement l'interface Web (crowsnest, moonraker-timelapse, sonar, fichier désormais commun des interfaces Web (mainsail-config / fluidd-config), et leur image toute prête MainsailOS (Fluidd a abandonné son projet d'image système (FluiddPi)…). Les deux projets ont de bonnes documentations. L'aperçu du Gcode en cours d'impression est bien plus «joli» sur Mainsail… Encore plus quand on ajoute un complément : Pretty Gcode Et je crois que c'est plutôt l'inverse quant aux préférences d'utilisation. Après les goûts et les couleurs… comme l'avait parodié Coluche: «tous les égouts sont dans la nature» Ma préférence va à Mainsail mais de toute façon, sur chacun de mes matériels Mainsail et Fluidd sont tous deux installés, accessibles via des ports différents si besoin.
  7. Bonjour, J'ai fini par craquer... J'ai donc moi aussi commandé la Bambu Lab P1P ! très pressé de recevoir la bête !
  8. Hello, c'est normal et aucun problème. Jusqu'à il y a quelques jours j'utilisais encore cette .... de photon workshop obligatoire pour la M5S, depuis que c'est compatible chitubox je préfère(malgré quelques bugs/crashs lors d'exports parfois...). Toutefois afin de profiter de l'envoi wifi de la machine, je charge le fichier exporté par chitubox (dans le format anycubic) sur le slicer anycubic et j'ai une espèce de bouillie illisible, mais le résultat est bon. Quelles sont les options indispensables sur photon workshop que n'a pas chitubox basic (donc gratuit par exemple ?), bien que les boutons sont plus discrets (pas le texte dessous) je trouve la gestion des supports plus facile par exemple. Dans mon cas, j'ai beau avoir chitubox pro, je m'en cogne complet. Je l'utilise, et la seule fonction exclusive que j'utilise vraiment de temps en temps c'est pour découper un fichier, quand je veux en faire un énorme (j'ai un complexe de taille). Quand mon abonnement chitubox pro va cesser, je ne le renouvellerai pas, malgré qu'il est bien plus ergonomique et complet que la version basic.
  9. Salut, dans ce cas, il faut générer un nouveau firmware. Tu trouveras des fichiers pour compiler Marlin, pour une configuration d'imprimante assez semblable ici (version avec BLtouch)
  10. Salut, Je ne sais pas d'où vient ton fichier platformio.ini mais il ne ressemble pas à la version initiale. J'ai fait l'exercice de compiler un firmware à partir des dernières sources stables de Marlin (V2.1.2.1) firmware.binConfiguration.hConfiguration_adv.hplatformio.ini en faisant ces hypothèses/remarques: BLtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin). Le décalage X,Y sera probablement à corriger (j'ai utilisé les valeurs de Sovol) les pilotes de moteur sont des TMC2208 en mode STEP/DIR. Si tu ne sais pas, tu peux fournir une photo d'un pilote et de la position des cavaliers, dessous, sur la carte-mère présence d'un détecteur de filament branché sur la carte-mère: il faudra ajouter les Gcodes M75 au début du Gcode de démarrage et M77 au début du Gcode de fin initialisation automatique de l'eeprom après le flashage du firmware le ventilateur du radiateur de la tête peut être branché sur la sortie HE1. Dans ce cas, le ventilateur s'activera lorsque la température de la buse sera supérieure à 50°C l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0 au début du Gcode de démarrage la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate utilisation du lecteur de carte µSD de la carte-mère pour la lecture de fichier d'impression le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch Après flashage, il faudra vérifier: le sens de déplacement des axes (ne pas oublier l'extrudeur, buse chaude) le fonctionnement du BLTouch: depuis l'écran, tu envoies le Gcode M43 S. La réponse devrait ressembler à ça: SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PIN: 19 . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** "tu as 30 secondes pour enfoncer la touche avec ton doigt" . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. ok P15 B3 Si tout fonctionne bien, alors tu peux lancer une prise d'origine.
  11. Salut @isidon quand j'ai vue ton budget de 1Million j'ai juste . La V400 est un machine sympa j'ai optimiser perso ma SR pour avoir de meilleur accélération que la V400 réglage klipper d'origine et j'ai pas de soucis particulier avec, mais que je refléchis a me faire une core XY a côté en plus, le defaut des delta parfois c'est la hauteur des imprimantes. Pour revenir à tes interrogations je pense que ton choix est déjà fait sur la P1P de toutes façon , les K1 sont plus bruyante que les bambulab avec la ventilation en route a 100%, après il semble que reduit a 70% la ventilation reste très performante et bruit ce fait bien bien plus léger. Le truc a bin prendre en compte tu veux imprimer que du PLA avec, qui dit PLA dit qu'il faut a minima ouvrir soit la porte soit le couvercle, donc avec 100% de ventilation tu as un écart de 7db sur le bruit entre la K1 fermer et ouverte (a 1 metre 3db de plus donne une impression de niveau sonore doublé c'est que l'on a l'habitude de dire dans l'audio). Tu as pas de possibilité de multi couleur sur la K1 mais en as tu besoin tu as déjà la X1C pour cela ? a savoir la K1 a un extrudeur capricieux il ce veux être un clone de LGX lite mais qui a un defaut assez chiant pour moi le levier d'enclenchement du filament si il est bouger d'1mm ne prend plus le filament il y a un jeux possible et je trouve cela très mal foutu perso. Prendre une seconde X1C n'a pas d'intérêt particulier pour une utilisation 100% PLA, mais après c'est un choix personnel a faire Le gros plus de la P1P c'et que tu peux mutualisé les pièce de rechange avec la X1C elle partage beaucoup de pièce commune c'est un gros plus, support de l'AMS si un jour ta X1C est en maintenance tu as la P1P. La P1P va recevoir de nouvelle feature sous peu de ce que j'ai compris mais j'en sais pas plus pour le moment, par contre si tu as les led et la caméra cool mais prend en option de ventilateur auxiliaire alors oui sa fait du bruit mais si tu compte imprimer du PLA a grande vitesse c'est juste impossible sans le ventilo auxiliaire.
  12. Creality a depuis quelques temps fourni le «source» de l'OS de son SonicPad >>> ici <<< A partir de ces sources et en suivant (interprétant) les instructions fournies, on peut compiler le même OS. Mon «expérience» est relatée >>> là <<<. C'est une première étape pour installer une autre distribution que Tina Linux (fork Allwinner d'OpenWRT). Au moins un utilisateur a déjà réussi à remplacer Tina par Debian. L'intérêt alors est de pouvoir installer les versions officielles (et à jour) de l'écosystème : Klipper, Moonraker, Fluidd/Mainsail, Klipperscreen. On a au final une «vraie» tablette Klipper avec laquelle on est libre de faire ce que l'on veut . Inconvénient du remplacement de Tina par une solution presque Open source (le noyau (kernel) reste du Allwinner): on perd tous les assistants Creality de la tablette officielle (son interface quoi) et aussi probablement la garantie Mon avis: solution à réserver aux purs geek à l'aise avec Linux, la ligne de commandes… Pour un débutant, possédant une des machines gérée par l'écosystème Creality, les simples mises à jour proposées par Creality devraient suffire.
  13. @Rapetotor, vu que tu as 2 imprimantes, peux tu prendre la tête qui a un soucis et simplemnt la connecter sur l’autre( en volant) et faire juste un test extrusion.
  14. Salut, Imprime la pièce en double, en les éloignant un peu sur le plateau, afin qu'elles aient le temps de refroidir avant la couche suivante. Tu as bien la ventilation active et à 100% ?
  15. La procédure de mise a jour de Marlin que ce soit sur la Hornet, la X2 ou la Genius pro est identique c'est la même carte mère Artillery Ruby derrière que l'on a. Tu dis avoir pris Marlin 2.1.2.1, mais la version de base et tu l'a configurer pour la Hornet ou tu a trouver une version pour hornet de la 2.1.2.1 ? attention a ce que tu prend et install. Pour tes soucis d'extrudeur tu utilise quels trancheur ? Prusa ? si tu utilise prusa ou super slicer voir Orca regarde a retirer l'option extrusion en mode relatif pour voir certain extrudeur ne support pas l'utilisation du mode relatif il faut etre en obsolue pour que cela tourne bien.
  16. Salut Il y a ce site https://www.montasdebois.fr/ Pour trouver ou donner du bois. Beaucoup de bois de palettes mais des fois quelques bon plans pour des chutes @+ JC
  17. C'est le but, la stocker dans notre corps pour éviter qu'elle ne s'évapore trop vite.
  18. Ne doit-on pas préserver la ressource en eau ?
  19. J'avoue ça pourrait, mais le slogan devra être très très court ou écrit très très petit ... voire les deux ! Mais non ... du tout Rien à voir avec une quelconque revendication ... Et si notre ami spécialiste des playmobils passe par là, non, ce n'est pas non plus une pancarte de manifs pour playmobils !
  20. Une pancarte pour faire des manifs sans être trop visible...
  21. Customisation d'une Harley avec de nouveaux feux, prototype validé reste plus qu'à imprimer. Résine Elegoo ABS-like rouge, très bonne résine qui s'imprime très bien et qui à l'aire solide, on verra à l'usage sur la moto quant elle sera finie. Ponçage des traces de supports et vernis Essais de montage sur la moto
  22. Un autre test pour des pneus (encore, oui, c'est une sorte d'obsession chez moi ), cette fois en FDM, avec un filament un peu particulier... Colorfabb Varioshore foaming TPU : il y a un agent moussant dans le filament, et sa densité varie en fonction de la température... J'ai pas cherché loi côté profile, Colorfabb a publié des profiles pour beaucoup de ses filaments sur Printables... Le design en lui-même est super simple, et pourrait être adapté facilement pour plein de roues... Résultat: Pas parfait, du stringing sur la face interne, et l'infill joue beaucoup sur la rigidité. à 25% c'est trop dur, mais à 5% on s'approche du pneu mousse d'origine (6 épaisseurs en haut et en bas, 3 murs extérieurs)... Reste à savoir si ça grippe ou pas, et dans le cas où ça grippe si cela tient plus de 5 minutes sur un revêtement asphalte... Mais je sais d'ores et déjà que cela peut le faire pour remplacer des pneus mousses absent pour une reine d'étagère...
  23. Les excentriques se sont les roues qui sont sur les tubes d'alu, si tu les serres avec une clé ils se rapprochent de la poutre, si tu les serres trop, ils bloquent. Il faut qu'ils coulissent librement sur l'arbre
  24. @krisna, pense à garder tes réflexions particulièrement quand elles n'apportent rien au sujet.
  25. @fred5976 Merci infiniment pour ces informations. Tout est rentré dans l'ordre merci
  26. pense a alleger tes images.. tout le monde n a pas la fibre !!
    0 points
