Contenu avec la plus haute réputation dans 14/02/2024 Dans tous les contenus
  1. Qu'est-ce que cela aurait-été s'il avait touché à quelque chose sans modifier le matériel
    4 points
  2. Pour ma part il y a énormément de nouveauté mais je ne parle que du côté professionnel et de la métrologie (mon métier). Par exemple le Scnatech Sharp qui permet de mesurer environ 50m3 avec une précision de 0,05 à 0,1mm
  3. Saint Valentin : Célibataires : restez chez vous !
  4. Il faut être certain que le dit détecteur de fin de filament est activé Le plus simple est d'ajouter, dans le Gcode de démarrage du trancheur utilisé, son activation : SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=fila ENABLE=1 ; enable filament sensor Par défaut la macro PRINT_END de Qidi désactive le détecteur à la fin d'une impression (mais ne le réactive pas au début ).
  5. https://www.3d-scantech.com/trackscan-sharp/ ha oui ... c'est un truc de Pro Et j'imagine que c'est un budget de Pro ... ( genre avec 20000€ j'ai surement suffisamment pour me payer une housse de protection ... mais pas plus )
  6. Merci pour le coup de main. La tige "fixe" fait 8mm de diamètre. Concernant le laser, c'est un LS100 - 35W de "Gravograph" que j'ai complétement restauré (démontage complet -source -électronique et autres). J'ai une "pige" pour régler la planéité de la table, mais je dois avoir un défaut (centième), et avec ce dispositif je vais pouvoir y remédier
  7. Joyeuse St Valentin à toutes et à tous également J'ai fait ça pour ma dulcinée Ce n'est pas de moi, ça vient de là --> https://www.printables.com/model/754913-melding-hearts-containers Et vous qu'avez vous préparé pour votre amoureuse ou amoureux ? @+ JC
  8. Petit réception de chez nos amis chinois, je vais avoir de quoi m'amuser et faire des essais
  9. Regarde comment j'ai fait ça bien rien que pour toi Dans Qidislicer
  10. Salut, Est-ce que les paramètres de ta delta (delta_radius, radius, arm_length) sont bons? Est-ce que tu as sauvegarder la calibration avec un SAVE_CONFIG, après la commande DELTA_CALIBRATE? Est-ce que tu as imprimé la pièce pour la correction dimensionnelle (voir ici)? J'imagine que, comme pour le PAD 7, il faut décommenter la ligne suivante dans le fichier BoardEnv.txt: (info vue sur cette page) : extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60 Si ça ne fonctionne toujours pas, est-ce que tu as essayé d'envoyer cette commande (vu dans ce sujet ) : sudo systemctl restart KlipperScreen
  11. Joyeuse Saint-valentin à tous Ne manger pas trop de chocolats d'un coup.
  12. J'ai entendu moins de 10 minutes pour trouver les fichiers sur le dark web. J'ai fais un test sur le web "officiel", j'ai mis moins de quatre minutes pour les trouver. 1G0 à télécharger et un mode d'emploi en pdf très bien fait et superbement détaillé. Par contre dire que c'est à la portée de tous le monde, n'est pas tout à fait exacte, il faut du matériel et outils pour l'usinage et le contrôle des pièces maîtresses, qui restent en acier (perceuse, mini-tour, forets long, poste à souder, comparateur, et bien plus). J'aimerais voir un canon en plastique après un tir. Conclusion: Pour moi ce ne sont pas des armes à feux imprimée, mais plutôt des armes à feu habillées par impression 3d.
  13. Corrigé (ca devait être pour le dérèglement climatique… la grêle .. Tout ça ....) Toit_V2.stl
  14. Je suis pas si vieux pour mourir ! Et vu la chance que j’ai avec une mauvaise buse je ne vais pas tenter le diable !
  15. Demain je l’emmène au boulot et je vais essayer de la chauffer au décapeur thermique, perdu pour perdu….
  16. Même en mettant à jour la version Moonraker installée, l'écran perd quelques fonctionnalités. Le passage a une version totalement ouverte du système d'exploitation (Debian), de l'écosystème Klipper en plus de rendre inutilisable l'écran, actuellement fait perdre complètement la garantie et si c'est réalisé, il ne faut alors plus jamais installer les mises à jour proposées par Qidi Tech. Je n'y crois pas trop mais je peux évidemment me tromper. Autant la partie OS peut-être mise à jour en l'automatisant, autant le flash des trois firmwares sera plus problématique et difficilement automatisable / scriptable. Par contre, là où Qidi devrait faire des efforts, c'est dans la réécriture de bon nombre de leurs macros. La partie configuration du matériel, elle, est correcte (c'est le plus facile quand on a le schéma des connexions sur le STM32 pour l'attribution des broches (pins). Le 1er avril ? Si la carte contrôleur équipant actuellement nos Qidi était une «pure» MKS SKIPR, on pourrait utiliser n'importe quel écran HDMI tactile en connectant sur une des prises HDMI de la carte. Par contre la configuration du printer.cfg est un peu différente. Autre différence, notable, le prix entre la carte Qidi X-4 ou X-6 (+200€) et une MKS SKIPR offrant plus de possibilités (<70€)…
  17. Donc à éviter pour le moment. En attendant une mise à jour en provenance de QiDi, c'est plus sûr
  18. des que l'imprimante se libère , je lance le "print" c comme ca que l'on dit ... lol pour le paiement banco , le jour ou tu passe prévient moi à l'avance en MP ! maintenant à vider les stocks, comment dire , ta santé en aura pâti avant lol @++
  19. Salut et bienvenu, En principe dans les présentations on aborde pas les problèmes... C'est mieux d'ouvrir un nouveau sujet dans la bonne section .... Tu as changé ta carte pour une carte identique ? tu l'a flashée ? avec un firmware identique au précédent ? Tu as vérifié les branchements de ton plateau chauffant et sa thermistance ?
  20. Creality space dryer, le séchoir creality space
  21. Je l'ai imprimé, toute mimi ! Seule grosse nuance d'avec le modèle, c'est le manque de texture, il y a des reliefs sur le drapé, ainsi que la déco de l'encolure. Tout est lissé. Mais elle est top, imprimée à 10cm :
  22. Voili voilou .... Toit.stl Attention je passe assez souvent par ta (superbe) région lorsque je vais à Dijon voir ma fille En plus une fois sur deux je prends mon camping-car .... donc je peux squatter et vider le stock de miel ^^ (à moins que les abeilles soient dressées à l'attaque.
  23. La marie-cinq-doigts n'a rien eu, la veuve-poignet non plus En revanche, je viens de recevoir les gaines textiles pour ma MK2s
  24. Autrement appelé le «Hello World» de l'électronique
  25. Tu as donné la réponse dans la question. Surplomb un peu trop prononcé ... Tu peux peut être améliorer un peu en faisant des impressions test et en faisant varier vitesse et température. Sur le reste de ton impression tu pourrais améliorer en contrôlant règlant resserant, retendant galets et courroies ...
  26. Le comparateur a un diamètre de 53 et il doit aller dans un support, le tout doit être inséré à la place de la lentille de mon laser. Ceci pour bien voir la planéité de la table Voilà le support que j'aimerai effectué. Support Compa V3.3.stl Celui se trouvant à coté du comparateur a été modifié pour plus de stabilité. Je recherche un support pour insérer plus facilement le comparateur, qu'il soit bien stable et bien fixe surtout. Déplacement de la tête du laser 480x305
  27. Salutation ! je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Il est possible que pour des raisons de limitation d'espace mémoire du microcontrôleur, la commande M503 ne soit pas activé dans le firmware afin de gagner quelque octets de mémoire ... Et alors une solution si tu ne trouve pas les sources du firmware que tu utilise actuellement pour trouver les steps/mm actuel dans le fichier Configuration.h, est de mettre un autre firmware qui a cela d'activé, ou de forcer une valeur de steps/mm ( par exemple dans ton g-code de démarrage si M500 est aussi désactivé ) pour ensuite avoir une valeur afin de calculer/déterminer les nouveau steps/mm.
  28. Joyeuse saint Valentin à tous =
  29. @Kenshiro je déplace dans la bonne section
  30. oui il y a pleins de tuto sur comment commencer avec un kit de démarrage, je vais y aller progressivement et j'ai aussi mon mari qui va m'aider autant il n'aime pas bricoler mais la programmation il adore, on va s'amuser ensemble....
  31. Ha oui là tu as de quoi bien t'occuper. Cela donne un beau nombre de projets réalisable avec tout cela ... Mais ne pas trop vite faire des machins compliqués et difficile a débugguer, et commencer simple, comme par exemple juste faire clignoter la LED du Arduino Uno
  32. Bonjour, Je suis désolé, je sais que les déterrages ne se font pas mais ... Je n'ai pas vu de solution apporté à ce post du coup je vous l'apporte : Connectez vous en SSH sur votre speeder pad, ensuite aller modifier le fichier qui devrait ressembler à ca => '01-network-manager-all.yaml' avec cette commande : sudo nano /etc/netplan/*.yaml Renseignez le fichier avec l'ip que vous souhaitez donner, la passerelle et les DNS. -------------------------------------------- network: version: 2 ethernets: eth0: addresses: [192.168.2.113/24] gateway4: 192.168.2.1 dhcp4: true optional: true nameservers: addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4] ---------------------------------------------- En redémarrant l'IP Lan sera tout le temps la même. Encore dsl pour le déterrage mais ayant fait la modif ce weekend, je voulais aider ce qui pouvait être ds le besoin. Bonne journée !
  33. Arf, grillé pour le mec qui lis en diagonal et qui l'ouvre sans savoir, sorry Mr PPAC et Mr Steph2707
  34. ( Chute ne pas dire a @@hotpiaf que ici l'on parle d'imprimante résine ) Je dirais qu'il faut éviter de mettre notre plateau plein de résine dans le frigo où il y a de l'alimentaire ( sauf a emballer le plateau ) Mais il est vrai qu'il y a la technique de faire couler de l'eau chaude sur le plateau et la base de l'impression résine pour faciliter de décrochage.
  35. Bonjour, C'est ce que j'ai fait, tout reprendre a zéro et rebelote. (C'est pas plus mal de l'avoir fait quand même) J'ai ensuite réduit un peu mon débit et la ça fonctionne beaucoup mieux En fait c'est mon filament qui créer des soucis, apres réception d'une autre bobine de PETG je ne rencontre aucun problème avec les réglages d'origine. Je la passerai au four a l'occase pour voir si ce n'est pas une question d'humidité, après c'est pas pour le prix d'une bobine non plus. Merci pour votre aide
  36. Haha ça change des sujets habituels ou la première couche n’adhère pas J'ai eu le problème avec une impression qui avait une grande surface plane, 10mn au frigo et tu l’enlève avec les doigts sans abimer ton plateau.
  37. Yep et à part nous demander de patienter, ces arnaqueurs de la prose ne savent rien faire. Je leur ai pourtant dit : Le carton est dans le garage du chauffeur-livreur, juste à coté du vélo pliant qu'ils m'ont perdu le mois dernier.
  38. Hello ! Je crois que c'est le moment de mettre à jour l'eclairage LED de sa X...3 pour 10€ : https://www.action.com/fr-fr/p/2548877/ruban-led-eurodomest 24 Volts direct, donc pas besoin d'adaptation.
  39. Hi Pour éviter de printer des pièces complètes pour rien… Gabarit.stl ---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)---(๑◔‿◔๑)--- Alors, vaste sujet... Il y a fort longtemps, j'ai utilisé 123D Design . Je crois qu'il n'est plus maintenu, mais les versions de l'époque fonctionnent très bien. C'est un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier pour l'utilisation d'appli de CAO ..sans être obligé de se laisser pousser la barbe et mettre un bonnet pour devenir un geek. Des personnes de mon entourage l'utilisent encore. Il y a des supports vidéo C'est une bonne approche pour éventuellement continuer sur fusion (c'était éditer par autodesk) C'est gratuit !!! (du vrai gratuit ^^) Au bout d'un moment ça devient payant… de toute façon
  40. @MrMagounet Merci pour toutes ces explications Concernant Orca Slicer, tu serais d'accord de partager ton profil ? J'ai vu que tu avais mis les Gcode un peu plus haut, mais comme je suppose que tu as fait des réglages vitesses et autres, cela m'intéresserait beaucoup Je sais, j'abuse @MrMagounet Je viens d'accéder à Fluidd, c'est super tout ça Je vais pas tout fouiller et modifier mais cela me permet d'aller un peu plus loin, merci pour tout
  41. de memoire y'a deux lignes identiques... Je verifie... Y'a pas de Z-Stop autre que le BLTouch Oui c'est ca, 936 //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN 937 //#define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 957 #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 C'est bien cablé sur le probe (0.10)
  42. Je préfère la version française. Je suis nul en charabia
  43. Salut Vieux Schnock, je me permet de répondre. Fais une rechercher sur les termes en anglais "texture roller": https://www.thingiverse.com/search?q=+texture+roller&page=1 A+
  44. Un FabLab "cocoBa" à répondu à mon offre.. Affaire réglée
  45. C'est assez grand pour de la Skunk Kush, White Widow ou de la Diesel Kush ?
  46. Tous est prêt pour les semis, j'ai imprimée un kit de germination avec des bobines ouverte depuis longtemps avec une couleur qui ne me servait pas. Je me suis inspirée (bon j'ai carrément copiée le concept) du site Germie, avec des dimensions qui me convienne. Les alvéoles en premier plans sont plus petites car c'est l'impression qui a plantée à cause de la coupure de courant, j'allais pas les jeter.... Demain on plante. La boutique qui m'a donnée l'idée : https://www.germiegraines.com/
  47. Le benchy rouge c'est fait en 36min mais slicer avec le profils Artillery, il me faudrait optimiser le tous et Artillery ne fournit pas de Benchy en mode drag race sur la cle usb. Donc j'ai pour le moment pas regarder quels paramètre optimiser pour descendre le temps d'impression ou doit facilement passer sous les 20min. La Rose la fleur c'est imprimer en moins 56min mais en 0.16 de hauteur de couche et pour le coups on est sur de la parois donc la vitesse etait a 150mm/s.
  48. Ca va arriver ne vous en faites pas j'ai imprimé toute la journée de samedi avec
  49. Salut (désolé du retard, j'étais sur la route hier) La fraiseuse, c'est une ID&Conception, en bois assez rigide, qui coutait dans les 600/700€ il y a une 10zaine d'année, avec une défonceuse à 21€ chez Brico Dépot (à l'époque), largement suffisant pour découper des matériaux tendres, j'ai même usiné de l'Alu avec ... mais pas assez précise pour graver des Circuit imprimer, gravure à l'anglaise: Et pour dessiner/créer le GCode, je me suis offert Camban , LinuxCNC pour le pilotage de la machine, les fraises (Dia. 0.8 ou 1mm) viennent des sites asiatiques à pas cher, minimum de dent et petite vitesse pour ne pas fondre le Dépron. Il faut bien se dire que par rapport à l'usinage "métal", le Dépron ne présente aucune résistance, et une fraiseuse "basique"suffit. Pour l'Alu, j'ai diminué la vitesse et l'épaisseur des couches, c'est plus long mais je m'en fout, j'ai le temps .... J'en suis content, même si avec les imprimantes 3D, je m'en sers plus beaucoup. A+
