Contenu avec la plus haute réputation dans 13/10/2023 Dans tous les contenus
  1. "cela fait plusieurs fois que j’essaie d'imprimer une pièce en résine flex, sans sucé," Voila du bon sens, il est préférable de ne pas sucer de la résine, même lorsque l'on imprime sans succès.
    5 points
  2. Photos prises un peu à l'arrache mais ce moteur est juste superbe. On est sur du click to print, j'ai juste appuyé sur "Open in Bambu Studio" depuis MakerWorld. Les bonnes couleurs présentes dans l'AMS ont été choisies automatiquement et j'ai print plate par plate Au montage y'a juste un piston qui frottait un peu, j'ai réalésé le cylindre avec un coup de pistolet à air chaud pour ne pas tout démonter Les caches amovibles sont aimantés. Le filament gris c'est de l'HyperPLA Creality, le noir de l'ecoPLA Forshape, le rouge trafic et le bleu ultra marine de l'ePLA FormFutura (oui pas de filament Bambu ) Vous pouvez voir les pièces non assemblées ici :
    4 points
  3. Le Zerda a maintenant son servo de direction installé. Le moteur a été remplacé par un Tamiya Torque Tuned qui sera largement suffisant pour provoquer des belts skips avec la grande flexibilité du chassis... (la solution passerait probablement par l'adjonction d'une plaque métallique entre le couvre courroie et le chassis - mais on verra plus tard) Pour les amortisseurs, J'ai plein de possibilité, je dois juste décidé de celle que je vais utiliser... Je n'ai pas prévu d'utiliser les pneus/jantes originaux avec cette voiture en roulage (je dois encore décaper les jantes). Je vais utiliser des pneus Tamiya Off Roader (Thunder Shot) : ils sont similaires aux originaux dans l'approche avec une petite différence de diamètre interne légèrement plus grand. Je vais donc imprimer des jantes légèrement adaptées pour cela et permettant d'éviter de coller les pneus aux jantes... Les jantes sont en cours d'impression...
  4. Test de l'imprimante 3D Creality K1 Max : rapidité et grand volume d'impression ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k1-max-20231013/
  5. De rien Pour l'aspect, je pense que le séchage du filament y est pour par mal. Finalement, tu n'as pas besoin de changer de crémerie en passant à une imprimante résine (qui sert de ce que je vois ici, essentiellement à faire des figurines).
  6. Bonjour @Macktool, As-tu refait le PID de la buse, Ta cartouche chauffante est plus puissante.
  7. Salut, Est-ce que tu as réglé le PID de la tête? Si tu as décommenté les lignes suivantes du fichier configuration.h, tu pourras le faire via l'écran: //#define PID_EDIT_MENU // Add PID editing to the "Advanced Settings" menu. (~700 bytes of flash) //#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~250 bytes of flash) Sinon, tu peux imprimer ce fichier: reglagePIDbuse.gcode
  8. Sympa ce petit Panhead ... je me laisserait bien tenter. Hier soir j'ai lancé l'impression du rebobineur Pastamatic, en PLA ... ma première impression de plus de 20h ... il me faut encore imprimer les bavettes, mon TPU a besoin d'un tour au séchoir, mais c'est toujours aussi sympa de pouvoir sortir une pièce technique pleinement fonctionnelle du premier coup, sans aucun problème de décollement, de pied d'éléphant ou d'ajustements.
  9. apres quelques recherches ( sic ) j'ai un problème d'axe Z , j'ai viré mon 3D touche qui commençait a déconné par un système inspiré du Voron Tap : donc j'ai viré le 3D touch de marlin et j'ai configuré mon nouveau capteur . Quant je démarre l'imprimante tout va bien , le chariot se déplace en X et en Y le plateau monte et décent en Z , je fait un G28 qui se passe impeccablement, mais apprès, impossible de déplacé le plateau il ne monte pas, ne descend pas alors qu'X et Y fonctionne toujours ! Et je vous prévient, le premier qui me dit que mon câble management est bordélique , ou ne ressemble a rien a... ben a raison en faite ! je vous mais mon configuration.h car je ne sais vraiment pas ou je me suis planté . l'imprimante fonctionne avec une robin nano V3 le plateau fait : X 600 Y 300 Z 360 . PS : vous pensez que je peut transformé cet imprimante en corp XY ? les couroi GT2 dépasserais les 1M20 est-ce jouable. Configuration.txt
  10. Merci pour ton avis, pour ce qui est des projets il y a uniquement la guitare et la ligne de recyclage de filament qui sont encore en cours, pour mes autres projets j'ai posté un retour et des vidéos sur le forum, mais c'est sûr que les sujets n'ont pas fait autant de bruit que les autres, et qu'ils n'ont pas traîné autant de temps. Honnêtement je cherche juste à m'occuper l'esprit dans une période compliquée, concevoir une Delta me semble complexe avec tous les calculs et la géométrie que ça inclue, si la conception est plutôt bonne et même si le projet n'est pas mené à terme, je serai déjà satisfait.
  11. Suite de cette saga Nouvel essai avec Séchage de la bobine pendant plus de 24h dans le séchoir. Bon ça je m'en doutais un peu depuis le début Baisse de la température de la buse de 5°C (245°C vs 250°C) comme préconiser par @cmatec Ventilation à 15% au lieu de 0% comme préconiser par @fran6p et plus facile à modifier pour moi que la vitesse d'impression Le résultat est nettement mieux. Il n'y a pas photo. Si quand même faut bien illustrer tout ça L'aspect reste brillant même après refroidissement. Ce qui n'était pas le cas lors du 1er essai. La pièce est devenue un peu matte à température ambiante. Les dimensions sont parfaites Ca reste perfectible et je vais encore peaufiner les réglages et surtout identifier celui qui a le plus d'effet. Oui je sais j'ai changé 3 paramètres en même temps... J'aurais ensuite une petite série de 5 engrenages à imprimer Maintenant je ne sais pas dire quelle réponse choisir comme solution entre celle de @cmatec et celle de @fran6p . Merci à vous deux @+ JC
  12. En plus quand on regarde de près on voit la démarcation entre chaque changement de filament. J'espère que tu vas réussir à obtenir une surface lisse et brillante digne d'un carrossier. Je crois qu'on est nombreux à vouloir voir ce casque éblouissant.
  13. Je pense que tu as mal interprété mes propos, je disais justement que tu peux mettre autant de sécurité que tu veux, si tu ne les contrôles pas, elles ne servent à rien. Pas besoin de brûler ni de se faire cambrioler, une erreur humaine suffit, ou un crash système et hop. Le RAID c'est dépassé, et ça n'a jamais été une sécurité, encore moins une sauvegarde. C'est juste un confort pour ne pas avoir à restaurer un backup ou reconfigurer un serveur from scratch, ce que tu es censé pouvoir faire à tout moment et donc tu t'es entrainé à le faire. Tu ne m'apprendra pas à faire des sauvegardes, je me suis couvert depuis le jour où mes "sauvegardes" de l'époque copiaient consciencieusement des données corrompues au niveau applicatif, indétectable par le système de backup. Aujourd'hui je stresse si j'ai moins de trois copies d'une donnée dont au moins une offsite, mais encore plus si je n'ai pas au moins un mois d'histroique de cette donnée. Je ne renterai pas dans le détail car on s'est éloigné du débat (heureusement qu'on est dans blabla). Après pour le cloud et autres hébergeurs qui brûlent (t'as un penchant pour la pyromanie ?), bah comme la règle des 3-2-1 le stipule, ne pas mettre toutes ses données dans le même datacenter. Je parle bien au niveau du client, c'est à lui de s'assurer que ses données ont un niveau de redondance suffisant pour son besoin. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je le répète, une sécurité / protection, ça se vérifie périodiquement. Backups, disjoncteurs, détecteurs de fumée, freins, alarmes, EPI etc... Les procédures de sécurité également !
  14. Salutation ! Typo dans le nom de l'imprimante ou nouveau modèle ? Sinon sans au minimum une capture d’écrans de la scène d'impressions avec de visible les supports, et d'une photo du résultat d'impression, ... pas simple d'aider. Enfin bien noter que résine flexible implique qu'il faut blinder de supports et de traverse (qui sont donc eux aussi flexible) pour bien garder en place l'objet a imprimer dans le temps de l'impression. Edit > sujet déplacé dans une section qui me semble plus adapté Et regarde peut être le sujet où un utilisateur a il me semble le même problème que toi avec une résine flexible
  15. Salutation Là je ne sais pas.... pour moi, les Core XY c'est moins simple a dépanner et cela demande des recherches pour en faire une ... si pas déjà vu tu trouveras surement des pistes sur http://corexy.com/theory.html
  16. MAJ 13/10/2023 : Bonne nouvelle, se matin j'ai recompiler un marlin a partir de 0 et mon plateau refonctionne a nouveau normalement, je vais continuer a implémenté les fonction ( en faisant des sauvegardes de config.h ce coup ci ). Par contre je veut bien vos avis sur, la transformation de cartésienne en corp XY ! la longueur des couroi GT2 m'inquiète . les avantages et inconvénients les exemples tout est bon a pendre .
  17. Salutation ! Je n'ai pas testé, bien noter que cela sera un .stl dégradé par rapport a l'original, mais j'avais gardé un lien d'un billette de blog de Creality Cloud https://www.crealitycloud.com/blog/tutorials/how-to-convert-gcode-to-stl Donc en résumé https://gcode2l.com/login Voxelizer ( 90 jours de demo sinon payant genre 5$/mois ? ) ? https://zmorph3d.com/software/ Ultimaker Cura qui permet d'exporter un .gcode en .stl ( mais c'est a retravailler avec un logiciel de modélisation 3D ... )
  18. Ça leur fait également une nouvelle machine où il y a de la concurrence mais quand on regarde les spécifications techniques il n'y a pas grand monde au niveau, là où sur le marché de la X1C ça commence à se garnir avec des performances similaires (Creality, Qidi Tech). Vers 2500€ on a quoi ? Prusa XL avec deux têtes (alternative crédible si vous pouvez attendre jusqu'en 2028) FlashForge Creator 3/3 Pro (mais encore "d'ancienne génération" avec des vitesses réduites mais avantage IDEX) Raise3D E2 (même remarque que la Creator 3 Pro) Des imprimantes Zortrax, mais même remarque que les deux ci-dessus Les premières Ultimaker (l'Ultimaker 2+ Connect est dans cette gamme de prix) Snapmaker Artisan, mais usage vraiment spécifique, l'acheter pour faire uniquement de l'impression 3D n'a pas trop de sens La nouvelle Peopoly Magneto X, mais je n'ai pas l'impression qu'ils visent spécifiquement les professionnels et elle n'est pas encore officiellement sortie
  19. oui j'imagine , la résine c'est plus cher et plus contraignant , la résine elle même, l'alcool isopropylique, des gants pour manipulé les pièces, même l'écran UV de l'imprimante doit être changé de tempe en temps. Il faut aussi rajouté un post traitement au UV et le tout dans une pièce bien aéré a causes des vapeurs de produits ! Par contre une imprimante d'entrée de gamme fait des couches de 0.05 mm et une milieu de gamme jusqu'à 0.01 . la précision est complètement folle ! ps: je suis sur que des gens ici t'en parleront mieux que moi !
  20. UPDATE: J'ai reçu la CM, remplacé l'ancienne, lancé la bête et tout semble fonctionner. Comme j'avais voulu remplacer le bltouch, et que j'avais plus rien pour imprimer le support, il tient avec du scotch pour l'instant. Je lancerais un print dès que je pourrais rester pas loin de la machine voir si tout va bien
  21. bonsoir je ne sais pas si tu as entendu parler de cet incident il y a quelques mois sur des serveurs de Bambulab , des impressions non demandées se sont lancées et cela a créé des machines abimées mais surtout cela a mis en évidence un des dangers du système Cloud d'une manière plus generale je suis devenu de plus en plus méfiant envers les systèmes automatisés l’expérience m'a appris que quand une entité commerciale quelle qu'elle soit , fournisseur d'internet , de television , de services , services de surveillance , securité video ou informatique , fabricant de matériel informatique , fabriquant d'automobiles , laboratoires pharmaceutiques , etc , etc .. l’expérience m'a appris que on ne peut et on de doit jamais faire confiance a une entité qui vous tient un discours du genre nos agents ne sont pas autorisés a visionner vos cameras nos serveurs sont sécurisés a 200% avec des cryptages a 256 milliards de milliards de bits nos automobiles ont des systèmes de redondance sécurisés tels qu'une utilisation sans votre autorisation est totalement impossible nos serveurs sont gérés avec une telle sécurité que vos données ne peuvent jamais être consultées sans votre autorisation nos smartphones ont une telle securité que une utilisation ou une simple vue de vos données est totalement impossible je sais que les tel offrent des services très utiles mais il ne faut pas oublier que rien n'est gratuit et que le danger est très important je pourrais continuer sur plusieurs pages alors je sais que on sort un peu du cadre technique mais je conseille a tout le monde et surtout aux jeunes de faire preuve de la plus grande méfiance envers les systèmes connectés surtout que au final il y a beaucoup d'options qui ne sont pas indispensables voire meme inutiles j'arrette la parceque ca pourrait devenir politique et polemique et ce n'est pas l'endroit pour cela Jean-Marie
  22. Salut a tous, J'ai pu voir la X1E au salon 3D print Paris cet apres midi. Mis a part la couleur (et le nom) impossible de la differencier au premier coup d'oeil. On voit bien le filtre plus grand et le module pour chauffer l'enceinte, Et la connection filaire qui manquait, On a pas pu beaucoup me renseigner sur l'utilisation hors de toute connection internet, par exemple peut-on faire les mise a jour du firmware en passant par un support de stockage pour eviter de connecter l'imprimante au reseau. Il m'a egalement ete dit qu'on ne pourrait pas monter le module de chauffage sur une X1C standard. Dans tous les cas malgres l'augmentation du prix cela reste interessant, je suis en train de convaincre l'ensemble des hubs de ma boite de changer les Ultimaker pour des X1C et avec cette X1E ca repond a la preoccupation que l'on avait concernant la connection obligatoire. L'augmentation du prix reste marginale pour une entreprise, ce pour qui cette imprimante est destinee, X1Entreprise. Comme beaucoup j'aurais aime une X1Enlarge mais bon... Sinon il y avait aussi la A1 mini toute mimi. Cdt SoM
  23. Je reviens sur ce test, quel travail de fou furieux ! Ultra détaillé, toutes mes félicitations ! Cette machine semble vraiment disposer d'un rapport qualité prix intéressant, capable d'imprimer quasi tout les matériaux les plus utilisés (coucou le pla-cf :p) , c'est vrai que la porte en plastique c'est un peu dommage, mais bambu lab va peut-être finir par devoir sortir de sa zone de confort. Si Qidi investi un peu plus en marketing, il est possible de mettre en difficulté ce qui me semble être le principal concurrent, difficile outre l'ergonomie Bambu, et potentiellement son AMS (et si on chipote sa caméra, et sa porte en non-plastique) de vraiment trouver ce qui manque à cette qidi pour être plus intéressante (et d'après ce que je lis ici, et ce que je pense de ma bambu, c'est que cette machine semble plus intéressante...) D'ailleurs si y'a des avis contraire, je suis curieux, ce serait un bon débat, Bambu Vs Qidi et pourquoi ?
  24. Bonjour, J'ai changé le moteur, la roue crantée et le bras d'extrudeuse et je vois une amélioration significative. Mais j'ai toujours un petit bruit qui m'intrigue au niveau de l'extrudeur (peut-être les rouages à l'intérieur ?). En tout cas merci pour les conseils qui m'ont permis de régler la quasi totalité du problème. Je met le lien de la vidéo avec l'extrudeur qui couine :
  25. Et bien voilà, j'avais tout remplacé sauf le ventilo, le résultat fût sans appel, à nouveau de belles impressions qui vont jusqu'au bout... Merci beaucoup fvuichard pour ton aide .
  26. Voici quelques print réalisé la semaine passé Quelques essaie afin de me familiariser avec l'AMS et la purge. Et puis un print sur lequel j'ai volontairement usé de fins de bobine qui me resté en stock afin de comprendre le mécanisme de l'AMS et sa gestion au niveau Software et aussi au niveau du caisson fermer voir comment était géré la température. Il y a pas moins de 5 Filaments différent dont 2 en PLA Plus (+) 23h de print a 40° caisson, Buse 220° et plateau a 55° sur PEI Texturé Casque du Mandalorian avant son post-traitement
  27. Les autocollants sont arrivés hier d'Australie... Je n'ai pas pu attendre bien longtemps avant de les appliquer.. Et il semble que l'on puisse dire que ce projet est terminé... Marui Super Wheelie unreleased Mitsubishi Jeep (kit MT60-RC09 comme présentée dans le catalogue Marui RC de 1986). Avec deux chassis, je pourrais probablement reproduire l'image du catalogue... Les autocollants sont superbes... Et la voiture a pris de jolies couleurs... Et j'ai aussi pris quelques photos de famille, comme d'habitude... Quand j'ai commencé ce projet, j'avais la cible en tête, et le résultat est clairement au dessus de mes attentes initiales... Encore merci à Johann qui a rendu cette dernière partie du projet possible... Et pour ceux cherchant des pièces pour les chassis de Big Bear et de Super Wheelie, je viens de publier les pièces sur Cults3D (avec un prix que je pense honnête) et la carrosserie suivra en temps utile (j'ai quelques petits détails qui me gênent et que je veux revoir avant de la publier)...
