Contenu avec la plus haute réputation dans 08/12/2024 Dans tous les contenus
  1. De l'hypothétique Bambu Lab H2D à l'officielle Anycubic Kobra 3 Max Combo en passant par une imprimante 3D faite de pièces de récupération au Cameroun, découvrez toute l'actualité de la semaine ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-466-20241208/
    4 points
  2. Bonjour à tous, @Nos68 En effet, j'ai eu la visite du foirumeur @pommeverte qui a tout embarqué. J'espère que mes machines vont continuer leur vie sous une autre forme et que j'aurai de temps en temps de leurs nouvelles. Je continue à passer ici en pointillés, j'ai un peu perdu le fil et j'en reviens pas de l'évolution de l'activité. Amicales salutations à tous ceux que je connais
  3. les accordeurs de piano aveugles par déformation professionnelle et devenu manchot par accident du travail, vont pouvoir se reconvertir et donner la pleine mesure de leur talent dans un secteur high tech
  4. 2 points
  5. tu me donneras la marque de la machine ou il faut taper au marteau dessus pour que je n'en achète jamais du coup le tournevis il sert à quoi ?
  6. alors @PPAC, je n'arrive pas à grossir la première image, mais est ce que pas le plus grands des hasards l'homme à trois mains ne serait pas en train de règler le potentiomètre avec la pointe de touche rouge ?
  7. En la déplaçant, tu as dû malencontreusement toucher à la thermistance qui contrôle la température de la buse. Sur la photo ci-dessus, elle affiche -14 °C. C'est la plupart du temps signe, avec une thermistance CTN, que sa résistance est proche de zéro (0) => court-circuit très élevée : soit débranchée, soit un des fils est coupé (ou les deux), ou plus « vicieux », la vis qui maintient les fils était trop serrée = écrasement (presque coupure) du fil conduisant à une augmentation de la résistance <EDIT> Au sortir de ma sieste, je n'étais pas réveillé. Heureusement @hyoti était là pour veiller au grain </>
  8. Tu devrai t'en sortir pour le briquet c'est plutôt accessible
  9. LA GIGASTORM ET MOI SOMMES VIVANTS ! (et je ne peux pas éditer le premier message) J'ai passé la journée aujourd'hui à enfin calibrer correctement cette Gigastorm. Vous voyez le concept des machines avec 4 roulettes sous le plateau ? Cette machine en a 36 ! En gros, 36 vis à mettre sur un point proche de 0,00, et quand vous en réglez un, vous déréglez les proches.... Un gros carnage Une fois tout ajusté, bah les PEI ne sont pas bien plat, MERCI ELEGOO, j'ai pété un plomb ! Bref, donc en gros, j'enlève le PEI, je controle le vis, j'ajuste, je repose le PEI ULTRA MEGA AIMANTE, et je fais ça sur tout les vis ! Sur cette photo, j'avais déjà ajusté les deux plateaux du bas, je me suis attaqué au second Je pensais que ce résultat était suffisant, bon bah... Voilà le dernier calibrage, fait avec le PEI (donc les chiffres sans les PEI sont encore différent. Là ça y est, on est bon, l'équilibre entre les 4 plateaux est plutôt acceptable, ce n'est pas parfait, mais je vais m'en contenter sinon je ne vais jamais rien imprimer d'intéressant avec. Orca Slicer propose aussi désormais un profil pour la Gigastorm, je viens de lancer un test avec, il semble être 4 fois plus lent, à juste titre ou pas ? On verra ! Elegoo m'a fourni du Rapid PLA, les profils dans Elegoo Cura sont peut-être optimisés pour du PLA high speed, mais vu la consommation de cette machine... (pics à plus de 1,6 KwH en instantanée), la machine fera chauffer uniquement les plateaux nécessaires, mais forcément si vous avez besoin des 4, que vous imprimez une pièce qui dure longtemps... Faire quelques tests de calibrage m'a fait consommer plus de 4 KwH (soit un euro). En conso moyenne on est entre 800 et 1100 watts pour maintenir les 4 plateaux à température, comptez donc une conso moyenne entre 3 et 7 euros par jour pour 24h d'impression. (Cette machine consomme plus en une demi-journée qu'une imprimante résine en un mois. Je prendrai des mesures plus précises lors d'un gros projet) A noter également que je fais bien de relancer cette machine en plein hiver. Mon garage de 40 m² était à 13 degrés aujourd'hui, cette machine a fait monter la température du garage à 17 degrés, rien qu'avec mes tests de calibration, j'ai hâte de faire une grosse pièce, vous comprendrez néanmoins vu la consommation électrique et de filament (ainsi que le temps et la confiance que j'ai en ce type de machine) que je ne ferai pas des pièces si phénoménales, ou si couteuse à produire. Autre point, je suis aller sur l'interface Web, c'est une interface Klipper qui me semble très classique, mais c'est toujours cool d'avoir Klipper accessible sur la machine Je croise les doigts pour ne pas me heurter à de trop grosses difficultés maintenant pour avancer un peu sur cette machine. Je viens de lancer avec Orca un test de jonction pour voir si l'écart entre les plateaux est visible, rien que ça il y en a pour 4 heures, on verra vite si on peut se permettre d'avancer La suite au prochain épisode !
  10. Une vidéo intéressante à regarder pour remettre en perspective nos 'soucis' de maker...
  11. j'ouvre un sujet ou tout à chacun peut montrer le côté marketing délirant de l'impression 3D, des publicités ou on constate que le marketing a balayé la technique, des annonces qui montrent la maîtrise incontestable du sujet pour commencer peut être une publicité qui annonce la fin des buses comme on les connait
  12. aperçu dans 2 reportages sur le Formnext 2024, voilà quelques renseignements supplémentaires sur cette nouvelle imprimante résine, la CJ270 technologie résine genre Mimimaki baptisée MJP mais nettoyage à l'eau ce qui fait une grande différence pour ceux qui ont déjà utilisé. 4 couleurs de résine, une transparente et une support et avec cela on obtient jusqu'à 10 millions de couleurs ! l'imprimante pèse 35 kg et imprime un volume de 180 x 120 x 100 mm
  13. Je vend ma Bambu Lab A1 Mini sans l'AMS Lite, reçu le 30 septembre, environ 130 heures d'impression, comme neuve, fonctionne parfaitement bien Je donne avec une buse neuve (jamais servie) en 0.2 + sa "capuche" en silicone + 2 kits de nettoyage de buse Le prix est de 160 € sur place (Var Est) ou envoyé avec frais de port en plus https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/2901367669
  14. c'est un test pour voir si le spectateur béat d'admiration devant cette débauche technologique, suit un tantinet le truc ou si il est prêt à tout gober c'est dommage il se prive de beaucoup de choses dans le futur ... enfin pas sûr il est peut être gaucher !!!
  15. tu as quand même droit à 2 essais après c'est reconversion professionnelle franchement elle est collector cette publicité ... on s'étonne après qu'en France on manque de soudeurs !
  16. ça m'est déjà arrivé de prendre le fer à souder comme ça... et bien ça fait mal
  17. y'en a qui sont gâtés quand même joyeux Noël à lui
  18. alors c'est trop facile @PPAC ... carrément évident ... ça coupe de cheveux pardi ok ==> je sors de toute évidence c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux mais qui a chaud aux mains
  19. je fais face à un problème assez répandu ... les journées ne font que 24 h et une fois les tâches obscures telles que la popote, le ravitaillement etc effectuées et les tâches incontournables telles que le travail, la famille réalisées, il ne me reste plus assez de temps et parfois d'énergie pour réaliser le million de projets auquel je pense
  20. Bingo ! C'est pour une K8400 Vertex Original de Velleman. (Je l'ai toujours, mais elle prend la poussière, car très très capricieuse) Cette dernière photo provient en fait d'un wiki non officiel qui n'est plus en ligne depuis un moment. Et illustre qu'un "délicat tapotage au marteau" permet un ajustement critique non mentionné dans la doc officiel... Pour venir ajuster "a la louche"/"en aveugle" si la mesure n'est pas la bonne (Mais comme j'imagine que la photo a était prise par la quatrième main, je les excuse )
  21. Bingo ! Et "Super bingo" ! Car je n'avais pas fait attention à ce détail… On va dire que là, ils font la mesure puis permute avec le tournevis pour ajuster… Alors qu'avec un fil avec deux petites pinces crocos à chaque extrémité, il y a moyen de relier une pointe d'une sonde de multimètre à un tournevis à embout métallique pour faire à la fois la mesure et l'ajustement. Et donc, pas besoins de se faire greffer une troisième main
  22. Planéité refaite ce matin et la machine semble bien reparti il semblait effictement qu'un creux léger c'etati formé au centre, nivellmeent refait et c'est reparti ! 2 impression sans soucis
  23. Par manque de temps j'ai changé la tête avec une nouvelle avec des buses bimétal et tout est rentré en ordre. Il faut juste que je trouve le temps de nettoyer l'ancienne. Merci pour vos aides
  24. Question bête, je me suis résigné a utiliser creality print mais j'arrive pas a afficher la camera, oui j'en suis la... Quelqu’un peux m'aider ? quand je vais sur machine, je ne sais pas ou cliquer:
  25. dans l'absolu si vraiment on veut isoler, il faudrait des joints et la porte en double paroi également
  26. @pjtlivjy175mm C'est dû aux motifs sur les spools bambu : Je vais pas m'embeter, j'ai trouvé un modele de spool petit diametre ici.
  27. Les miens paraissent lisse également. Par contre le carton de la bobine offerte était tordu, et dans le cfs c'est une catastrophe. J'ai tenté d'arracher les flancs de la bobine pour passer un modèle refill de bambu mais diamètre trop petit du carton donc je vais tenter d'imprimer un modele adapté. Sinon je suis toujours très content, j'ai imprimé la lune aba-jour en lithographie avec un programme de bambu, 24h de print = resultat nickel !
  28. Ok merci pour l’info je clôture. Cordialement Guillaume.
  29. Merci pour ton aide, effectivement il est censé fonctionner, je vais changer de clé usb et tenter un nouvel enregistrement
  30. Bonjour @LATANEK01 bienvenue chez les imprimeurs fous
  31. Bonjour @débutant16 bienvenue chez les imprimeurs fous
  32. on améliore en utilisant des abrasifs de plus en plus fin mais c'est énormément de temps et comme on ponce à l'eau, une fois sec certains défauts réapparaissent un vernis sans solvant donne de bons résultats
  33. Bonjour, Ta carte est bien formater ? (SD carte formater fait bien le travail) Elle n'est pas de trop grande capacité ? Nos machines sont capricieuse avec ça.
  34. Les « mots laids font les gens bêtes » ou « les mollets font les jambettes », zatiz ze kess ti on
  35. Ha ben là vous êtes en train de ma rassurer que mon imprimante va bien!!
  36. je me permets un conseil joue plutôt à l'euromillions comme cela tu seras tranquille pour un bon moment et l'entretien c'est 3 à 5.000 euros par mois c'est te dire
  37. Alors les absoluement necessaire un pince coupante (en generale fournit avec l'imprimante), une pince Brussel pour retirer les petits bouts de filaments sur la buse quand necessaire, un ébavureur pour le nettoyage des pièces une fois imprimer dans tu as des bordure cela aide, et basta spatule sur les machine moderne sa sert pas forcement vue que les machines ont des plateau flexible. Après le plus important prend du filament avec un qualité correcte evite les bobine a 9-10€ / kg, qui peuvent être source de soucis surtout quand on débute, et un déshydrateur de filament peu parfois avoir un intérêt si departement humide comme chez moi mais qui peux ce faire par la suite.
  38. J'adore ma prusa mk2.5s mais j'ai l'impression qu'il est encore urgent d'attendre pour changer d'imprimante. Oui les nouveautés sont chouettes même si je comprend pas l'intérêt du multicoleur. Cette imprimante coche toutes mes cases sauf le prix, enfin ca dépend. j'attends de voir si la qualité vaut qu'on investisse autant dans une imprimante. La qualité et le suivi des machines sont un gros point fort de prusa en général.
  39. Eddy c'est un clone du cartographer3d, qui est un clone du Beacon ... et qui n'a pas les fonctionnalités des deux précédents dont le plus important le "beacon touch" qui permet d'utiliser la buse comme capteur Z (mais ça implique aussi d'avoir une brosse de nettoyage installée, parce que si la buse est sale ... le z-offset est sale aussi ) Et les premières version de Eddy n'étaient pas stables avec la montée en t°, mais il paraît que c'est corrigé ...
  40. Bon après recherche sur plusieurs modèles, je me suis retrouvé avec 2 modèles en choix, la qidi et la creality k1c, à force de comparaison et de parcours des forums, j'ai finalement commandé la qidi hier soir tant qu'elle est en promo. J'ai pris pour l'instant juste un filament PLA rapido pour débutant histoire de me faire la main, surtout que je ne sais pas quel nylon acheter et maintenant il faut que j'apprenne à modéliser correctement en 3d pour impression et non plus pour animation sous unity, donc tests à faire, compétences à acquérir toussa toussa. De même pour le séchoir à filament, j'ai surtout trouvé des boitiers qui conserve le filament sec une fois ouvert mais la partie séchage est encore un peu flou pour moi, mais si je ne me trompe pas je peux en prendre un d'une autre marque la format de bobines de filament à l'air d'être plus ou moins le même partout, donc j'ai pris un boitier de conservation au cas où. Merci pour vos conseils et à bientôt sur les forums d'impression du coup où je risque de poster assez vite après réception (j'espère pas du "au secours j'arrive pas l'allumer/la régler" mais y risque d'y avoir des questions sur les techniques et réglages ^^')
  41. En terme de consommables payant pas spécialement hormis l'électricité mais bon c'est clairement pas le post de dépense principale en général face au filament. Pour les outils généralement ils fournissent sur ces imprimantes une spatules et une pince, tu as difficilement besoin de plus. Je ne sais pas si ce genre de "kit" est encore d'actualité. A une époque les gens prenaient des pièces détachées en spare en plus de l'imprimante, je pense que ce n'est plus trops d'actualité, elles sont très fiable et on est capable de faire venir rapidement des pièces des 4 coins de la planète donc je ne suis pas sur qu'il y ait encore un vrai besoin pour du non pro.
  42. bonjour @MètreBambi du produit vaisselle pour nettoyer le plateau , suivant le lieu ou se trouve l'imprimante peut être un sécheur de filament. Ensuite un peu d'outillage pince coupante etc etc
  43. alors pour bien comprendre de quelle technologie on parle, une video de Mimimaki, la différence l'eau remplace les solvants, le volume d'impression et le prix puisque la Mimimaki 3DUJ-553 c'est un budget de 200.000 € plus l'entretien ayant eu le bonheur de la voir à un salon, c'est une technologie incroyable qui permet une créativité extraordinaire
  44. au moins, tu sais déjà comment la recycler quel boulot juste pour le plateau ...
  45. @3xkirax3 Nan ceux la sont encore au congélo, c'est les meilleurs morceaux, je les gardes pour une bonne occaz....
  46. Je ne crois que Mr.Magounet parlait de tes mollets de cycliste Bon ok je sors
  47. ou de vouloir avoir un zoffset automatique (mais ça ressemble assez à une usine à gaz )
  48. Merci pour votre réponse, Mais j'ai bien ouvert un ticket en suivant le lien en bas du site .... mais comme dit, sans réponse à ce jour (12j)... vais pas mettre un timbre, ou ne pas recevoir de réponse ... Mina
