Contenu avec la plus haute réputation dans 18/06/2023 Dans tous les contenus
  1. Le premier qui vient raconter qu'il a des problème d'adhésion de sa première couche sur une E3S1, et sa feuille magnétique d'impression s'en prend une de ma part Besoin d'équerres 70x70 en urgence après plusieurs séries de 2 unités à la fois. Impression de la dernière série. PETG Eryone, épaisseur : 0.20,Temp : 235°C, Plateau à 65°C, vitesse 50mm/sec, sans supports. Imprimé en fin de soirée, coup de fainéantise, décrochage ce matin, je tortille la feuille dans tous les sens, la première va bien, la deuxième bien plus récalcitrante, colle comme une diablesse et................................................... Pour info, l'adhésif sous l'arrâchage est toujours bien vaillant, mon doigt à failli rester coller dessus....
    4 points
  2. Un petit Up, Un avis différent par rapport au MDF. En fonction de la puissance d'un laser, le MDF est vraiment très bien pour la fabrication de certains puzzles. Seul inconvénient, lors de sa découpe il dégage de la fumée qui contient des particules de colle, résine et autres. Ceci étant, j'ai appris depuis plusieurs années à bien utiliser sa découpe. Quelques réalisations en MDF de 3mm. Tout est question d'interprétation sur l'utilisation de matières Bonne découpe quand même. Encore avec du MDF en 3mm
  3. Salutation la campagne kickstarter est là https://www.kickstarter.com/projects/wanhao-klipper-pad/wanhao-klipper-pad-open-source mais n'a pas encore débuté ... lien extrait de et je n'ai pas plus d'info.
  4. Super la tour Eiffel @souriceaux , en vérité, il t'a fallu combien d'allumettes pour la réaliser ?
  5. La solution AMS est un compromis, ni plus ni moins, comme tout compromis, il y a les avantages et les inconvénients qui viennent avec. Perso j'ai du mal à saisir tout ce battage autour de la consommation de filaments de la solution AMS ... ce n'est pas une nouveauté, c'est le même inconvénient que les solutions MMU et Y-splitter en mono-buse, il n'y a que Palette qui règle le problème du gaspillage de filament dans cette configuration, mais à quel prix et pas forcément avec une meilleure fiabilité ... même une solution IDEX combinée à l'AMS ne résoudrait pas le problème du gaspillage, en préparant la seconde tête avec le prochain filament, il faudrait quand même la purger pour s'assurer qu'il ne reste rien du filament précédent ... le gain serait douteux. Par défaut Bambu Lab a fait le choix de paramétrer au plus large ... c'est dans le but premier de cette imprimante, il faut que ça fonctionne à chaque fois sans prise de tête pour celui qui débarque sans aucune envie de passer ses week-ends à optimiser ... mais libre à ceux qui en ont le temps et l'envie d'optimiser par rapport à leurs filaments et leurs besoins, l'imprimante le permet.
  6. Bonjour à tous, Je vous informe avoir craqué !!! Achat de la X1C combo effectué à l'instant... Je me permets donc de renouveler ma demande de conseils, concernant l'achat des consommables et accessoires nécessaires. Merci d'avance
  7. Ca sera pas moi ! parce que je dirais pas "adhésion" mais plutôt "adhérence" !!!
  8. Bon, les filaments supports de Bambu Lab sont chers, et pas toujours disponible... Et j'avais lu quelque part que le PETG peut être utilisé pour supporter du PLA (il y a une vidéo de CNC Kitchen sur le sujet sur Youtube), et je me disais que le PLA devait pouvoir être utilisé comme interface de support pour du PETG, le PETG ayant comme avantage fonctionnel une meilleure tenue en température pour certains usages (en particulier côté RC)... J'avais déjà fait quelques tests qui me laissaient penser que cela devait être possible et j'ai affiné. L'orange est du PETG (Sunlu), le blanc du PLA (Bambu Lab)... Mes premières tentatives avaient des problèmes d'adhésion sur les couches d'interfaces probablement liées à de la pollution du PETG par du PLA. Et une fois les volumes de purge réglé correctement pour éviter toute pollution du matériel, il n'y a plus de problème d'adhésion dans la pièce imprimée (juste augmentée les quantités par défaut au changement de matériel)... C'est un succès et un print presque parfait... Voici les valeurs que j'ai dans Flushing volumes (1- PLA BambuLab Blanc, 8-PETG Sunlu Orange) Et cela devrait fonctionner aussi dans l'autre sens (PETG comme interface de support pour du PLA). Cela dit, je n'ai pas encore réussi à imprimer une pièce en PETG reposant presque dans sa totalité sur une surface en PLA, car cela se déforme à cause de la différence de température entre le matériaux : cela nécessite encore un peu de peaufinage... J'ai déjà fait des essais avec HIPS et ABS, et cela devrait fonctionner (mais cela nécessite encore de la mise au point), et si j'ai bien compris, PC doit fonctionner avec du PA (pas encore pu tester)...
  9. Suite à mes recherches, avant achat d'une imprimante, je vous partage cette info : Imprimante 3D Creality K1 à 552,26€ (chez Geekbuying) Code de réduction : GKB11ANNI1 Offre Dealabs Offre non vérifiée par mes soins, apparemment valable jusqu'au 30 juin 2023, mais çà peux valoir le coup !
  10. Salut, oui et non . il suffit d'imprimer ta ligne de purge à X=0.1 dans le Gcode de démarrage de ton trancheur préféré (cura?)
  11. merci beaucoup j'irai voir ça en détail bonne soirée RaiZzeN
  12. Je me permets de répondre à cette question "rhétorique" Et pour mettre une couche de plus à la blague > Cela a dû prendre du temps de numéroter les allumettes au laser, et de bien suivre la numérotation lors de l'assemblage
  13. Le support de Bambu pour le PLA est certes plus cher que le PLA mais on en utilise très peu (interface fine) donc l'écart de prix devient négligeable. Le support pour le PA est moins cher que le PA et accepte les mêmes températures que le PA, c'est un réel avantage.
  14. En cette journée de fête des pères, on vous propose du gâteau imprimé en 3D pour fêter ça avec le Wanhao Klipper Pad en guise d’idée cadeau. Ensuite, découvrez 5 techniques peu onéreuses pour lisser vos objets imprimés en 3D avant de revenir sur notre test de l’Anycubic Photon Mono M5s. Pour finir, 2 sujets tendances du forum avec le root de la Creality K1 et une liste de boutiques où se procurer du bois et d’autres matériaux pour la découpes et la gravure. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-388-20230618/
  15. Merci Mr MAGOUNET, Avant toute chose, et comme tu le recommandes, je vais commencer par m'imprégner de la doc Klipper et apprendre le fonctionnement de ce dernier. Inutile de faire les choses sans les comprendre. Quand je serai prêt, je renviderai vers toi Bon dimanche à tous
  16. Avec la configuration originelle du PAD7, il ne gère pas plusieurs imprimantes: une seule instance de Klipper et Moonraker est installée. Pour pouvoir gérer plusieurs imprimantes, il faut se connecter en ssh sur la tablette (biqu/biqu), installer kiauh. Une fois KIAUH installé, supprimer Moonraker puis Klipper. Installer alors Klipper en indiquant qu'on souhaite plusieurs «imprimantes», une fois Klipper réinstallé, installer Moonraker qui détectera plusieurs instances de Klipper et installera alors lui aussi le nombre d'instances Moonraker nécessaires à la gestion du tout.
  17. Un mix AMS/IDEX pourrait être top, le fiilament se préparant à chaque fois dans l'extrudeur non utilisé
  18. Le gros problème de la reprise de courant après coupure est que cela utilise la carte SD de l'imprimante. A chaque couche imprimée, un bout de code (drapeau) est écrit sur la carte SD. Au bout d'un certain temps (plus ou moins rapide suivant la qualité de la dite carte) cela la détruit : elle est morte, HS, kapout. Octoprint ne gère pas directement la carte SD de l'imprimante (essaie si tu as le temps, d'envoyer un Gcode sur cette carte via Octoprint (c'est possible mais très long en transfert car Octoprint envoie le contenu du fichier comme lorsqu'il gère une impression: une ligne de Gcode l'une après l'autre)) et donc ne peut prendre en compte le «drapeau» écrit sur la carte SD. Pour cela, il faudrait une extension… Pas sûr qu'il en existe une. Le plus simple reste l'onduleur ou pour de très petites coupures, un module additionnel (qu'il faut ajouter matériellement et logiciellement (firmware)), genre le BTT UPS.
  19. le passage a klipper ne rentre pas en ligne de compte quelque soit le firmware présent sur ta X2, déjà le TFT n'est plus et pas utilisable avec klipper. ensuite la carte mère sera reflasher par un micro firmware klipper. klipper.binvoici le fichier de micro firmware Klipper a flasher sur la carte mère (les méthode que j'explique sur mon tuto pour le flash firmware sont valide pour cela). tu as ici un idée des éléments que j'ai utilise pour la compilation de ce firmware. tu dois suivre la procédure les explications sur la donc du creality sonic pad pour l'ajout d'un imprimante tiers, après te faudra un fichier printer.cfg de base pour régler ton imprimante X2 sous klipper, celui de 3dprintbeginner est un bon début tu peu le trouver sur leur blog. il te faudra sur ce printer.cfg modifier les valeur de ligne MCU pour être adapter a ton matériel. Je suis désole mais je vais être absent 15 jours la et je ne peux t'aider plus dans l'immédiat, mais je te conseil de bien lire la doc Klipper et passer du temps a lire comment fonctionne klipper, car si tu ne configure pas bien ton klipper ta machine ne sera pas utilisable.
  20. Ho le con Je vais me commander un cerveau ça peut aider. Merci Serge62
  21. Petit retour sur la la semaine, - montage du rail linéaire de l'axe Y - Montage de la jupe arrière -montage des roulements pour les passages de courroies - montage des supports pour les moteurs - montage du su système avec le "key-back"
  22. Salut Il y a ce site https://www.montasdebois.fr/ Pour trouver ou donner du bois. Beaucoup de bois de palettes mais des fois quelques bon plans pour des chutes @+ JC
  23. Merci à tous ! Ce n'est pas évident de s'y retrouver. Les GSB, c'est effectivement, la facilité, pas loin, découpé... La qualité m'a semblé moyenne mais je ne suis pas un spécialiste. Les panneaux sont mis verticalement et beaucoup étaient voilées sauf dans la grande dimension. J'avais acheté pas loin de chez des panneaux de chêne il y a quelques années chez un négociant de bois. J'ai regardé chez eux, c'est effectivement intéressant niveau prix, ça revient à moins de 20€ du m², la quantité est bien sûr plus importante. J'a de quoi couper une plaque. @Luc87 , selon les specs, tu en penses quoi ? https://www.dispano.fr/p/panneaux/contreplaque-rigaply-tout-bouleau-qualite-bb-bb-brut-1500x3000mm-A3291714 (à voir bien sûr sur place)
  24. Salut https://jr-contreplaque.fr/index.php A+
  25. @Herve502 Salut, Je te conseillerai d'éviter le MDF qui est une vraie plaie à couper En GSB, tu peux trouver du contreplaqué mais pas souvent (rarement chez moi) en 3mm (5 et plus). Sinon j'achète régulièrement des plaques sur la Zone (y compris du plexi coloré opaque). Rarement eu de problème mais ça peut toujours arriver. Une de mes dernières commandes étaient ces lots : 50 planches A4 de CP bouleau 3mm https://www.amazon.fr/dp/B08M6DRVPY?th=1 6 400x300 CP tilleul 2mm https://www.amazon.fr/dp/B0B4VS9SMP?th=1 10 plexi coloré 3mm https://www.amazon.fr/dp/B08FDZTKDT?psc=1 Comme le dit @Aezio, les prix depuis l'époque Covid ont sérieusement prix de l'embonpoint Sinon, autour de chez toi, il y a peut-être des menuiseries ?
  26. Durant la semaine, - découpage des profilés 3030 de 600mm (x4) à la scie pour obtenir 540mm, ainsi que des 2020 de 400mm (x2) pour obtenir 340mm (dont un loupé à 339 environ) - réception des profilés par Systeal de type 3030 pour les longueurs de 300 (x2) et 360mm (pas envie de découper dans mes profilés de 500mm) - perçage et taraudage des profilés - ajustage des profilés Aujourd'hui : - nettoyage, dégraissage et assemblage des profilés sur un marbre et vérification de la planéité du système
  27. Après avoir testé sur la X1C du PLA, de l'ABS, j'ai fait le choix de me ré-orienter vers (essentiellement) du PETG qui me semble avoir un mix de features raisonnables : PRO : beaucoup, beaucoup moins de warpings qu'en PLA (où sur les grosses pièces j'en avais souvent) PRO : pas de dégagement toxiques contrairement à l'ABS (mini)PRO : j'ai une Bambu avec caisson, ce serait quand même dommage que de n'imprimer que du PLA (qui s'imprime sans pbs sans caisson fermé) CON : une impression un peu moins rapide que le PLA (dans mon cas, pas dramatique) CON : un rendu à peine moins propre que de l'ABS Mais l'un dans l'autre, çà me semblait donc un compromis acceptable. Ensuite pour le choix du fabricant, je voulais : un tarif raisonnable un vendeur stable dans le temps (pour pouvoir essentiellement m'approvisioner chez lui, et éviter de switcher de PETG de bobine en bobine, au risque d'avoir des ajustements à faire régulièrement) (oui, je sais, entre les couleurs d'un même fabricant, il peut aussi y avoir de légères différences) Et donc je commande actuellement tout chez ARIANEPLAST - https://www.arianeplast.com/ PRO : les prix ne sont pas donnés de base (30€)... mais deviennent raisonnables quand on s'organise un peu (je commande d'avance dès qu'il y a une promo genre -20%/-30%) (regardez sur dealabs https://www.dealabs.com/search?q=arianeplast / créez une alerte sur ARIANEPLAST, il y en a en général une promo pour chaque grand événement, pâques, noël, black friday, etc.) PRO : c'est un fabricant français PRO : ce n'est pas un fabricant éphémère, la boutique devrait rester en ligne un moment PRO : RAS sur la vitesse d'expéditions (frais de port offerts > 80€ (de tête), livraison par chronopost, ...) PRO : ils ont une 40aines de couleur en PETG (dont des fluos, des nuances sur certaines couleurs (plusieurs bleus, plusieurs gris, etc.) NEUTRE : la qualité du filament est OK sans être exceptionnelle / en tout cas je n'ai jamais eu aucun souci à l'impression (pas de warpings, pas de décollements, etc.) NEUTRE : ils expédient souvent dans des colis beaucoup trop grands (qui arrivent souvent explosés ...), mais bon, j'avoue que pour le coup, ce n'est pas dramatique au final, les rouleaux sont des cartons individuels, donc R.A.S au final ... - m'enfin bon, si on me demande mon avis, j'utiliserais des colis mieux taillés au contenu CON : j'ai déjà eu quelques bobines avec des soucis de remplissage du filament (remplissage non équilibré (çà coince alors dans l'AMS quand la bobine est pleine) ou pire, "noeuds" au sein du rouleau) CON : contacté (gentiment !) pour ces problèmes de remplissage, le service client n'a jamais daigné me répondre ... CON : certaines couleurs sont dures à trouver en disponibilité (ex. le gris clair, pas en stock depuis un bon moment) CON : ne me demandez pas pourquoi, mais tous les rouleaux n'ont pas la même hauteur ! C'est d'autant plus incompréhensible que çà m'a déjà fait le coup entre deux bobines de la même couleur dans une même commande (5 mm d'écart). Bon, en soi c'est pas dramatique, sauf que les rouleaux "les plus hauts" passent limite, limite, limite dans l'AMS ... Bref clairement pas parfait, mais pour mon usage c'était là aussi un compromis acceptable. Notes : j'ai bien dû commander une 30aines de bobines chez eux (et j'en ai vidé pas mal déjà) ils proposent pas seulement du PETG bien sûr, mais aussi d'autres matériaux je ne suis aucunement affilié à la boutique ... Exemples de couleurs en PETG : Exemple du problème de remplissage "non équilibré" (qui oblige à dérouler une partie pour ré-enrouler) (pas dramatique en soi, mais bon, si je pouvais éviter d'avoir à jamais le faire, j'aimerais autant).
  28. Nota @pommeverte la carte V4.1B est en recul de technologie car elle détient des A4988 soudés sur le PCB hélas avec un Marlin 1.18 ! le montage de la carte mère V4.0 est intéressant car nous pouvons ajouter des TMC2208 (silencieux et moins d'artéfacts en général) Pour le firmware pas de soucis j'assume en théorie même avec des options ! car le firmware d'origine ne permet de charger ou décharger les filaments, le plus le linear Advence à K0.2. je passe en MARLIN 2 Voilà j'attends la nouvelle carte mère en commande; je fais un bon de technologique en arrière mais c'est pour un usage et une demande particulière nota les bruits des A4988 deviennent insupportables GEETECH malgré de nombreux email les techniciens sont incapables de dire si la câblage est compatible pour la hotend entre la v4.1b et la V4; leur réponse n'est pas adaptée.( d'après eux la V41B est performante; je ne vois pas en quoi car le processeur est le même) a+
    0 points
