Contenu avec la plus haute réputation dans 20/04/2025 Dans tous les contenus
  1. Effectivement ! J'vais essayer de proposer le test rapidement histoire que le kickstarter ne soit pas terminé avant. Le concept du bac qui monte, plutôt que le plateau qui bouge c'est... déroutant. Sur mon exemplaire de pré-série, rien à signaler, et j'ai même envie de dire, c'est rafraichissant ! Mais en vrai, j'pige pas l'intéret... Le plateau qui expulse facilement les pièces sans "trop" utiliser de spatule, c'est une idée, à voir selon vos pièces et le placement, mais ça marche plutôt bien. Par contre on a des marques sur les pièces collées au plateau, pas très grave si on imprime sur des supports. La machine est ergonomiquement (oui j'invente un mot) confortable avec son capot qui suit l'ergonomie des Halot-mage précédentes, et un bon appui contre la paroi, permettant de bien isoler les odeurs. L'écran en haut, c'est aussi original. La fixation du bac est géniale, deux leviers horizontaux (faut juste avoir de la place 10cm de chaque coté), je n'ai pas pu la coller à d'autres machines par exemple, mais terminé les vis à la mord-moi-le-nœud L'uniformité de la machine est parfaite, ce qui laisse penser qu'on aura des prints à la surface impeccable du moment qu'on calibre sa résine (et ça c'est méga important). On garde l'éco système Halot, avec envoi d'un fichier de la clé USB dans la mémoire interne, puis ensuite en impression, idem pour les réglages machines liés à la mémoire interne, et un calcul des vitesses de levage propre à Creality (système Dynax, tout ça). Je n'ai pas utilisé la pompe, censé relever le QRcode de la bouteille et adapter les paramètres dedans, c'est pas trop ma cam, et il faudrait s'assurer qu'en usine, tous les drivers de la machine soient calibré de façon identique. Par exemple, j'ai 3 Saturn 3 Ultra, pas une n'envoie la même intensité d'UV que les autres (en gros, même résine, mais 3 calibrations à faire). Ca donnerait un intérêt aux résines de la marque. Piocreat ne m'a envoyé qu'une bouteille de résine, et ma tendance à bouffer une demi bouteille en calibration et contrôle, bah j'ai pas trop envie de l'utiliser pour le moment. Pour l'instant, deux principaux soucis liés à ce modèle de pré-série : Pas de wifi avec Halot-box (ça sera réglé, et ça parle même de chitu manager, mais ça j'attends de voir) Elle ventile beaucoup trop, tout le temps, un bruit un peu infernal. J'ai commencé à relever des axes d'améliorations et en fait part à la marque, maintenant avec des premières livraisons en mai 2025, je vois mal qu'ils soient capable de reprendre le bruit, pour le wifi, je m'angoisse moins, on peut sélectionner le wifi dans la machine, il manque juste une mise à jour logicielle. Principaux points faibles : 200mm de haut (Elegoo, 220, Anycubic, 230, Uniformation 235, Halot-mage S : 250) Pas de pieds réglables Pas d'éclairage, de caméra, ou de système d'extraction d'odeur (c'est pas prioritaire, mais la concurrence le propose) En tant que testeur qui a toute les machines ou presque, j'suis plutôt emballé par la Piocreat, car on a enfin une proposition différente. Meilleure ? Je ne pense pas, mais après avoir je pense eu plus d'une vingtaine d'imprimantes résines différente, voir le plateau qui reste droit, et le bac qui monte (en vrai, ça me fait flipper) mais ça impressionne. Il me faut encore quelques tests sur des grosses pièces, sur les vitesses (l'estimation slicer semble être méga aux fraises). J'ai encore du mal à cibler la clientèle de ce produit (comme j'ai du mal à cibler la clientèle des Halot-mage S), mais pour une raison un peu difficile à décrire, pour le moment, j'aime bien
  2. Le récap de Pâques est en ligne, bonne lecture https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-485-20250420/
  3. J'ai également commandé l'adaptateur de Fred en cas de pépin. Mais je cherchais également une solution un peu plus light et qui réhaussait moins le PTFE. (Et qui permet de remettre le capot sans le modifier) Perso j'aime beaucoup les pneufit "ECAS" et je n'ai jamais rencontré de pb avec ces derniers. (Je les utilise depuis pas mal de temps sur mes vorons et c'est par exemple une des solutions natives proposées sur l'extrudeur Galileo 2) De plus ces adapteur présentent l'avantage d'êtres moins imposants et bas. J'ai donc réalisé la pièce suivante qui permet d'être utilisée aussi bien en préventif que curatif. Désolé pour le montage photo fait à l'arrache ... (Quand j'aurais éprouvé le truc, je déposerai les fichiers sur Printable et/ou Creality Cloud si certains sont intéressés)
  4. Nouvelle péripétie : Après 36 jours de print ça y'est premier accident de hotend ! pas mal quand même. Coté négatif : L'IA est à la ramasse et n'a rien détecté ! Coté positif : j'avais une hotend de secours heureusement, DSL pour ta carte @NOUNOURS13 . Du coup le remplacement est plutôt simple sauf que la l'amas de PLA bloquait et j'ai du démonter le refroidissement de pièces pour pouvoir la sortir. J'ai trouvé facilement 2 vis a dévisser grise tt en bas et deux clips a déclipser derrière la tête pour libérer le bloc complet de ventilation. Après nickel: voir la vidéo :
  5. D'origine le baudrate est de 115000 et avec le marlin, ça passe a 252000
  6. Beau boulot ! Je me connais...il ne va pas se passer très longtemps avant que je ne passe à l'acte
  7. Ben voilà...je viens de passer commande à Fred pour le Magnet ! Je ne vous remercie pas ! Je n'ai pas encore la machine et je fais déjà chauffer la Carte Bleue !
  8. Bonjours, Et dire que tout ça c'est à cause d'un de mes chats... Car oui, pour pouvoir mettre monsieur au régime (plus de 7kg quand même) sans qu'il ne continue à piquer dans les gamelles des autres je suis parti sur des gamelles surefeed et me suis intéressé aux accessoires, notamment les cache arrière et avant "Anti intrusion". Vu le prix ils auraient pu les mettre d'office mais, c'est un autre débat. Je suis donc parti sur une alternative au site officiel ne voulant pas leur donner plus d'argent que nécessaire. Mais, en voyant les prix pratiqués sur Etsy (sachant que j'ai du coup 6 voir une éventuelle 7eme gamelles) je me suis dit, cherchons des fichiers 3D et faisons les imprimer sur ma ville. Puis c'est devenu "je vais les imprimer moi même" (j'avoue, ça fait un moment que je suis intrigué par l'impression 3D). Quelques exemples d'impression prévue https://www.printables.com/model/908772-surefeed-microchip-pet-bowl-frame-cat https://www.printables.com/model/1259351-surefeed-mircrochip-pet-feeder-backrear-cover-remi Probablement ça aussi https://cults3d.com/en/3d-model/home/fixation-drap-housse-matelas Et quelques bricoles plus ou moins gadget vu dans des vidéos notamment des caches équerre moches (j'avais mis des en bois au départ mais elle pliait avec la charge ayant tout les robots/cuiseur de cuisine dessus et autre joyeusetés, j'ai une très petite cuisine) https://www.leroymerlin.fr/produits/equerre-normo-acier-peint-blanc-h-45-x-p-40-cm-85002102.html J'ai vu depuis que l'on peut également imprimer des figurines, j'ai sais qu'elle n'auront pas la qualité résine mais je vais la mettre dans ma chambre donc pas de résine. Si je commence a en imprimer, je suis pas sûr de pouvoir arrêter . Et pourquoi ne pas les peindre tant qu'à faire AAaRrrgg. Au départ, La logique derrière ça, c'était de me dire que pour le prix que j'aurais payé sur Etsy, j'ai de quoi acheter une machine !? (on se justifie comme on peut ) Mes premiers choix était donc la kobra 2 neo et la A1 Mini Mais je me suis rendu compte en échangeant sur un discord que la neo était peut être trop ancienne et la. A1 mini trop petite donc qu'il faudrait revoir le budget a la hausse (mais pas trop quand même car c'est une première entrée dans l'univers et les gamelle connectée... Comment dire... C'est pas donné... une gamelle=une kobra 2 neo ) [Réflexion de l'époque La neo est moins cher (au cas où une fois imprimé mes quelques trucs, je manque d'inspiration et la remise dans un placard pour la sortir une fois tout les 36), elle a un plateau plus grand mais la mini aura la possibilité de plusieurs couleurs par la suite et, j'ai vu qu'on peut "couper" les pièces avant impression (même si j'ai pas encore trouvé comme ça se "clips" après pour se rassembler). D'un autre côté, a 300 Euro la mini 4 couleurs je me dis que je peux commencer avec la neo et si plus tard intéressé par le multi prendre un combo Mini finalement pas vraiment plus cher que de prendre l'option Quadri a part.] Depuis j'ai vu beaucoup, beaucoup mais vraiment beaucoup de vidéos (je savais pas qu'on pouvait trier les sponsorisé ou pas j'ai lu ça quelque part ?) Et du coup je me suis aperçu que l'alcôve dans mon entrée serait trop petite, D'où ma chambre. Mais, chat joueur oblige il faudra une "tente/caisson ?" Voir carrément une fermée. Ma courte liste s'est donc agrandie et je suis encore plus hésitant qu'avant entre les modèles et quadri/pas quadri. Voilà où ça en est Anycubic cobra 2 neo (ouverte) 149€ p A1 mini (ouvert mais trop petit) 215€ Centauri Carbon fermée dispo août 330 (pas de recule dessus et loin ds le temps) Bambu lab A1 340€ Artillery M1 Pro fermée multi possible 349€ juin/juillet (pas de recule) A1 mini combo 360€ Anycubic Kobra 3 Combo 399€ Anycubic S1 399€ (50€ de code réduc APR50 449-50) Q1 pro fermée 449€ Bambi lab A1 combo 516 Anycubic S1 combo code réduc 70 euro APR70 soit 619-70=549 Anycubic ace pro seul 299€ soit combo S1 a 699€ en achat séparé AMS lite seul 220€ soit ensemble A1 560€ Probablement une fermée, je vois bien un de mes monstres sauter sur la tente a cause des mouvements de la tête d'impression et tout gâcher Voilà voilà, et dire que tout ça c'est à cause de Moustique le chat Merci pour vos conseils et désolé pour le pavé mais, j'ai essayé d'anticiper vos éventuelles questions. Bonne journée Ps: en relisant une nouvelle fois, j'ai l'impression que mon message donne l'impression que je suis blindé. C'est pas vraiment le cas, les gamelles c'est plusieurs mois d'économie partis en fumée . PPS : la liste n'est pas forcément limitante, il y a très certainement beaucoup de machine que je n'ai pas vue. PPPS : oui un jour je tenterai probablement une Prusa si ça me plaît (la 5 couleur a l'air vraiment Cool même si il faudrait que je vende un rein ou soudoyer mon banquier
  9. Désolé, s'il faut deviner les coquilles et autres traductions verbales de textes dictés à son interface de communication... (j'ai bon ?) !
  10. J'ai eu un amas aussi le week end dernier, plus gros que ça en plus. Après nettoyage au décapeur thermique , il semblerait que quand le print reste collé à la buse, au bout d'un moment, l'amas sur celle-ci empêche le plastique de continuer de descendre et du coup ça remonte dans la chaussette et déborde sur le dessus de celle ci. C'est la 2ème fois que ça m'arrive et la première fois je m'était aperçu du problème avant que ça déborde de la chaussette. L'amas sur la buse n'a pas besoin d'être très gros avant que ça remonte dans la chaussette, la ventilation de refroidissement étant malheureusement, pour une fois suffisamment puissante pour empêcher la progression de celui ci.
  11. Le montage est c'est très bien passé. Les premières impression aussi. Le petit porte clé est nickel, le bateau un peu moins, la surface de la coque a des petites vagues. Mais je doit encore régler la tension des courroies. Je n'ai pas pu le faire pour le moment, l'appli ne fonctionne pas, je n'ai aucun affocje des Mhz.
  12. Après je ne vois pas bien ce que cela peut être d'autre. Sur un hotend plus "old school" j'aurais dis une fuite au niveau du raccord buse/heatblock mais ici cela n'est pas possible. Donc il faut croire que c'est bien un décollement de la pièce qui s'est collée à la buse et à dévié le flux de filament ...
  13. Bonsoir Voici mon porte raccord pour pouvoir installer le système M10 magnétique. Il permet de remettre le capot d'origine. @MrMagounet j'ai juste modifié le tiens. Merci pour la base porte raccort k2plus final.stl
  14. Salut et bienvenue sur le forum, Est-ce que tu as vérifié l'assemblage mécanique (alignement du moteur avec l'écrou trapézoïdale)? à priori, c'est une coquille. Il fallait lire "à la mi hauteur", comme dans le titre
  15. On doit être sur un peu moins de 10cm en largeur. Le problème de déformation est lié au bain, la pièce est droite au sortir de l’imprimante, Pour ce qui est de savoir si l’impression résine est plus adaptée, je n’ai pas de réponse. Mon but est justement de tester jusqu’où on peut aller en FDM sans les problëmes d’èmanations chimiques de la résine ou la densité des supports, qui consomme beaucoup de matière, Mon choix d’une buse de 0,1mm devrait me permettre d’avoir plus de précision qu’avec une buse de 0,2mm donc tant qu’à descendre sous 0,4mm je ne vois pas de raison de ne pas aller le plus loin possible.
  16. Je ne cherche aucun résultat financier, juste si je peux apporter mon aide à certaines personnes c'est ce qui me plaît. C'est pour cela que je demande si certains d'entre vous connaissent des sites qui proposent ce service
  17. Je ne souhaite pas te mettre un coup au moral, mais des centaines de personnes ont déjà eu cette idée qui semble prometteuse sur le principe, malheureusement rare sont ceux qui franchissent la première année et surtout en général avec un résultat financier très décevant. Si tu tentes ta chance plus pour te faire plaisir que pour l’Appât du gain, alors n'hésites pas lances toi. Bon courage.
  18. Dans ce cas, je te conseille d'attendre une dizaine d'année : les A1 seront à ce prix là à cette échéance
  19. L'Elegoo étant dépourvue de surveillance AI des impressions, j'ai cherché une solution alternative, j'avais déjà utilisé les services de OctoErerywhere pour la Two Trees SK1 et en me rendant sur leur site j'ai découvert qu'ils était en partenariat avec Elegoo pour facilité utilisation de leur système sur la Centauri Carbon et ils proposent des solutions simples pour mettre en place la surveillance. Il y a deux solutions, soit posséder une ordinateur ou un Raspberry Pi fonctionnant sous linux soit un ordinateur fonctionnant sous Windows, pour cette dernière j'avoue ne pas avoir réussi, il faut utiliser Docker pour Windows mais je ne sais pas si c'est l'âge mais rien a fonctionné... Je me suis donc rabattu sur la solution Linux qui finalement n'est pas plus compliquée que ça, j'ai donc utilisé un Raspberry Pi zero 2w connecté au Wifi de mon réseau local, je ne vais pas vous réexpliquer la procédure pour installer Linux sur cette carte mais au cas ou suivez mes explications sur le post indiqué ci dessous ou tout est expliqué jusqu'au moment ou l'on fait la mise à jour du système sudo apt update && sudo apt upgrade -y Après vous créez un compte sur OctoErerywhere et ensuite vous vous rendez sur la page spécifique à la Centauri Carbon et vous suivez les explications concernant l'installation sur Linux, ça va prendre à la volée 5 minutes et c'est opérationnel. Surtout à la fin de l'installation, il vous sera donné un code, noté le car il vous servira pour activer la connexion d'OctoErerywhere à votre imprimante à cette adresse https://octoeverywhere.com/code. Je rappelle qu'OctoErerywhere est un service payant pour avoir la totalité des fonctions, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement en ayant des fonctionnalités limitées. Autres que la surveillance AI, OctoErerywhere permet également de surveiller sa machine même lorsque l'on est pas chez-soi. Pour info je n'ai pas d'actions chez OctoErerywhere, je ne touche pas de commission et j'utilise la version bridée gratuite
  20. Octoeverywhere est également fonctionnel avec ma Kobra S1 .
  21. Salut, On résume : tu as acheté le kit upgrade CFS pour K1 et tu l'as monté sur ta K1 Max. C'était facile à faire ? Il y a donc une clé USB avec un firmware pour l'imprimante, sur laquelle il faut déplacer un fichier à la racine pour que la K1 le prenne en compte au démarrage ? Quelle est la version cible du firmware à installer pour la K1 Max ? Et au final, ça fonctionne, tu as déjà réussi à utiliser le CFS sur ta K1 Max ?
  22. Je réponds juste à cela avec le test de @pascal_lb : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ Et bien d'autres tests sur notre site : https://www.lesimprimantes3d.fr/tag/test/ + pour comparer les prix : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/
  23. Bonjour @SUDF bienvenue chez les imprimeurs fous
  24. Mon kit est enfin la ! Première impression, la qualité du métal est vraiment très bonne, on s'en rend pas bien compte en vidéo je trouve. Le fun commence.
  25. Sav anycubic très réactif, ils valident le diagnostic, et m'ont demandé le screenshot de la commande pour m'envoyer une carte mère de remplacement. Tout fini bien.
  26. @isidon devrait avoir quelques arguments à nous partager ?
  27. A380 de Clerx https://www.printables.com/model/486685-airbus-a380-1200/files?lang=fr
  28. As-tu lu le post juste au-dessus du tien ? Avec Windows 10/11, le plus simple désormais est d'installer les Powertoys . Les STL ainsi que certains 3MF (mais pas tous) peuvent être «manipulés» (agrandissement, rotation…) dans le volet de visualisation.
  29. Alors, je suis addict à l'éclatement d'ampoule en haut de la page. J'éclate les rouges, les blancs, les verts, etc. et quand j'ai fini, je recommence. Ça me rend fou. Je voulais juste envoyer un petit message pour souhaiter à tout le monde de merveilleuses fêtes.
