Contenu avec la plus haute réputation dans 31/05/2025 Dans tous les contenus
  1. et voilà, set up H2D Laser terminé. J'ai utilisé un extracteur de 28w (300 m^3/h) bi vitesse, fixé sur le petit meuble des ams, le bouton est en façade, c'est pratique. Je peux très rapidement passé en config laser (mise en place des gaines en moins d'une minutes). la semaine prochaine je m'occupe du bas, une grande plaque et j'y met mes caisses /outil, etc (je me dis que je pourrai aussi y mettre la X1, a voir...)
  2. Sa question reste pertinente. On pourrait s'attendre à ce que tous les enfants nés avec un téléphone à la main sachent parfaitement se servir de cette technologie. Or ce n'est pas vrai. A part les navigateurs web, youtube et les applis de réseaux sociaux, et encore... Je ne compte plus les fois où j'ai dépanné les téléphones plantés de jeunes qui ne savaient même pas faire un reset. L'ère des ordinateurs tend d'ailleurs à se faire remplacer par les "écrans" types smartphones et tablettes. Certains n'ont même pas d'ordinateur à la maison en 25...
  3. Nouveau pensionnaire, un blob se tape l'incruste.
  4. 2 points
  5. Oui évidement, mais si tu connais Shrödinger dont nous parlons, il est mort en 1961 donc les PTT s'appelaient encore ainsi (c'est une plaisanterie historique). @silvertriple excuses les, ils ne connaissent la théorie de Shrödinger.
  6. Et surtout ne pas oublier de désactiver la fonction quand on veut faire autrement... Ne me demandez pas comment je sais
  7. Hello J'ai testé la fonction "Filament de secours AMS", c'est-à-dire le changement automatique de bobine quand celle en cours est vide, et ça fonctionne Pour cela, il faut activer la fonction dans les paramètres de l'AMS Il faut ensuite mettre une bobine identique à celle que l'on veut remplacer dans l'AMS. Même matière, même couleur et même marque. En fait une bobine qui pourra être imprimée avec le même profil sélectionné dans Bambu Studio Il faut ensuite déclarer les deux bobines dans Bambu Studio ou Bambu Handy. Ici 2 bobines de PETG Gris Et lorsqu'une bobine est vide, le message suivant apparait et le changement se fait tout seul. Cette fonction est vraiment très utile A+ JC
  8. C'est ça un blob ? -> https://www.cnrs.fr/fr/presse/le-blob-capable-dapprendre-et-de-transmettre-ses-apprentissages Tu vas bientôt avoir une IA dans ton paludarium
  9. Qui n'existe plus dans ce millénaire
  10. Le Zerda a roulé à Montluçon, mais c'était avec une courroie plus longue que ce qu'il fallait, et j'avais ajusté le diamètre des tendeurs pour que cela passe... La bonne courroie est arrivée la veille du départ à Montluçon, et je n'ai pas eu la possibilité de la changer avant l'évènement ou pendant l'évènement... J'ai décidé de le faire aujourd'hui... Je ne peux imaginer faire ça sur le terrain... Bon, en tout cas, c'est presque fini...
  11. Bonjour, j'ai reçu mon kit hier. Je n'avais pas reçu d'avis d'expédition donc j'étais étonné quand "colis privé" est venu déposer le colis Pour info j'étais #4003 Il n'y a plus qu'à.... Bon weekend
  12. From the album: Troodon 2.0
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF Tap Chaoticlab Filament Silk PLA+Dual Color Sunlu Pink Gold Filament Silk PLA+Dual Color Sunlu Black Green Casimages Brigade des coquetiers
  13. Bonjour, Que c'est-il passé c'est peut être l'authentification de la clé API qui n'est plus à jour. Ou selon la proposition du diagnostic de @pjtlivjy il faut faire un check liste du réseau... Il faut se connecter sur WEB en saisissant l'adresse IP native mémorisée 192.168.xxx.xxx sur la QIDI plus 4. Si l'adresse IP est perdue il faut aller dans le menu de l'imprimante QIDI dans l'onglet réseau pour retrouver l'adresse IP La deuxième étape recueillir la clé API le menu paramètres sous menu authentification ICI copier la clé API et l'affecter au slicer la procédure est ici ! saisir la clé API ICI sélectionner l'icone écriture soit le troisième à partir de la gauche et coller la clé API dans l'imprimante physique
  14. salut @JDL61 Cela veut dire que : soit l’imprimante n’est pas connectée au réseau local, soit le PC ne peut pas joindre l’imprimante (coupure réseau, mauvaise IP, pare-feu, etc.), soit le service Moonraker sur l’imprimante ne fonctionne pas (plantage, démarrage inachevé, etc .. Rassures toi rien à voir avec les mises à jour qui fonctionne très bien Es tu sous Windows, sous Mac OS, sous Linux ? dans un premier temps éteins tout, attends 5 minutes puis redémarre tout
  15. oui pose ton curseur de souris sur "X-Y hole compensation" et "X-Y contour compensation" et tu as l'explication
  16. Salut J’oubliais aussi un truc important, bien s'assurer que le filament n'est pas plié ou scotché (comme sur certaines bobines Bambu Lab) sur la fin de la bobine. Si non c'est filament coincé dans la bobine ou pire blocage dans l'AMS garanti Perso, je coupe le filament à la pince coupante un peu avant et là pas de pb. Pas encore eu le cas de bobine avec du scotch A+ JC
  17. Salut, Honnêtement je m'attendais à bien pire. Est ce que tu as calibré ton extrudeur (voir ce message)? Pour la pression du levier, c'est un peu au pif. Si l' extrudeur a grignoté le filament c'est plutôt parce qu'il peinait à pousser le fil (je suspecte de la sur-extrusion à cause d'un extrudeur mal calibré). Pour la pression, c'est en regardant l' aspect du filament que tu sauras si il est bien réglé. Il faut qu'il soit légèrement marqué : tu insères le filament et tu extrudes ~5mm puis tu le rétractes pour inspecter l'état de la surface
  18. Entièrement en accord avec @Kachidoki. Il y a bien longtemps que je n'ai pas remis les pieds dans un établissement scolaire, mais de mes souvenirs, bon nombre de compétences «informatiques» n'étaient qu'en cours d'acquisition . La capacité d'abstraction n'est pas du tout acquise pour un élève d'âge de CM1/CM2 (Piaget). Cela n'empêchera pas un enseignant motivé de tenter l'expérience, mais de là à rendre autonomes ses élèves avec un logiciel de CAO, même simplifié comme TinkerCAD, j'ai des doutes. J'aime bien ce dessinateur et ses «BD» : https://grisebouille.net/des-tablettes-a-lecole/ ou encore Ploum et ses réflexions (https://ploum.net/2025-04-10-smartphone_ado.html)
  19. 1 point
  20. @electroremy, tu es au courant que depuis ton enfance, nous avons changé de siècle et même que nous en avons déjà avalé un quart de ce nouveau siècle
  21. From the album: Troodon 2.0
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF Tap Chaoticlab UltiMaker Cura 5.10.0 Filament : PETG Sunlu Lemon Yellow - PETG Arianeplast Noir - (Bambu Lab ABS-GF Red) Tulip Decor - Casimages
  22. From the album: Troodon 2.0
    stealthburner printhead dragon front rear A doite Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF PrusaSlicer : Profil hérité de Prusa CORE One Filament : SOVB 3D ABS Gris aluminium (Heat deflection temp: 98°C) A gauche Online 3D Pinting JLC3DP https://jlc3dp.com MJF (Nylon) Material PA12-HP Nylon (Heat deflection temp: 175°C) Casimages Voron Stealthburner
  23. From the album: Troodon 2.0
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Hotend Phaetus Dragon SF Filament PETG Sunlu Grey White - PETG Arianeplast Noir Casimages BMW M1
  24. From the album: Troodon 2.0
    Imprimante Troodon 2.0 Pro Mini (buse 0.4) - Filament Silk PLA+Dual Color Sunlu Pink Gold - Casimages - MakeMyVase by makerworld - PrusaSlicer mode vase Hauteur de couche 0.2 Largeur extrusion 0.8
  25. Cela vient d'arriver, mais je suspecte que ce soit incomplet : y a pas le tee-shirt, et je ne comprends pas le total de pièces que j'ai : 4 pneus pour 2 véhicules officiels, ça fait un poil short (j'ai pas vu de moto )... NB : j'ai fait un ticket pour comprendre...
    0 points
  26. Bonjour, situation vécue lors de mon 1er test de la fonction
    0 points
