Contenu avec la plus haute réputation dans 24/02/2025 Dans tous les contenus
  1. un petit plateau en ABS, couche de 0.2 mm, remplissage à 100 %
    5 points
  2. A 10€ de frais de port, vaut mieux commander le tube de 85g sur mamazon... Livré le lendemain en plus... Et pour l'huile je pense que l'huile de vaseline pour machine à coudre doit être au top...
  3. Quelqu'un n'avait pas essayé de faire un salle coup a l'ancien proprio en balançant quelque chose dans le réservoir. Et le truc serait le bec verseur de ce quelque chose ? En tout cas pas cool Du bricolage en perspective. Maintenant que tu avais rangé ton bureau tu devais t'ennuyer non A+ JC
  4. Rien de nouveau côté aménagement mais plutôt des problème d'alimentation en gasoil... Plus d'alimentation des que la jauge indique 1/3 même en pompant manuellement (heureusement la panne est arrivé devant chez moi), démontage du réservoir car pas de trappe de visite de la jauge... Donc résultat, la jauge est pleins de merde, j'ai réussi à avoir de nouveau du gasoil qui passe en mettant un bon coup de soufflette (donc le souci viens bien de la), vue la merde au fond je vais mettre du neuf. Faut que je vide complétement le réservoir car si la jauge est pleine de merde le réservoir ne doit pas être plus propre.... J'ai aussi découvert pourquoi on ne pouvais pas faire le pleins sans que ça pisse partout, durite entre la goulotte et le réservoir percée, la c'est beaucoup plus chiant à changer car je ne trouve pas cette pièce (sauf à acheter un réservoir complet...) J'ai aussi trouver pourquoi on ne pouvait pas faire le pleins normalement (le pistolet se met toujours en sécurité) on mettait 3 plombs car fallait y aller doucement, la durite (celle qui est percée) est obstruée par des trucs. C'était bien galère de démonter le réservoir mais ça valait le coup vu les soucis que j'ai trouvée mais ça va être encore plus chiant de le remonter dés que je l'aurais nettoyé (je vais encore puer le gasoil pendant des plombs malgré les douches...) et que j'aurais toutes les pièces.
  5. Impression de 2 pinces à sceller pour vos paquets de céréales préférées. En ABS fraichement séché pour ceux qui suivent le sujet des sécheurs de filament. Le résultat est vraiment sympa. Il faut juste faire attention à casser les petits points de résistance des charnières avant d'ouvrir la pince mais une fois qu'elle est ouverte, le mécanisme est fluide et ça a l'air très costaud. Initialement le design est pour le PLA :
  6. Oui après c'est plutôt le proprio qui a des préférences la machine du moment qu'elle est lubrifiée ça lui va, perso j'aime bien le lubrifiant sec car ça accumule moins la poussière. Nos machines ne sont pas soumissent a de très grosses contraintes, c'est pas une voiture ou un camion, quand je vois le nombres de différentes graisses et huiles rien que pour ma Juva.
  7. @Jc2101Si c'est bien à mon message que tu réponds : pour ma part, pinailleurs et surtout curieux : oui. Expert non, par contre, je me sers lâchement des nombreux experts du forum. Certains sont sacrément experts et en plus disponibles sans râler des questions de débutants qu'on leurs pose. Et du coup, au risque de les lasser, je n'hésite pas. Merci à eux ! Et puis je trouve que ce forum est très convivial.
  8. j'aime bien sur leur site "livraison aléatoire" Je vais être livré quand ? aléatoirement
  9. J'ai créé un support de bobine un peu plus long que celui d'origine et on peut mettre 2 morceaux de tube PTFE pour que la bobine tourne plus librement https://makerworld.com/fr/models/1147279
  10. Bonjour à vous tous, Bon après un peu plus d'un an et quelques impressions (+/-100), j'ai voulu effectuer un test avec un fichier trouvé (sur un site) sur l'intégralité du plateau. Aucun changement de l'imprimante pour le moment. PLA dès plus classique, température Buse 220 et Plateau 70. Voici le résultat
  11. Peut être vu qu'il nous a dit avoir changer le moteur...
  12. non c'est vraiment un petit trou, j'ai sortie des morceaux plus gros que le trou et la ou il est placé il n'y a pas grand chose qui peut rentré par la, quant j'ai changer le bouchon du réservoir celui en place ne se vérrouillait pas à clés donc n'importe qui pouvait mettre n'importe quoi dedans.... J'ai pas de chance avec les réservoirs, j'ai eu le même problème avec la Juva quand on l'a achetée, j'ai trouvée des dizaines de mégot de cigarettes dedans en plus des trous de rouille, j'ai du le changer....
  13. Tu peux aussi le coller sur le profilé supérieur du caisson juste sous la vitre. Après à voir si l'orientation permet un bon éclairage
  14. tu peux poser le led sur le vitre par exemple, et pour ce qui est l'alimentation, tu as un port usb https://makerworld.com/en/models/503699?from=search#profileId-419193
  15. Merci pour les pinailleurs Après presque 9 ans d'impression à titre professionnel, je ne suis toujours pas expert. Mais j'ai appris qu'en impression 3D le diable est plus qu'ailleurs dans les détails. Et il y en a pleins qui doivent être réglés pour que ça marche. Donc pinailler n'est pas forcément un défaut ici, il faut juste s'arrêter avant la sodomisation de diptères Ceci dit les dernières générations de machines sont plus faciles à mettre en oeuvre. Merci aux calibrations automatiques maintenant fiables et répétables.
  16. Je suis un peu dur avec XTOOL car il y a quand même une bonne nouvelle, si vous en achetez deux vous avec 3% de remise supplémentaire.
  17. Bonjour, Pour les utilisateurs débutant de FreeCad, Je joins un projet de tiroirs modifiables avec des compartiments et les dimensions modifiables dans une table SPreadSheets Le ou les tiroirs sont ajutés automatiquement suivant les dimensions du caisson simple ou multiple sont qui également modifiable dans une feille SPreadSheets. les dimensions dans les cases en vertes peuvent être personnalisées. les cases en rouges contiennent les alias et formules de calcul. Les des feuilles : DataDuCaisson et DataSeparation son liées entre elles. Je joins le fichier FreeCad pour les personnes intéressées pour tester ou utiliser. Groupe_MesTiroir_19_02_2025.zip FichierBamnuStidio.rar Enregistrement de l'écran 2025-02-19 084136.zip Caisson_134X40X200_Z3X1.zip
  18. Salut Pour info, j'ai vu ça sur le forum Bambu Lab Pour ceux qui voudraient déplacer le hub buffer de l'AMS situé a l'arrière de l'imprimante on doit pouvoir (pas essayé) commander le câble HUB avec connecteurs 4 broches là https://www.digikey.fr/en/products/detail/molex/2451320410/6565374 Ils ont plusieurs longueurs dispo. Avec la spec on doit pouvoir le trouver ailleurs je ne sais pas 987651-4661.pdf Pour info Bambu ne vend que le câble d'origine de 26cm de long Il y a aussi les versions avec connecteurs 6 broches. Mais le câble de 1m50 est dispo chez Bambu Lab https://eu.store.bambulab.com/collections/spare-parts-for-ams/products/bambu-bus-cable?variant=48836361290076 A+ JC EDIT Attention le câble Bambu Lab n'a pas un cablage standard Voir mon 2e post ci dessous
  19. C'était un problème lié au niveau de l'extrudeur qui se bloquait, c'était très bizarre. Je ne pouvais pas entrer ni l'outil de nettoyage dedans ni mon filament et par moment, je n'arrivais plus à enlever mon filament même en passant par la rétractation de la machine. Quand j'ai démonté, je n'ai rien trouvé, mais le problème a été résolu en changeant les engrenages de l'extrudeur par une version métal et tout le hotend. J'ai l'impression qu'il y avait un problème avec la denture des engrenages et où avec la partie haute de la buse, comme un problème d'étanchéité. Je ne sais pas si ce sont les deux qui ont résolu le problème ou un des deux. Pourtant, je chauffais bien à 220 degrés et je coupais bien mon filament, mais il ne voulait pas rentrer et ni sortir. Depuis ces changements, je n'ai jamais eu ce problème à nouveau. Je possédais une ender 3 v2 avant, je n'ai jamais eu de soucis bon, je l'avais amélioré jusqu'à la moelle aussi. Je pense faire pareil avec elle du coup
  20. Salut Je viens de me souvenir que @pjtlivjy (encore lui ) avait fait un petit outil bien pratique pour huiler les glissières Utilisable je pense aussi sur nos BL A+ JC L'occasion peut être de tester le Elegoo Rapid PETG
  21. Effectivement pour le PLA et le TPU il est conseillé par Elegoo d'enlever la vitre supérieure mais il y a une solution que j'ai évoqué dans mon test, il y a un aérateur que l'on peux imprimer et mettre sur le haut de l'imprimante avec la vitre au dessus, cet aérateur a des volets que l'on peut ouvrir ou fermer suivant le fil d'impression PLA ou ABD par exemple Déjà la porte reste ouverte toute seule et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour imprimer, perso je fait ça dans une chambre de 12 M2, ma Neptune 4 plus est au dessus de ma BBL A1 sur des tables Ikea empilées et la Centauri Carbon est dans un placard... Je comprends maintenant, c'est parce que je ne suis pas Youtubeur Concernant le multi couleurs c'est vrai que ça bouffe du filament mais il faut sélectionner les impressions que l'on fait pour en consommer le moins
  22. Regarde sur le site de 'cults3d', j'ai imprimé quelques pinces il y a quelque temps https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/articulated-clamp-for-bag-sealing https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/pince-a-sac-congelation
  23. Bonjour, @3xkirax3 As-tu le liens pour le STL pour la pince à sceller. Merci
  24. L'un des vintage bashers australien m'a contacté parce qu'il cherche des pièces pour son Mugen Mercury. A l'exception des spindles, roues et de la plaque moteur, je n'ai rien testé sur cette voiture... Mon chassis ne doit pas être trop loin du compte si je me base sur la carrosserie, mais c'est un test que j'aurai à faire dans tout les cas... En attendant, j'ai décidé de commencer des test dimensionnels sur les bras de suspension et les tours d'amortisseurs... J'ai lancé un print, et on verra bien à quoi ça ressemble en comparaison avec la réalité...
  25. Ca yest c’est bon ! j’ai checké quelques unboxing, j’ai vu de grands gars transpirer avec ces fichues vis, alors suis allée chercher la vraie boite a outils next step demain !
  26. Oui il y en a un, mais il est entre la buse et l'extrudeur sur d'autres imprimantes il me semble qu'il est au dessus de l'extrudeur On le vois sur cette image en bas de l'extrudeur Rien n'est impossible mais je ne vois pas comment
  27. Bonjour J'ai reussi avec 3D builder en fusionnant un rectangle et en soustrayant un autre Merci bien
  28. Alors il faut me lire une deuxième fois Ils le mettent aussi loin c'est pour le système multi couleurs à venir, si tu regardes un peu les machines avec multi couleurs tu verras qu'elles ont toutes (a ma connaissance) le détecteur de filament dans cette configuration Tout dépend de la température de ta cave c'est sur que si elle est à 5° ça va poser un problème Cette dimension convient dans la plupart des cas mais c'est à toi de voir si tu a besoin de plus grand, perso j'ai un Neptune 4 plus avec un plateau de 33x33 je m'en suis servi 2 fois depuis le début de l'année Il est toujours possible de coller des pièces pour faire des objets plus grands, après c'est toujours le problème du prix et de l'encombrement car au niveau impression on a des machines qui fonctionnent très bien, c'est à toi de faire un choix avec le principe que si tu achètes une Ferrari et que tu n'as besoin que d'une Twingo c'est dépenser de l'argent pour rien
  29. Perso j'aime pas que le tube PTFE frotte sur la vitre donc même si je n'avais pas eu besoin de riser je pense que j'en aurais mit un juste pour pas que ça frotte...
  30. Merci pour ceux qui sont intervenus. Vos remarques mon orientées vers d'autres options, j'ai observé l'imprimante. J'ai résolu mon problème. La pointe du BLTouch ne sortais plus, elle était tordue.
  31. Un peu de communication de la part d'Elegoo concernant les commandes et "QUAND" ça va arriver chez nous, J'ai vérifier mon order, à 15h41.... à 20min prêt >.<' Ducoup expédition autour du 10 mai pour moi...
  32. Huile silicone mais je n'ai plus le lien en tête
  33. Pour les tiges fileté, j'utilise de la graisse blanche au lithium. Pour les tiges lisse (Sauf ceux en carbone), j'utilise de l'huile de vaseline mélangé à du MecaRun P18 (HyperLubrifiant pour les Moteurs, boite de vitesse, et différentiel auto) 2 goutte suffisent pour 5Ml de produit, le tout dans un petite pipette avec embout de seringue
  34. Pour l'huile j'utilise un seringue avec eguille c'est très pratique notamment pour le poulies et comme ça on peut doser
  35. je pense que je vais essayer avec ce genre de petites bouteilles avec les embouts très fin. https://fr.aliexpress.com/item/1005004398504917.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.7011GjN7GjN7rh&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=08f660d1-b5a0-4570-bd3b-9c0757aeea51&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:08f660d1-b5a0-4570-bd3b-9c0757aeea51,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f={"order"%3A"1287"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
  36. oui je met la même partout par contre c'est une galère pour en mettre sur les poulies de renvoi car faut pas en mette sur la courroie et c'est vraiment pas accessible.
  37. j'ai eu le meme problème avec ma P1S...
  38. Si tu regardes le précédent message, pour une imprimante complète c'est 30% et par deux 33%. Je pousserais bien le vice à demander s'il y a une remise supplémentaire par cinq bécanes.
  39. Je confirme, c'est bien grâce a vous que j'ai pu construire mes deux hypercubes. Projet en stand-by le temps de régler le problème de communication entre l'afficheur et la carte mère avec marlin
  40. Bonjour, Le point de pivot n'est pas trop reculé, il pourrait même l'être plus. Ton guindant de foc est un peu trop long tu ne peux plus étarquer l'étai. Tu devrais avoir ta balancine tendue, c'est elle qui doit permettre d'avoir l'étai bien tendu. Vois si tu peu descendre un peu la bôme et gratter aussi sur la têtière. Sinon avec 10 nœuds il devrait décoller. Joli travail.
  41. Tout créateur progresse uniquement grâce aux critiques, s'il n'y a pas de critique, on stagne et on n'avance pas. Donc tout bon inventeur doit avoir l'humilité d'accepter les critiques, évidement les critiques constructives.
  42. Salut, Pourquoi le remplissage à 100%, je pensais que cela n'était pas nécessaire voire contre-productif d'arriver à 100%
  43. @Jc2101 Là, je vais répondre avec mon expérience sur la Q1pro, mais ça doit être pareil. Sans rien faire, juste au déballage de la machine, toutes les impressions étaient parfaites. Lorsque je regardais le graphe où l'imprimante montre les corrections (calibrage auto) de l'imprimante, je voyais que le calibrage automatique compensait des défauts (zones allant vers le rouge ou orange, je ne sais plus). Quelque part, on voit aussi les corrections en chiffres qu'elle faisait et le trouvais que ce n'était pas négligeable. Quelques dixième, en fait pas tant que ça. Et puis, à la caméra, je voyais le plateau bouger de haut en bas et réciproquement. Je me disais que c'était justement pour compenser. Réflexe : si je règle mieux à la main, ça aura moins à faire ça (déplacements de haut en bas), ce ne peut que être mieux. J'ai fait le réglage, le graphe était sensiblement amélioré, le déplacement du plateau de haut en bas.... n'a pas changé (donc il le fait pour d'autres raisons. Changement de couche et autres) et les impressions qui étaient très bonnes sont..... toujours très bonne, ni plus ni moins. Donc, si je n'avais rien fait, à part un effet psychologique ( le plaisir de savoir que le plateau est bien réglé), ça n'aurait rien changé. Bref, je suppose que la plupart des acheteurs ne font rien et que sans le savoir, la plupart ils impriment aussi bien que ceux qui ont parfaitement réglé. Le problème est qu'ici, dans ce forum, tu as des supers passionnés et experts et peaufinateurs, donc forcément, ils (dont moi, pas pour expert, mais pour le reste) règlent. Au passage, je n'ai pas galéré pour régler (sauf les contre écrous un peu durs à dévisser, qui faisaient que la molette tournait aussi), mais c'est une opération que je faisais très souvent sur mon ancienne imprimante (CR10) qui n'avait pas de réglage automatique. Juste fait à la feuille de papier, une feuille d'impression papier. Sur mon imprimante, je ne sais plus où (à l'écran je crois) ils indiquaient le sens de rotation de la molette pour baisser ou lever, et ça aide bien. En cas d'accident, le plateau peut sans doute se mettre un peu en vrille, et un réglage manuel peut alors être nécessaire, mais sinon, pas toujours, j'aurais pu ne rien faire. Donc, pas de galère de ce point de vue.
  44. en quoi c'est prise de tête @Jc2101
  45. Quelques photos de comparaison entre l'original et la fausse... Je suis content du résultat final. Il y a quelques indices sur le faux Zerda indiquant sa vraie nature, mais au final, l'illusion est là (certains pourraient parler de sorcellerie )... Il me reste encore un peu de travail pour finir le projet et organiser les fichiers avant de les publier. Cela inclura le contenu pour les deux 44B et le Zerda, ainsi qu'une liste des pièces de remplacement utilisées, ainsi que les fichiers pour les outillages guides créés pour faire les axes de transmission maison qui font cette reproduction si spéciale, car il n'y a aucune pièce d'origine Hirobo...
  46. Un pot à crayon imprimé sur la Centauri carbon en 0.16 filament Anycubic silk rose et or
  47. Une petite impression en ASA Naturel de chez ArianePlast. 260° Bed 100° caisson 60° Modèle Fan Duct de @Guilouz pour Flsun V400 Quels que petits réglages à revoir au niveau des interfaces de support qui ont du mal a ce retirer, mais dans l'ensemble c'est très bon.
  48. Trouvé sur le site : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/angle-socket-wrench-stand-customisable?srsltid=AfmBOorAKZ-_JFLb3tEunlRoI7MTwzwkc46UExlCxt_3M21RXEnbMdhW A tester avec les clés :)
  49. Une petite photo des entrailles du S4 Sunlu, j'ai du démonter le capot bas afin de retirer les billes de silice qui se sont renverser à l'intérieur suite au réaménagement de mon bureau et pour éviter tout problème par la suite et bien une petite vidange s'imposer. 7 vis a retirer tout en bas (Attention la 7eme vis étant sous l'étiquette code barre)
  50. Bonjour @Rossato07 bienvenue chez les imprimeurs fous
