Contenu avec la plus haute réputation dans 05/04/2025 Dans tous les contenus
  1. Ça fait un choc au début puis après ont s'y fait vite La P1S qui fait "jouet" à coté
  2. (vu sur reddit) sacré différence de taille en comparaison de la X1C, à l'usage
  3. Pour le Magnet MK10 on est sur du M10 la, en tous cas on est partie dessus.
  4. ABS réparé en changeant le capteur HS, pour l'airbag, j'ai juste secouer le paquet de câbles qui va dans le volant sans rien démonter et le voyant s'est éteint.... bon c'est pas une réparation mais je sais que c'est juste un faux contact, je m'en occuperais dés que le voyant se rallumera. Installation de la partie loisir impression d'un support pour le plafond Et voila un cinéma dans le camion Avec console de jeu Faut que je coupe proprement le drap et que je le repasse ou voir si je ne trouve pas un écran pas cher sur alie.
  5. J'essais d'utiliser le plus de naturel mais c'est pas toujours possible, pour gagner en poids et pour ne pas avoir d'eau qui va stagner pour la partie "terre" j'ai utilisé du polystyrène extrudé collé au silicone (spécial aquarium) par dessus il y a de la mousse filtrante pour le trainage avec une toile trainante par dessus (pas sur la photo) pour éviter que la vrai terre passe dans la mousse filtrante. Sur les parois, je vais mettre du liège expansé collé au silicone, je vais le "sculpter" pour lui donner un aspect plus naturel, toutes les pierres sont naturels, il va y avoir aussi pleins de racines pour donner du reliefs. Je m'inspire beaucoup de cette chaine Youtube
  6. Les plantes arrivent, elles ont un peu souffert du transport. J'ai aussi reçu le silicone (pas assez j'en ai recommandée encore...) Je n'ai pas fait le calcul de combien cela va me coûter et je ne veux pas le faire...
  7. Je dois finir cette carrosserie de 312 et le temps était idéal pour un peu de peinture... Oui, c'est rouge... Et cela ne sera pas une Ferrari, pourtant... Le jaune de la combinaison est une indication clé, l'autre voiture en est une autre C'est rouge, mais ce n'est pas une Ferrari... C'est une Leader, car il n'y a pas de Vaillante sur la piste sans qu'il y ait une Leader Je vais mettre les fichiers d'accessoires pour cette carrosserie très bientôt sur Makerworld... Et il sera temps de s'occuper de la suivante...
  8. Tu n'as plus qu'à rajouter un truc comme ça sur le coté du camion
  9. Et vu que les bikers sont des grands enfants, je sent bien le soir, les concours Mario kart avec les derniers qui payent leurs tournées.
  10. La Carvera Air est maintenant sur un bateau, d'après ce que je vois dans le tracking (le bateau ne bouge pas encore, ceci dit). Cela va prendre du temps avant qu'elle n'arrive. En attendant, je me prépare. J'ai commandé un étau FoxAlien pour complémenter la Carvera Air et permettre un positionnement facile. Cela nécessitera une plaque d'adaptation. A côté de cela, une de mes cibles et de faire des choses que je ne peux faire aujourd'hui. Cela inclus filetages sur des axes. Pour faire cela, on doit soit travailler sur 4 axes, ou travailler sur 3 axes avec une fraise pour faire du filetage. Il y a cependant des limitations que je dois considérer à cette étape : Makera Cam est pour l'instant limité au relief quand il s'agit du 4eme axe, et cela exclus les filetages... Fusion 360 CAM est limité à 3 axes dans la version personnelle Pour contourner cela, j'ai penser à utiliser le chuck auto crentreur du 4 axes en le fixant sur une plaque d'adaptation pour permettre d'utiliser la fonction de fraisage de filetage en 3 axes. Une fois encore il faut une plaque d'adptation. Le fablab local a une Carvera et son 4eme axe, et j'ai passé la dernière soirée Open Maker à dessiner ma plaque avec l'aide d'Hervé, l'ingénieur du fablab. Cela aide réellement de partager les vues et j'aurai probablement un résultat fonctionnel dès le départ grâce à cela. La plaque d'adaptation est pensée pour fonctionner avec l'étau et le chuck. On a pris la position anchor 1 comme référence, ce qui devrait faciliter le positionnement pour commencer des projets. Le plus difficile est probablement la vis FHC M14x20 avec un filetage à pas de 1mm, ce qui n'est pas standard sur ce diamètre. Il semble que la plupart des chucks en M14 soient sur un tel pas, mais on n'a pas trouver de vis correspondant à ces spécifications. Au final, il se pourrait qu'on repose sur des vis imprimées nylon poudre, à moins qu'on ne trouve une meilleure solution... Note aux @Administrateurs : il serait peut être utile de créer une section Makera dans les constructeurs CNC et d'y intégrer les deux sujets qui en parlent...
  11. Bonjour à tous ! Ça y est, j’ai réussi à sortir ma première figurine ! Le problème était bien le leveling du plateau (censé être automatique, il faut dire que pour un débutant c’est cocasse à trouver !). Je vais donc marquer ce problème comme résolu. Je mets en dessous de mon post, le message que le support d’Elegoo m’a envoyé. Peut être aidera-t-il certaines personnes. Dear customer, This is Jerry from Elegoo After-sales technical support. Sorry for our late response due to the weekend break, but please do not worry , we will take every customer's question seriously. Sincerely sorry to hear that. There are multiple factors that cause the printing failure. It is recommended that you refer to the following steps to eliminate it. If it is still abnormal, you can provide the photo of the printing failure, the exposure photo of the LCD, the STL & ctb / goo files for further analysis. Please check if the exposure of the machine is in good condition. Could you please perform the exposure operation and send us the HD photos or video of the LCD for analysis ? How to perform the exposure operation, the example is as follows: Tool--- Screen exposure --- Text Check if the adapter status is good. If the UV light is not on, need to make sure whether the adapter is the correct 24V input, If other 12V adapters are used, will lead to insufficient uv energy . For Saturn series: DC 24V Check whether the power supply is correct, the output will have DC 24V words. Caution : In addition, to ensure that the exposure parameters of the resin are correct, some resins have modified formulations, so the exposure time needs to be modified. Please check the link : https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view?usp=sharing Some models need to add more supports to the suspended parts, otherwise it will also cause poor adhesion. The following video is an explanation of supports, you can send us the STL file, ctb/goo files and the resin label photo in the form of a link, and we will check and analyze it. https://youtu.be/MU0Cq_bjhy4 https://www.youtube.com/watch?v=pbYAhjASGFY&t=72s https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/print-falls-from-the-support-or-part-of-the-print-is-missing Check whether the local temperature is low. Below 8°C will affect the fluidity of the resin. The best use temperature of the resin is in the range of 10°C-30°C. If it is indeed too low, it is recommended to properly preheat the resin before printing. If adhesion is still poor, check the build plate for deformation. If there is deformation, you can provide photos for analysis. We can use a ruler to measure the build plate: As shown: If no abnormality is found, you can increase the exposure time of the bottom layer appropriately to make the bottom plate stick more firmly to the build plate. You can modify the bottom layer to 50s when slicing. If there is still no improvement, it is recommended that you check whether the build plate is level and try to level the build plate manually:https://drive.google.com/file/d/1DXsdGeqX4EV-z90ncu5eo9_ynUVZwjwJ/view?usp=sharing Please let us know the results and relevant information and photos. We will do a comprehensive analysis and cooperate with the exclusions without affecting the warranty. Thank you for your kind understanding. Thank you for your trust in Elegoo .
  12. Pour ceux que ça interesse, la traduction FR de Bambu Studio est dispo ici : https://github.com/Guilouz/Traduction-FR-BambuStudio
  13. Apparemment y a pas mal de soucis avec cette version de Bambu Studio... Perso, je reste en version antérieure tant que j'ai pas de H2D.
  14. Colis privé, heureusement c'était assez bien emballée et en plus pour ne rien arranger, ça fait pas mal de km depuis les Pays-bas.
  15. Livraison par Chronopost ?
  16. as tu essayé d'accéder à ton imprimante avec ton navigateur par l'adresse IP ?
  17. Bonjour @chris50ans bienvenue chez les imprimeurs fous
  18. Bonjour, Si elle ne passe pas l'initialisation c'est que quelque chose la bloque. Vérifie bien tous les branchements...
  19. Machine sous garantie ou pas ? Ils en pensent quoi chez Artillery ?
  20. J'ai encollé l'adhésif Kapton avec de la Magigoo et c'est beaucoup mieux. Pas encore complètement réussi mais vers le mieux. Pas contre la chaussette de ma buse fond et encrasse ma buse...J'ai commandé une plaque chez PPprint pour faire un essai.... J'ai aussi créé une discussion autour des chaussettes Qidi.
  21. Je vois que tu y avais déjà pensé A partager et faire savoir à tout ceux qui impriment dans la cave pour l'hiver prochain Je le garde dans un coin au cas où A+ JC
  22. Alors, je n'ai pas le chauffage d'Elegoo malheureusement pour pouvoir faire un test comparatif, cependant si ont ce fie uniquement au spécificité des deux produits, ont peux remarqué que celui de Elegoo délivre plus de 2x la puissance de celui de GMaker. Et si ont regarde de plus près ont peut s'apercevoir également que celui de Elegoo n'as pas l'air d'être "propriétaire " puisqu'il dispose d'une alimentation externe. Toute fois sur ce genre de mini chauffage, je me méfie beaucoup des grosses puissance, surtout que en résine on cherche pas les "Hautes Température" mais seulement a atteindre les 30° max. Maintenant évidemment si tu cherche un mini chauffage entre ces deux modèle je te dirais bien de prendre celui de Elegoo, qui a l'aire en tous cas plus puissant et surtout moins cher. Hello @jcjames_13009 J'ai testé en premier lieu ce chauffage sur la P1S avant de descendre à mon atelier pour l'essayé sur ma Saturn 3 Ultra, alors une bonne chose, le câble avec sa tête type "Molex" passe pile poile dans le troue en haut à droite de l'imprimante, ce qui permet de placer le chauffage ou l'ont souhaite dans la machine, puis il est fin, du coup il y a de la marge entre la parois du caisson et le Bed. Ensuite Oui ça peut être une solution supplémentaire pour atteindre les 30°. Tu te souviens lorsqu'ont discuté du chauffage caisson, je disais qu'il me fallait 1h48 pour atteindre les 45° homogene "De mémoire" et bien là avec ce petit chauffage il me faut à peine une heure, donc je pense qu'il fait son petit effet. Evidemment ça vaut pas un PTC de 300w comme sur les QIDI et autre, mais ça aide, assurément.
  23. Arf, je suis allé trop vite...
  24. Je crois que la question était plutôt : "Où se trouve physiquement cette thermistance", pas où la trouver (en effet, pas simple ! ). La thermistance se trouve sur le bloc de chauffe en aluminium, là où se trouve la buse et la résistance chauffante (cartouche chauffante). Les fils sont assez fragiles, peut-être un mauvais contact.
  25. oui pour cette zone : chose en prendre en compte pour votre mod avec Fred
  26. J’ai test la version Mac hier et il ne me semble pas avoir de soucis contrairement à la version Windows
  27. j'ai écrit un peu vite...
  28. Tu peux aussi comparer les fichier *.json de la K2P chez Orca et CP aussi, et faire éventuellement les ajouts qui s'imposent (Il y en a pas mal....de ce que j'ai pu voir). C'est vrai qu'utiliser un seul slicer pour différentes imprimantes est un confort je pense, même si ce dernier à des petites carences, à force ont le connais bien et on trouve des solutions.
  29. Ils font tous des corrections de bug et c'est très bien pour les utilisateurs. Sur Solidworks c'est environ 5 versions annuelles à installer et sur Fusion 360 c'est poussé automatiquement au moins mensuellement. Il ne faut pas être crédule, les Slicers de Prusa, Bambu ne sont pas des logiciels Gratuits, ce sont les outils de la marque pour mettre en valeur leurs machines. Les couts de développement sont intégrés dans le prix des bécanes. Étant un utilisateur ayant acheté ces machines sans gentillesses particulières des marques, je ne vois aucune raison à participer à leur développement.
  30. J'ai la version 2.0.0.95 (j'ai pas fait la dernière maj) est pas de souci avec les supports serte maintenant par défaut c'est arborescent mais pour l'instant, j'ai des supports partout comme avant, d'ailleurs comme avant j'en enlève toujours une bonne partie.
  31. peuchère c'est parce que tu étais tout petit
  32. 1 point
  33. @hyoti, @PierreR63 @Jems on a discuté avec Fred sur la K2 plus et le magnet MK10 on va faire des test de montage, d'avance cela ne devrait pas posé de réel soucis le tous est surtout de trouver la meilleur intégration si possible, donc on vas tester les modèle présent et si besoin on modélisera quelques choses de spécifique. Pour moi comme expliqué le magnet MK10 est le système le plus agréable a l'usage, on va donc regarder a l'utilisation de la solution sur la K2 Plus de la façon la plus simple et efficace. On revient vers vous dès que possible
  34. Dans la boite de pièces/outils livrée avec la H2D, nous avons 1 x support de bobine Et dans les fichiers de base de la machine, il y a parmi les modèles d'exemple un fichier « support bobine ». Donc, pour moi, c'est cohérent : vous pouvez utiliser le 1ᵉʳ support livré avec la machine et imprimer le "2ᵉ" support si vous n'avez pas d'AMS. Il y a également 2 x vis dans un sachet nommé "Spool Holder" dans le kit de pièces (au début, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était là, mais avec l'image de @Steph86 je comprend mieux !)
  35. merci pour le remerciement @Alex67
  36. cool excellente nouvelle @Alex67
  37. il paraît que le terme IA fait vendre, tu as remarqué @3xkirax3 que cette vidéo ne donne aucune information concrète et le comparatif avec les autres sécheurs me laisse baba
  38. Hello, en fouillant un peu le nouveau Maker World j'ai trouvé ceci, je l'ai imprimé directement sans modif des paramètres et c'est vraiment top ! Ça permet de surélever la vitre si besoin, puis se replier de manière très esthétique quand on referme. https://makerworld.com/fr/models/57491#profileId-59222
  39. Bonjour, Je vous poste cette petite amélioration Pour L'AMS sur la P1P je vous propose une modélisation que j ai réalisé pour verrouiller L'AMS sur la P1P qui tiendra mieux que le fichier qu'il propose, grace a des pattes de fixations et rajouter a cela 4 vis et 4 écroues. je vous met le lien du partage : ICI Le fichier passe sur le plateau de la bambu . Quelques photo ci joint J'ai aussi fait par la suite une version plus haute pour pouvoir loger un pavé LED , un aimant style aimant de couteau de cuisine ou tournevis , colé au double face sous L'ams et la fixation du pavé LED aimanté par l'aimant . Tout ca commandé par une prise commandé par une télécommande , du coup quand j'allume l'imprimante le pavé LED s'allume avec . Il ya la petite option d'un interrupteur sur le câble d'alimentation du pavé Led si on veut faire fonctionner la machine sans lumière. merci de votre lecture
