Contenu avec la plus haute réputation dans 18/07/2024 Dans tous les contenus
  1. Non, mauvaise question en fait : les puces RFID sont au niveau de la partie centrale en carton des refills ! (et non comme je pensais me souvenir au niveau du spool plastique) Du coup la question ne se pose pas, le spool plastique reste générique, et les nouvelles refill PETG HF ont leur propre puces (ce n'est pas optimal en terme de consommation/production de tags RFID, mais c'est plus simple comme çà du coup).
  2. Du coup, spoolman fonctionne parfaitement ! Et les notifications Telegram (ou autre aussi). Et toujours l'authentification LDAP.
  3. Les trois à la fois + oubli des lunettes ?
  4. Bonjour, Merci pour vos réponse ! Merci à @PPAC, j'ai suivi tes instructions pour l'installation de l'extension "Setting guide " sur cura. Et c'est vraiment utile pour moi qui débutent ! Merci aussi à @electroremy ! J'ai suivi tes conseilles et j'ai imprimer en petit format. Finalement, ça ne me dérange pas tant que ça ! Comme j'ai utiliser du filament pla de couleur bleu foncé. Le rendu final est bien. On voit moins les défauts !
  5. C'était pour mieux préparer le PETG HF qui s'imprime aussi vite que le PLA Basic
  6. Je viens de réussir à mettre à jour Fluidd / Mooraker ! Je dois encore finir la rédaction du modop' et faire quelques tests, mais j'espère accoucher d'un tuto d'ici ce WE.
  7. Vu que Artillery envoie plusieurs pads silicones lorsqu'on achète leur kit de remplacement de la brosse qui est a bout du plateau, j'ai bricolé une brosse manuelle, pour nettoyer la buse. Les pads d'Artillery se clipsent dans la brosse manuelle Dispo là: https://www.thingiverse.com/thing:6700455 Vous pouvez aussi essayer de vous en servir comme brosse à dents, mais je doute de l'efficacité
  8. Voici le mail qui vous a été envoyé : Bonjour, Vous pouvez commander les pièces ici (il faut être connecté au site) : https://boutique.smartcub3d.com/produit/piece-plastique-smartcub3d/ Pour les fûts, les roulements LM8UU ne sont pas inclus, soit vous remettez les anciens, soit vous pouvez en commander des neufs, dans ce cas, ils seront installés par nos soins. Je reste à votre disposition, Cordialement, L'équipe SmartCub3D PS : Nous sommes fermés du 08 au 22 juillet.
  9. Les Voron le top cela reste le sourcing soit même, mais le kit que je peux recommander les yeux fermé ces ceux de chez LDO. J'ai pas de soucis avec l'ABS et L'ASA, au pire des cas si il fait froid dans l'atelier il me suffit de mettre l'imprimante en chauffe 30 minute avant de lancer le print, mais j'ai pas imprimer de modèle en Nylon et en PC dessus. J'attend de voir l'évolution par rapport a la 5M Pro que j'ai et j'attend de savoir ce que cache la TBA FDM printer qui sera annoncé en août car j'ai été tiré au sort pour la recevoir ce qui me permettra de la testé de faire un test pour le blog
  10. elle a fait la conasse avant l'impression !!!
  11. Canada dry ? Ça ressemble mais ce n'est pas du tout cela
  12. Bon l'essentiel est que maintenant ça marche, je ne sais pas d'où venait le problème, c'est ce que m'a dit mon collègue, je ne comprends rien à ce qui est lié au firmware. Merci pour ton aide @MrMagounet qui m'as beaucoup dépanné
  13. Pas mieux que 6 (j'ai regroupé les propositions 2 et 3 (l'alcool étant considéré comme une drogue)), j'ai toujours du mal à choisir
  14. Manque de café ? Abus de substances illicites ? Manque de sommeil ?
  15. Les prix ne bougent pas beaucoup mais les kits, pour la plupart, suivent les évolutions de la machine. Un kit Formbot 250 est à 779$ et en 350 900$
  16. salut @Marzinp alors déjà kit Voron de qualité a 700€ oubliesi tu veux de la qualité c'est pas 700€ clairement pas. Pour les Autres modèles que tu cite la machine la plus adapter sur le PC et le Nylon HT par exemple est la Qidi Q1 Pro (ou les Qidi X-Plus 3 plus grand format), pour l'ABS/ASA Nylon(non HT) la Flash Forge 5M Pro et la P1S fonctionne bien, la 5M pro est moins chers et fonctionne vraiment bien (je l'utilise régulièrement). Du Côté de Flash Forge si tu es pas a quelques semaine prêt, sache que en août FlashForge sort les FF 5M Pro NG (pour Next Gen) et une autre machine sera annoncé dont ont ne sais encore rien. Sinon tu parlais de Voron, il y a potentiellement la Sovol SV08 dans ton budget c'est clone de Voron R2.4 dans l'esprit, mais a ce prix elle est sans caisson donc soit tu t'en fait un par système D soit leur kit caisson est a 229€ ce qui dépasse ton budget, on est sur un plateau de 350x350 par contre ici. Ne l'ayant pas testé difficile après de savoir ce qu'elle vaut en qualité et précision par defaut après etant sous klipper et assez ouverte y a moyen d'optimiser tout cela normalement.
  17. Il n'y a pas de question «stupide» quand on cherche à comprendre donc apprendre Habituellement: sens horaire => le plateau monte (dévisse l'écrou, décompresse le ressort) sens trigonométrique => le plateau descend (visse l'écrou, compresse le ressort)) La montée / descente du plateau serait inversée si on se plaçait du point de vue de la vis
  18. Salutation ! MakerOnline, la plateforme d'Anycubic, continue de s'étoffer. Dernièrement, si un utilisateur pas encore inscrit sur MakerOnline utilise votre lien d'invitation, le nouvel utilisateur gagne et vous fait gagner des points s'il partage ensuite ses créations/modèles 3D. Pour les détails, voir Invite Designers & Earn Unlimited Points: Earn 400 Points per Invite! Invited Designers Earn 420 Points! ( J'en profite pour mettre le lien d'invitation qui me fait gagner des points si vous l'utiliser https://bit.ly/4cJdut1 ) Aussi, récemment, ils ont activé la possibilité de gagner des points si nos modèles sont téléchargés plus de 30 fois. (Grâce aux modèles que j'avais précédemment partagés, j'ai gagné 140 points ses trois derniers jours.) Les points MakerOnline peuvent s'échanger dans le "shop" de MakerOnline contre des coupons en USD valable sur le store global d'Anycubic (https://store.anycubic.com/ où l'on paye en USD) (les coupons ne sont pas cumulables sur une même commande ou avec d'autre code promo) Éventuellement, vous pouvez donner certains de vos points a un autre utilisateur (Il y a un bouton "Donate" sur la page des modèles et de profil de chaque utilisateur. Exemple sur la page d'un de mes modèles et/ou sur ma page d'utilisateur Et, il y a toujours diverses activités pour gagner des points ou des coupons ou cartes-cadeaux (les cartes-cadeaux, elles sont cumulables sur une même commande) Concours de modélisation https://www.makeronline.com/en/contestList "Challenge" https://www.makeronline.com/en/challengeList Activités sur le forum de MakerOnline Post Your 3D Printed Artwork of "Coloring My City" and Win Amazing Prizes! New rules for Weekly 3D Printing Rewards (7.1-7.31): Winning More Than 1000 Points! Win 1000 Points: Showcase Your Featured 3D Models! (7.1-7.31) ...
  19. Salut, Comment peux-tu nous montrer des photos tout en affirmant ça ? Tu ne dois pas être bon au jeu des sept différences. On voit bien que maintenant il y a du remplissage supérieur, le temps d'impression et la quantité de matière ont augmenté. Et surtout, même sur juste un screenshot ou une photo de l'écran, on arrive à voir sur le rendu 3D qu'il y a une différence, alors toi qui est physiquement devant l'écran avec la possibilité de zoomer et de tourner autour de la pièce, ça devrait te sauter aux yeux... Ca va fonctionner, mais je trouve ça très léger 2 couches du dessous et 3 couches du dessus. C'est le minimum syndical tout juste bon pour un prototype. Tu vas voir le motif du remplissage en filigrane sur ta surface du dessus. A+
  20. Avec mes excuses. M600 déclenche bien une pause sur la Kobra 3 (firmware V2.3.2.3_1.1.6_1.1.6_release). ( Je ne devais pas être bien frais lors de mes essais précédents. Et le fait que sous AnycubicSlicer v1.4.4 et AnycubicSlicerBeta v0.2.0 ils aient mis M601 comme g-code de pause, et que pour moi M600 c'est habituellement pour demander un changement de filament sur la majorité des firmwares que j'ai utilisés, cela ne m'a pas aidé.) Donc, lors de la pause (via un clic sur le bouton "Pause" de l'écran de contrôle ou sur lecture d'un g-code M600), il y a un "bip" sonore, la tête d'impression se park vers le coin en haut à droite du plateau ( mais étrangement elle ne va pas sur la zone de nettoyage ou de purge/flush du filament…) le bouton "Pause" sur l'écran de contrôle se transforme en bouton "Play" la température de la tête reste à la température d'impression en cours lors de cette pause. (Ce qui fait que le nez de la buse à tendance à suinter.) ( Il n'est pas possible d'aller dans le menu "Settings" quand en pause. Donc, on n'a plus la possibilité de faire un "On/Off" de la LED sur la tête, ou de modifier la valeur du Z-Offset quand en pause.) Puis si on clic sur "Play" cela affiche "Resuming" et reprend l'impression. (Sans passer par un nettoyage du nez de la buse, ni par une purge)
  21. Merci @Parade Donc un nouveau schmilblick : Le trou central fait 26mm, la hauteur est de 40mm.
  22. C'est un piège pour les attirer et les coincer dans la rigole... avec de la terre de diatomée qui les tue La partie "les attirer" semble peu efficace avec l'expérience : Le nombre de punaises occises est relativement faible
  23. C'est bien ce que je craignais Donc comme les écrans TJC / Nextion, on est pieds et poings liés au bon vouloir de leur développement (Mellow / Fly a aussi une «tablette» (7"), le Wiscreen, basée sur leur propre firmware communication avec l'imprimante via Wifi) J'ai honnêtement du mal à comprendre pourquoi ils réinventent la roue au lieu d'apporter / contribuer au développement de solutions «open source» qu'ils utilisent déjà mais rarement dans l'esprit ni dans le respect des licences
  24. Moi j'avais fait des crochets en corde à piano (0.8mm de mémoire) avec une boucle au milieu pour faire l'effet ressort. C'était concluant.
  25. Bingo ! "Feuille de Printemps" / "Spring Leaf". Et, oui. Moi aussi, je trouve que c'est une couleur "feuille de printemps" un poil étrange, mais bon… Sinon les bobine sont bien automatiquement reconnues par l'ACE (merci à la puce RFID cachée, je ne sais pas où dans chaque bobine) Une première impression ( en "relief" pour faire du changement de filament selon la couche de https://www.makeronline.com/en/model/yoshi-01,-3-filament-changes-(at-layer-change)/17384.html ) Filaments PLA > Blanc EcoFil, "Peluche de Pêche" Anycubic, "Feuille de Printemps" Anycubic, Noir ArianePlast Forcement par transparence, les deux couches de "Peluche de Pêche" sous deux couche de "Feuille de Printemps" en hauteur de couche de 0.20 mm, donne un "Feuille d'Automnes" (La version "plate" avec des changements de filament par sous partie en cours d'impression... Edit > https://www.makeronline.com/model/yoshi-01,-4-colors-(by-sub-object)/17387.html )
  26. @Fafa50 j'ai déplacé ton post et les réponses pour une meilleure compréhension
  27. Bonsoir, Merci également d'avoir pris le temps de me répondre J'avais effectivement démonté l'extrudeur (une première au passage, j'avais beaucoup d'appréhension) mais comme je n'ai rien constaté, vu d'anormal, j'ai remonté l'extrudeur et je suis venu demander de l'aide ici. À la lecture de ton message, ce soir j'ai pris le temps de redémonter l'extrudeur pour vérifier plus calmement et sans appréhension cette fois. Effectivement il y avait un tout petit morceau de filament en dessous du petit tube bleu à l'entrée du passage vers la buse, il était coincé. Impossible de passer par la buse sans outil de 0.4mm (et pas envie de l'abimer non plus). J'ai donc démonté de nouveau la buse et utilisé la tige métallique livré avec l'imprimante mais par le bas. Le morceau coincé à fini par sortir du passage en poussant un peu. J'ai tout remonté, réinséré le filament en utilisant partiellement ta méthode du tube PTFE et procédé à 3/4 extrusions dans le vide. Ayant touché l'imprimante, à la tête, des va et viens, j'ai lancé une mise à niveau automatique. Ensuite, j'ai lancé une impression du 3DBenchy, pour vérifier, me rassurer L'imprimante est de nouveau fonctionnelle Merci à vous et pour ceux qui comme moi redoute le démontage, il faut oser Bonne soirée. Juste pour l'avoir sous le coude (c'est dans mon panier, pas encore commandé), si un souci similaire se produira à l'avenir. Merci.
  28. Dans la console, un M106 ou un M106 S255 devrait fonctionner. M 107 pour off
  29. Tu as démonté l'extrudeur, tu dois vérifier qu'il ne reste aucun bout de filament surtout entre l'extrudeur et le corps de chauffe, au niveau du petit tube PTFE qui fait la jonction entre les deux (j'ai eu le cas). Tu as une tige métallique livrée avec l'imprimante, elle sert à déboucher la tête d'impression, elle s'insère par le haut dans l'extrudeur déverrouillé, et doit descendre jusque dans la buse (qui doit être chauffée 10°à 20° au-dessus de la température d'impression. En faisant des va et viens cela permet de déboucher la buse, si elle ne rentre pas jusqu'à la buse, c'est qu'un bout de filament obstrue l'entée de la buse, qu'il faudra enlever manuellement. Pour changer de filament, je préfère faire une chauffe manuelle à 10° de plus que la température d'impression, je sors le tube PTFE (celui qui arrive sur l’extrudeur), je déverrouille l'extrudeur (le petit levier), puis lorsque la température est bonne je tire sur le filament, il devrait sortir sans effort, une fois sorti, j'enfile le nouveau filament puis je l’insère manuellement dans l'extrudeur et la tête de chauffe en poussant légèrement pour faire sortir une petite quantité de filament par la buse. De cette façon je suis sûr que le filament est en place et j'ai déjà une idée sur la température de chauffe (pour un même filament, j'ai déjà eu des différences de plus de 15°). Après l'opération, ne pas oublier de verrouiller l’extrudeur.
  30. Ce qui est bien c'est qu'un jour ChatGPT piochera ta réponse pour répondre à la question un jour d'un utilisateur lambda "c'est quoi les futures innovations autour du PETG" (et la boucle sera bouclée).
  31. Sans oublier l'asservissement du changement de couleur interne du filament par polarisation automatique de pigments CMYK basé sur un modèle prédictif qui s'appuie sur la probabilité d’apparition d'instructions dans le gcode et le machine learning Oui je sais ça ne veut rien dire mais avouez que ça donne envie d'acheter non
  32. Bienvenue chez les imprimeurs fous
