Contenu avec la plus haute réputation dans 25/06/2024 Dans tous les contenus
  1. un petit hueforge maison pour me familiariser avec le logiciel Et une petite boite pour ranger une partie de mes couteaux (certains collectionne les montres ou les bijoux et se demande laquelle ils vont prendre pour sortir moi c'est les couteaux...) et la plaque pour affûter
  2. Arf zut. Bon au moins, on a une piste sur le fait de bien faire attention à là où ce cumul les déchets pour ne pas obstruer les aérations… Sinon @isidon tu a réussi sans trop de galères à enlever la "pelote" de filament de l'ACE ? ou tu n'as pas eu le temps de regarder ( car tu es bien occupé et/ou en semi-vacances ) ? ( Edit > à moins que tu ne sois en syndrome post-traumatique avec des flash-back du test de la Kobra 2 Max ? Si c'est le cas, dis-nous et on va faire un groupe de soutien, avec séances de spa, balades en forêt, état de transe grâce à de la dance sur une musique techno soft, pour relaxer et récupérer )
  3. Oui, en plus les deux courroies devraient être de même longueur à la dent près: ça c'est nettement plus difficile à vérifier (je ne l'ai pas fait, juste réglé la tension des courroies… le vissage direct dans le plastique n'est pas ce qui se fait de mieux sur la X-Max 3 (ça doit être pareil sur la X-Plus 3, excepté que les vis de fixation sont internes)). Suite à une boulette de ma part, j'ai détérioré le Bltouch de ma XM3 que j'ai dû remplacer par la sonde de proximité, depuis je constate des petites variations de Zoffset en fonction des températures de chauffe du lit (cette sonde semble plus sensible aux variations de températures )
  4. Peut-être bientôt de nouveaux détails à voir !!
  5. Je pense que c’est la trace de son collier
  6. tu ne seras pas déçu tu seras même épaté ... et puis on est là
  7. Bonjour @Jorael, Bienvenue dans le monde QiDi. J'utilise ma XPlus3 pour imprimer pas mal de sujets et autres pour notre petite fille depuis le mois de décembre 2023. Toujours avec son système d'origine et à ce jour pas de soucis. Il est probable que je demande à mon fils lors de la fin de sa garantie la modification que @fran6p a expliqué sur un autre 'post'. ceci étant, il est possible de trouver ton bonheur ici: https://www.printables.com/fr/search/models?q=QIDI&o=latest
  8. Aussi curieux que ce soit, je n'ai jamais autant imprimé d'améliorations (certaines indispensables, certaines un peu moins) que pour la Bambu Lab X1C dans mon cas. Ce topic pour recenser les améliorations et donner des idées aux autres possesseurs de Bambu. Il est conseillé pour beaucoup de ces objets de les imprimer en ABS ou PETG afin de résister aux températures à l'intérieur voire autour de l'imprimante. Je vous mets à chaque fois l'objet que j'ai retenu (parmi les N versions et remix disponibles, parfois très nombreux !), j'ai imprimé tous ceux de ce post (la plupart des photos sont les miennes, mais pas toutes). Et j'en oublie, mais c'est déjà un début. N'hésitez pas à partager les votres. Sommaire. A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? B. Les items indispensables. C. Les items indispensables pour AMS. D. La catégorie "objets additionnels". E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". F. La catégorie "gadgets" Bambu. ------ A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? Sur les sites classiques : - sur printables.com (c'est là où, je trouve, il y a le plus d'activité et d'items en rapport avec les Bambu) : lien vers la recherche "most downloaded", lien vers la recherche "nouveaux uploads Bambu Lab", lien vers ma "collection" personnelle d'items Bambu Lab m'ayant intéressé - sur Thingiverse (pas grand chose, mais ce site n'est-il pas en perte de vitesse) : https://www.thingiverse.com/search?q=bambu+lab&page=1&type=things&sort=relevant - sur Thangs : https://thangs.com/search/bambu lab?scope=all - sur Cults3D (pas grand chose non plus) : https://cults3d.com/fr/recherche?q=bambu+lab (beaucoup d'objets se retrouvent sur chaque, mais il y a parfois des différences - çà vaut le coup de faire le tour) B. Les items indispensables. - Le support pour le fan intérieur, quasi indispensable, à imprimer en ABS/PETG pour résiter à la chaleur de la chambre. Plutôt que celui fourni sur le wiki officiel, préférez plutôt ce modèle : https://www.printables.com/model/256442-bambu-lab-aux-fan-saver/comments/447422 pour les Bambu "v1" (le fan est juste collé de base avec des scotchs 3M double-face) (c'est celui que j'ai imprimé pour la mienne) ou celui-ci pour les Bambu "v2" (fan vissé) https://www.printables.com/model/311255-bambu-lab-aux-fan-saver-20 : - Un support vertical à mettre à côté pour faire tenir les plaques supplémentaires : https://www.printables.com/model/270579-bambu-lab-x1c-plate-holder/comments/447985 - Un purge bucket pour collecter les scories expulsées à l'arrière - il y a 36 modèles, celui là me semblait clairement mieux, pas trop grand, bonne collecte, aimants) : https://www.printables.com/model/291141-bambu-lab-x1-purge-bucket/comments/448965 - Des bases GRIDFINITY pour permettre de ranger tout son bordel au-dessus de l'imprimante. Compatible AMS ! Il y a plusieurs versions, avec ou sans LED en dessous, j'ai pris cette version "sans". Voir ce post sur le forum sur ce qu'est GRIDFINITY, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à vous y pencher. Pour ma part j'ai imprimé niveau boitiers : un 1x1 pour le tube de glue, un 3x2 pour les clips, ..., le 2x2 en support des pinces, un 1x1 pour chargeur de lampe OLight (histoire d'en avoir une toujours chargée sous la main), ... Cette photo d'exemple n'est toutefois pas la mienne mais çà donne une idée (il faut que j'en prenne une de mon installation) : https://www.printables.com/model/287407-bambu-lab-x1-gridfinity-base-without-light Ce lien par exemple pour une case Gridfinity 1x1 pour le tube de colle Bambu : https://www.printables.com/model/355112-gridfinity-glue-stick - Des clips pour maintenir les plaques en place et éviter le warping, particulièrement pour les grosses pièces en ABS. En imprimer 4, 2 de chaque type(voire plus au besoin). https://www.printables.com/model/321213-bambulab-x1-bedclamps-for-big-prints - Le petit clip pour permettre de passer le volume d'impression en 256x256x256 au lieu de 250x250x250, tel que décrit sur le wiki : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/print-volume-limitations - Dans le même ordre d'idée, à imprimer avant d'en avoir besoin, depuis le WIKI officiel : l'outil aidant à démonter la tête "gear removal tool" : https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/extruder-clog - Réducteur de son : une partie du bruit vient du fan à l'arrière. Plutôt que de le remplacer, il est possible de positionner un réducteur de son par l'extérieur (qui va faire perdre quelques décibels, à priori sans augmentation de température). Il y a très nombreux modèles, tous plus ou moins sur le même principle ("boite" à positionner avec vis et/ou aimants, et un cheminement particulier du flux d'air pulsé en sortie du ventilateur). Tous sont normalement compatibles avec le hub pour AMS (j'ai imprimé un de tous premiers mufflers proposés, et il passe tout juste avec le hub AMS). Celui ci est toutefois sans doute le plus recommandé : https://www.printables.com/model/338482-bambu-x1-ams-hub-exhaust-muffler-fan-silencer (chercher "muffler" sur printables.com pour trouver d'autres modèles) C. Les items indispensables pour AMS. - Des containers pour absorbeur d'humidité : afin de pouvoir mettre des billes de silice libres, sans en éparpiller partout. Ce modèle est compatible AMS v3, et on peut continuer à utiliser le cache d'origine pour un rendu plus propre : https://www.printables.com/model/322613-new-bambu-lab-silica-gel-desiccant-tray - Des boites pour aborbeur d'humidité à mettre à l'avant de l'AMS : idem, il y a 36 modèles, j'ai choisi ceux ci (faciles à installer, encoche arrière si vous devez réparer votre AMS, et version pour hygromètre qui se trouve sur aliexpress pour 2€, avec 2 piles LR44) : https://www.printables.com/model/292343-silica-dry-box-for-bambulab-ams et https://www.printables.com/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix - Un "Y Splitter" pour permettre de garder branchés à la fois le spooler simple et à la fois l'AMS. Il faut des connecteurs pneumatiques, j'ai pris ceux-ci (boîte de 20 pour 10€ sur amazon). Le modèle : https://www.printables.com/model/308131-bambu-lab-y-splitter-with-pc4-m10-pneumatic-connec - En complément, il faut une pièce pour permettre d'espacer le support du spool d'origine (pour que les cables de l'AMS puissent passer), j'ai pris celui-ci, il permet pile d'utiliser des vis M3x30mm (j'ai pris ce kit sur amazon, je n'en n'avais pas des si grandes) et il y a un espace pour positionner les cables en dessous : https://www.printables.com/model/315677-bambulab-x1-spool-holder-extender/comments - Et tant qu'on y est, des clips pour attacher les 2 cables de l'AMS ensembles : https://www.printables.com/model/276184-bambu-lab-ams-cable-clip D. Dans la catégorie "objets additionnels". - Des pièces pour aider à sortir la carte SD, qui sinon est en effet assez difficile à extraire (peuvent se clipser n'importe où autour de l'écran histoire de ne pas les perdre) : https://www.printables.com/model/271315-bambu-x1-printer-micro-sd-ejector - Des risers pour sur-élever la vitre du dessus : préférez la version "avec aimants" pour une meilleure tenue en place. Usage marginal au final (beaucoup d'impressions se font finalement vitre fermée). Soit ce lien : https://www.printables.com/model/314181-bambu-lab-x1-top-glass-lid-cover-riser-holder-shim - Un boitier interne pour mettre des billes absorption d'humiditié. Pas indispensable, mais si jamais vous vouliez vraiment avoir des billes de silice à l'intérieur. Attention, cette boite se couple bien sûr avec le support pour ventilateur interne linké plus haut. https://www.printables.com/model/344792-desiccant-box-for-bambu-lab-fan-support - Une pièce facilitant le nettoyage des déchets à l'intérieur du caisson, pour pouvoir + facilement les évacuer à l'aide d'une balayette. https://www.printables.com/model/288373-bambu-lab-x1c-p1p-filapoop-scoop-base-insert-plast ou https://www.printables.com/model/345528-waste-recovery-base-insert-for-bambu-lab-x1 E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". - Un mécanisme pour placer des LED au dessus. Il y a 36 modèles, j'ai du mal à choisir, d'autant que tous ne sont PAS compatibles avec les AMS v3 (beaucoup ont une forme "carrée" qui ne matche que les v1 / v2, alors que les v3 sont un peu moins larges niveau espacements entre les pieds à l'avant qu'à l'arrière). Exemples : https://www.printables.com/model/326664-bambu-lab-x1c-led-bracket, https://www.printables.com/model/320939-bambulabs-ams-attached-lightbar, https://www.printables.com/model/260470-bambu-lab-x1-chamber-light-ring-frame, https://www.printables.com/model/280168-bambu-lab-x1-led-light-frame, https://www.printables.com/model/265701-bambu-lab-x1c-light-frame, https://www.printables.com/model/273214-bambu-lab-x1-ams-riser-frame-with-leds, https://www.printables.com/model/271784-low-profile-led-frame-for-bambu-x1-and-others, ... - Des QR code à imprimer / coller sur les plaques Bambu de vendeurs tiers. Pour qu'elles soient reconnues comme des plaques officielles. A coller et à recouvrir de "quelque chose" (résine epoxy, ...) pour que çà résiste à la chaleur de la cambre voir à l'eau en cas de nettoyage des plaques. Voir : https://www.printables.com/model/335511-bambu-labs-smooth-pei-gr https://www.printables.com/model/330476-bambu-lab-bed-sheet-qr-codes-xile6 https://www.thingiverse.com/thing:5535223 Ex. : F. La catégorie "gadgets" Bambu. - Des dessous de verre en fac-similé des plaques Bambu. Parfaits pour le salon quand vous avec des geeks à la maison. https://www.printables.com/model/341733-bambu-lab-build-plate-coaster
  9. Bonjour à tous! Utilisateur d'isopropanol depuis mes débuts, en bac de curing elegoo, j'aimerai voir les alternatives disponibles, et je suis tombé par hasard sur cette vidéo (en anglais): Je ne vous cache pas que je suis curieux de ce produit "miracle", d'autant plus que SUNLU et d'autres marques s'y mettent (et les avis amazon sont plutôt positifs). Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion d'essayer, voir de l'adopter, avons-nous des retours, avis etc? Si vraiment il s'agit de quelque chose de plus efficace et plus propre que l'IPA...
  10. Je pense à une nouvelle CNC vu la forme...
  11. @pascal_lb le moteur 500W ce sont les broches sans couple la défonceuse c'est le Wood router
  12. @michastro là tu es trop rapide en vitesse, le PLA d'Overture n'est pas fait pour la High Speed grand max 90 mm/s, franchement Overture ne fait pas des filaments très qualitatif même leur PLA filoche
  13. la vie quoi comme je travaille de nuit aujourd'hui, je vais essayer d'y jeter un oeil à la pause
  14. @PPAC jolie machine par contre dommage pour la broche, ce sont des broches qui n'ont aucun couple tu les bloques très facilement du coup tu es obligé d'usiner avec des passes très faibles vaut mieux prendre directement l'option défonceuse , apparement c'est compatible
  15. @thibo59650 l'huile 3 en 1 type machine à coudre préconisé par les collègues est celle que j'emploie, par contre graissage régulier car aux vitesses auxquelles travaillent nos chères imprimantes c'est plus qu'une nécessité surtout à l'approche de l'été (enfin pour l'instant c'est pas gagné )
  16. Bon ba non ce n'est pas le drap mais le "Two Trees TTC-450 PRO CNC Router Machine" https://www.facebook.com/twotrees3d/posts/pfbid024F7Tos2A6vuUyu83kigmxDWc5TTmycTJKdv3B73U6xdZ85KQZaQcT2fRVJQ1datWl https://fr.twotrees3dofficial.com/products/two-trees-ttc-450-pro-cnc-router-machine?variant=45348814520540
  17. Va savoir... Moi je m'en sers comme drap
  18. T'es sûr que ce n'est pas le magnifique voile de tissu satin rouge, le nouveau produit ? (Pour protéger nos machines) Sinon oui la structure de la partie de machine visible me fait aussi penser à une CNC.
  19. Axes linéaires => huile fluide (3-en-1) avec les douilles (axe X douille graphite, axe Y douilles à billes, guides axe Z douilles à billes) Vis trapézoïdale => graisse genre Superlube si moyens financiers, sinon PTFE c'est bien aussi
  20. La tension est d'une déplacement de 8 à 9mm.en fonction de la largeur de la courroie. Mais on peut descendre sous 8 sur nos machines, typiquement 7,9mm. L'un des nombreux liens: https://a.aliexpress.com/_Euk2P2B
  21. Pour ceux que ça intéresse de tester mon profil Orca et configurations améliorées, donnez moi vos pseudo Github pour un accès à mon repo privé.
  22. Attention à certains termes (fu…ng) qui déclenchent les filtres d'approbation Sinon ne te laisse pas «embêter» par certains qui confondent vitesse et précipitation, prend ton temps et profite de la campagne
  23. Vu que je vis a proximité de la plage toute l'année, je suis plutôt du côté de l'Allier dans la campagne, j'envoie un message depuis le tel J'ai bien réussi à enlever la fucking pelote assez baleze qui s'était coincé dessous, j'ai ensuite envoyé le fichier de test "décapsuleur multicolore" qui est sorti en une heure et qui a bouffé pas mal de filament forcément, pour l'instant je ne suis pas encore aller plus loin Je lancerai a mon retour le second fichier de test multicolore avant de passer aux choses sérieuses
  24. Donc, Il nous met en halène puis silence radio ! ? Quelle maitrise de la mise en suspense ! En attendant la suite dans le prochain épisode, qui ne sera pas diffusé avant ce week-end ou la semaine prochaine… Il ne nous reste plus qu'à lire et relire les wiki/fb/Discord d'Anycubic où faire des hypothèses... j'espère que là, il est à la plage, sur une chaise longue, sous un parasol, à siroter un Mojito ou un autre cocktail (éventuellement sans alcool). (il y a certainement du sable et/ou de l'eau partout, c'est il me semble la seule excuse valable qui expliquerait qu'il n'a pas emporté ses imprimantes… )
  25. bonjour @Earwin c'est beaucoup plus efficace que l'alcool, ce type de produit est utilisé depuis bien longtemps dans le milieu professionnel. Je ne peux malheureusement que constater que ces vendeurs font la culbute comme on dit et pas qu'un peu et c'est dommage parce que ça permettrait aux passionnés de l'impression résine d'obtenir des impressions plus qualitatives l'impression est vraiment nettoyé de tout résidus, ça se sent au toucher, plus d'effet collant et ça ne détériore pas les impressions sur le long terme comme peut le faire l'alcool qui d'une certaine manière imbibe la résine ça donne la sensation d'un objet fini de plus ça enlève l'électricité statique de la résine, enfin du moins celui qui est utilisé dans l'entreprise ou je travaille, plus de poussière qui vient se coller sur la pièce en un mot c'est le jour et la nuit
  26. @PPAC si je dis pas de bêtise je crois qu'il est en déplacement et de retour chez lui que fin de semaine
  27. Non cela ne correspond pas a un Gcode, mais a une fonction dans Klipper, tu peux t'en sortir en utilisant cela
  28. Oui peut être, je devrais donc bloquer la vitesse pour quelle soit constante alors ? Sur le benchy de Bambu, à l'impression avec le fil orange donnée avec j'ai aussi ce cas là Je regarderais si c'est un Silk car n'étant pas chez moi je ne peux te répondre , Je vais voir sur Bambu Studio, peut être que la t° varie pour le filament ?
  29. Ah oui effectivement je n'avais pas vu qu'on pouvait le faire ici. Merci pour l'info!
  30. Le réglage à la feuille est une base de réglage qu'il faut ensuite affiner avec le babystep ou réglage du zoffset à la volée, il faut faire pas mal d'essais Parfois le zoffset change et il n'y a pas vraiment d'explication, cela peut venir également du filament, certains ayant plus de mal à accrocher que d'autres pourtant dans la même gamme et il faut alors écraser un peu plus la première couche
  31. Sur FB on trouve encore ce matin de nouveau sujet sur des echecs d'impressions. Cette fois l'impression de 12h c'est arrêté après une 10aine d'heures, la cause semble être une surchauffe annoncé par l'interface, le plus drôle c'est que le soucis serait lié au fait que l'utilisateur n'avait pas de poubelle pour les déchets de purge que beaucoup de déchets ce sont amalgamé sous l'imprimante ce qui a occasionné une mauvaise ventilation de la carte mère et une surchauffe donc mise en sécurité. Ici on peu pas dire que Anycubic n'est pas responsable de cette échecs en soit cela fait bien prendre conscience que la gestion des dechets et leur evacuations est primordiale.
  32. Donc ne pas se coucher ou se lever très tôt pour regarder le live à 3 h 30 du matin. = Boite de nuit et after ?
  33. Après avoir regardé la vidéo suivante, je dirais que cela n'est pas exactement ce à quoi l'on pense. Donc ici "Seamless Workflow" ~= "Flux de travail fluide". (On ne sort pas de leur "éco-système", cela se fait en quelques clics ... ) Et donc, pour moi, aucun rapport avec le fait de ne plus avoir de coutures sur les impressions... Mais comme ils semblent passer à OrcaSlicer peut-être que l'équipe de Marketing va aussi nous amalgamer la notion de "scarf seam" ( cf https://www.printables.com/fr/model/783313-better-seams-an-orca-slicer-guide-to-using-scarf-s ) comme "Seamless".
  34. Bonjour, Pour le changement de couleur, peut-être un changement dans la vitesse ? Car cela correspond à la hauteur de la zone où les 2 chats ne se touchent pas. Par exemple lorsque de j'ai imprimé un bateau "Benchy", sur la coque au changement de vitesse, la couleur a changé (elle est moins brillante dans la parte haute).
  35. bsr @Alex971 quel pourcentage de remplissage et quel type de remplissage ? sauf pourcentage trop faible, je verrais une température d'extrusion trop élevée pour ce filament
  36. les jantes, en général, j'imprime en PLA : y a assez peu de contraintes sur celles-ci... Bon dans le cas présent, quelque que soit le matériel, je doute que la jante eu résisté : c'est l'incidence à l'atterrissage combinée à la hauteur du saut qui provoqué le problème. On ne voit pas bien la hauteur, mais c'était clairement conséquent...
  37. Q1 Pro commandée j'espère que je ne serais pas déçu Est ce que quelqu'un sait si il y a déjà des upgrades à imprimer à part la grille pour le chauffage et le support de bobine ?
  38. Tu veux l'inviter à un diner ?
  39. Salutation ! Tu as il me semble du "Pillowing" exemple de recherche google https://www.google.com/search?q=pillowing+3d+printing et exemple de résultat de recherche https://all3dp.com/2/3d-printing-top-layer-problems-easy-fixes-for-pillowing/ Comme le suggère Kmillo, cela peut se résoudre en ajoutant des couches du dessus. Mais il y a aussi éventuellement d'autres facteurs (refroidissement insuffisant, densité ou motif de remplissage, température d'impression trop haute, .... )
  40. Salut, Combien tu mets de couches de dessus, il faut 3 voir 4 couches pour une belle finition et tu mets combien d'épaisseur de couche. Ensuite sous cura il y a un paramètre pour rendre plus lisse mais, pour moi là c'est un problème de nombre de couches.
  41. J'ai oublié, je te conseillerais aussi l'achat d'une extension pour le lecteur de carte µSD (version TF/TF ou TF/SD, plus polyvalent si tu as un adaptateur µSD/SD), histoire de préserver celui de la carte-mère
  42. Hello, Est-ce que le côté "aléatoire" de la mousse est une obligation ? Si non, tu peux imprimer une bête boîte sans top ni bottom ni périmètres, uniquement du remplissage. En choisissant un remplissage gyroïde ou nid d'abeille 3D ça colle assez bien au modèle :
  43. Effectivement c'est bien ça Cette ligne est activée dans marlin 2 version pour delta anycubic kossel Une fois désactivée après un home les chariots restent sur les endstops et ne descendent plus
  44. je pense avoir trouvé, faut que je fasse d'autres tests demain il faut commenter la ligne dans le configuration.h : #define DELTA_HOME_TO_SAFE_ZONE
  45. Tu n'aurais pas un souci avec le script de demarrage? Parceque a par ca je commence vraiment a manquer d'idee. LC
  46. Mdr je ne l'ai même pas encore commandée et j'hésitais entre la A1 et la Kobra3 justement... Donc tu vois @fran6p, tu as tout faux mon coco Mais bon trêve de plaisanterie, le machin qui s'enroule mal et fait des nœuds, ça commence déjà pas très bien pour convaincre un potentiel futur acquéreur, enfin je veux dire que ça me rassure pas quoi... J'ai pas spécialement envie d'essuyer les plâtres d'un produit alléchant mais pas au point, pas fini, alors que de l'autre coté c'est éprouvé, solide et performant selon pas mal de reviews ! Même si je comprends que le produit est jeune et que c'est la mode de balancer des produits bêta à la tête des gens pour les laisser se demmerder derrière une fois l'argent encaissé... C'est tentant et j'ai déjà acheté des produits en préco ou même en Kickstarter mais quand c'est déjà des grosses boîtes je trouve que ça ne devrait même pas être permis de prendre l'argent des gens sans apporter un produit qualitatif et au point dès la sortie en échange...
    0 points
