Contenu avec la plus haute réputation dans 19/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Je sais que ce billet d'humeur ne plaira pas à tout le monde mais il est sincère et sans acrimonie. Cette affaire est surréaliste. Plus de deux siècles de luttes pour nos libertés et les gens s'équipent d'appareils parfaitement inutiles, oui j'assume, qu'ils ne maitrisent pas et qui peuvent même les mettre en danger à leur insu. Entre les smartphone qui vous fliquent, les enceintes qui vous écoutent, les télésurveillances qui vous filment chez vous, les imprimantes potentiellement dangereuses qui démarrent à distance, et j'en passe, on assiste à un véritable désastre que même Orwell n'avait pas osé imaginer. Oui parce que le flicage dans le roman d'Orwell (1984) était subi, là il est volontaire. Les gens ne sont pas les victimes mais les acteurs de leur propre asservissement. J'ai arrêté de travailler 10 ans avant la retraite, il y a 20 ans. J'ai assisté à ce glissement inéluctable. J'y participais, je concevais des systèmes de vidéo-surveillance. Il est temps de vous réveiller les gars.
  2. Le contenu du gros colis du «koikesse» ayant été découvert, je relaterai dans ce sujet ma découverte de cette imprimante avant de publier le test final sur le blog du site. En échauffement, un petit rappel: le colis pèse 38 kilogrammes, l'imprimante elle-même n'en pesant plus que 30 kg . Le livreur, après m'avoir demandé de l'aide pour sortir ce colis de son estafette, une fois celui-ci déposé à l'entrée de mon couloir, il s'est empressé de remonter dans sa camionnette sans demander son reste . Tant bien que mal, j'ai réussi à déplacer le carton ailleurs que dans l'entrée : mon dos s'en souvient encore. La marque Qidi, moins connue que d'autres constructeurs asiatiques. n'est pas récente dans le monde de l’impression 3D puisqu’elle a commencé ses activités en 2014. Elle développe ses propres outils matériels et logiciels avec par exemple un trancheur (slicer) maison basé sur Prusaslicer pour ses modèles récents. C’est également une société possédant un support technique spécialisé via un Wiki et également via une chaine Youtube. Le modèle, X-Max 3 est présenté ici. C'est une imprimante «rapide» à l'instar des modèles d'autres constructeurs : vitesse maximale de 600mm/s, accélérations de 20000 mm/s^2. Spécifications Qidi X-Max 3 Nom du modèle X-Max 3 Technologie FDM(Fused Deposition Modeling / Modelage par dépôt de matière fondue) Volume de construction (L×P×H) 325*325*315mm Dimensions (L×P×H) 553*553*601mm Poids net (kg) 30,2 Structure CoreXY Axe Z Axe Z double (un moteur , synchronisation via courroie) Axe X Axe optique creux linéaire en acier de haute dureté Firmware Klipper Vitesse maximale de la tête 600 mm/s Accélération de l'impression 20000mm/s² Débit maximal de l'extrudeur 35 mm³/s Précision d'impression ± 0,1 mm Température de la buse ≤350℃ Diamètre du filament 1.75mm Mise à niveau du lit Mise à niveau automatique 8×8 ( 9x9 après mise à jour système) Rapport de transmission extrudeuse 9,5:1 Corps de chauffe Noyau chauffant en céramique Extrudeur entraînement direct à haut débit Matériau de la buse alliage de cuivre pour les matériaux courants, acier trempé pour les matériaux abrasifs Diamètre de la buse 0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm en option) Température du lit chauffant ≤120℃ Plaque d'impression Plaque HF magnétique flexible double face Ventilateur de refroidissement du filament tête + auxiliaire Enceinte Contrôle de la température de la chambre ⩽65°C + chauffage indépendant Ventilateur de circulation de la chambre avec filtre à air à charbon actif Écran 5.0 pouces 800*480, tactile Boite d'impression Boîte de séchage + dessiccant Connexions 2.4G Wi-Fi / USB / Ethernet Détection du filament ✔ Compensation de la résonance ✔ Avance à la pression ✔ Tension secteur 100-240VAC, 50/60Hz Puissance nominale 900W (deux alimentations de 450 W) Processeur principal Microcontrôleur Cortex-A53, 64-bit, 1.5Ghz, 8Go-EMMC, 1Go DDR3 STM32F402 pour la carte principale et STM32G0B1 pour celui de la tête Trancheurs QIDI Slicer et autres logiciels tiers (Ultimaker Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, etc.) Système d'exploitation Windows, MacOS, Linux Filaments recommandés PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF Filaments compatibles PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc. La QIDI X-MAX 3 est fabriquée à partir d'un cadre en tôle d'acier renforcée pour la structure, entièrement fermée avec des panneaux latéraux en plastique. Le volume d'impression de l'imprimante de 325x325x315 mm, plutôt généreux, devrait convenir à la plupart de ceux cherchant une imprimante 3D rapide, de grand format et fermée. De plus elle offre des capacités de chauffage de la chambre d'impression (⩽ 65°C). Ce qui permet de garder une température interne favorisant l'impression de filaments «techniques» ( ABS, ABS-GF, ASA, Nylon, PAHT-CF, PET-CF, …). Comme un bon nombre d'imprimantes rapides actuellement, Klipper est le firmware faisant fonctionner celle-ci. Pour rappel, Klipper se compose de deux éléments: le firmware installé sur la carte contrôleur, gérant uniquement les éléments matériels (unité de contrôle) «klippy» installé sur un SBC (Small Board Computer) chargé lui de l'impression (unité de calcul) Pour plus de détails sur Klipper je vous renvoie à ce sujet du forum. Déballage Le Wiki de Qiditech permet d'accéder à une vidéo de déballage ainsi qu'un document texte accompagné de photos. A l'intérieur du carton, se trouvent deux manuels papier un plus complet en anglais de 14 pages, le second plus succinct en six langues (Anglais, Chinois, Italien, Français, Espagnol et Allemand), quatre pages par langue. A noter que ce second manuel multilingue correspond probablement à une première version de la X-max 3, version modifiée depuis car faisant référence à des axes en carbone pour le support de l'axe X, remplacés par des axes optiques creux en acier de haute dureté : Quelques photos prises lors de ce déballage (j'ai horreur du terme anglais 'unboxing" ). Ce premier carton, une fois retiré ainsi que les cales polystyrène et coins de protections en carton permet d'apercevoir l'imprimante emballée dans du plastique. Pour assurer une protection accrue, une bande de plastique à bulles entoure la Qidi X-max 3. Une fois sortie du carton (non sans mal à cause de son poids), il va falloir retirer tous ces emballages plastiques. Le capot supérieur laisse entrevoir un autre carton à l'intérieur engoncé à nouveau dans des protections polystyrène. Une fois ces dernières retirées, l'intérieur est presque vide Quelques vues des différents côtés (gauche, arrière, droite) Ainsi que le dessous et une vue interne Les deux colis contiennent pour l'un les accessoires: jeu de clé Allen (1,5 / 2 / 2,5) clé plate de 7 mm tournevis plat quatre pieds caoutchouc à clipser sur ceux existants quelques vis en dépannage un tube de colle une feuille plastifiée pour le réglage du décalage en Z une tête complète (buse en acier trempé) pour les filaments imprimés à haute température (⩽ 350 °C) une clé USB contenant des modèles déjà tranchés à imprimer, le manuel PDF et le trancheur QidiSlicer (Windows, Mac, Linux) pour l'autre colis : le support de bobine une boite hermétique pour maintenir le filament à humidité «maitrisée» une bobine de filament PLA «rapido» (500 g), de couleur noir ainsi que deux emballages plastique scellés (un contenant un sachet de dessicant, l'autre un sachet de charbon actif) le cordon d'alimentation secteur L'imprimante désormais déballée doit maintenant trouver sa place dans mon bureau. Pour cela, elle va devoir gravir les dix-sept marches de l'escalier pour passer du rez-de-chaussée au premier étage. Ai-je déjà dit que c'est une machine imposante, tant par sa taille (≃ 60x60x60 cm) que son poids (30,2 kg) ? Marche après marche, finalement elle a trouvé une place sur un des bureaux. Insertion du câble secteur, après avoir évidemment vérifié que les deux alimentations au-dessous de l'imprimante soient bien réglées pour une tension secteur de 230 V (normalement ce réglage a été réalisé en usine en fonction du pays de livraison mais ça ne coûte rien de le vérifier) : Au premier allumage, le logo apparait sur l'écran signalant que le système démarre. Après un temps d'attente d'un peu moins de deux minutes, temps nécessaire au système d'exploitation Armbian pour booter, un assistant de configuration apparait à l'écran pour prendre en main l'utilisateur en lui indiquant les étapes à suivre. N'ayant pas pensé à capturer les écrans / animations de cet assistant de configuration, les copies écrans ci-dessous sont extraites de la vidéo de déballage réalisée par Qidi Tech. Choix de la langue d'affichage, instructions pour enlever les fixations (zip-ties), les vis de maintien du plateau, puis les mousses sous le plateau : Mettre en chauffe le plateau afin de procéder au réglage de la distance buse / plateau à l'aide de la feuille plastifiée fournie (épaisseur de 0,25mm). Régler le «pincement» de la feuille à l'aide des boutons de réglages de l'écran : Une fois ce réglage réalisé (Zoffset), l'imprimante procède à la topographie du plateau, maillage de 8 x 8. Quelques poignées de minutes avant de procéder à la compensation de résonances (input shaping). C'est relativement long, d»autant plus que l'écran est figé durant ces plus de dix minutes… Toutefois, le vrombissement émis par les mini déplacements de la tête pour réaliser cette recherche de compensation permet de savoir qu'il se passe quelque chose La dernière étape de préparation consiste à charger une bobine de filament L'imprimante est prête à imprimer Voilà pour cette première partie. La prochaine étape s'attachera à regarder les éléments composant cette imprimante. A suivre…
  3. Quand tu cherches quelque chose d’étrange tu demandes à PPAC. j’ai ouïe-dire que le FBI voulait l’embaucher comme file’s profiler. Le problème, c’est qu’en tant que pro, il n’aura plus le droit de faire des concours de particuliers.
  4. Je voudrais rassurer les utilisateurs du forum. Mes multiples voyages sur des îles tropicales et les hôtels 5 étoiles n'ont pas était payé par la revente des données privées des utilisateurs du forum, juste mon yacht Source image : https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/voici-le-plus-grand-yacht-au-monde-dune-valeur-de-600-millions-de-dollars
  5. Hola ! Une imprimante 3D, c'est à peu près aussi dangereux qu'une cafetière, un radiateur, un chargeur USB ou objet connecté contenant une alimentation miniaturisée (renseignez vous sur ce sujet), n'importe quel système contenant une batterie Lithium (smartphone, powerbank, tablette, outils portatifs, etc...), un poêle, une gazinière, etc... C'est pareil, faut juste pas faire n'importe quoi, et les allumages intempestifs bhe des fois ça vient de l'intérieur : mes chats allument ou allumaient souvent mon imprimante laser mais aussi la Bambulab au début, et même le gaz 2 fois ! + différent trucs suivant les situations (bon pour le gaz pas de problème la plaque s'arrête si il n'y a pas de flamme et la Bambu est maintenant sur une prise connectée qui au passage est probablement plus dangereuse avec son alimentation mini à découpage intégrée (même type que les chargeurs USB) Comme 99% des caméra IP, ça ne veut pas dire que ça n'est pas sécurisé (beaucoup de VPN reposent sur TLS à l'instar d'HTTPs. Je connais bien cette maxime elle est trés souvent vraie ! mais je rappel que ce forum est gratuit hein Si vous voulez éviter Big-brother, il faudra apprendre à se passer de fournisseur de mail (type gmail ou autre) et avoir son propre serveur, mais aussi de smartphone, de moteur de recherche type google, de réseau social youtube inclus mais aussi les forums tant qu'on y est... comme celui-ci, voir à terme de FAI... etc.. etc... Bref on est déjà dedans, il faut vivre avec et éduquer les personnes sur cette nouvelle réalité (et si possible pas à base de popup Cookie sur chaque site, c'est ridicule...), sinon je vous rassure les données que possède Bambulab sur vous ne sont rien et pas d'une très grande valeur comparé à tout ce que vous laissez trainer ailleurs sans y faire attention. Un petit exemple pour la route ? Je fais la pari que certain d'entre vous utilisent le même mot de passe ou une variante simple pour ce forum que pour d'autres forums ? peut-être pire pour des applications plus sensibles (type boite mail, compte google, compte de boursicotage , etc...), mais quel connaissance avez vous des personnes qui gèrent ce forum ? de ce qu'il font des logs et des données récoltées ? (pour les plus assidus d'entre vous, il serait assez simple de connaitre votre lieu d'habitation, de travail, vos semaines de congé, si vous avez fait la grève tel ou tel jours, déplacements, etc.. etc... etc... énormément d'infos déductibles avec une méthode heuristique) Histoire vécue : il y a déjà quelques année maintenant (une 10aine), à partir simplement des logs d'une boite mail sur un mois (je dis bien juste les logs sans le contenu des messages) j'ai retracé l'emploi du temp du PDG d'une boite (à sa demande) pour disculper (ou inculper) son ancien DSI déjà condamné par ailleurs. Je crois que le demandeur à littéralement buggé quand je lui ai ressortis son emploi du temps heure par heure : quand il partait ou rentrait chez lui, dans quel pays il était allé, dans quel hôtel, à quel heure il été rentrait en france, etc.. sur le mois complet pour chaque jour, il ne s'y attendait pas, ça l'a un peu traumatisé je crois. @modos: petit message aux modérateurs, j'ai pris ce site pour avoir un exemple plus pertinent hein, ça reste vrai avec n'importe quel site ou il faut un compte bien sur, rien de personnel
  6. Il n'empêche : il y a un problème structurel. Il faut une connexion internet pour imprimer sans utiliser une carte SD ? Et donc si Bambu Lab se fait pirater, les machines présentent un risque ? J'admirais ces machines, mais là, plus du tout envie d'investir dans une machine où à distance on pourrait lancer une chauffe dans mon dos et donc sans surveillance. Pour moi, c'est très grave ce qu'il s'est passé.
  7. recherche google sur l'image -> je tombe sur où je trouve le nom "Bambu Christmas Cabin" dans la bar de titre d'une capture d’écran Et ensuite une recherche https://www.google.com/search?q=bambu+christmas+cabin me donne https://www.printables.com/fr/model/341208-bambu-christmas-cabin
  8. oui mais faut faire un paquet de modif pour installer un alternateur, sur la juva la dynamo sert aussi de ventilateur, elle est fixée sur le moteur de telle sort qu'elle soir en face du radiateur se qui ne laisse pas trop de place au modif... Notre belle affiche Prochain Schmilblick avant qu'on se fassent taper dessus pour HS...
  9. il y a un jeu de quelque cm pour enlever le câble, il ne se voie pas donc si on ne sais pas qu'il y en a un on dire dessus obligatoirement et comme les portes sont dur à ouvrir ceux qui essai force et ouvre en grand mais je pense que mon mari se fera avoir une paire de fois...
  10. C'est quoi comme ancienne une Renaut 4, une 4Cv ? Ce qui m'a donné l'idée de l'antivol, c'est l'info attaché aux portières avec un câble acier. Ensuite pour le 6V, tu peux mettre 2 batteries de 6V en série et remplacer la dynamo par un alternateur. Entre la première batterie et la masse tu auras 6V et entre la deuxième batterie et la masse tu auras 12V. Le soucis avec le 6V, c'est de trouver les ampoules. Aldo
  11. Euh, j'ai du rater un truc . Si j'ai bien compris (mais il semblerait que non), c'est attaché aux deux portes opposées via des câbles, et si tu en ouvres une, ça tire sur le câble et déclanche une sonnerie ... Jusque là, ça va. Mais par contre comment tu le mets en service ? Faut le brancher portes fermées j'imagine ... Si tu ouvres pour sortir ça sonne ... Donc tu dors dedans ? Ca fait aussi réveil alors !
  12. Bonjour, Si c'est une imprimante TLD3 équipée d'une alimentation 600W à vérifier sur l'étiquette ? il y a sans doute un CC sur les condensateurs de filtrage ! J'e connais ce problème; il est possible de changer les deux condensateurs de 680 micro farad mais je doute de la sante des deux MOSFET de puissance à vérifier ! avec un ohmmètre... d'après mes connaissances l'alimentation est HS c'est hélas un constat car la panne est franche avec des fusibles grillés. a+
  13. 1 point
  14. Salutation Malheureusement si même, quand tu débranche la thermistance, ou quand tu court-circuit les pin là ou se branche la thermistance, et que cela affiche une température au plafond, c'est souvent le preuve que cette entrée sur le microcontrôleur a pris un court jus et se trouve hors service. Si tu a une autre entrée pour une sonde de température libre alors avec un firmware modifié pour utiliser cette autre entrée, mais sinon il faut changer la carte mère ( car changer le microcontrôleur n'est pas facile a faire sauf avec les compétences et le matériel adapté (station de reflow))
  15. Une petite vidéo instructive pour ceux qui douteraient encore des dégâts que cela peut produire : Concernant le trancheur de Bambulab et ses dérivés (Orcaslicer, Galaxyslicer), je me suis arrêté à leur essai quand pour pouvoir les utiliser il fallait que je crée un compte. Je reste donc sur des trancheurs« «locaux» mais me permettant tout de même de gérer mes imprimantes via mes LANs (y compris la toute dernière: Qidi X-Max3 ).
  16. Je n'ai pas dit que c'était un problème, ce que je dis c'est qu'une imprimante pilotable par un tiers, c'est dangereux et d'autant plus lorsque c'est hors juridiction européenne... Je préfère de loin une solution par OctoPi qui me permet de tout piloter en LAN plutôt qu'en WAN. En WAN, le risque d'intrusion existe : imagine une imprimante qu'on lance aux températures maximales du bed et de la buse pendant plusieurs heures et pour peu que tu ais laissé quelque chose sur le bed...
  17. Salut @BourrinDesBois je suis en train de faire une découpe vinyle type cricut
  18. En suivant tes conseils le passage en 3.1.9 en suivant la procédure a correctement fonctionné! Je n'ai pas tenter de passer en 3.2.0 car apparemment à par des traductions de menu ça n'apporte rient de plus. j'essaierais peut être un autre jour, mais la j'ai besoin de mon imprimante Merci @pommeverte
  19. Salut, Tes remarques concernent en effet le fichier Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.2.0_Nine_C_F401_FDM_LASER alors que les miennes sont valables pour le fichier Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.1.9_Two_C_F401_FDM_LASER. Je me demande si il ne faut pas faire une 1ère mise à jour avec le 2nd fichier et enchainer par le 1er (= le tien) ou tout simplement, ne pas utiliser le tien. il est présent dans le fichier Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.1.9_Two_C_F401_FDM_LASER. Le voici: dcboot.bin
  20. Autrefois, c'était, après achat tous les ans, un autocollant à apposer sur le parebrise des voitures (le prix à payer dépendait de la puissance fiscale du véhicule et de son ancienneté) Pour la tablette, c'est l'image de l'objet imprimé qui s'affiche lors de la sélection du fichier «gcode». Désolé, pas tout compris, pas même le pourquoi
  21. Moi j'aime mon smartphone et mon Google Nest Par contre, comme toi, j'aimerais bien arrêter de travailler 10 ans avant la retraite
  22. Petite question à propos de cette machine (j'ai pas le courage de me taper les X pages qui parle des bambulab), est ce que c'est obligatoire de passer par le cloud ou on peut mettre une clés wifi (ou autre) et imprimer en direct ?
  23. Quelques pièces de chassis imprimée en PA12 MJF sont arrivées aujourd'hui... J'ai déjà fait quelques vérification mais sans photos, donc vous aurez les résultats plus tard En attendant, j'ai fait les clusters restants... L'un pour l'avant du Big Bear prêt pour les amortisseurs, et l'autre avec tout les accessoires pour le mod amortisseurs (avec des gabarit de perçage pour mon chassis amélioré. nb : le même cluster existe aussi avec le gabarit de perçage pour le chassis original). Cela fait beaucoup de pièces! Prochaine étape : Dimanche ou Lundi, avec des test officiels avec photos
  24. Dans la première version de mon Idle gear pour Hunter Galaxy en mod .8, les cages de roulement était un poil trop lâche. Le dessin avait été mis à jour en même temps qu'une augmentation de la tolérance sur la petite couronne au vu du résultat des premiers essais. J'ai aussi ajouté des trous dans la V3 pour essayer de rendre la pièce plus légère... J'ai monté cette dernière version ce matin, et cela a été un peu plus compliqué que prévu. Côté petite couronne, ça rentre, encore un poil lâche (mais pas suffisamment pour pouvoir y changer quoi que ce soit (avant il fallait mettre un papier autour du roulement, ce n'est plus possible). De l'autre côté, bien que la mesure soit la même sur le dessin, c'est juste... J'ai donc dû improviser une presse pour rentrer le roulement... C'est maintenant bon, et parfait pour les runs... J'ai maintenant une transmission fiable pour mon Hunter et mon Galaxy, et cette version V3 de l'idle gear sera uploadée sur cults3D pour remplacer la version V2 présente jusqu'ici sur cults3D...
  25. From the album: Articulated
    Imprimante 3D Voron V01 - Filament 3DFIL PLA Blanc - Articulated - Dolphin - Casimages
  26. J'utilise les réglages par défaut sans avoir eu besoin de jouer des paramètres Bambu Studio. Cependant j'imprime pas souvent de larges pontages... En fonction des objets tu peux essayer de les orienter vers le fan auxiliaire déjà Tu peux aussi poster un objet d'exemple si tu veux qu'on essaie de notre côté.
  27. Bonjour à tous, Merci pour ces conseils. J'ai résolu mon problème. Concernant l'humidité, j'étais bien persuadé qu'elle n'intervenait pas dans mon problème. L'imprimante est dans un bureau climatisé jour et nuit, 24/24 avec une excellente aération. Très peu d'humidité dans cet environnement. Concernant la marque de TPU, j'aurais opté pour le TPU Bambu dès le 1er échec...si cela n'avait jamais fonctionné. Or j'ai pu faire 4 impressions de plus de 15h sans difficultés. Cela aurait pu être un coup de bol 1fois...mais pas 4 !!! Les bobines Sunlu (que j'utilise également pour la fibre de carbone et le PLA basic et Silk) ne pose aucun pb de compatibilité. Je me suis donc penché sur la tension du filament constatant qu'il était très tendu lorsque je revenais sur l'imprimante après chaque échec d'impression. Il m'a alors semblé que ce même filament était particulièrement bien enroulé mais les filaments semblaient "coller" un peu entre eux sur la bobine (qui est pourtant neuve). J'ai donc déroulé toute la bobine et l'ai enroulé (un peu lache) de nouveau sans trop serrer les filaments. Miracle : impression de 28h nickel sans échec. Clairement le filament devait être trop tendu. Le TPu étant très flexible, il ne cassait pas mais s'étirait beaucoup trop. D'où la dernière couche imprimée avec des fils trop fins jusqu'à ne plus extruder de fils du tout. J'imagine, qu'étant très flexible, il devait rester une partie du filament dans l'extrudeuse qui ne détectait donc pas de filament cassé. Bref, tout est rentré dans l'ordre....avec cependant une contrainte forte : dérouler et réenrouler le filament (assez pénible je l'avoue mais tellement content que cela fonctionne de nouveau que je m'en accommoderai). En conclusion, il est possible que le TPU de Bambu ne pose pas ce genre de pb (même si je pense que cela aurait pu arriver également). Le pb du filament de Bambu est que je mets une semaine à le recevoir (contre 24h pour Sunlu) et qu'il faut ensuite le sécher pendant plusieurs heures. Bcp trop long pour le nombre de pièces que j'ai à faire! Voila, je vous remercie pour les idées et les pistes que vous m'avez tous données. Je vous souhaite un bon 15aout !
  28. Je n'ai jamais "respecté" ces conditions sans avoir le moindre souci en TPU, même à +250mm/s avec la V400 ou les Bambu. J'en doute, je pencherais plus pour de la sous-extrusion pour le coup. Je rejoints @divers, faudrait tester un autre TPU pour isoler un peu mieux le problème.
  29. bonjour , oui en effet j ai modifié chaque fichier des pieces pour y inserrer un disque de neodime 9*3 n42 et en dessous se sont des interrupteurs magnetique https://fr.aliexpress.com/item/4000006273021.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.81.6e7c5e5bPnOo1Z&gatewayAdapt=glo2fra . Pour le projet cube c est celui la sauf que j ai modifié le consept du cube et pris de moteur moins chere que proposé par auteur .
  30. hello , voici mes derniers travaux et modelisation perso d un echiquier sauf les personnages ne sont pas de moi suite de mes travaux perso et modelisation perso oeuf velociraptor voici un projet que j ai modifier niveau stl pour rendre le cube monobloque ; c est un projet que j ai trouvé sur youtube cube gyroscope .
  31. Salut, As-tu appliqué la procédure donnée dans le fichier readme.txt, pour le flashage de l'écran? donc avant de flasher les dossiers private, DWIN_SET et TJC_SET, tu pourrais tenter un 1er flashage avec le fichier dcboot.ini
  32. From the album: Articulated
    Imprimantes 3D VORON0 v0.1 - Filament SOVB3D ABS Gris - Filament ARIANEPLAST ABS Bordeaux - flexi turtle
  33. 0 points
